POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Hej, mam pytanie za cały ostatni rok- 12 mies - zużyłam 9247 kw - wszytko mam na prąd. Pompa ciepła PW 11 kw, dom ok 215 m kw + garaż póki co nieogrzewany. Zbiornik na wodę 300 l. Temperatura w domu 23 st. Mam taryfę g11 zastanawiam się czy przejsc na g12w? Czy będzie ciepło w domu? I czy te zużycie roczne jest ok?
Piszesz że 9247kWh na wszystko to znaczy prąd bytowy, CO i CWU? Znasz wartość dla CO i CWU?
  • Odpowiedzi 13,8k
Cytat Napisał Wiola_mg Zobacz post
Pytanie zasługuje co najmniej na nagrodę
Od kiedy to taryfa daje ciepło w domu? Czy g11 czy g12W -przy jednej jak i drugiej nie zmarzniesz. :D
Jedynie co zmarznie to portfel:yes:
Grzej śmiało:D
Musisz rozgraniczyć zużycie na prąd bytowy, oraz CO i CWU. Wg mnie przejście na G12w zawsze się opłaca. Nawet jeżeli pompa ciepła będzie chodziła kiedy chce (ja tak mam), to zaoszczędzisz parę złociszy...wiem, bo mam za sobą trzy pełne sezony.
dla porównania podam ci moje zużycia średnioroczne:
- CO 4000kWh
- CWU 2000kWh
- bytowy 7200kWh (dwie 4 osobowe rodziny, dwie kuchnie, wszystko na prąd)
Jeśli takie masz zużycie roczne, to takie pewnie musi być. Mam podobne. Jesli chodzi o komfortowe grzanie w 2 taryfie. Jeśli masz podłogówkę, to i owszem. Przy grzejnikach będzie ciężko, chyba, że masz dość duży bufor.
- CO 4000kWh
- CWU 2000kWh
Dokładnie śąsiad tak ma i pompa chodzi samopas,grzanie cwu ma ustawione tylko w taniej i większość zuzycia i tak wychodzi w taniej.Srednio za kwh wychodzi mu z 42gr .
No chyba że sie ktoś uprze i będzie na siłe jezdził w drogiej taryfie :)
Ok, dziękuję za odpowiedź.
Tak te ponad 9000 to jest z bytowym.
Chodziło mi o to że jak ustawie taryfę g12w i będzie pompa ustawiona na grzanie w taniej taryfie to czy będzie podobna temperatura w domu( stąd może głupie stwierdzenie czy będzie ciepło).
Mam w całym domu podłogówkę.
Z tego co też wiem teraz mam ustawiona pompę na grzanie cwu 3 razy dziennie w ciągu dnia.
Zwyczajnie się na tym nie znam...
Chodziło mi o to że jak ustawie taryfę g12w i będzie pompa ustawiona na grzanie w taniej taryfie to czy będzie podobna temperatura w domu( stąd może głupie stwierdzenie czy będzie ciepło)..
Jak dom ma bardzo dobrą akumulacje ciepła , bardzo dobre ocieplenie , bardzo niskie straty energii że starczy mu 8-10 godzin grzania dziennie aby zachować stabilną temepraturę przez 24 godziny to czemu nie ...
W większości grzania czasowe wiąże się z wahaniami temperatur w domu zależnie od temperatur jakie panują na zewnątrz.
Dla pewne grupy jest to akceptowalne , dla pewnej nie ...
To mi się podoba.
Właśnie trafiła do mnie fakturka od taurona, a że nie jestem sado maso, co stoi przed licznikiem i się... no wiadomo co:yes: A więc do rzeczy... wątpliwe przyjemności na dalszy plan:D
Półroczne zużycie prądu dla całego domu, w którym wszystko jest na prąd - prawie 2634,78 zł, za 6456 kWh. Wszystko jedzie na G13, a więc kilowacik wychodzi 0,407 zł.
