POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
pompa za obecną dobę wciągnie 5, kwh
pogoda w dzień 8-9 no ale spaliłem 4-5 kg brykietu w kominku
temperatura w domu to wieczorem 25 stop
na pogodówce ustawione 21,5 dzień noc 18
czy jest możliwe że pompa za bardzo nie widzi ciepła z kominka [w sensie wolniejszego wychładzania posadzki?]
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605457
  • Odpowiedzi 13,8k
A masz czujnik temperatury w domu podpięty do PC? Gdzie? Co pokazuje?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605458
Sam musisz sprawdzić jak bedzie ci się spisywać dom przy takich ustawieniach ( po to jest możliwość ich zmiany aby dopasować do indywidualnych warunków - akumulacyjnośc budynku, zyski bytowe, lokalizacja okien , obecnosć lub brak rolet, itp i td zbyt wiele zmiennych aby wyliczyc to teoretycznie ).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605485
Gość Arturo72
może w duże mrozy to nie będzie miało znaczenia
ale optymalnie przy wyższych temperaturach to np 70% pogodówka 30 % pokojowy?
Wg mnie regulator pokojowy to podstawa,pogodówka jest ok,ale właśnie przy akumulacyjnej posadzce termostat pokojowy jest najważniejszy,jak by był jeszcze z czujnikiem temp.podłogi to już ameryka :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605486
Ciepło ma tą upierdliwą właściwość, że "idzie ku górze" więc nawet jak kominkiem nagrzejesz do 30 stopni w domu to podłoga może mieć tempearturę bez zmian. PC włączy obieg, zmierzy niską temperaturę podłogi i zacznie grzać.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605495
U mnie jest pogodowka i czujnik w wylewce. Poki co sprawdza sie okresie przejsciowym bardzo dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605499
masz moze wykres z dzisiaj?? noc i dzień z wieksza skalą???
Oczywiście, mam rejestrację online:
aktualnie na http://pompaciepla24.com/ wcześniej na http://pompaciepla.scienceontheweb.net/
kliknij z wykres, to się pokaże kilka skal czasu.
Żeby nie zaginęło za parę dni, wykres z ostatnich 48h:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=150588&d=1353785325
Jak widać mam "skoki" temperatury poniżej 1*.
Edytowane przez rwxw
zmiana serwisu monitoringu
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605504
a ja to widzę tak
pogodówka trzyma mi temperaturę np 21 a wieczorem wkładam z 2-3 kg brykietu
i bedzie ok
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605508
Noooo chociaz jeden ;))) rwxw a nie myslałes żeby dodać do wykresów pobór prądu?? z rozgraniczeniem na noc/dzień, wtedy miałbyś miarodajne dane dotyczace pracy i kosztów pc..
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605523
Gość Arturo72
a ja to widzę tak
i bedzie ok
Pogodówka nie może trzymać Ci temperatury w domu przy grzaniu kominkiem,no bo jak ?
Skąd będzie wiedziała,że akurat w danej chwili zachciało Ci się palić w kominku i tym samym podniosłeś sobie temperaturę w domu ?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605528
a mi sie to podoba
w całym domu np 21 a w części dziennej wieczorem 23[i udany sex z żoną:yes:]wkładam z 4do 6 brykietów
Warto wpiąć w układ pokojowy termostat.
W pompie jest opcja aby ustalić wpływ temperatury pokojowej w procentach od 0 do 100% na obliczenie parametrów pracy pompy :)
Kup sobie zwykłego T55 i wystarczy ;)
A z tym brykietem to wyszło Tobie jakbyś go wkładał w żonę :cool:
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/81/#findComment-5605548
