chcialem zmienic taryfe budowlana na normalna, i w ENEA powiedzili mi, ze musze miec schemat jednokreskowy, i ze to co dawalem podczas podlaczania isntalacji jest nie wazne.
Moze mi ktos pokazac taki przykladowy schema jednokreskowy ? Moze da sie go latow dopasowac do moich warunkow
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/163436-ma-ktos-schema-jednokreskowy-do-odbioru-instalacji/
Tylko daj im schemat wlz i ZK . W tarnowi e Tauron już nieczego nie chce tylko oświadczenie.
W planie masz ten rysunak na 99 % w miejscu wyliczenia zapotrzebowania na kW gdzies i tam są schematy podłączenia ZK itd.
Zresztą to ci chyba powinien elektryk narysowac wszystko.
Edytowane przez thomyk
https://forum.murator.pl/topic/163436-ma-ktos-schema-jednokreskowy-do-odbioru-instalacji/#findComment-5016388
  • 1 month później...
Taki schemat przyjęty w Vattenfall umieściłem na stronie zgapiacz.pl. Wewnętrznej instalacji nie trzeba rysować szczegółowo. Ważne są zabezpieczenia przed i zalicznikowe według warunków przyłączenia.
https://forum.murator.pl/topic/163436-ma-ktos-schema-jednokreskowy-do-odbioru-instalacji/#findComment-5119232
Szukałeś w projekcie domu.Jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem aby nie było.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163436-ma-ktos-schema-jednokreskowy-do-odbioru-instalacji/#findComment-5120266
Wygląda tak:"http://zgapiacz.pl/artykul/81-schemat-elektryczny-jednokreskowy-instalacji-elektrycznej-w-mieszkaniu-", można go rozbudować lub zmodyfikować według własnych warunków przyłączenia bo to co tam jest napisane jest najważniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/163436-ma-ktos-schema-jednokreskowy-do-odbioru-instalacji/#findComment-5127650
  • 4 weeks później...