Podlicznik pompy ciepła od początku października do chwili obecnej daje wynik coś koło 3840 kWh, więc z prostej kalkulacji ciepełko w domu i kranie (a dzieciaki wody nie żałują, oj nie żałują:no:) kosztowało mnie coś koło 1563 zł.
Poniżej wartości monitorowane przeze mnie od lutego.
Na początku data z godziną. Następnie temp ustawiona i mierzona. Ostatnia to temperatura zewnętrzna.
Zobacz sobie jakie są spadki w odniesieniu do temperatur zewnętrznych oraz sposobu grzania.
Oczywiście każdy dom inny, ale może to nieco zobrazuje pogląd na ten temat.
W moim przypadku nie da sie utrzymac komfortu temperaturowego grzejac tylko w nocy. Jednak i tak rozwazam taryfę g12w.
Nastawy grzania były różne.
Dla przykładu: od 9 lutego do 19 lutego grzanie non stop 23*C.
Od 22 lutego grzanie od 22.00-6.00 do 23*C. Natomiast od 6.00 do 22.00 20*C.
Tutaj widać duże wahania temperatury.
data ustawiona mierzona przeplyw ustawiony przeplyw mierzony na zewnątrz
08,02.3021 16.00 A01 5350 error o 12.44 i 16.46
09.02.3021 5.00 23 23.3 40 30.8 -15
09.02.3021 11.00 23 23.7 36 32.5 -3
09.02.3021 12.30 23 23.9 35 32.9 -2,6
09.02.3021 18.00 23 24.6 34 32.4 -5 zmieniłem punkt koncowy z 40⁰ do 35⁰
09.02.3021 22.00 23 24,6 32 30,8 -6,9
10.02.3021 05.00 23 24.9 32 31.5 -6,6
10.02.3021 11.00 23 25.5 32 27 -2
10.02.3021 15.00 23 26 30 30.8 -2 zmieniłem punkt końcowy z 35⁰ do 30⁰
10.02.3021 21.30 23 24.6 29 27.7 -7,3
11.02.3021 06.00 23 24.1 29 29.3 -8,4
11.02.3021 12.00 23 24.8 29 29.8 -5
11.02.3021 18.00 23 24.6 27 28.2 -10,5 zmieniłem korektę temp z 0 na -2
11.02.3021 21.00 23 24.1 27 26.8 -14
11.02.3021 23.50 23 23.6 27 25.8 -14,5
12.02.2021 05.00 23 22.8 28 27.4 -14
12.02.2021 08.00 23 22.6 29 27.4 -16,1
12.02.2021 13.00 23 23.9 27 28 -5 zmieniłem korektę temp z -2 na -3
12.02.2021 17.00 23 23.7 25 25.6 -9
12.02.2021 17.00 23 22.6 25 24.6 -10
13.02.2021 06.00 23 21.6 28 26.2 -9
13.02.2021 13.30 23 22.2 34 28.9 0 zmienilem wplyw pomieszczenia z 1 na 5
13.02.2021 16.30 23 22.3 33 27.8 -2
13.02.2021 21.30 23 22.8 25 26.6 -2
14.02.2021 0.00 23 22.5 30 27.3 -3,5
14.02.2021 7.00 23 22.8 26 26.8 -5
14.02.2021 10.00 23 22.7 27 26.5 -3
14.02.2021 15.00 23 24.4 25 25.1 -1,5 zmieniłem wpływ pomieszczenia z 5 na 7 i budynek jak ciężki
14.02.2021 19.00 23 22.7 29 25.3 -7,7
14.02.2021 22.00 23 22.4 36 27.9 -11
15.02.2021 06.00 23 22.6 32 28.8 -9
15.02.2021 09.30 23 23.1 25 27.2 -3
15.02.2021 15.00 23 24.4 25 25.3 -1
15.02.2021 19.30 23 22.8 28 24.6 -14
15.02.2021 21.30 23 22.2 41 27.1 -14,2
15.02.2021 23.30 23 22.2 41 25 -14,3
