POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Fanek
a jak ty to czytasz ?
linijkę wyżej masz grudzień = 250 kWh
to niżej nie może być grudzień 1'550 kWh
Napisał cały 2021 r. - przy ogrzewaniu podłogowym i domu prawie pasywnym, jest to możliwe.
Ten wątek ogólnie dotyczy ogrzewania podłogowego.
Dla grzejników masz równoległy wątek - poboru prądu.
On ma grzejniki, do t-cap zjada dziennie 50kw przy mrozach. Pomylił się wpisując raczej
Na początku roku temu, kiedy sąsiad pytał mnie o PC, ile kosztuje, ile żre prądu itd. powiedziałem mu, żeby ten wątek poczytał, bo ja dopiero zaczynam przygodę z pompą. Po kilku dniach stwierdził, że jednak woli poobserwować jak to jest u mnie, bo mu nic forum nie mówi, skoro w domach z PCPW idzie mniej prądu, niż w niemal dwa razy mniejszych z gruntówką a ci, którzy mają większe zużycie, pokazują to przez np PVmonitor a ci z tym malutkim nie.
W sumie, to się sąsiadowi nie dziwię :D
Etam.
Z premedytacja napisał bzdury , bo podał że z zyskami z PV.
Taka "twórcza księgowość".
Bo to do zużywa pompa spisujemy z podlicznika pompy a to co wyprodukowały panele PV to juz zupełnie inna kwestia ..
Jedynie takie "wyniki" wprowadzają chaos a później ludzie zaczynają wątpić w wiarygodność wyników ..
Jak tak dalej będzie to szczerze mówiąc jak ktoś nie będzie miał PV monitora to już nikt mu nie uwierzy ...
U mnie zużycie wygląda następująco:
Temperatura od 23 do 24
Październik:
Zużycie CWU 67
Zużycie CO 72
Total 139
100% zużycia w taryfie nocnej
Listopad:
Zużycie CWU 79
Zużycie CO 218
Total 297
99% zużycia w taryfie nocnej
Grudzień:
Zużycie CWU 84
Zużycie CO 498
Total 582
Edytowane przez Nodus
Witam wszystkich
Grudzień to jak do tej pory u mnie rekordowe zużycie (3 zima z pompą)
dane z podlicznika:
Grudzień - 598kWh (CO-445 kWh + CWU 153 kWh)
Cały rok 2021- 3353 kWh (CO-1832 kWh + CWU 1521 kWh)
Temperatura 22-22.5 st. CWU grzana do 48st. (188l)
pompa pracuje bez kagańca
kaszpir007 jak Ty to robisz, że masz tak małe zużycie na CWU?? masz taki mały rozbiór wody czy może dogrzewasz w inny sposób? Pytam ponieważ od ponad roku obserwuje Twoje wyniki na PVmonitor (jako referencyjne) i do Twojego zużycia na CO udaje mi się "zbliżyć" ale na CWU to jest mega przepaść.
Nie mam cyrkulacji wody i to może ta cała "tajemnica".
W domu wszędzie perlatory , głowice termostatyczne.
W domu 3 kobiety , mamy dwie łazienki i raczej wody mało nie idzie.
Po nowym roku sądzę że zużycie spadnie bo z 4 osób w domu zrobi sie tylko jedna :(
U mnie rok 2021 skończył się zużyciem na CO o 30% wyższym niż 2020, a CWU o 15% wyższym.
Wszystkie dane w sygnaturze.
Od stycznia do kwietnia kwietnia włącznie oraz grudzień- te 5 miesięcy znacznie chłodniejsze niż w poprzednich latach. Poza tym na około 150m2 podniesiona temperatura z 22,5* do 23,5*.
Co do wzrostu w obszarze CWU- córki rosną i to już panny, więc zużycie CWU naturalnie wzrosło.
PC chodzi samopas zarówno na CO jak i na CWU. Zaczynam 5 sezon i mam nadzieję, że 2022 będzie odrobinę cieplejszy.
Instalacja PV zredukowała koszty ogrzewania, podgrzania CWU oraz prądu bytowego (wszystko na prąd) do 390pln rocznie (jedynie abonament i koszty stałe)
Nie rozumiem.
Dlaczego niektórzy podają zużycie na CO od 1 stycznia do 31 grudnia.
Sezon grzewczy nie jest w tych ramach czasowych.
Rozpoczynacie sezon grzewczy 1 stycznia?
Raczej od września, do początku listopada w lepiej ocieplonych domach.
Akurat grzanie domu, to jesienią początek.
Sezon jest w zasadzie podobny.
Dzielenie go od początku roku, jest przekłamaniem.
Wystarczy spojrzeć na grudzień.
Jest chłodniejszy, niż ostatnio
Za to obecny styczeń, cieplutko.
Wynik rozliczenia od 1 stycznia do 31 grudnia, jest przekłamaniem.
Tyłe.
Edytowane przez klaudiusz_x
Nie rozumiem.
Tyłe.
Jakie zioło palisz?
Nie rozumiem.
Sezon grzewczy nie jest w tych ramach czasowych..
A potrafisz czytać ze zrozumieniem ?
Dane dotyczyły zużycia energii przez pompę ciepła w całym 2021 na cele grzewcze jak i na ogrzanie ciepłej wody.
Były to koszty łączne jakie poniosłem w 2021 na grzanie i ciepłą wodę.
Co do "przekłamywania" to raczej większość podaje zużycie ŁĄCZNE , czyli CO+CWU a Ty podajesz samo CO.
Więc kto przekłamuje wyniki ???
Tak naprawdę powinieneś mieć podlicznik do bojlera i podawać łączne wyniki , wtedy było by to rzetelne zużycie ..
Bo Twoje "wyniki" przypominają trochę te "wyniki" co publikują co mają kable grzewcze , bojler i pompę PP (klima)
Wyniki podają tylko z klimy a to co zużyją kable grzewcze i bojler to już "mało istotne" i nie wyszczególnione w zużyciu.
A w większości jest tak że często kable i bojler zużyją więcej energii niż poszło na samo ogrzewanie klimą , ale gdyby to wszystko się podliczyło to wtedy nie było by się czym chwalić ..
Inna rzecz że bardzo często ludzie montują kable aby mieć ciepłą podłogę a później tych kabli nie uzywaja bo za drogo i grzeją tylko klimą ;)
Ale to już inna kwestia ...
klaudiuszu to od kiedy ten sezon ma się zaczynać? Czasy PRL-u już odeszły w niepamięć. Teraz ludziska są wygodni i czasem jak im się zrobi zimno to na kilka godzin sobie włączą ogrzewanie nawet w lipcu czy sierpniu. Nie widzę więc powodu dla którego należy podawać zużycie w jakimś wyimaginowanym okresie grzewczym.
