Pratchawiec 26.04.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Witam podsumowanie ostatniego m-ca liczonego od 26.03.2017 do 26.04.17 (31 dni). . Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 357 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Całkowita energia wytworzona przez PC 4,670 GJ = 1.297 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy. Temperatura wnętrz nie mniej niż 22,2* C. Praca częściowo ciągła, częściowo w strefach taryfowych. CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia. - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy), - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h Odejmując ok. 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), miesięczne zużycie na CO I CW wyniosło 317 kWh. Średni COP na poziomie 4,09. Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 564 kWh, z czego 75 % w drugiej taryfie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Witam Towarzystwo ,pozwolę sobie dzisiaj podsumować zużycie za cały rok od 28.04.2016 do 28.04.2017 -zużycie 8077 kWh na CO i CWU-koszt (przy średniej kWh w G12W =0.43 pln ) 3473 pln ,wzrost do poprzedniego sezonu o 33%-średni COP zapewne lekko poniżej 3 (w poprzednim sezonie miałem cały czas podłączony ciepłomierz i wtedy miałem 3.03)-czas pracy PC od 09.2016 3240 h +szacowane 350 przed montażem licznika h , razem sezon szacuję na 3590h-temp w domu 22.5-23 st-CWU 300 ltr /4 osoby , dwie łazienki (wanna , prysznic) Uwagi :-wyjątkowo mroźna zima , przy podobnej szło mi min 5-5,5 tony węgla na CO i przy okazji CWU (4 000/4 400 pln +koszt CWU po za sezonem grzewczym+ jakieś drzewo+roboty masa) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 28.04.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Witam Towarzystwo , pozwolę sobie dzisiaj podsumować zużycie za cały rok od 28.04.2016 do 28.04.2017 -zużycie 8077 kWh na CO i CWU Hej. Jak mam policzyć COP pompy,mając do dyspozycji licznik zużycia energii i podlicznik dla samej PC i reku?Można to jakoś wyliczyć choćby plus minus? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 28.04.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Nie jest konieczne, za to że zrezygnowałem z kominka, przesunąłem kasę na PC i popijam piwko w czasie jak inni dymają z drewnem i czyszczą kotłownie w salonie. Brawo.Zrobiłem tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Hej. Jak mam policzyć COP pompy,mając do dyspozycji licznik zużycia energii i podlicznik dla samej PC i reku?Można to jakoś wyliczyć choćby plus minus? Cześć , jeśli PC nie ma wbudowanego ciepłomierza , to niestety -trzeba kupić ciepłomierz i COP odczytywać z podlicznika tylko z PC (czyli w danym przedziale czasowym dzielisz kWh z ciepłomierza przez kWh z podlicznika) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 30.04.2017 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2017 (edytowane) Podsumowanie kwietnia(31.03-30.04) Średnia temperatura dobowa: 7,4 st Zużycie: II 197 KW/h; I 17kWhKoszt: 80 zł (II-35gr, I-65gr/Kwh)Zyżycie w I ok 8%, w II ok 92%COP: 4,49czas pracy sprężarki CO: 148 hczas pracy sprezarki CWU: 1hliczba startow CO: 86liczba startow CWU:2Energia wytworzona: 961kWh Łączne zużycie od 15stycznia 2017 Taryfa I 76,70 zł zużycie 118kwhTaryfa II 410,55 zł zużycie 1173 kwhRazem 487,25 zł zużycie 1291 kwh temperatura w domu ustawiona na 22st. Dom nie zamieszkany, brak rekuperacji, wietrzenie, brak zysków bytowych. Edytowane 30 Kwietnia 2017 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.05.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 (edytowane) CO 1.04-1.05 2T 100% 56 kWh 22.5/21.5 dol/gora Rok temu bylo 31 kWh, ale 21.5 all Edytowane 2 Maja 2017 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 01.05.2017 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 (edytowane) Podsumowanie Kwietnia: 312 kWh na ogrzewanie, 114 kWh na grzanie CWU, 216kWh na cele bytowe, i 0,1m3 drzewa do kominka Temperatura minimum 22 st Cały sezon 2016/2017 to: 2596 kWh na ogrzewanie, 843 kWh na grzanie CWU plus około 1,5m3 drzewa iglastego.Sezon uważam za najzimniejszy odkąd mieszkam, temperatura minimum 22st w domuDla porównania sezon 2015/2016 to było 1900 kWh na CO plus około 2m3 drzewa iglastego Edytowane 1 Maja 2017 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.05.