cezary.pl 27.12.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem napisania dokładnie tego samego. Albo kolega ma masakryczne rozbiory wody albo bufor i temp. GZ jego ładowania zabija COP albo te temp. DZ są zgoła inne (błąd pomiaru) albo Konceptus jest do dupy.... U mnie poszło od 30.11 do dziś dokładnie 413 kWh na CO i CWU. Pomiar ciepłomierzem kosztowałby 2 x 450,- zł. plus robocizna, bo CWU i CO mają osobne wyjścia z PC idące do bufora. Mogę puścić zasilanie bezpośrednio z PC w OP, ale wiązałby się to z przeróbką grupy pompowej w rozdzielaczu i pompa ciepła pracowałaby również w I taryfie. Możliwe że zabijam COP ładowaniem bufora do wyższych temp. ale nadrabiam to grzaniem w II taryfie. Przypomnę że najpierw był bufor do grzania z COP1, a później PC jako alternatywa dla grzałki 8 kW. W domu 22,5*C i na razie chcę nacieszyć się mieszkaniem i niskimi rachunkami za prąd. więc nie będę nic przerabiał. Bardziej palący problem, to odzyskanie wilgoci z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.12.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Możliwe że zabijam COP ładowaniem bufora do wyższych temp. ale nadrabiam to grzaniem w II taryfie. Jaką masz temp. GZ powiedzmy pod koniec ładowania bufora? Nie wiem, czy wiesz, im wyższa temp. GZ, tym mniej drenujesz DZ. W temacie dot. temp. DZ napisałem, że po 1h na CO miałem 3,6/0,0C, po 2 h 3,0/-0,6C, ale samoistne grzanie CWU, gdzie temp. zasilania zasobnika w tej chwili sięga ok. 49C (na koniec cyklu), to DZ ma (też na koniec cyklu) 4,8/1,6C. To jednak jest różnica.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.12.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Ciepłomierz dajesz na powrocie, a czujnik temperatury na wyjściu możesz dać w pompie. Mam tam samo. Ja bym się pozbył tego bufora - bez żadnego bufora i bez przewymiarowanej pompy w grudniu 85% w 2 taryfie, a od października 87% przy fluktuacji temp 0,4-0,6. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Czujnik z pochwy bufora wyświetla na PC 44*C, ale pomiar temp. ciepłej wody z kranu już 49*C;)Podobne obserwacje mam i ja, bywało że DZ miało na powrocie 0.6*C ale i też 2,8*C przy długiej pracy PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 @Owczar Z ciepłomierzem na powrocie to jest dobra myśl, dzięki. Chociażby dla testów, bo przecież nie będę się ciągle na niego gapił Bufora się nie pozbędę, bo jest alternatywą na awarię PC, a i tak musiałbym kupić zasobnik CWU, taki z 300 litrów. U Ciebie betony na podłodze, na stropach i silikaty, a u mnie anhydryt, BK i lekkie sufity, więc bufor musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.12.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Sam anhdyryt wystarczy do akumulacji ciepła. To kilkadziesiąt ton vs 1000l. Możesz ew rozważyć bypass bufora a sam bufor używać tylko do CWU. Grzanie do takiej temperatury zdecydowanie zabija COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 Mój jastrych ma ciężar ok. 13t, a bypass bufora można rozważyć po pomiarach COP-u z udziałem ciepłomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.12.2021 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 To i tak min 13x pojemności cieplnej względem bufora. Grzejąc bufor do tak wysokich temperatur to tak jakbyś grzał cały czas CWU. Stosunek COP będzie ok 3.5:4.5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.12.2021 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Tylko kaszpir zaraz znów napisze, że w jego dolinie średnia w grudniu wyszła -27C, a mimo wszystko na CO + CWU poszło mu mniej niż u mnie na samo CWU PV monitor uniemożliwia ściemnianie , bo dokładnie widać jakie są temperatury na zewnątrz minimalne , maksymalne i średnie a także prawdziwe zużycie Chociaż nasz dom ciężko nazwać referencyjnym , bo mocno się różni od większości porównywalnych wielkością i ociepleniem domów , bo ma bardzo dużą kubaturę (z powodu tego że częśc domu ma sufity katedralne około 5m wysokości) , duże przeszklenia oraz z powodu samego położenia i panujących tam warunków i temperatur. Inna sprawa że po latach grzania tylko w II taryfie już moje wymagania się zmieniły i na pierwszym miejscu jest komfort "termiczny" a dopiero na drugim koszty. U mnie pompa działa już kiedy chce i kiedy potrzebuje a nie kiedy są tylko tanie godziny. Więc moje zużycie jakieś rewelacyjne już nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.12.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Dla mnie też komfort jest na pierwszym miejscu - temperatura, wilgotność, czystość powietrza od PM2,5 oraz odpowiedni poziom CO2. Ale to nie znaczy, że nie można optymalizować kosztów. Stąd m.in. wymiana wymiennika na ERV. 85% w 2 taryfie, a fluktuacja temperatury 0,4-0,5 stopnia, czyli histereza 0,25 - pomijając oczywiście te skoki w słoneczne dni. Jak dla nas idealny rozkład temperatury - nieco chłodniej wieczorem gdy idziemy spać. Pompa nie ma zakazu grzania w ciągu dnia. W zimne dni nie może schodzić poniżej 22,1, a cieplejsze poniżej 21,9. Priorytet wilgotności nocą ustawiony na sypialnię. Wczoraj były zmiany w automatyce - stąd spadek na czas niedostępności nawilżacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.12.