POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Ja też mam na poddaszu jedną warstwe wełny 15cm , i musze sie brac za dokładanie kolejnej przed mrozami, na dole trzymamy temperature od 21,8 do 22,2 u góry zdecydowanie mniej trzyma ciepło, rano około 21 a po południu 19-18 może mniej niemam jak sprawdzić
przez ostatnie dni średnia zużycia kwh na dzień około 22kwh, cwu grzeje kiedy chce z temperaturą 42oC z histerezą 3oC
temperatura u nas wczoraj w nocy -3 i w dzień +1 natomiast dzisiaj w nocy około zera a teraz pokazuje +3
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5594002
miejski dziękuję za szczegółowy opis. Mamy zarówno możliwość ustawień, o których piszesz jak i podliczniki więc wiemy jaki jest zużycie. Niestety podlicznik mamy taki "busolę", który nie pokazuje zużycia w danej taryfie :( Może ktoś przy okazji podpowie czy dużo pracy i ile może kosztiować wymiana takiej busoli na podlicznik, który będzie uwzględniał dwie taryfy?
Niestety w tym roku chyba nie możemy zmienić taryfy (tak mi się wydaje, że dopiero po roku od podpisania umowy jest taka możliwość ale muszę to jeszcze sprawdzić) ale z tego co widzę, to faktycznie dla samej PC może to być opłacalne. Muszę jeszcze sprawdzić, ile inne urządzaniea zużywają...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5594388
Na Allegro liczniki dwutaryfowe z zegarem sterujacym (mechaniczne) mozesz kupic za stopare zl.
Zmienic taryfe mozesz bezplatnie 1x w roku. Jesli nie zmienialas od czasu podpisania umowy, to mozesz w kazdej chwili. Mi nie robili problemow. Musze tylko czekac rok na zmiane na teryfe wekendowa.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5594397
Dziękuję za info o liczniku. Trzeba się będzie rozejrzeć.
To już wiem czemu muszę czekać ze zmianą taryfy. Na koniec maja zmieniliśmy taryfę z "budowlanej" na normalną i to stąd chyba to ograniczenie. Tak czy inaczej zapytam u dostawcy.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5594414
ponds79 jak mam cosik takiego
http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-faz-2-taryfowy-zegar-i2799248793.html
mi w zupełności wystarcza do pomiarów
są jeszcze takie fajne na szyne ale to cena od 380 w górę pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5594458
Dzięki za link z przykładem. Czyli ten "mały biały" z wukcji to musi być podłączony do tej busoli żeby było wiadomo kiedy druga taryfa? Czy sama wymina takiego licznika jest droga?
Swoją drogą to strasznie brzydki ten licznik. Nasza busola jakaś ładniejsza, zawieszona na jakimś plastiku :) Nie musicie tego komentować ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5594465
Zamykasz te "cuda techniki" w skrzyneczce blaszanej z drzwiczkami i nie straszy :-)
Wygrzebazlem cos z archiwum. To ta skrzynka po lewej na moja PCi:
http://szkut.com/dom/Dom36b.jpg
Widze ze masz hydrofor zbiornik jest z membrana?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5594570
od 10-10 do 10-11 średnio 14,8
od 10-11 do dzisiaj 19-11 średniodobowo 21,77
widać że troszkę podskoczyło no ale temperatury w nocy też były przez kilka dni poniżej 0 no i nie pale w kominku ok 6 listopada bo robi sie za gorąco w domu
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5596431
Czy utrata ciepła przez budynek w czasie jest funcją liniową, tzn. jeśli w temp. otoczenia 0 oC na podtrzymanie temp. wnętrza domu na poziomie 20 oC zużywamy np. 10 kWh (zużytej przez PC energii elektrycznej) to w temp. otoczenia -10 oC na utrzymanie tej samej temp. w środku budynku zużyjemy 15 kWh??? Czy aby nie za bardzo kombinuję...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/72/#findComment-5596967
