Adec 08.02.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Co prawda nie odczytywałem podlicznika pompy i moje dane bede mocno na oko, ale dostałem własnie rachunek za grudzień i styczeń. Bazując na fakturach z lata (czerwiec - listopad) zużycie pradu na cele bytowe to 750 kWh miesięcznie (w tym CWU). Faktura za grudzień 2021 / styczęń 2022: Zużycie: 2709 kWh do zpałąty: 1268zł Odejmując 1500 kWh na prad bytowy, wychodzi mi zuzycie 1200kWh za 2 najzimniejsze miesiące. Pompa pracjąc bierze 3KW, zatem pracuje po okolo 200 godzin miesięcznie. Grzejesz non stop czy tylko w taniej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 08.02.2022 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Założenie jest takie, żeby grzać zdecydowaną większość - idelnie całość - w taniej taryfie. Jednak od grudnia do konca stycznia robiłem eksperyment, żeby sprawdzić czy grzanie w godzinach 13-15 ma sens. Pomysląłem, że przez te 2 godziny pompa i tak nie zdąży osiągnąć odpowiednich temperatur, więc nie ma to sensu. Zatem usunąłem przedział 13-15. Co się okazało, jednak miało to sens, gdyż w zeszłym roku pomimo większych mrozów w styczniu pompa dawała radę wyrobic się w taniej taryfie i sporadycznie zdażało się grzać dłużej niż do 6 rano, a teraz po wyłączeniu grzania 13-15, niemal codziennie pracowała do 8 rano. Pod koniec stycznia wróciłem do przedziału 13-15 i znowu bez problemu wyrabiam się do 6 rano. Zyżycie na tej fakturze rozkłada się tak:tania taryfa 1845 kWhdroga taryfa 864 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 08.02.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Ja mam podobny dom do Twojego, również 160m2 użytkowej i 240 całości, podobne izolacje i OZC by Asolt 6.3 przy -20. Grzałem kotłem elektrycznym o mocy 6kw. Temp. w domu od 22 do 23st. Grzałem od 22 do 6 rano i od 13 do 17tej. Zużycie na cały dom od 16 listopada do 14 stycznia:Tania taryfa: 4086 kwhDroga taryfa: 696 kwh.Czyli mam dwa razy większe w taniej taryfie. Faktura na kwotę: 1800zł. Mieszkamy w 5 osób.Wydaje mi się że dużo zapłaciłeś za prąd. Średni dzienny pobór na samo ogrzewanie na podliczniku był pomiędzy 65 a 80kwh. Od dwóch tygodni grzeję pompą ciepła 24/h i pobór wynosi pomiędzy 18 a 28kwh przy tych temp. Będę przechodził na taryfę G11 bo założyłem w tym roku fotowoltaike i nie ma sensu dalej brnąc w dwóch taryfach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.02.2022 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Podawanie zużycia całego domu wymaga jednak magicznej kuli żeby cokolwiek porówanać w kwestii energii na ogrzewanie- w dodatku różne okresy... Zużycie prądu bytowego zimą też jest jednak nieco wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 08.02.2022 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Zgodzę się, że mógłbym zapłacić / zużyć mniej. . Pytanie ile masz ogrzewane bo ja mam ogrzewane całe 230m2. Wiem, też, że jest kilka mostków termicznych: 2 okna tarsowe na parterze są nieszczelne + nie ma pod nimi styropianu od zewnątrz, to samo przy wyjściu na taras na piętrze, a w wiatrołapie dosłownie wieje pod progiem drzwi wejściowych :/. niestety to sporo wychładza wylewkę. Znalazem fotkę podlicznika z 26 listopada 2021 i do dzisiaj poszło 2151 kWh na pompę, a więc ogrzewanie + CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.02.2022 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Co prawda nie odczytywałem podlicznika pompy i moje dane bede mocno na oko, ale dostałem własnie rachunek za grudzień i styczeń. . To po co takie coś podawać ? Jedyne prawdziwe i rzeczywiste wyniki są tylko i wyłącznie z podlicznika. Jak nie mamy podlicznika , to nie podajemy i tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 08.02.2022 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Zgodzę się, że mógłbym zapłacić / zużyć mniej. . Pytanie ile masz ogrzewane bo ja mam ogrzewane całe 230m2. Wiem, też, że jest kilka mostków termicznych: 2 okna tarsowe na parterze są nieszczelne + nie ma pod nimi styropianu od zewnątrz, to samo przy wyjściu na taras na piętrze, a w wiatrołapie dosłownie wieje pod progiem drzwi wejściowych :/. niestety to sporo wychładza wylewkę. Znalazem fotkę podlicznika z 26 listopada 2021 i do dzisiaj poszło 2151 kWh na pompę, a więc ogrzewanie + CWU. Ok to jeśli grzejesz całe 230m2 to zwracam honor. Ja garażu nie grzeję więc u mnie powierzchnia podłogi grzanej wynosi 190m2, stąd ta różnica. Teraz się z Tobą zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 08.02.2022 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Styczeń - 988kWh na CO + CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 08.02.2022 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Styczeń CO+CWU - 873kWh (90% w T2) temp. 22,5 w pokojach oraz 24st. w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 08.02.