16.02.2021 05.00 23 22.2 41 28.2 -9 A01 5350 error o 8.16
16.02.2021 11.00 23 23.2 25 27.3 1
16.02.2021 17.00 23 22.5 30 23.6 -1
16.02.2021 23.00 23 22.9 25 27.4 -0,7
17.02.2021 05.00 23 22.7 28 30 0,2
17.02.2021 09.00 23 23.1 25 26 4
17.02.2021 13.30 23 22.8 25 24.6 4
17.02.2021 19.00 23 22.7 27 22.4 3,5
17.02.2021 23.00 23 22.9 25 25.2 3
18.02.2021 05.00 23 22.7 27 29 3
18.02.2021 11.30 23 22.9 25 24.6 5
18.02.2021 15.00 23 22.7 27 26.7 5
18.02.2021 18.00 23 22.8 25 27 2
18.02.2021 22.00 23 22.6 29 27.2 1
19.02.2021 05.00 23 22.8 26 25.2 0
19.02.2021 16.00 23 23.5 25 23 4
19.02.2021 18.40 23 22.8 25 25.4 2
19.02.2021 22.00 23 22.8 25 28.5 2
19.02.2021 23.50 23 22.8 25 26.6 1 Przełączyłem grzanie na tryb auto
20.02.2021 06.00 21 22.6 18 26.6 -2.7
20.02.2021 09.00 21 22.6 24 23.4 0.3
20.02.2021 11.30 21 22.7 24 24.7 8
20.02.2021 13.00 20 23 23 25.5 9 zmniejszylem zadaną temperaturę o 1⁰, bo pompa wciaz pracowała
20.02.2021 14.00 20 23.2 23 25.5 9 zmniejszylem zadaną temperaturę o 1⁰, bo pompa wciaz pracowała
20.02.2021 16.20 20 24.2 23 20 7
20.02.2021 16.20 20 22.8 23 23.2 0
20.02.2021 21.50 20 22 23 25.8 -2
21.02.2021 06.20 20 22.8 23 26.7 -5
21.02.2021 13.00 20 23 23 25.6 10
21.02.2021 16.15 20 24.7 23 25.9 9
21.02.2021 21.00 20 22.2 23 22.3 9
21.02.2021 22.20 23 21.8 46 25.6 -1
22.02.2021 04.55 23 22.6 30 30 -3
22.02.2021 15.00 20 23.3 23 19.7 13.3
22.02.2021 20.00 20 22.6 23 22.4 1
23.02.2021 05.50 23 22.8 26 29.1 1
23.02.2021 15.00 20 22.7 23 23.7 11
23.02.2021 22.00 20 21.6 23 23 -0.7
24.02.2021 05.00 23 22.7 28 28.9 -2
24.02.2021 12.00 20 22.8 23 25.7 18
24.02.2021 18.30 20 22.7 23 25.3 4
24.02.2021 22.30 23 22 41 25.2 0
25.02.2021 06.20 20 23 23 25.8 -2
25.02.2021 11.30 20 22.6 23 25.5 16
25.02.2021 19.30 20 23 23 25.4 10
26.02.2021 09.30 20 22.3 23 19.7 11
26.02.2021 15.30 20 23.1 23 20.2 16
26.02.2021 20.00 20 22.3 23 20.2 5
27.02.2021 05.30 23 23.2 25 24.3 4.5
27.02.2021 11.30 20 22 23 22.2 7
05.03.2021 06.30 20 23.1 23 26.3 0.9
05.03.2021 22.05 23 21.1 48 23.4 -3
06.03.2021 05.30 23 22.4 35 30.2 -5
06.03.2021 11.00 20 22.6 23 25.3 4
08.03.2021 06.20 20 23 23 26.5 0
08.03.2021 05.45 23 21.8 48 28 -7.4
11.03.2021 05.00 23 21.4 48 28 -10
11.03.2021 09.00 20 21.5 23 23.8 2
11.03.2021 17.00 20 20.7 23 22.9 2
11.03.2021 22.30 23 20.4 48 27.6 4
12.03.2021 04.40 23 22.3 35 31.9 5
12.03.2021 21.30 20 21.3 23 22.9 0
13.03.2021 12.00 20 22.9 23 25.2 12
16.03.2021 06.00 20 22.2 23 31.8 -1
16.03.2021 20.30 20 21 23 23.3 2.7
17.03.2021 07.40 20 23 23 25.9 3
To mi się podoba.
