Brysia8 18.01.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Dobry wieczór wszystkim! Od jakiegoś czasu podczytuję wasze wypowiedzi, dzięki temu mam pompę PW Czas się ujawnić Mam dom parterowy, dach płaski, ocieplony 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037. Ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032, PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031, okna Oknoplast- winergetic premium, podłogówka po całości. Rekuperacja. 122m2 użytkowe, 150m2 powierzchni całkowitej. Jeszcze niezamieszkany. Pompa to Buderus WPLS2 8 KW Zbiornik CWU – 190 litrów Pompa uruchomiona z końcem września. Na ten moment temp. ustawiona na 18-19stC. Początkowo było włączone CWU - w połowie listopada wyłączone - ustawione na 20stC. Wrzesień i październik były miesiącami wygrzewania, dokładne temperatury/pobory mamy od listopada. LISTOPAD: śr. temp zewnętrzna - 3,81 śr. temp. wewnętrzna - 20,32 śr. temp. zasilania - 27,84 śr. temp. CWU - 32,71 zużycie - 563 KW GRUDZIEŃ: śr. temp zewnętrzna - 0,63 śr. temp. wewnętrzna - 19,75 śr. temp. zasilania - 24,6 śr. temp. CWU - 19,11 zużycie - 593 Pompa jest puszczona „samopas” 24h. Zastanawiam się nad zmianą taryfy. Na ten moment w domu trwa wykończeniówka - do czerwca będzie trwała na pewno. Czy jest sens zmieniać taryfę na G12W? Podlegamy pod Tauron Gliwice. Ostatnia fv za prąd – 401 KW (prognozowana) cena netto za kw – 0,2529 wartość całej fv – 243,72 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Wolałbym mieć dom 30 cm izolacji w podzłodze 10 cm na ścianach i 30 w dachu niż. 10 podłoga, 30 ściany i 30 dach. . Ale przecież możemy się nie zgadzać o to chodzi by dyskutować. Trochę mało logiczne. Grunt pod budynkiem ma zawsze temperaturę dodatnią więc straty są znacznie mniejsze niż przez ściany, "za którymi" jest czasem -20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) OZC... nie jestem wielkim fanem OZC. Z moich obserwacji wnioskuję, że ściana nie jest aż tak ważna jak pozostałe rzeczy które opisałem. Wolałbym mieć dom 30 cm izolacji w podzłodze 10 cm na ścianach i 30 w dachu niż. 10 podłoga, 30 ściany i 30 dach. . Ale przecież możemy się nie zgadzać o to chodzi by dyskutować. Wolałbys, ale jakie byłyby skutki jednego i drugiego wariantu nie wiesz, obracasz w sferze przypuszczen i gdybań z bardzo prostego powodu po prostu nie jestes fanem OZC. Nie masz jak tego sprawdzic a bardzo lubisz sprawdzac i własnie do tego przydaje sie OZC ale trudno jak nie jest sie ich fanem, pozostają tylko domysły. Skąd wynika ta niechec do OZC nie wiem, przypuszczam ze niejaki wpływ mają poglady TB i ogolnie niechęc do naukowców, bo co oni mogą? tylko teoria. Ze oparta na na pomiarach i badaniach to nic nie znaczy. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 18.01.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Pompa jest puszczona „samopas” 24h. Zastanawiam się nad zmianą taryfy. Na ten moment w domu trwa wykończeniówka - do czerwca będzie trwała na pewno. Czy jest sens zmieniać taryfę na G12W? Podlegamy pod Tauron Gliwice. Ostatnia fv za prąd – 401 KW (prognozowana) cena netto za kw – 0,2529 wartość całej fv – 243,72 pln Mnie G12w wychodzi ok 34gr brutto ze wszystkim przy 80% ogólnego zużycia w taniej taryfie. W G11 płaciłem prawie 60gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 18.01.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Mnie G12w wychodzi ok 34gr brutto ze wszystkim przy 80% ogólnego zużycia w taniej taryfie. W G11 płaciłem prawie 60gr No własnie, mi wychodzi ok. 0,6077 za KW brutto. Czyli sensowniej byłoby zrobić aneks na 2 taryfy i puścić pompę w tanich godzinach 22-6 i 13-15. Nawet gdyby tylko 40 % zużycia było na taniej taryfie to i tak się to bardziej opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 18.01.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Dokładnie. Żałuje że od razu nie brałem G12w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Trochę mało logiczne. Grunt pod budynkiem ma zawsze temperaturę dodatnią więc straty są znacznie mniejsze niż przez ściany, "za którymi" jest czasem -20. Tu niewątpliwie widac wpływ niejakiego TB i jego błednej oceny wielkosci strat do gruntu, ale odpowiedz który wariant jest lepszy nie jest prosta, a przynajmniej nie da sie tego okreslic na tzw. oko. Kazdy przypadek jest inny, inne są proporcje powierzchni poszczegolnych przegród oraz wiele innych czynników ma tu wpływ i tylko OZC moze dac najbardziej zblizoną do rzeczywistosci odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 No własnie, mi wychodzi ok. 0,6077 za KW brutto. Czyli sensowniej byłoby zrobić aneks na 2 taryfy i puścić pompę w tanich godzinach 22-6 i 13-15. Nawet gdyby tylko 40 % zużycia było na taniej taryfie to i tak się to bardziej opłaci. Aneks? nie ma czegos takiego, po 12 miesiącach kazdy moze sobie zmienic taryfę na jaką chce podpisując nową umowe, nie aneks. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.01.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Tu niewątpliwie widac wpływ niejakiego TB Niby na mnie? Niestety nie wiem nawet za bardzo co to TB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 18.01.