brachu 08.12.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 (edytowane) Witajcie. Są sobie dwa mieszkania o wyszczególnionym poniżej standardzie wykonania. Interesują mnie koszty ich utrzymania, a więc izolacja termiczna, która ma na ten czynnik największy wpływ, choć również odległość do pracy, przedszkola, gimnazjum, kościoła, sklepu itp. To ostatnie jednak przetrawię we własnym zakresie, a przy budowlance już uginają mi się nogi Do sedna - mieszkania: 1. na piętrze PIERWSZYM w budynku 3 kondygnacyjnym, grzane więc z dołu i góry, budowane z silki 25cm + 15cm styropianu, okna PCV 5-komorowe o współczynniku przenikania ciepła 1,1 do 2,0 W/m2K, mieszkanie położone największą swoją powierzchnią od strony wschodniej, odsłonięte 2. mieszkanie na PARTERZE, budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, więc tu grzane tylko od góry, budowane z cegły Porotherm Poroton 25cm + 12cm styropianu, okna wiem tylko tyle, że PCV 5-komorowe z roletami zewnętrznymi, mieszkanie również położone największą swoją powierzchnią od strony wschodniej, jednak stojące 8m od innego budynku 2-kondygnacyjnego mieszkalnego mieszczącego po jego wschodniej stronie, więc współczynnik nasłonecznienia jest niższy, tu też budynek odsłonięte, izolacja podłogi to folia + 4cm styropianu pod posadzką Obydwa mają 70-72m2, których 65% powierzchni ścian bocznych wystawionych jest na zewnątrz, reszta łączy się z sąsiednim mieszkaniem, obydwa ogrzewane piecem gazowym dwufunkcyjnym. Które z nich będzie cieplejsze i jeśli będą różnice w kosztach ogrzewania to jakiego rzędu ? Jakość wykonania bardzo dobra - byłem z niezależnym inspektorem tu i tu i jest ok. Dziękuję. Im bliżej podjęcia decyzji, tym mi trudniej; 300tyś pln w kredycie mnie przeraża, stąd ten post. Edytowane 8 Grudnia 2011 przez brachu aktualizacja treści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163445-dwa-rodzaje-cegie%C5%82-pod-k%C4%85tem-izolacji-termicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 08.12.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Cegła ma bardzo małe znaczenie. Izolacja jest od izolowania a nie cegła. Dla 1 mieszkania U=0,25. Dla drugiego U=0,27. Jeśli chodzi o materiał muru jestem za Silką. Jeśli chodzi o ogrzewanie lepsze na pierwszym piętrze. Nie wiadomo jak ocieplili podłogę na parterze. Do Twojego pytania dochodzi bardzo ważny czynnik jak strony świata o których nie wspomniałeś. Drugim czynnikiem to jakie są okna. Trzecim to jak budynki są osłonięte od wiatru. To wszystko może wpływać na temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163445-dwa-rodzaje-cegie%C5%82-pod-k%C4%85tem-izolacji-termicznej/#findComment-5015671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachu 08.12.2011 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 ProMyst, zaktualizowałem swój wpis wg Twoich sugestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163445-dwa-rodzaje-cegie%C5%82-pod-k%C4%85tem-izolacji-termicznej/#findComment-5016045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 08.12.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 ciągle jestem za pierwszym ale to tylko moja opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163445-dwa-rodzaje-cegie%C5%82-pod-k%C4%85tem-izolacji-termicznej/#findComment-5016074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.12.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 ja też za pierwszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163445-dwa-rodzaje-cegie%C5%82-pod-k%C4%85tem-izolacji-termicznej/#findComment-5016837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