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 (edytowane) Od 30.11 do 31.12. poszło 410kWh na CO+CWU = średnio 13,2 kWh/dobę. https://naforum.zapodaj.net/5902254eb666.jpg.htmlhttps://naforum.zapodaj.net/7f2e78a70ab3.jpg.html https://www.fotosik.pl/zdjecie/005106988e9cb1ddPC zużyła przez cały rok 2387 kWh. Z okazji Nowego Roku życzę Wszystkim dużych dochodów, by rachunki nie bolały a zdrowie i dobre samopoczucie dopisywało. Cały dom, wszystko na prąd - 4720 kWh. Edytowane 13 Lutego 2022 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 31.12.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Podsumowanie 2021Dom.P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².Fundament+15cm 0,036.Ytong+styro 20cm 0,031, wew-silka 24,12 cm. strop terriva+30cm 0,032, podłoga eps100 15cm 0,036 OP 100%. PC Buderus WPS 6k1, DZ 2x90m, WM, OZC(asolt) EAH:62,5 kWh/m2rok, ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, dla 21st.Grzanych podłóg~98m2, kubatura 265m3. KOMINKA BRAK, rekuperacja kinetic 250 W domu 22,5-23 stopnie 486 Startów sprężarki co 812 Liczba godzin pracy sprężarki co 796 Startów sprężarki cwu 343 Liczba godzin pracy sprężarki cwu Łaczny koszt co+cwu rok 2021 Taryfa I 400,40 zł 616 kWhTaryfa II 451,50 zł 1290 kWhRazem około 851,90 zł 1906 kWh (cena kWh z marca 2021)Wyprodukowanej energii co,cwu 8759kWh Pompa ciepła posiada podlicznik pafal 2t z g12w, komunikuje się z pv monitor. Pełne ogrzewanie od stycznia 2017.https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10455#/pc0 W tym roku dodatkowym źródłem ciepła są akwaria, razem ok 900l. Najwięcej ciepła generuje oświetlenie w 624l o mocy max 814W świetlówki t5. Pokrywa dibond ma wymiary 208x60 i temperaturę w szczycie 48st. Co przekłada się nia niższe zużycie prądu na ogrzewanie przez pompę ciepła. Akwaria średnio pobierają 220kWh miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 31.12.2021 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Grudzień 2021 (najzimniejszy od 2012 r. w moim regionie): 480 kWh na CO i CWU (temp. zadana w tym sezonie grzewczym 22,0C). Cały 2021 rok: 2957 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 31.12.2021 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 Grudzień 2021 (najzimniejszy od 2012 r. w moim regionie): 480 kWh na CO i CWU (temp. zadana w tym sezonie grzewczym 22,0C). Cały 2021 rok: 2957 kWh. 480kw bardzo mało jak na taki dom - powierzchnia, nice! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 31.12.2021 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 U mnie podsumowanie grudnia.Temperatura od 22 do 22.5.Zużycie CO 474Zużycie CWU 125Total 599 1 taryfa 1282 taryfa 471 COP CWU 3.62COP CO 4.62COP średnie 4.41 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.12.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2021 U nas za grudzień poszło 530kwh , prawie 40% więcej niż rok temu ...Ale było też zimniej . W domu około 22,5 stopnia , pompa grzeje kiedy chce , nie patrzę na godziny pracy.Wynik razem z grzaniem ciepłej wody. Za cały rok 2021 poszło 2699kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 01.01.2022 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 (edytowane) Za Grudzień poszło 366kwh za CO + CWU. Zimny miesiąc. Mniej zużyłem w styczniu, czy lutym. Za cały rok PC zużyła na CO + CWU 1660kwh. Edytowane 1 Stycznia 2022 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.01.2022 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Tak ten Grudzień roku 2020 to najgorszy z grudni- przy najmniej u mnie. Zarówno z produkcją PV jak i zużyciem ( kWh ) na CO i CWUGrudzień - CO + CWU = 250kWhCały 2021r. CO+CWU = 1550kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 01.01.2022 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Tak ten Grudzień roku 2020 to najgorszy z grudni- przy najmniej u mnie. Zarówno z produkcją PV jak i zużyciem ( kWh ) na CO i CWU Grudzień - CO + CWU = 250kWh Cały 2021r. CO+CWU = 1550kWh Chciałeś napisać Grudzień - CO + CWU = 1550kWh tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 01.01.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2022 Fanek a jak ty to czytasz ?linijkę wyżej masz grudzień = 250 kWhto niżej nie może być grudzień 1'550 kWh Napisał cały 2021 r. - przy ogrzewaniu podłogowym i domu prawie pasywnym, jest to możliwe.Ten wątek ogólnie dotyczy ogrzewania podłogowego.Dla grzejników masz równoległy wątek - poboru prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