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Aneks? nie ma czegos takiego, po 12 miesiącach kazdy moze sobie zmienic taryfę na jaką chce podpisując nową umowe, nie aneks. Pytałam poprzez e-bok Taurona czy w tej chwili jest możliwa zmiana taryfy. Otrzymałam taką odpowiedź: "Szanowny Kliencie, W odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące zmiany taryfy uprzejmie informujemy, że zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej na zmianę taryfy będzie możliwe po dostarczeniu uzupełnionego i odręcznie podpisanego Wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej. Przedmiotowy druk w załączeniu. Dokumenty należy przesłać na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23, mailowo: [email protected], za pośrednictwem eBOK-a, lub osobiście w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. Z wyrazami szacunku, .........." Jak dla mnie to oznacza że można zmienić, mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Niby na mnie? Niestety nie wiem nawet za bardzo co to TB Nie, na Grzesia, co do TB to widac nie byłes zbyc uwaznym czytelnikiem tego forum chociaz masz spory staz na forum. TB to Tomasz Brzeczkowski obecnie panujący na forum budowlanym, bo na innych łacznie z FM ma dozywotnie lub długie bany. Pomimo ze go tu nie ma to dalej sączy swe hipotezy zatruwając umysły tych mniej odpornych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.01.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Pytałam poprzez e-bok Taurona czy w tej chwili jest możliwa zmiana taryfy. Otrzymałam taką odpowiedź: "Szanowny Kliencie, W odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące zmiany taryfy uprzejmie informujemy, że zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej na zmianę taryfy będzie możliwe po dostarczeniu uzupełnionego i odręcznie podpisanego Wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej. Przedmiotowy druk w załączeniu. Dokumenty należy przesłać na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23, mailowo: [email protected], za pośrednictwem eBOK-a, lub osobiście w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. Z wyrazami szacunku, .........." Jak dla mnie to oznacza że można zmienić, mylę się? Oficjalnie przepisy mówią o wymogu rocznego okresu trwania umowy przed zmianą taryfy, co nie oznacza ten wymóg jest scisle egzekwowany. Jezeli Tauron wyraza zgodę na wczesniejsza zmianę taryfy to tylko z tego skorzystac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 18.01.2017 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Mozesz zmienictaryfe poprzez infolinie.Trwa to z10 minut,bo pani czyta warunki umowy.Teraz mozesz zmienic taryfe,bo zmienily sie ceny energii/jest taki warunek w umowie/Minus taki,ze okres umowy liczy sie od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.01.2017 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 . Skąd wynika ta niechec do OZC nie wiem, przypuszczam ze niejaki wpływ mają poglady TB i ogolnie niechęc do naukowców, bo co oni mogą? tylko teoria. Ze oparta na na pomiarach i badaniach to nic nie znaczy. dla mnie to oczywiste niechęć wynika z braku umiejętności obsługi programu jak pierwszy raz uruchomiłem OZC, to też nie byłem jego fanem..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.01.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Nie, na Grzesia, co do TB to widac nie byłes zbyc uwaznym czytelnikiem tego forum chociaz masz spory staz na forum. TB to Tomasz Brzeczkowski obecnie panujący na forum budowlanym, bo na innych łacznie z FM ma dozywotnie lub długie bany. Pomimo ze go tu nie ma to dalej sączy swe hipotezy zatruwając umysły tych mniej odpornych. Zostaw kolego asolt TB w spokoju macie tutaj jakąś fobię. Co do ozc to powtarzam mając porównanie budynków słabo i bardzo dobrze izolowanych liczenie nie jest mi potrzebne. A co do gruntu.... Nie dałbym mniej w podłodze niż na ścianie w przypadku samej podłogowki. Ozc ile ci podpowiada dawać? A może wyjaśnisz nam jak powstała metodologia obliczeń ozc, na jakiej podstawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 19.01.2017 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Zostaw kolego asolt TB w spokoju macie tutaj jakąś fobię. Co do ozc to powtarzam mając porównanie budynków słabo i bardzo dobrze izolowanych liczenie nie jest mi potrzebne. A co do gruntu.... Nie dałbym mniej w podłodze niż na ścianie w przypadku samej podłogowki. Ozc ile ci podpowiada dawać? A może wyjaśnisz nam jak powstała metodologia obliczeń ozc, na jakiej podstawie. Zastanawiam się co owe wywody wszystkich zainteresowanych osobą TB ma wspólnego z tematem wątku " Pompa ciepła- zużycie prądu"????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.01.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Zastanawiam się co owe wywody wszystkich zainteresowanych osobą TB ma wspólnego z tematem wątku " Pompa ciepła- zużycie prądu"????? Nic. Off topic. Zostawmy to bo było już wałkowane nie raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 19.01.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Aby podtrzymać wątek:Przez noc zużycie ok 8kWh prądu w 2t. Koszt ok 3zł. Temperatura w środku 21, zew -8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 19.01.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Dane za 2016 rok już podawałem ale dodam jeszcze wykresik Suma zużycia prądu: 5231.832 kWh. Suma zużycia tania: 4781.512 kWh. Suma zużycia droga: 450.32 kWh. Średnia temperatura w roku: 9.66 stopnia. Koszt razem: 2095.83 zł. Koszt tania: 1789.74 zł. Koszt droga: 306.09 zł. kWh średnio: 0,40 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 19.01.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 to nie legendy...to historia tego forum blaski i cienie Hehehe...z przewagą tych drugich...http://emotikona.pl/emotikony/pic/2zlosc.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
