marcinpab 12.12.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Czy ktokolwiek używa pomp ciepła Panasonic Aquarea ? Bardzo jestem zainteresowany powietrznymi pompami ciepła i liczę na to, że uzyskam tutaj cenne informację. Zatem jeśli ktoś wie coś na temat pomp Panasonic ewentualnie LG Therma proszę podzielić się swoja wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Joanna 11.02.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 dużo montuje ich pewna firma ze Szczecina - łatwo ich znaleść w wyszukiwarce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.02.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Pompy przyzwoite. Mam nadzieję że dystrybutor tym razem okaże się solidny... Bo marka Panasonic już parę razy wchodziła na nasz kraj i zawsze były jakieś problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.02.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Linia 9kW (zwykłe i T-CAP), biorąc pod uwagę osiągi wyglądają obiecująco. Ja przed wyborem będę stał najprawdopodobniej we wrześniu, ale na chwilę obecną to właśnie Panasonic jest u mnie na pozycji nr1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinpab 12.02.2012 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Patrząc na dane producenta dla mnie też Panasonic 9 T-CAP jest numerem 1. Ale ja też wyboru będę dokonywał za jakiś rok. Zakładając temat miałem nadzieję poznać opinie osób, które użytkują taką pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.02.2012 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Witam w pierwszym poście!W moim domu mieszkam już blisko 5 lat i dotąd grzałem propanem mając nadzieję na gaz ziemny. Niestety matka głupich zaczyna mnie opuszczać i dlatego zacząłem poważnie rozważać instalację PC. Po analizie tematu stawiam na Panosonica T-cap 9kW. Mam jednak kilka pytań do fachowców. Po pierwsze jak sprawuje się taka pompa w połączeniu z grzejnikami? Po drugie jak najprościej połączyć ją z istniejącym układem ogrzewania tak by pozostawić możliwość dogrzewania gazem w razie wielkich mrozów?Czy da się jakoś łatwo oszacować potrzebną moc pompy znając obecne zużycie gazu?Dom ma kubaturę 470m3 i jest to typowa "stodoła" (prostokąt z dachem dwuspadowym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Joanna 18.02.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Witam,Od jesieni 2011 użytkujemy pompę ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW /230V/. Dom 160 m2, podłogówka, dobrze ocieplony. Stan podlicznika na dzień 08.10.2011: 14682 kWh, stan na dzień 18.02.2012: 18042 kWh, dwie taryfy - używam w ok. 90% tańszej (0,30 zł/kWh). Jak policzyłem zużyła przez ponad 4 miesiące 3360 kWh energii (ok. 3024 kWh x 0,30 zł + ok. 336 kWh x 0,66 zł) czyli ok. 1129 zł. Grzałkę 3 kW mam ustawioną na załączanie poniżej -15 st.C. Na grzałce nie mam podlicznika więc nie wiem /choć dni z temperaturą poniżej -15 st.C było tylko kilka-może kilkanaście/. Dwa tygodnie temu było u nas na zewnątrz (nad ranem) -27 st.C i pompa pracowała nadal, choć oczywiście w domu temperatura trochę spadła. Z zalet jakie są dla zwykłego użytkownika to wg. mnie: prosty i łatwy sterownik (z dostępem do krzywej grzewczej, programy czasowe), dosyć cichy agregat no i główny atut czyli stała moc grzewcza 9 kW do -15 st.C (i bez spadku max temperatury wody grzewczej c.o./cwu czyli +55 st.C). Z wad: konieczność zastosowania zasobnika cwu z dużą wężownicą grzejną (u nas 3,8 m2, zasobnik 300 L), wrażliwość po zamontowaniu na zapowietrzenie instalacji c.o. (trzeba dobrze odpowietrzyć). Myśleliśmy na początku o buforze, ale to raczej dla osób które chcą połączyć pompę ciepła z istniejącym dotychczasowym źródłem ciepła. Podłogówka ma dużą bezwładność i akumuluje sporo ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.02.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Adam & Joanna napisał: Od jesieni 2011 użytkujemy pompę ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW /230V/. Zajmujesz się instalowaniem pomp ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 18.02.