POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Zostaniecie pokonani doświadczeniem.....nie ma sensu.:no:
Masz dom dobrze ocieplony, ale zdaje się gdzieś tam czytałem za gęstych rurek nie masz.
Jakie masz rozstawy rurek i jaką temperaturą grzejesz w zależności od temperatury na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040336
  • Odpowiedzi 13,8k
.... To skoro zużycie pokazuje prawidłowo to i produkcję i COP też pokazuje prawidłowo.
Skad takie przekonanie graniczące z pewnoscią? Na pewno zlicza energie na defrosty, na zasilanie dodatkowych pomp obiegowych? Jedynym pewnym pomiarem jest odczyt z zewnętrznego ciepłomierza jezeli chodzi o energię wytworzoną, i pomiar z zewnetrznego licznika uwzgleniającego wszystkie odbiory czyli oprócz samej PC równiez pompy obiegowe jezeli takie są dla energii pobranej. Po podzieleniu tych faktycznych pomiarów otrzymamy najbardziej wiarygodny wynik jaki mozemy uzyskac.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040344
Jeśli pompa miałaby pokazywać produkcję i zużycie prawidłowo, to w danych technicznych powinna być informacja o dokładności i błędzie pomiarowym. Bez tego te dane to estymowana statystyka.
A czemu producent miałby kłamać lub naciągać prawdę? Ano dlatego, że taki użytkownik na grupie lub na jakiejś rodzinnej imprezie będzie potem mówił jakie super hiper scop ma jego pompa.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040345
Kolejna sprawa, jak się maja te dane z produkcji do rzeczywistości? Sprawdzał to w ogóle ktoś? Jaki interes miałby producent pompy w tym żeby pokazać w sterowniku prawdziwe dane?
Dobre pytanie. Sprawdziłem u siebie. COP z danych katalogowych mojej pompy gruntowej dla W10W50 to 3,5. W praktyce za pierwsze 2 miesiące pracy jest SCOP 3,3 a SCOP kotłowni 2,5 (sporo dogrzewałem grzałką, aż dopracowałem sterownik).
Edytowane przez humidorek
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040354
Tak trochę w temacie poboru prądu - dysponujecie może danymi odnośnie poboru prądu swoich pomp na podgrzanie CWU?
U mnie pompa 7kW, Rodzina 2+2, grzeję baniak 120l do 45st.
Jeśli wierzyć w dane z aplikacji Aristona dziennie zużywam 5 kWh na podgrzanie wody.
Ustawiłem kilka dni temu strefy (godziny nocne i do południa) z obniżoną temp. do 30 st. i jakoś specjalnie nie przełożyło się to na zmniejszenie zużycia.
150 kWh miesięcznie - trochę dużo jak na 4 osoby?
EDIT: 180l
sorry moje niedopatrzenie
Edytowane przez tomasziolkowski
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040356
Masz włączoną cyrkulację? U mnie z cyrkulacją i 3 osoby wychodzi koło 100kWh miesięcznie zimą przy zbiorniku 450l i COP dla CWU 3.64.
Więc jeśli masz cyrkulację, to nie będzie dziwić wynik 5kWh.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040361
Może ten zbiornik 120l jest za mały i pompa musi częściej się uruchamiać, żeby dogrzać ją do odpowiedniej temperatury. Dodatkowo możliwe, że i powierzchnia wężownicy w tak małym zbiorniku jest za mała.
U mnie 2+1 w lecie wychodzi ok. 70-80kWh, w zimie jest to bliżej 120-130kWh. Zbiornik zintegrowany 230l z cyrkulacją.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040365
Przecież bez podania ile tej wody się zużywa, to informacja o ilości energii potrzebnej do ogrzania nie ma sensu, przydał by się jeszcze licznik wody za zbiornikiem ;-). U mnie w miesiącach letnich schodziło ~70kWh na CWU na 2+2, zbiornik ~190l. Z tym że do CWU mam podpiętą zmywarkę. Grzeję do 47-41oC, brak cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040405
Skoro rok ma się ku końcowi a to temat o zużyciu prądu przez PC to u mnie wygląda to tak:
PC Atlantic 8kW, zbiornik CWU 200l, 4 osoby na pokładzie, dom 156m2, ocieplenie solidne, WM z reku (zhender 350).
W domu wszystko na prąd, nie ma żadnych innych stałych źródeł ciepła (kominków, klimy, piecy itp).
Zużycie PC na ogrzewanie oraz CWU w roku 2022 to: 3221 kWh
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040440
U mnie w tym roku pompa zużyła do dziś 2222kWh . W domu obecnie 1 osoba. Zbiornik 300L , w domu powyżej 22 stopni cały czas.
Cały dom zużył do dziś 3908 kWh , w tym 70% w II taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040515
Dom z roku 2000, 150m2, średnio ocieplony, Buderus WSW186 T180 12kW bufor 200l
Najzimniej było 15 grudnia (temp minimalna -15 st.)
Temp Energia Ciepło COP
15 grudnia -15st 26,0kWh 115 kWh 4,42
16-27 grudnia (średnia) 16,4kWh 74 kWh 4,53
Edytowane przez trapper
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040579
Nie napisałeś jaka pompa.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040639
Dzisiaj u mnie dość nietypowy dzień bo pompa grzała 4 razy wodę ( dzieciaki i małża się kąpały w ciągu dnia no i rano ruszyła jak zawsze) , total z dzisiaj to 8,174 kWh ( w końcu uruchomiłem Domoticz) a wyglądało to tak :
a temperatura :
a tutaj zużycie za kilka dni ( pierwszy dzień nie reprezentatywny bo wtedy uruchamiałem Domoticz'a , a w środę grzałem kozą wodę więc stąd tak niski pobór) :
Mam obiegówkę sterowaną gradientem temperatur jak pamiętam mój zbiornik multi ma 150l
Edytowane przez gogush
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040644
Podsumowanie 2022r.
Pobór prądu przez PC na CO i CWU. Podlicznik pafal przed PC
Startów sprężarki co 549
Liczba godzin pracy sprężarki co 798
Startów sprężarki cwu 785
Liczba godzin pracy sprężarki cwu 348
Taryfa I 507kWh
Taryfa II 1273kWh
Łączny pobór energii przez PC 1780 kWh.
Wyprodukowanej energii 7234(co+cwu)
Średnio miesięcznie na cele cwu zużywamy ok 80-100kWh prądu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040845
Grudzień 2022r - 426 kWh
Cały rok 2022 r. (od 31.12.2021 do 31.12.2022) - 2611 kWh
3 osoby, latem na CWU idzie od 45 do 55 kWh na miesiąc. Zimą więcej. Temp. w domu zeszły sezon 22, obecny 21,5C.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/664/#findComment-8040858