No i o to chodzi...żeby inwestor był zadowolony, a ogrzewanie domu bezobsługowe. Nie ma sensu stać przed licznikiem i rwać włosy o kilka kWh. Jestem tego samego zdania. U nie po trzech sezonach wpadła fotowoltaika, która z założenia ma pokryć całe zapotrzebowanie (ok 13 MWh)
Witam, jestem nowym posiadaczem pompy Atlantic 8kw dom 100m2 ocieplony 10cm styropianem, ogrzewanie podłogowe. Dom jest dogrzany, dorychczas był piec węglowy, wymieniłem stary piec na pompę. mam ją od 7 dni i z tego to powodu mam kilka pytań, może ktoś pomoże bo ja jestem w tym temacie zielony
1 pytanko pompa mi nie dogrzewa, mam ustawioną temperaturę na 21stopni na czujniku pokojowym i pompie, a temperatura osiągana 20.2max. bawiłem się krzywymi ale to nie pomaga może coś źle reguluję ?
2 pytanko moja pompa ciągle pracuje, w ogóle się nie wyłącza. działa tak: grzeje wodę np do 29st przez parę minut potem spada temp wody do letniej, za jakiś czas znowu 29stop parę min i znowu spada do letniej itd jak raz ustawiłem ją na 19 było w domu 20.2 to się nie wyłączyła woda chłodna w rurkach a ona cały czas mieliła wode. czy to ma tak działać czy powinna dogrzać i się wyłączyć?
3 pytanie Czy Wasze pompy też zjadają tyle prądu? Moja aktualnie 35 kw dziennie.
Za nisko ustawiona krzywa.
Do czasu aż w domu nie osiągniesz temperatury takiej jaka ustawisz czyli np.22st to pompa ciepła ma pracować bez rzadnych przerw jeśli sie wyłącza to znaczy że się przegrzewa z powodu za nisko ustawionej krzywej lub też z powodu np.błędnie wykonanej instalacji c.o i słabego odbioru ciepła przez tą insstalację.
Naucz się też rozróżniac prace pompy ciepła a pracę obiegówki .W zależności jaka pompa jak ustawiona to owszem pompka obiegowa potrafi pracować cały czas.
Jak chata wygrzana to dużo tego prądu Ci idzie ale jak pompa co chwile startuje i zaraz staje i tak w koło to nie dziwota .A ile węgla Ci szło dziennie
Węgla zużywałem od 3 do.3.5 tony na sezon. Faktycznie jak piszesz może to działa pompa obiegowa dlatego ciągle ją słyszę. Chciałbym wiedzieć jak właściwie powinna pompa działać: czy nagrzać wodę do żądanej temperatury w pokoju (u mnie 21 stopni/20 stopni w nocy) i się wyłączyć? Czy tez nagrzać do właściwej temperatury i zmniejszyć temperaturę w obiegu aby utrzymać ciepło?
Jak rozumiem moja pompa nie działa prawidłowo grzejąc wodę do 29 st., wylacza się by po chwili znowu grzać. Zaznaczam że nie dogrzewa do żądanej temperatury 21 stopni w domu.
Moja krzywa obecnie to nachylenie 0.7, przesunięcie 0.5. Temperatura wyjścia przy -10 st. To 40 stopni. Wpływ temp.wewnetrznej to 50 %.