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Witam ,szybki raporcik za kwiecień : -zużycie łączne 669kWh CO+CWU (ok 122 kWh)-praca PC 396h , średnio 1h=1,68kWh-koszt 287 pln ,średnio 1kWh=0,43pln brutto Uwagi :poszło trochę więcej niż rok temu-nawrót zimy... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 02.05.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 Witam,Zużycie za kwiecień CO/CWU temp. w domu ~22.5 T1 0 kWh T2 366 kWh Koszt 100 pln Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.05.2017 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 (edytowane) Kwiecień 2017CO:II taryfa - 126Produkcja - 560 CWU:II taryfa - 3Produkcja - 9 Sprężarka:66 godzin38 startów Reku:I taryfa - 13II taryfa - 28 W domu jeszcze niezamieszkałym nie mniej jak 20 stopni. Edytowane 2 Maja 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 02.05.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2017 licznik - 9743 kWh (mierzone dziś, 2 maja 2017r. o godz.21...czyli 380 kWh w miesiącu na Co i CWUstan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 23-24 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 25-26 stopnie (jak słonko przyświeci to dwa w górę)temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7 porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 81 kWh (kwiecień 2016 - 299 kWh) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.05.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Posty z wyliczeniami zużycia prądu bytowego przeniosłem TUTAJ Edytowane 3 Maja 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.05.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Kolejny miesiąc za nami:04.04-04.05 261kwh CO + CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 04.05.2017 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 04.2017 CO+CWU - 396,11kWh - 387,2 w 2 taryfie 98% 2016.04 320kWh2015.04 295kWh2014.04 270kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.05.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 04.2017 CO+CWU - 396,11kWh - 387,2 w 2 taryfie 98% 2016.04 320kWh 2015.04 295kWh 2014.04 270kWh Z roku na rok coraz wiecej. Podnosisz temp, wybiles dziury, zamieszkales kiedy? Bo z pewnoscia nie jest tak ze 4 lata z rzedu mamy coraz chlodniejsze wiosny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 04.05.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Nie ma takiej ceny ponizej 20 gr/kWh w II taryfie w Tauronie, jezeli ktos ma taką cene to oznacza ze skorzystał z promocji innego sprzedawcy energii. Aktualnie cena w Tauronie II taryfy w G12w wynosi 25,34 gr ( oddział gliwicki czyli dawny vatenfall ma jeszcze mniej). W listopadzie zmieniłem taryfę na G12w w Tauron Gliwice i drugą taryfę mam po 0,1615 zł, a dziś jest po 0,1881 zł. netto kWh Przy okazji zużycie za kwiecień co + cwu 200kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.05.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 W listopadzie zmieniłem taryfę na G12w w Tauron Gliwice i drugą taryfę mam po 0,1615 zł, a dziś jest po 0,1881 zł. netto kWh Przy okazji zużycie za kwiecień co + cwu 200kWh Podaje ceny brutto, bo co odbiorcę indywidualnego obchodzi cena netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.05.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Posty nie związane z tematem przeniosłem TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.05.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 W listopadzie zmieniłem taryfę na G12w w Tauron Gliwice i drugą taryfę mam po 0,1615 zł, a dziś jest po 0,1881 zł. netto kWh Jak dodasz dystrybucję i VAT to wyjdzie ile? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
