agusiakq 04.12.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Prosze o rade jak rozmiescic sprzet agd. Chce uniknac gorynch szafek dlatego na wizualce umiescilam wysoka szafke po lewej. Czy musi byc jakas ustalona odleglosc zlewu od plyty?? kuchnia ma 395 cm dl po lewej jest komin o dlugosci 126 cm okno po prawej jest w odleglosci 70 cm od sciany i szerokie na 90 cm Lodowka i piekarnik maja byc w zabudowie. Z gory dziekuje za rady. Szafki sa tylko przykladowe - glownie chodzilo mi o zarysbez Edytowane 4 Grudnia 2011 przez agusiakq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-333 04.12.2011 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Kurczę,ale gdzie ta wizualka..:???: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5007943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusiakq 04.12.2011 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 upsss juz dodalam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5007957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 04.12.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 agusiakq, moje pierwsze uwagi - płytę masz przy lodówce, więc (jak już tak masz) to jak dla mnie mało miejsca na blacie przy lodówie - zakupy można byłoby tam położyć przed włożeniem do lodówki a tam jakieś 25-30 cm (chyba taką masz tam szafkę, nie?) - sugestia - zamień lodówkę z tą szafką, która jest na wizualizacji po lewej stronie, wtedy będziesz mieć duuuużo blatu przy lodówce; między zlewem a płytą masz 60 cm - ja teraz mam podobnie i dobrze mi się pracuje - nie wiem jedynie czy Ty za płytą nie masz za mało miejsca (jeśli jesteś praworęczna to może Cię ta lodówka lekko przytłaczać), ale jeśli zamienisz lodówkę z szafką (którą możesz zrobić węższą niż lodówkę) wtedy zyskasz jeszcze kilka cm i będzie super... Na uchwyty się zdecyduj - albo w pionie albo w poziomie - ujednolić to Noi zdecydowanie zmywarkę z ukrytym panelem Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5008090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusiakq 05.12.2011 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 (edytowane) agusiakq, moje pierwsze uwagi - płytę masz przy lodówce, więc (jak już tak masz) to jak dla mnie mało miejsca na blacie przy lodówie - zakupy można byłoby tam położyć przed włożeniem do lodówki a tam jakieś 25-30 cm (chyba taką masz tam szafkę, nie?) - sugestia - zamień lodówkę z tą szafką, która jest na wizualizacji po lewej stronie, wtedy będziesz mieć duuuużo blatu przy lodówce; między zlewem a płytą masz 60 cm - ja teraz mam podobnie i dobrze mi się pracuje - nie wiem jedynie czy Ty za płytą nie masz za mało miejsca (jeśli jesteś praworęczna to może Cię ta lodówka lekko przytłaczać), ale jeśli zamienisz lodówkę z szafką (którą możesz zrobić węższą niż lodówkę) wtedy zyskasz jeszcze kilka cm i będzie super... Na uchwyty się zdecyduj - albo w pionie albo w poziomie - ujednolić to Noi zdecydowanie zmywarkę z ukrytym panelem Pozdrawiam, hmmm plyte mam przy samej lodowce bo chciałam uzyskac dluzszy blat roboczy ale tez wlasnie mysle ze moge lokcie poobijac i boje sie troche ze od temperatury odklei sie boczny panel z szafki ........... tak zmywarka bedzie z ukrtm panele i uchwyty beda wszystkie w poziomie - to takie przykladowe szafki Chodzilo mi glownie o ich szerokosc i rozmieszczenie a nie wyglad a czy miedzy zlewem a plyta musi byc jakas okreslona przestrzen? a tak??? http://img30.otofotki.pl/miniaturki/hz414_2.JPG"]http://img30.otofotki.pl/miniaturki/hz414_2.JPG[/url] lub tak?? http://img30.otofotki.pl/miniaturki/de314_1.JPG"]http://img30.otofotki.pl/miniaturki/de314_1.JPG[/url] Edytowane 5 Grudnia 2011 przez agusiakq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5009814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 05.12.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Chodzilo mi glownie o ich szerokosc i rozmieszczenie a nie wyglad a czy miedzy zlewem a plyta musi byc jakas okreslona przestrzen? Ty sobie sama określasz przestrzeń, ja między płytą a zlewem robię praktycznie wszystko, cały obiad w tym miejscu powstaje.., ja mam około 60cm i.. mnie wystarczy a tak??? http://img30.otofotki.pl/miniaturki/hz414_2.JPG to już lepiej, ale gdybyś przesunęła ten zlew bliżej płyty o tą szafkę pionową, którą umieść przy lodówce to przynajmniej z prawej strony zlewu będziesz mieć więcej blatu i nie będzie on aż tak poszatkowany lub tak?? http://img30.otofotki.pl/miniaturki/de314_1.JPG oj bez sensu, za daleko zmywarka od zlewu.., strasznie niewygodne takie latanie z talerzami od zlewu do zmywary ..ale może ktoś się jeszcze wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5010140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.12.2011 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 a nie lepiej słupek zamienić miejscami z lodówką?Wówczas masz po bożemu - lodówka, blat, zlew, zmywarka, płyta, słupek, piekarnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5010217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekstr 08.12.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 a nie lepiej słupek zamienić miejscami z lodówką? Wówczas masz po bożemu - lodówka, blat, zlew, zmywarka, płyta, słupek, piekarnik też jestem tego zdania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5016633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 08.12.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Na jakiej wysokości jest okno? Czy wystający parapet nie będzie kolidował z otwieranymi drzwiczkami piekarnika? sprawdź to.Jeśli musi być taki układ to też ustawiłabym lodówkę na początku po lewej stronie, i zastanowiłabym się nad tym piekarnikiem. Nie chcesz pociągnąć blatu pod okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163341-projekt-kuchni-rozmieszczenie-agd-pomoc/#findComment-5016711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
