POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Dzień dobry, szukamy rekordzistów w niskim zużyciu energii przez pompę ciepła. Chcemy walczyć z mitami na temat rachunków grozy
W planie artykuły i filmy, stąd prośba o Wasze doświadczenia.
Prośba o prywatną wiadomość. Dziękujemy :)
Ja tam nie narzekam na swoje zużycie.
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10455#/pc0
  • Odpowiedzi 13,7k
Pierwszy sezon użytkowania - zużycie energii 1600 kW za okres od początku października do teraz. Temperatura pomieszczeń ok 21-22 stopni. Biorąc pod uwagę, że to pierwszy sezon, tzn. rozpoznanie urządzenia, wyszukanie optymalnych ustawień, obecnie przy podobnych warunkach pogodowych byłbym w stanie "urwać" z tego jeszcze 100-200 kWh.
Dodam, ze sam dość istotnie zmieniłem ustawienia pompy (krzywa grzewcza) w stosunku do tego co mi zostawił instalator (z krzywej 1,5 na 0,3).
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
  • 5 months później...
54 minuty temu, marcinbbb napisał:
Pompa ciepła od maja do końca wrześnie wzięła 0kWh na grzanie cwu (zapomniałem wspomnieć mam kolektory słoneczne ;) )
Do jakiej temperatury podgrzewają wodę? Ta woda nagrzewana do powiedzmy 18 we wrześniu nadal ma te prysznicowe 40 stopni o 7 rano następnego dnia?
  • 4 weeks później...
Panowie pamiętajmy jeden ogrzewa dom 90m2 kolejny 350m2, Identycznie z PC jeden ma On/Off a inny Pansa inwerterowego za 45k zł. Każdy dom się różni u mnie dziś w salonie 7m wysokości jest 21,7*C 1,5m od ziemi, ale nie każdy ma tak wysoko sufit w domu z 1952r.
Na dzień dzisiejszy brałbym Haiera/Kasai ale Panowie pamiętajmy ratują nas stare zasady PV, przed 2035r. większość z nas powinno mieć magazyn przynajmniej 100kWh aby to się jakoś rozsądnie spinało: w sensie loteria kupno prądu i wykorzystanie go w zimę, a lato mamy 100kWh kiedy to sprzedać. Mamy jeszcze czas aby rynek ogarnął to za nas.
I na co Ci ten magazyn 100kwh ?? Ile to będzie kosztować i kiedy się zwróci (na teraz) ???
Po pierwsze koszty, po drugie jak to naładujesz (bo chyba nie z PV) chyba że z sieci tanim prądem, nie jestem przekonany że to się finansowo zepnie jakkolwiek. Jeśli chcesz ładować latem a zużywać zimą ee z magazynu to wielkość nie taka tego magazynu 100KWh
Ja mam uzyski w listopad-luty na poziomie kilku kwh dziennie (a jak spadł śnieg to przez 10 dni zrobiło się okrągłe 0,00), a zużycie w tym roku w styczniu (przymroziło na 2-3 dni konkretnie i PC pociągnęła ~50 kwh/dzień) ale to był wyjątek - standard to max 30kwh/dzień przy ostatnich zimach.
Ja liczę że po okresie opustów będę sprzedawał ~6MWh za ileś tam pewnie ułamek tego co kupię prąd, a kupował ~5MWh, powiedzmy że średnio sprzedam po 0,5zł (+3000zł) a kupię po średnio 2zł (-10000zł) to mam do zapłaty ~7000 zł / rok (~600zł / msc) - nie będę narzekał
tylko pod warunkiem że potrzebujesz i akurat masz ten prąd z PV, no ale co będziesz latem grzałką grzał CO bo za "darmo" (pomijam że nie za darmo) ?
CWU grzeję PC więc i tak korzystniej niż grzałką, bo mniej zeżre a coś tam może sprzedam za więcej niż 0 zł
Poza tym aby to miało sens trzeba zbudować automatyzm (czyli nie za 0 $) który będzie tym sterował (nie wyobrażam sobie sterowania ręcznego - nie po to mam ogrzewanie PC żeby teraz się brandzlować patrzeniem kiedy włączyć albo wyłączyć grzanie CO czy CWU)
jedyną optymalizację jaką mam zrobioną to grzanie CWU w godzinach 13:00-14:30 - potencjalnie najcieplejsze godziny dnia zatem najlepszy COP.
Jedyny sensowny magazyn na jaki bym się ewentualnie zdecydował to kilka kwh, żeby zwiększyć auto konsumpcję wieczorem w szczycie (z PV marzec - październik), wieczorny szczyt w moim przypadku to ~16% rocznego (2023) zużycia ~800kwh i o to ewentualnie warto powalczyć, w sensownej cienie magazynu.
A to z sieci nie można magazynu ładować, ja pierdziele nie wiedziałem że to działa tylko jak prąd spada z PV to ładuje się magazyn. I podobnie nie wiedziałem że prąd z magazynu można zużyć tylko we własnym domu. Ale ta technologia namieszała mi w głowie. Faktycznie Panowie macie rację magazyn energii nie ma sensu jeśli już na wstępie ma aż takie duże utrudnienia. Swoją drogą jak myślicie jeśli swój naładowany magazyn energii wyniosę do sąsiada czy on u niego może zadziałać czy tam jest jakaś blokada i namierza po GPS gdzie magazyn się znajduje sąsiad mieszka max 15m od mojego domu - kuźwa nie odpowiadajcie sprawdzę czy jak dam mu przedłużacz i się do niego podłączy czy mi Policja nie wpadnie przed 6:00 jakbym nie odpisywał wysyłajcie mi cebule do pierdla przez adwokata podam dane.
  • Haha 1
generalnie chyba można ładować ale już odsprzedawać (w szczytach cenowych) takiej zmagazynowanej z sieci a nie  PV nie do końca ...... poniżej info
https://globenergia.pl/czy-prosument-moze-odsprzedawac-energie-z-magazynu-odpowiedz-zaskakuje/
Teoretycznie 'pożyczanie' prądu od sąsiada jest nie legalne ;) a z magazynu pewnie również ....
https://www.eporady24.pl/uzyczenie-pradu-przez-sasiada,pytania,4,47,29613.html
Edytowane przez adam127777
