POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Hm... jesli to pierwszy sezon w swiezym domku i nie masz wentylacji, to jak sobie wyhodujesz jakiegos grzybka w scianach - tej walki wtedy juz nie wygrasz.
Ja bym wzial nawet urlop na tydzien i ten rekuperator podlaczyl do instalacji. :-)
Spokojnie, wszystko ok. teraz góra 55% dół 50% . Oknami też można wentylowac tylko że to kosztuje dużo czasu i pieniędzy. A urlop to mi się skończył chyba w lipcu. Ogólnie staram się nie przekraczać 65% choć niekiedy jest to niemożliwe.
445kWh za listopad
G11 w domu 21,5*C
CO+CWU
186m2 po podłogach
Ooo, to identycznie jak u mnie (442kWh).
Zrob sobie "tymi rencami" jakas stopke z opisem domku, to cos bedzie widac.
PS. Widze, ze dopisales (czy usunles?) w miedzyczasie metraz. To juz zawsze cos. :-)
Edytowane przez Pyxis
No ale przy takim metrazu i przy takim dociepleniu to i tak duzo/malo (niepotrzebne skreslic).
Primi: A co grzejesz? Jaki dom? :-)
Dom ok 230m2, ale piwnicy i garażu nie ogrzewam, czyli po podłodze grzeję ok 130m2. Podłogówka wykonana w 1995 r i temp na wej musi być niestety wyższa o kilka stopni (większe odstępy pomiędzy pętlami) w duże mrozy to nawet 40 stopni. Dom dobrze ocieplony, ale po modernizacji pozostała jeszcze do zrobienia podbitka i tam chyba dość sporo ciepełka ucieka.
Pompa 8,43kW, zbiornik 300l, duża wanna, 4 osoby na pokładzie - w porównaniu do oleju, którym grzałem przez 10 lat to jestem mega zadowolony :)
Kurcze, a co was pchnelo do projektu domu z oranzeria? :-)
Jakos mi sie takie domy kojarza z bardzo zamonymi inwestorami dla ktorych wydayki na ogrzewanie sa zupelnie nieistotne. To jak kupno autka osobowego z 6l silnikiem. Chodzi tu glownie o to jak Cie widza inni. IMHO oczywiscie.
Wiesz, zawsze mi się marzyło takie właśnie pomieszczenie - gdzie można sobie usiąść prawie na dworzu ale wśród roślinek i bez deszczu. Co prawda w okresie przejściowym to oranżeria potrafi duuuuużo ciepełka do domu oddać, latem nie ma problemu, bo oddaje ciepełko do dolnego źródła przez klimakonwektor, ale niestety zimą za przyjemność trzeba troszkę dopłacić, jak zawsze. Widzisz życie to nie tylko obowiązki, oszczędności ale również trochę przyjemności się należy.
Doskonale to rozumiem, ale mam wrazenie, ze nie dokonca zadowoleni jestescie. Jednak nie grzejecie tam na tyle, zeby mogly przezimowac rosliny i trzeba je przenosic, wiec i obowiazek i oszczednosci sie pojawiaja na horyzoncie :-)
Patrząc na Wasze zużycia za listopad, stwierdzam, że nasze zużycie jest zbyt duże. Dom mamy 180m kw, 4 mieszkańców (w tym dwoje małych dzieci) i zużycie za listopad do aż 540 kWh. Temperatura w domu to 22 stopnie, woda 45 stopni. Póki co wszytsko w jednej taryfie więc koszt około 320zł.
Poczekamy na mrozy aby wziąć kamerę termowizyjną - chcemy zobaczy gdzie ciepło "ulatuje".
Ano niestety - miało być pięknie wyszło jak zwykle - miał być ciepły ogród zimowy, a "wiadukty" cieplne w nim są :)
Całe szczęście oranżeria jest przybudówką, która może zostać zupełnie odizolowana od domu, w trakcie prac instalatorskich mój przezorny instalator wymyślił, żeby wyizolować również podłogówkę i klimakonwektor z ogrodu zimowego i zalać ten układ glikolem i chwała mu za to. Generalnie utrzymujemy w oranżerii optymalną dla roślin które tam mamy temperaturę 15 stC, a rano jeśli potrzebujesz kopa żeby się obudzić to gwarantuję ci - wyjście do oranżerii budzi do życia bez ryzyka przeciągu :) W zeszłym roku podczas mrozów -20 przenieśliśmy "zbiory" do domku na kilka tygodni, żeby odciążyć trochę pompę - nie robiłem jeszcze wtedy takich zapisków, ale od razu było widać, że pompa nie pracowała bez przerwy. Może trzeba było postawić większą pompę, ale idea oranżerii pojawiła się w ostatnim momencie budowy i nie była szacowana do bilansu energetycznego.
U mnie od 03.11.2012 do 03.12.2012 :
Licznik główny (cały dom z PCI) :
1T - 197kWh
2T - 730kWh
Podlicznik PCi :
1T - 27kWh
2T - 631kWh
8.77kWh dziennie na 100m2
Cały listopad kombinowałem z ustawieniami, czasami miałem za ciepło czasami za zimno, od około tygodnia nic nie kombinuję. W domu temp. 22-23 stopnie
Sam dom zużył :
1T - 170kWh
2T - 99kWh
Zmywarkę puszczamy w 2T, pranie pół na pół 1T/2T , dwie lodówki non stop , reszta zapewne tak jak u innych.
Edytowane przez k***a*z
Pow podobna do mojej, temperatury tez i zuzycie calkowite wraz z CWU praktycznie takie samo (U nas 2+1).
Napisz jaki masz dom. Jak ocieplony, jaka wentylacja itd. Stopka by sie przydala.