Musisz zaczekac na jakiegoś użytkownika Daikina bo te pompy mają dziwne te sterowania .Marco36 tu intensywnie promuje Daikina :) to może się wykaże i Ci pomoże to ustawić prawidlowo.
Normalnie tak jak u mnie jeśli włączę działanie na termostacie pokojowym to ustawiam ile chcę mieć w pokoju ustawiam krzywą pogodowa i to wszystko na termostacie temp.spadnie o ileś tam to pompa sie załącza i chodzi bez zatrzymywania się aż w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperature po czym się wyłącza i czeka aż temp.w pokoju spadnie znowu do jakiejs tam temp i tak w koło.A w obieg puszcza wode o temp.takiej jaka wynika z ustawionej krzywej.
u jednego te 29st w obiegu będzie ok ale to raczej tylko jak ktoś ma 100% podłogówki a u innych pompa nie da rady tak zmniejszyć swojej mocy żeby móc utrzymac godzinami tak niską temp.na zasilaniu i co chwile się wyłącza co nazywa się taktowaniem pompy i za zdrowe nie jest
Ma Atlantica - to nie jest Altherma Daikina.
Wygląda na to, że temp. wody jest szybko dogrzewana do tych +29*C. A krzywa grzewcza jest ustawiona za nisko.
Niestety po wartościach nastaw jakie Michalszuba podaje niewiele mogę powiedzieć, bo nie znam sterowania Atlantica.
Michalszuba - Czy PC wyświetla jakiś wykres, gdy wchodzisz do krzywej pogodowej?
Jeśli tak, to weź kartkę papieru i przyłóż rogiem do wykresu np. dla +15*C (oś X), tak by pionowa krawędź kartki przechodziła przez te +15*C i róg dotykał wykresu - jaka wypada wartość na osi Y (temp. wody)?
Analogicznie odczytaj jaka jest wartość wody dla temp. na dworze -15*C.
Mając te wartości będzie można coś dalej ustalić.
Pompka obiegowa potrafi szumieć przy j. wewn., może też szumieć wiatrak chłodzący elektrykę sterującą. Gdy kompresor pracuje, to po dotknięciu ręką rurek od freonu wyczujesz wibracje - tak można oceniać, czy tylko obiegówka pracuje, czy również kompresor.
Przy ogrzewaniu podłogowym, prawdopodobnie możesz kąt nachylenia obniżyć o 0,1 pkt. Ale przesunięcie 0,5 pkt podnieść o 0,1 lub 0,2 pkt. Sprawdź czy PC nie wymaga restartu po dokonanych zmianach ustawień krzywej. U mnie w Daikinie musiałem wykonać restart systemu - bez restartu PC pamiętała zmienione dane, ale pracowała na starych ustawieniach.
Więc restart systemu i zmianę temp. w domu odczujesz może po 10 godzinach, gdy wylewka się rozgrzeje do wyższej temp. i dopiero zacznie oddawać zgromadzoną energię do pomieszczeń.
edit..
35 kW dziennie, jak na ogrzewanie podłogowe i 100 m2 dom - to dużo. Chyba że to produkcja ciepła, ale to znowu wydaje się nieco mało na starszy modernizowany dom.
Jakie masz OZC budynku? https://cieplowlasciwie.pl/start
Edytowane przez Marco36
Mój Atlantic średnią od początku miesiąca ma ok 10kWh/dobę.
Co do reszty - od czego masz instalatora? Bierz go za D i niech ustawia.
PS - jeśli masz PC na R32 to instalator jeszcze się penie nie douczył, bo w nowych pompach zmieniono sterowanie..i z tego co mój instalator mówił, wszyscy z tym się męczą.
PS2 - instalację masz grzejnikową czy podłogówkę ?
PS3 - mogłeś zapytać w tym wątku - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?353079-Powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-Atlantic-Extensa-Alfea&p=8033172#post8033172 bo trochę oftopu w obecnym się zrobi.
Edytowane przez Pytajnick
