POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Nie wiem czy ta chmura pary wodnej to ok. Ciepło parowania jest wielokrotnie większe od ciepła topnienia - po co traci to tyle energii ? Na filmie wygląda poprawnie.
Też zastanawiałem się po co ta para ale po chwili przemyśleń uznałem, że ma to sens. Jeżeli tylko roztopimy lód/szron to zaraz po ponownym włączeniu PC woda, która pozostała na radiatorze zamarznie i zapcha kompletnie przepływ powietrza. Natomiast po odparowaniu wody mamy suchy radiator, który ponownie może "obrastać" lodem wyłącznie z powietrza.
  • Odpowiedzi 13,7k
z tak dużą krzywą możesz mieć problem z przegrzewaniem domu w duże mrozy. im większy mróz tym będzie cieplej. ja mam ecopower a8 i krzywą 0. temperatury ustawione to 24 i 17. wykorzystanie taniej taryfy w 87%. czasami trzeba grzac w drogiej bo odbije sie to na komforcie.
masz tańszą taryfe 12 czy 10 godzin?
czyli jeżeli zauważę przegrzewanie podczas niskich temperatur to zmniejszyć krzywą i ewentualnie podnieść temp?
gdzieś w tym temacie czytałem że im wyższa krzywa tym mniej załączeń sprężarki, a u mnie jest ich bardzo dużo z powodu zbyt rzadko rozłożonej podłogówki
Edytowane przez portal
tańsza taryfa u mnie to 21-6 i całe weekendy.
jeżeli w raz ze spadkiem temperatury zewnętrznej zacznie wzrastać wewnętrzna, musisz obniżyć krzywą.
jeżeli masz źle zrobioną podłogówkę, może warto pomyśleć o buforze?
U mnie podobnie, ale nie dziwota, bo korzystałem z ustawień Liwko ;)
Krzywa 2, temp. komf 24 a eko 16.
Zeszłej zimy miałem temp. wewn. w granicach 22-23 co ze względu na niemowle w domu było wtedy pożądane, ale teraz celuję w 21-22.
Zastanawiam się tylko co będzie ekonomiczniejsze, zmniejszenie krzywej o 1 czy obniżenie temp. komf i eko o 1 stopień?
Edytowane przez dekar
więc to tylko 9 godzin w tygodniu... ja będę miał 12, w tym 3 między 13 a 16, więc być może będę w stanie efektywniej mieścić się w tańszej taryfie(w tygodniu) i komfort na tym aż tak nie ucierpi
co do bufora, to czy warto wydawać 2tys zł + montaż za 1000l jeżeli beton również pełni rolę bufora? czy procentowo akumulacyjność podłogówki + betonu zwiększy się na tyle znacznie żeby zrekompensować te pieniądze + miejsce + fatygę? rozumiem że po taniej taryfie ciepło będzie oddawane dłużej, ale, znowu, czy na tyle znacznie?
Miales to obliczane chyba nawet w tym watku.
chyba trochę źle liczysz....9h od poniedziałku do piątku +24h w sobotę i niedzielę...średnio daje to ponad 13 godzin taniej taryfy dziennie...
ja mam tylko 10h dziennie (13-15 + 22-6) a nie narzekam.....
grzejesz tylko w taniej?
zaznaczyłem że w tygodniu(miałem na myśli pon-pi), dyskomfort/różnice w temperaturach będą rzadsze niż w taryfie weekend(przy ustawieniu pompy tak żeby diałała 90% w taniej taryfie) i mam nadzieję że ogólne zużycie prądu też, pomimo tych średnio 13 godzin w porównaniu do 12 w całym tygodniu, jak sądziecie?
Za wrzesien grzanie CWU kosztowalo mnie 53 zl. Mam nadzieje, ze po dokonanych w oststnich 10 dniach miesiaca ustawieniahz spokojnie zejde do 40zl, bo teraz mialem grzanie I/II T 48/52%. Tylko na sprawdzenie tego pewnie trzeba bedzie poczekac do maja ;-)
Napisz lepiej ile kWh prądu zużyłeś bo 53zł to może być bardzo mało (np. przy prądzie z agregatu) albo bardzo dużo (prąd kradziony ze słupa) ;) ;) ;)
U mnie pompa 14kW, 2+2 .
od 4 lipca do 3 września :
1T - 46,9kWh
2T - 108,8kWh
woda - 22,4 m3
od 3 września do 3 października :
1T - 19,3kWh
2T - 99,4kWh
woda - 10,4 m3
Ostatnie wyniki uwzględniają dwa załączenia pompy w 2T do ogrzania CO, niestety nie wiem jak długo pracowała w tym trybie.
Dostawca prądu - Tauron, taryfa g12
Zaczął się sezon grzewczy więc pokusiłem się o podsumowanie ciepłych miesięcy...
Za miesiące maj-wrzesień w zeszłym roku zapłaciłem za propan 1484zł. We wrześniu była podwyżka gazu więc w obecnym sezonie byłoby to jakieś 1600zł.
Za prąd zasilający PC od maja do września tego roku zapłaciłem 429zł (tylko jedna taryfa).
Nadal gotuję na propanie więc dodatkowo zapłaciłem 270zł za dzierżawę zbiornika i zużyty gaz ale do celów porównawczych należy przyjąć tylko zużyty propan za kwotę około 90zł (zbiornik w przyszłym orku pójdzie do kasacji jak PC sprawdzi się w największe mrozy).
Mamy więc 1600 kontra 520zł...
Czy ktoś jeszcze chce polemizować, że propan nie jest taki drogi?
ale przecież tu nie ma o czym polemizować...wystarczy spojrzeć ile kosztuje kwh wytworzona z danego nośnika energii
Oj, są tacy na forum, którzy twierdzili, że ja po prostu drogi propan kupuję. Bo oni to są tacy przedsiębiorczy, że kupili sobie zbiornik, nie robią jego przeglądów a propan za pół darmo kupują ;)
No i grzeję... Średnia temperatura na zewnątrz z ostatniego tygodnia to 10,86 stopnia Celsjusza. Średnia w domu to 22,32 czyli mamy deltę około 12 stopni. Zużycie prądu średnio na dobę wynosi 8,55kWh co po odliczeniu CWU z poprzedniego miesiąca (5,4kWh na dobę chociaż teraz będzie więcej bo COP spadł) daje 3,15kWh. Pompa pracuje w trybie ogrzewania w warunkach +8 DZ (grzeje rano), +35 GZ więc wg tabeli osiąga COP około 4. To by dawało 12,6kWh dziennego zapotrzebowania domu.
Sam nie wiem czy to dużo czy mało :)
Wychodzi 2 kW zapotrzebowanie przy -20:yes:
