Pyxis 14.10.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 A co mają do tego koszty energii? No niby nic. Jak to trafnie Pawlak w Samych Swoich zauwazyl: "Czy Ty strzeelasz, czy do Ciebie strzelaja - jeden huk" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.10.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 u mnie wchodzi przez redirecta...no ale specjanie dla ciebie http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/CD1E1EEFAE1222B4C12579F8004B844D/$FILE/DT%20Vitocal%20200-G%20BWP%206,1-9,7kW%20(04,2007).pdf?OpenElement A teraz gitara. Dziala. Hm... ale faktyczny pobor mocy mierzyles jakos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.10.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 wbrew pozorom, to wcale nie jest trudne - trzeba tylko uświadomić sobie, że nie trzeba czekać do taniej taryfy żeby np piec ciasto czy gotować obiad Niech wezmie na testa. Nawet jak mu wyjdzie drozej o ta zgrzewke piwa na tydzien, to przeciez to pryszcz jak pisal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 14.10.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 No niby nic. Jak to trafnie Pawlak w Samych Swoich zauwazyl: "Czy Ty strzeelasz, czy do Ciebie strzelaja - jeden huk" Wiem, że lubisz pyskówki ale ja nie mam zamiaru się w nie wdawać. Zużyłem podobna ilość prądu co ty ale w tym pewnie przynajmniej 2x więcej CWU. To teraz jestem "be" bo nie używam 2 taryf... Zastanów się chłopie. Zacznij grzać tak jak ja - np. dzisiaj CO pracowało od 9:30 do 11:00 i zapłacisz za prąd dużo więcej niż ja. I czego to dowiedzie? Po co to udowadnianie na siłę, że tylko ty masz rację? 135kWh to 135kWh a koszt będzie różny w różnych rejonach kraju, różnych taryfach, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.10.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Wiem, że lubisz pyskówki ale ja nie mam zamiaru się w nie wdawać. Zużyłem podobna ilość prądu co ty [...] Ja staram sie rzeczowo rozmawiac. Na koncu lancuszka i tak znajduja sie nasze portfele, wiec tak latwiej ocenic obiektywnie skutecznosc danwego rozwiazania. Nie bierz tego tak do siebie "chlopie" bo wylysiejesz za mlodu ze zgryzoty. BTW: Nie wiem jakim cusdem zaplace wiecej, skoro kolo 10tej bylo u mnie na dworze 8*C a DZ mam 12*C. Cos pominalem? Jak to liczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.10.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 nie, nie mierzyłem...tzn nie żadnym miernikiem Jak masz mechniczny licznik (taki z obracajacym sie koleczkiem), to wez stoper, stan przy liczniku i zmierz w jakim czasie koleczko obroci sie np 10x. Na liczniku masz "przelozenie" (typowo 120obr/kWh). Obliczysz bez problemu pobor energii w danym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 14.10.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 BTW: Nie wiem jakim cusdem zaplace wiecej, skoro kolo 10tej bylo u mnie na dworze 8*C a DZ mam 12*C. Cos pominalem? Jak to liczysz? Bo o godzinie 10-tej będziesz miał drogą taryfę - droższą niż moja całodobowa. Nie wiem jaką dokładnie masz więc możesz mieć akurat dzisiaj (weekend) cały dzień tańszą ale w tygodniu już tak nie będzie. Na koncu lancuszka i tak znajduja sie nasze portfele, wiec tak latwiej ocenic obiektywnie skutecznosc danwego rozwiazania. OK. W takim razie poza konkurencją jest ogrzewanie zwykłą farelką za pomocą prądu kradzionego ze słupa. Dowiodłeś tego ponad wszelką wątpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.10.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 OK. W takim razie poza konkurencją jest ogrzewanie zwykłą farelką za pomocą prądu kradzionego ze słupa. Dowiodłeś tego ponad wszelką wątpliwość. Masz niezdrowa maniere "pozowania na idiote". Nikomu innemu poza soba tym krzywdy nie robisz, ale traci sie ochote na jakakolwiek polemike w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.10.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Doszedłem do wniosku że sterowanie pogodowe w okresie przejściowym jest nie do końca dobrym rozwiązaniem, w nocy przymrozek to pompa ładuje w podłogę 25stopni a w dzień na zew. 15stopni i jest za gorąco w domu. Zmniejszyłem temperatury na krzywej o jeden stopień i pompa nie włącza się do grzania CO. Nie ma wyjścia z ustawieniami muszęzaczekać jeszcze aż temp. zew będzie niska i ustabilizowana bez takich skoków jak teraz występują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 15.10.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 W Ecopower jest taki parametr Tzsr do ustawienia (średnia temperatura zewnętrzna liczona za ostatnie 90min), która dokonuje przełączenia pracy PC z trybu Lato (grzanie tylko CWU) na Zima (CO+CWU). Domyślnie miałem Tzsr=15*C, ale przy ustawieniu Twew=21/22*C miałem właśnie podobne problemy w okresie przejściowym. Po kilku próbach wyszło, że Tzsr=10*C jest dla mnie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.10.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Ja ustawiłem 12;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 15.10.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Ja ustawiłem 12;) u mnie w Ziriusie dla mojego domu najlepsza jest temp. 11 C dla trybu AUTO gdzie też zaleznie od temp na zewnątrz obowiązuja ustawienia pc lato lub zima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.10.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Doszedłem do wniosku że sterowanie pogodowe w okresie przejściowym jest nie do końca dobrym rozwiązaniem Ja u siebie ustawilem i jest OK. Mam w domu 21,5-22,0. Dziala w pelni automagicznie. Podaj jakie zadales wartosci dla krzywej grzewczej.Porownamy z moimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.10.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Lato/Zima miałem 16 stopni, teraz przestawiłem na 12.Krzywa ;-20 -> 260 -> 235 -> 2210 -> 2020 -> 19 podbicie w 2T +2 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.10.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 O tos pojechal! Z/L=16*C -20 -> 24 0 -> 21 5 -> 20 10 -> 20 20 -> 17 podbicie w 2T +2 stopnie. Nie dziwie sie, ze narzekasz. Miales w domu mala saune Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.10.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 (edytowane) Dużo zależy gdzie umieszczone są czujniki, u mnie akurat w kuchni jakieś 25cm od najbliższej rurki. Teraz w domu mam wg czujnika z PCi 23 stopnie a podłoga ma 22.5 stopnia, temp zew. 12.5 stopnia.Mierzone ds18b20 , powietrze wew. 22 stopnie, podłoga w okolicy czujnika PCi 22.3 stopnia a na zewnątrz 10.6 stopnia. Edytowane 15 Października 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.10.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 No to u mnie jest 22*C w domu i to jest granica powyzej ktorej mam ochcote pootwierac okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 15.10.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 szkoda że tych pompach musi być podpięta pogodówka. ja bym wolał sam ust temp zasilana i godz włączania pompy i miałbym najlepiej, a tak to "robi co chce":wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.10.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Dlatego najlepiej wiedziec co robi. W moim algorytm jest dosyc prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 15.10.2012 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 No to u mnie jest 22*C w domu i to jest granica powyzej ktorej mam ochcote pootwierac okna. to i tak jesteś wytrzymały;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
