Znalazłem się ostatnio między młotem a kowadłem. Otóż wynajmuję garsonierę w starej kamienicy. Mieszkam na parterze, wynajmując u jednego ze współwłaścicieli i bezpośrednio nad piwnicą drugiego. Dowiedziałem się, że sufit w piwnicy pod moją łazienką jest mokry. Wybrałem się na wizję lokalną i fatkycznie, tyle co w półmroku stwierdziłem to w obrębie moich instalacji (a przynajmniej wioskuję po układzie łazienki, że tak przebiegają) odpływowych jest pokaźna plama na suficie.
Po pierwsze - do piwnicy jest "wyrąbane" jedno okienko, przez które spokojnie przedostaje się temperatura zewnętrzna.
Po drugie - jak wspominałem kamienica jest stara, mieszkam na skraju oficyny, jestem docieplony z 3 stron nową izolacją a z czwartej innym mieszkaniem. Ale podłoga nie jest ocieplona jak i sufit w piwnicy.
Wilgoć siedzi na suficie (wg "nie-mojego" współwłaściciela) od około 2 lat (ja mieszkam od maja). Na ten moment mogłem "grzebać palcem w cegłach" - dosłownie, jak w błocie.
Powoli do sedna - jest bój o to, czyja to wina: czy to z mojego mieszkania leje się gdzieś woda (od dwóch lat!), czy może istnieje taka możliwość, że sufit "łyka" ciepło ode mnie i woda się skrapla w piwnicy?
Dodam, że sufit bardzo sprawnie przewodzi ciepło, czy jak kto woli - ziąb. Jak na początku jesieni przesunąłem łóżko (jeszcze nie grzałem w mieszkaniu) to stojąc na boso w jego miejscu było czuć bardzo silny chłód.
Czy ktoś potrafi postawić wstępną diagnozę?
Czy mam rozgrzebywać łazienkę i sprawdzać hydraulikę?
https://forum.murator.pl/topic/163342-mokry-sufit-w-piwnicy/
Jeśli jest to plama która z dnia na dzień się powiększa to z pewnością gdzieś przecieka , jeśli cały sufit jest zawilgocony i pojawił się grzyb to wtedy inny problem.Wnioskuję z własnych doświadczeń. :)
https://forum.murator.pl/topic/163342-mokry-sufit-w-piwnicy/#findComment-5008297
Co do hydroizolacji to ściany są zaizolowane... Problem leży jeśli już to w dość sporej dziurze w ścianie - okienko piwniczne przerobione na wejście... Częściowo studzienka jest przykryta stalową klapą, ale i tak jest dość spory wlot, żeby wyziębić piwnice. Z relacji "mojego" właściciela rozumiem, że problem pojawia się od dwóch lat ale jedynie jesienią i zimą. Jeśli to prawda to nie ma co się zastanawiać.
Rozmowa ze mną się zaczęła bo kilka dni temu bardzo się nasiliło "plamienie" na suficie i "mój" właściciel dostał o tym informację. Tylko dziwne, że ostatnio nie użytkowałem łazienki w jakikolwiek odbiegający od normy sposób a akurat wtedy było pokaźne oziębienie w Krk...
Tak przy okazji ja tracę na tej piwnicy bardzo dużo ciepła... Przynajmniej patrząc po ostatnim rachunku za prąd (ogrzewanie elektrycznym piecem akumulacyjnym)
https://forum.murator.pl/topic/163342-mokry-sufit-w-piwnicy/#findComment-5018940
Poczekaj, aż przyjdą prawdziwe zimowe dzionki o nocach nie wspomnę to bankructwo gwarantowane. Sam się przekonasz.
Plama na suficie jest vis-a-vis okienka??? Czy są widoczne jakieś inne źródła wilgoci w piwnicy, nie koniecznie na suficie???
https://forum.murator.pl/topic/163342-mokry-sufit-w-piwnicy/#findComment-5030018
