POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Dzień dobry, chciałem zapytać czy może ktoś z kolegów podpowie co muszę inaczej ustawić ..pompa ciepła buderus wpls 6.2 re powietrzna cwu 300 l, wszędzie podłogowe ogrzewanie. Dom parterowy 106 M2 z h plus docieplony 20 cm styopianem. W domu rekuperacja zehender działa na 1 biegu - dziś dostaliśmy rachunek za 2 miesiące: 2000 zł. Oczywiście w styczniu mieliśmy dobę minus 23 i sporo dni z minus 15 ale ciekawi mnie czy to że w ustawieniach pompy miałem włączenie grzałki od -5 mogło wykręcić taki rachunek? Dodam że mamy na stałe ustawione w domu 20 stopni. Temp wody użytkowej to 42-48 był to pierwszy sezon grzewczy. Proszę o pomoc kogoś kto się zna na temacie. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 13,7k
No to nieżle przy takim domku to 2tyś to za dwa lata powinieneś zapłacić.Ma ta pompa jakieś liczniki np.ile godzin grzałki pracowały ile spreżarka itp.
jakie masz nastawy typu krzywa
Godziny pracy sprężarki cwu 487, godziny pracy ogrzewanie
4773, zużycie dogrzewacz 2707. Jeśli o krzywa chodzi to dla minus 20 stopni temperatura 30 stopni czujnik zewnętrznej temperatury, wpływ pomieszczenia na 5 i korekta temp wewnętrznej 2 stopnie.
Dogrzewacz zużycie cwu i grzanie 2707 a zużycie prądu przez sprężarkę 5398 ogrzewanie i cwu.
no to masz winowajcę jak dogrzewacz zużył 2707kwh to jeśli masz zwykłą taryfę to 2707x0,62gr=jakies 1678zł
A za jaki to okres czasu jest wszystko ?
Grzanie to od luty 2020 zawiera wygrzewanie anhydrytu, we wrześniu 2020 się wprowadziliśmy więc od wtedy grzanie oraz CWU stan spisałem z dziś. Tam miałem ustawione dogrzewacz od minis 5 fabrycznie tak było teraz zmieniłem na minus 20 mam nadzieję że przy mrozach nie uszkodzi to pompy.
Do Buderusa nie mam danych:
Jakie OZC ma budynek?
Bezpieczniejszy zakres na uruchomienie grzałki to między -10*C a -15*C. Te -20*C może być zbyt nisko.
Ale jak to widać na dołączonym wykresie dla innych PC, trzeba znaleźć temp. biwalentną zależną od wydajności PC i zapotrzebowania OZC budynku.
Przecież to pompa typu split czyli jeżeli jednostka wewnetrzna znajduje sie w ogrzewanym pomieszczeniu to nic nie zamarznie więc jakieś funkcje antyzamrożeniowe nie maja prawa zadziałać a nawet mozna wyłączyć.
Następnie chodzi o dogrzewanie grzałkami to pompy przeważnie mają tak że ustawiasz od jakiej temperatury zewnetrznej pompa moze sobie pomagać w ogrzewaniu grzałkami i tu możesz ustawić dowolną temperature ile Ci tylko pozwolili w menu np.te -20st jak bedzie wcześniej ich potrzebowała to odczujesz to poprostu bo w domu bedzie chłodniej ale niczego Ci nie uszkodzi.
Mimo że dałeś od -20 to i tak będzie je pewnie załączać przy defrostach jest to takie wspomaganie do szybszego powrotu do temp.zadanej w normalnych pompach nie wiem jak w Twojej włącza się wtedy grzałka na jakies 5min co każdy defrost i nie jest to jakiś majatek jeśli chodzi o zużycie.
Jeśli to nie pomoże to mozesz otworzyć jednostke wewnętrzna i prześledzić w którym miejscu jest zamontowany dogrzewacz raczej we wszystkich pompach powinien być za wymiennikiem czyli już na wyjsciu ciepłej wody z jednostki wew. na c.o jesli tak jest to spokojnie można go całkowicie wyłączyc jeśli menu w Twojej pompie na to pozwala (tutaj juz musiałby się wypowiedzieć jakiś użytkownik buderusa).
Ja w panasoniku mam grzałki całkowicie wyłaczone ani godzinki pracy.
Pilnuj teraz liczników zobaczysz za jakiś czas czy Ci nabijają grzałki dalej i jak bedą defrosty to tez zobacz po kilkunastu defrostach czy dobiło cos zurzycia na grzałkach
[ATTACH=CONFIG]454310[/ATTACH]
pod jakim względem bezpieczniejszy? Przecież jak mu się nie włacza przy minus15 a pompie brzkuje mocy to poprostu nie dogrzeje odpowiednio domu ale nic się nie stanie
Przy podłogówce krzywa nie ma większego znaczenia, bo pompa i tak nie nagrzeje GZ powyżej pewnej wartości, a jeśli jedziesz na czujniku temperatury wewnątrz, to tym bardziej znaczenie w tym sterowniku jest marginalne.
No i 19 stopni vs 22-23 robi dość znaczną różnicę. No i dojdzie jeszcze CWU.
U mnie w marcu 414kWh. Małe optymalizacje ustawień, płukanie GZ w połowie marca, obniżenie mocy, a tym samym delty i zużycie jest już akceptowalne. No i wymiennik ERV pozwolił zmniejszyć zużycie energii na CWU o prawie połowę stosunku do marca 2020 i tutaj wiedzę największy uzysk.
64h na CWU, 194 na CO, licząc średnią ważoną (przy CWU średnia moc to 2, a CO 1,5), czyli CWU 125kWh i 289 na CO. Z tego jakieś 25kWh poszło na straty związane z cyrkulacją CWU i 17kWh na nawilżacz.
Porównując zresztą do ProStaś, miałem zwykle 200kWh więcej w każdym miesiącu. Nawilżanie powietrza pochłania ogromne ilości energii - nawet ewaporacyjnie.
Od 4 marca wymiennik odzyskał 285l wody, a nawilżacz odparował 72l. Wcześniej wszystko musiał dostarczyć nawilżacz - w takim marcu mamy ponad 350l wody, styczeń, luty myślę grubo ponad 500 - nie miałem jeszcze opomiarowane.
Edytowane przez Owczar
U mnie marzec 339kWh (CO+CWU) , duża część w II taryfie
Patrząc wstecz to w marcu 2020r zużycie było 283kWh a w marcu 2019 - 268 kWh.
Wygląda że ten marzec był bardzo zimny w porównaniu do poprzednich lat ...
Chociaż patrząc na luty to także był dużo bardziej mroźniejszy niż luty 2019 i 2020r.