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2022 Swq - hej Pompa P-W Panasonic HP 9kW do ilu minimalnie potrafi zejść z poborem?To jest jedno-wentylatorowa na R32 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 17.02.2022 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2022 Swq - hej Pompa P-W Panasonic HP 9kW do ilu minimalnie potrafi zejść z poborem? To jest jedno-wentylatorowa na R32 ? Hej, HP jest jednowentylatorowa na R32. Moduluje do 19Hz z poborem 500W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.02.2022 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) Pora na podsumowanie lutego. Ze 3kWh na CO może dojdzie dzisiaj do północy. W domu 22-22.5, grzane 200m2. Edytowane 28 Lutego 2022 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 28.02.2022 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) 240m2 po podłodze, 100% podłogowe, średnia z ostatnich 3 miesięcy: 25kWh na dobę. Oczywiście wyniki z podlicznika. Edytowane 28 Lutego 2022 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 28.02.2022 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Moduluje do 19Hz z poborem 500W. Gdzie można znaleźć taką informację? Zastanawiam się czy dla mojej pompy też da radę to ustalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.02.2022 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Luty 2022.391 kWh na CO i CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.02.2022 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 U mnie od 31.01 g7.56 do 28.02 g18.14 - 279kWh na CO i CWU prze temp w domu 22,5stC. PV wyprodukowały w lutym 309kWh więc pi razy oko ogrzewanie i ciepła woda pokryte. To takie info dla tych, którzy często na forach piszą - co wam z tych paneli zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 28.02.2022 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) Co prawda systematycznych np. miesięcznych/tygodniowych/dziennych statystyk zużycia prądu przez PC raczej nie prowadzę, ale z ciekawości spisałem podlicznik w dniu 3 listopada 2021 czyli na równe 4 lata od dnia odpalenia PC i reku. Wówczas wskazanie podlicznika pokazało 19100kWh. Na dzisiaj to 21570kWh. Licząc "na okrągło" wychodzi ok. 2500kWh/4miesiące czyli mniej więcej 625kWh/miesiąc w sezonie grzewczym. Odliczając ok. 85kWh/miesiąc na reku (2x60w nawiew/wywiew) daje ok. 540kWh/miesiąc na CO + CWU a to daje +/- 18kWh/dzień. Dom i wyposażenie jak w stopce. Edit.Znalazłem swój komentarz pod jednym z filmików na YT z 9 stycznia 2022r. Wówczas wg podlicznika zużycie również od wspomnianego 3 listopada 2021r. miałem 1100kWh czyli (po odliczeniu reku 2,9kWh dziennie) wychodziło 13,7kWh/dzień. Czyli że styczeń trochę nakręcił kWh... Edytowane 28 Lutego 2022 przez Viniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.02.2022 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 SUPER wyniki --tylko szkoda że nikt nie podaje jakie są temp. w domu i przez jaki czas. Czytając fora zdecydowana większość forumowiczów grzeje tylko w II tar. tak samo jest z obniżaniem temp. na noc. Tak że te wartości traktuję mało wiarygodne.Utrzymać w domu o pow. 240m2 temp. 23*C/24h to tych (kWh) braknie Bardziej realne jest to co podają-- x2To dla tych co szukają danych co do PC. Do tych podawanych osiągów to trzeba dać (x2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 28.02.2022 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) No to uzupełnię wpis. W domu nie zdarzyło się, żeby temperatura spadła poniżej 21. Najczęściej waha się między 22 a 23st. a w słoneczny dzień ze względu na dwa duże okna od południa dochodzi nawet do 25st... oczywiście mówię o sezonie grzewczym. CO bez redukcji temperatury. I tu jest pole do oszczędności, które muszę wprowadzić. Oczywiście CO grzeję w II taryfie i tak mam skonfigurowaną pompę. 7cm betonu na podłodze jest wystarczającym akumulatorem na cały dzień. Natomiast CWU - 48st.C w godzinach od 18:00 do 23:00 i 38st.C od 23:00 do 18:00 Edytowane 28 Lutego 2022 przez Viniu Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.02.2022 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Podsumowanie lutego. Grzane 117m2. Ustawiony termostat na 22,4 stopnia , histereza 0,4 stopnia czyli (22,2-22,6 stopnia) . Bez stref czasowych , bez limitu czasu. Pompa działa tyle ile potrzebuje i ile chce .. Ciepła woda dla 1 osoby. Zużyte 284kWh (sądzę że do końca dnia dojdzie jeszcze z 1-2kwh max) + 33 kWh zużycie przez klimę (testy). Czyli łącznie około 317-320kWh .. W lutym 16 dni z temperaturą minusową , najzimniej -9,1 stopnia ale chyba dziś w nocy będzie zimniej bo już jest -8,1 .. I chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
