POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Warto pamiętać, że koszty ogrzewania pompą ciepła będą zadowalające wtedy, gdy zapewni jej się odpowiednie warunki pracy. Aby pompa ciepła generowała niskie koszty warto wziąć pod uwagę szereg czynników m.in. odpowiednie materiały budowlane, izolację domu, okna o niskim współczynniku przenikania ciepła.
Więcej o kosztach ogrzewania pompą ciepła piszemy na naszym blogu Moderowano.
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy
Sierpień 2018
Chłodzenie - I taryfa 33 kWh, II taryfa 50 kWh, produkcja 367
Dziwne
COP dla pracy w cyklu chłodzenia na poziomie 4,42?
Sprawdź ciepłomierz, chyba że masz wbudowany w PC, co wiele tłumaczy.
On jest jak tu wielu pisze taki .... optymistyczny.
Pratchawiec
  • 3 weeks później...
Podsumowanie sezonu 2017/2018.
Sezon liczony od 26.09.2017 do 26.09.2018.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.367 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 47.378 GJ = 13.160 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca z reguły ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonach przejściowych - jednak dłużej niż w poprzednich sezonach, sterowanie termostatem.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty kilkakrotnie - łącznie ok. 12 godzin pracy,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok. 480 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3.887 kWh.
Mniej o ok.320 kWh niż w poprzednim sezonie grzewczym
SCOP na poziomie 3,39 - znacznie niższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,7). Zastanawiam się nad przyczynami. Domyślam się, lecz ostateczne wnioski wyciągnę po listopadowym przeglądzie PC.
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 6.786 kWh, z czego 72,5 % w drugiej taryfie
Pratchawiec
Wrzesień 116kwh (28+88, 76%), koszt 38zł
1.10.2017 - 30.09.2018
zużycie całkowite:5275kwh (mniej o 191kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym)
1T=1547kwh
2T=3728kwh
2T%=70,7%
koszt około 1844zł
czas pracy CO:1906h
czas pracy CWU:786h
zużycie całego domu około 9500kwh, z czego okolo 74% w 2T (G12w)
Edytowane przez JTKirk
Podsumowanie września
W domu 23st
Średnia temperatura miesięczna: 14,8 st
Zużycie: II 55 KW/h; I 49 kWh
Koszt: 51,10zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
COP: 3,3
czas pracy sprężarki CO: 15h
czas pracy sprezarki CWU: 30h
liczba startow CO: 11
liczba startow CWU:54
Energia wytworzona: 272kWh
Rekuperator pobrał 26kWh 30/90/100% wydajności/
Zużycie wody 12,3 m3. Dużo podlewania ogródka
Dom 2+2. Wszystko na prąd.
Łączne zużycie od 1stycznia 2018
Taryfa I 283,40 zł zużycie 436kwh
Taryfa II 370,65 zł zużycie 1059 kwh
Razem 654,05 zł zużycie 1495 kwh
Wyprodukowanej energii:4948kWh
Cześć Pratchawiec,
zapewne myślisz , że mniejszy SCOP jest z powodu ubytku gazu.
Robiłeś jakieś testy COP po uzupełnieniu czynnika ?
Pzdr
Robiłem
Zimą przy kilkunastu -* mierzyłem wydajność PC w ściśle określonych warunkach. Osiągany COP chwilowy był niższy niż katalogowy. Nieznacznie, jednak między 5-15 % w zależności od próby.
W trakcie usuwania wycieku czynnika panom z serwisu wyczerpały się baterie w wadze. Końcówka pomiaru jego ilości została "doszacowana".
Wg mojej obserwacji nabili go trochę więcej niż przepisowe 3,10 kg.
Fachowcy, w tym ci od awarii uspakajali mnie, że niewielki nadmiar (rzędu 150 g) czynnika nie wpłynie na sprawność PC.
Dodatkowo kilkukrotnie zauważyłem, że PC w dość nieoczekiwanych sytuacjach (wysokie temp.zewnętrzne) włączała grzałkę.
Uprzednio tego nie obserwowałem.
Jest jeszcze druga możliwość; w minionym sezonie w większym stopniu niż uprzednio wykorzystywałem pracę w oknach taniej taryfy. Z pewnością mogło to wpłynąć na pracę PC z nieco większym obciążeniem, a co za tym idzie niższym COP-em.
Nie sądzę jednak, że w tak dużym stopniu, zwłaszcza że zmiana proporcji zużycia prądu w I i II taryfie była symbolicznego rzędu 2,5 %.
Z wnioskami poczekam do listopadowego przeglądu, kiedy każę wypompować i czynnik i ponownie go nabić po dokładnym zważeniu.
Pratchawiec
