POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Vitodens200.
Porównaj proszę jeszcze całościowe rachunki na energię elektryczną w tym samym okresie. Uwaga na urlopy!!!!!
Nie mam obiekcji. Próbuję dojść sedna.
Przydałby się użytkownik GZ50 z danymi zużycia gazu i wody na potrzeby CWU. Ja nie potrafię określić dokładnego zużycia propanu.
  • Odpowiedzi 13,7k
Tak sobie myślałem na dymi rozwiązaniami jasiek71 i stwierdzam, że najprostsza rzecz to zainstalować przed zasobnikiem dodatkowy zbiornik bez izolacji cieplnej (a jak ktoś chce lepiej do z wężownicą). Spowoduje to podniesienie o 10 (lub więcej) stopni temperatury wody wchodzącej do zasobnika. Widzę jednak poważne niebezpieczeństwo: leginella! Co wy na to?
PS.
Jak znajdę czas to podłączę dzisiaj dodatkowy czujnik mierzący temperaturę wody z wodociągu. Sam jestem ciekaw ile ona ma teraz a ile zimą.
monitoruję to od kilku lat...
najcieplejsza jest teraz ok. 15-16*
najzimniejsza w okolicach marca 5-6*
legionella lubi wodę ciepłą stojącą , a nie taka co w dzień podgrzejesz a wieczorem wypuścisz...
ja mam takie rozwiązanie już dwa lata, zbiornik podgrzewany jest do temp. pokojowej przez powietrze wylotowe z WM
obecnie łapie w porywach 26*
Kamieniarz, a kiedy zarzucasz ciepłomierz ?:p
Wstyd się przyznać ale jeszcze nie zamontowałem, w kotłowni aktualnie mam składzik na pozostałości po budowie, garaż nie skończony i nie mam gdzie tego poprzenosić. Mieszkam dopiero od miesiąca. Obiecuję że sezon grzewczy rozpocznę z ciepłomierzem ;-)
To ja się wtrącę w sprawie ciepłomierza.
Oświećcie mnie, jak to ustrojstwo fizycznie przyłącza się do PC? Czy na wyjściu pompy ?
Niedowiarek, jak Ty masz to rozwiązane w C9 (pewnie podobnie byłoby u mnie w C11)?
sa dwie wersje ,a nawet trzy
Są dedykowane na powrót i na zasilanie -dotyczy wodomierza .
W wodomierzu może być zamontowany czujnik ciepła .Czasem można go zamienić z tym drugim czujnikiem.
Wodomierz mierzy ilość wody a czujniki różnicę temperatur
Ale jak powyższe ma się do opomiarowania PC? Przecież wodomierz mam tylko na wodę zimną.
Ciepłomierz składa się z wodomierza (impulsowego) dwóch czujników i urządzenia które liczy.
Wodomierze są na wodę ciepła i zimną. To ,że masz jakiś wodomierz niema tu znaczenia .Kup kompletny ciepłomierz.
C11 i C 9 nie mają nic wspólnego z ciepłomierzem
Najprościej będzie jak wyszperasz w sieci dowolną instrukcję montażu ciepłomierza, najlepiej starszą (LEC, METRONIC). Jest tam sporo informacji na temat zasady działania i zaleceń montażowych. W C9 (C11) musisz mieć koniecznie ciepłomierz w wersji z przepływomierzem (np. wodomierzem) na powrocie wody grzewczej, bo z PCi są oddzielne wyjścia na c.o. i cwu, a powrót wspólny i tam zamontujesz przepływomierz. Czujnik temperatury zasilania trzeba niestety zainstalować wewnątrz PCi np. przylgowo tam gdzie jest fabryczny na wyjściu z wymiennika gz. bo inaczej nie opomiarujesz całości.
