POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Zużycie CWU to był zawsze klawy temat na FM.:stirthepot:
Ja kiedyś z grubsza liczyłem, ile zżera mi w obecnym domu PC do CWU, wyszło cirka about 820 kWh/rok (3 osoby).
Można przyjąć te 800-1200 kWh/rok/osoba. Ewidentnie jestem w tej niższej strefie, choć jak moja córa pójdzie pod prysznic myć włosy to....już bym chyba wolał, by nalała pełną wannę wody...;)
Nie ma co drążyć...
Ad rem:
Stan licznika pracy PC 425 kWh. Ostatnie 6 dób = 72 kWh/6 = 12 kWh
Co ciekawe jest spory rozstrzał na zużyciu, ostatnie 3 doby to odpowiednio: 10, 17 i 8 kWh. Sprawdzam praktycznie o tej samej porze w tygodniu, po dziennym okienku grzania....:cool:
Nadal prace wykończeniowe. Musiałem jeszcze więcej uchylić połaciówki i okna na dole, bo idą gładzie gipsowe.
Pewnie wynika to z tego, że ludzie albo nie mieszkali w bloku, gdzie mieli rozliczenie CWU, albo nie patrzyli, ile m3 zużyli, tylko ile mają do dopłaty/zwrotu. Potem to już prosta fizyka. Dawno temu kolega przygotował arkusz i łatwo można policzyć, ile kWh ciepła potrzeba dla naszego indywidualnego zapotrzebowania na CWU.
Przy PC pozostaje jeszcze kwestia COP - i tu trochę schody się zaczynają. Bo w praktyce wygląda to słabiej, niż w teorii. Bo w teorii grzeje się od wody zimnej do ciepłej cały zasobnik. A w praktyce większość ma (za) duże zasobniki i dogrzewa ostatnie kilka czy kilkanaście stopni (czyli z niższym COP), zamiast nagrzać np. 100l od 10* do 55* (czyli z maksymalnym możliwym w danych warunkach uśrednionym COP). Zostaje dodać trochę na straty postojowe (ewentualnie jeszcze większe trochę na straty na cyrkulacji). Cudów nie ma - jak ktoś zużyje 100l CWU o temperaturze 55* dziennie, to zużyje przy COP=2,5 średnio 66kWh/mies + straty. Wielkość zasobnika ma niewielkie znaczenie.
26 dni grudnia (30.11.- 26.12):
291 kWh/26 = 11,2 kWh
Wszystko chodzi w taniej 0,34 zł = 3,8 zł./dzień
Te 26 dni grudnia: 99 zł.
W domu temp. ok. 19 C (ustawione bodaj 18,9C na sterowniku, stopniowo podnoszę od 18C).
To tylko CO, nie mieszkam, prace wykończeniowe, wietrzenie via wentylacja grawitacyjna, duża kubatura poddasza (brak drzwi oddzielających poddasze użytkowe od nieużytkowego), budowlane drzwi do garażu, budowlańcy działają (otwierane drzwi, brama garażowa etc).
Nie mam kominka, PC to jedyne źródło ciepła.
Chyba jest dobrze.:)
509 kWh w 69 dni czyli jakieś 7,5 kWh na dobę. Pompa 6 kW zasila 100 metrów podłogówki, 20 stopni w pomieszczeniach. Tylko czas pracy na dobę trochę spory bo 22 h.
W takich temperaturach PC nie pracuje z mocą maksymalną myślę że może 50%? Mam salon połączony z holem i klatką schodowa oraz górnym przedpokojem 45 m2 , 2 kw grzejnik na ogrzanie tego w tej chwili pobiera 8-12 kwh na dobę czyli pracuje 30/50% mocy
Zużycie 7,5 kWh na dobę to ok 0,3 kWh na godzinę czyli zakładając cop na poziomie 4 PC pracuje z mocą cieplną 1,2 kw
Edytowane przez gawel
30.11.- 31.12 (31 dni)
Zużycie 361 kWh/11,6 dzień.
Chodzi tylko w taniej, koszt miesiąca 123 zł.
Temp. wewn.od początku grudnia 18, potem 18,4 i na koniec 18,9 C.
Pozostałe dane bez zmian: nie mieszkam, prace wykończeniowe, brak drzwi na poddasze nieużytkowe, brak reku (wydajna wentylacja grawitacyjna) itd.
Od 08.11 do 12.11 = 87 kWh/wygrzewanie domu.
Od 12.11 pompa zjadła 527 kWh za 180 zł.
Obecny stan podlicznika 614 kWh.
Tak, musiałem. Wygrzewałem wówczas posadzki.
Wtedy jeszcze nie mieszkałem. Po wprowadzeniu się uznałem, że ogrzewanie trzech pięter nie ma najmniejszego sensu, zwłaszcza że DZ było zbyt mocno obciążone. Pierwszy rok jest zazwyczaj najbardziej kosztowny, pozbycie się wilgoci technologicznej okupione jest sporym zużyciem prądu. Obecny rok jest wyjątkowo ciepły więc zużycie prądu jest stosunkowo niższe.
Podsumowanie miesiąca oraz roku 2019. Podlicznik przed pompą ciepła. Średnio na cele cwu zużywamy 100kWh miesięcznie. To średnia po obserwacji 3 lat mieszkania.
Grudzień:
Zużycie prądu na cele co i cwu:
Taryfa I 57 kWh
Taryfa II 216 kWh
Razem 273 kWh co daje sumę około 115,95 zł
Cały rok:
Taryfa I 686
Taryfa II 1689
Razem 2375 kWh, co daje sumę około 1 037,05 zł