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Adam & Joanna napisał: Z wad: ..., wrażliwość po zamontowaniu na zapowietrzenie instalacji c.o. (trzeba dobrze odpowietrzyć).. To chyba nie jest odosobniony przypadek - moi znajomi, którzy uruchomili taką pompę na jesieni ub roku również borykali się z tym samym problemem, jakiś błąd wywalało na sterowniku i pompa się wyłączała, potem przyszły mrozy i musieli dogrzewać chałupę żeby woda nie zamarzła w instalacji - dom jeszcze nie jest zamieszkany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 18.02.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 chcialbympompe napisał: Czy da się jakoś łatwo oszacować potrzebną moc pompy znając obecne zużycie gazu? Da się, ja tak zrobiłem z danymi mojego zużycia oleju opałowego i wyszło dość dokładne zapotrzebowanie na energię na którego podstawie dobraliśmy pompę i jest OK Jak wygląda sprawa z grzejnikami przy tym panasonicu to Ci nie powiem bo nie znam tych pomp, ale zasadniczo PC najlepiej się sprawdzają przy niskotemperaturowych odbiornikach ciepła. Lepiej dobrze podpytaj producenta czy to będzie działać wydajnie? Ja mam podłogówkę i PC daikina 8,4kW, ngdybym miał grzejniki to nie wiem czy bym się zdecydował na taki wybór, mój instalator w takich sytuacjach/układach proponuje montaż PC wysokotemperaturowch HT, które grzeją spokojnie do 70stopni, tyko że ich cena jest wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.02.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 primi napisał: Da się, ja tak zrobiłem z danymi mojego zużycia oleju opałowego i wyszło dość dokładne zapotrzebowanie na energię na którego podstawie dobraliśmy pompę i jest OK Jak to przeliczyłeś? Zużycie energii miesięczne podzielone przez ilość dni + jakiś zapas (tak ja to próbuję liczyć)? Ja sobie kombinuję tak: - najwięcej w historii zużyłem 110m3 propanu przez miesiąc (w tym też cwu i gotowanie) - 1m3 propanu daje daje jakieś 92MJ czyli zużyłem 10120MJ przez miesiąc - 1 kWh to 3,6MJ - czuli zużyłem 2812 kWh Przeliczając to na 30 dni mamy 93kWh czyli niecałe 4kWh na godzinę... Stąd pompa 9kW wydaje się dobrze dobrana. Coś źle liczę? primi napisał: Jak wygląda sprawa z grzejnikami przy tym panasonicu to Ci nie powiem bo nie znam tych pomp, ale zasadniczo PC najlepiej się sprawdzają przy niskotemperaturowych odbiornikach ciepła. Lepiej dobrze podpytaj producenta czy to będzie działać wydajnie? Producenta pytałem ale nie spodziewałem się innej odpowiedzi niż ta, którą otrzymałem primi napisał: Ja mam podłogówkę i PC daikina 8,4kW, ngdybym miał grzejniki to nie wiem czy bym się zdecydował na taki wybór, mój instalator w takich sytuacjach/układach proponuje montaż PC wysokotemperaturowch HT, które grzeją spokojnie do 70stopni, tyko że ich cena jest wyższa. Jaką masz powierzchnię domu oraz kubaturę? O ile taniej wychodzi tobie ogrzewanie PC w stosunku do oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 18.02.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 ja mysle o aquarea 7kW - chyba powinna starczyc do 110m2..?? - ona pobiera 1.7 kW to w najzimniejszym okresie (okolo -15 w dół) moge grzac 24h, a w przejsciowym czyli takich okolo 0-5 stopni przez 12 godzin w dzien ??co Wy na to ? - wystarczy takie grzanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.02.2012 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Dobrze jest dobrać pompę do instalacji i domu tak aby pracowała do 2000 roboczogodzin na rok Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.02.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 miki121 napisał: Dobrze jest dobrać pompę do instalacji i domu tak aby pracowała do 2000 roboczogodzin na rok A jakieś uzasadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.02.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) lujski napisał: ja mysle o aquarea 7kW - chyba powinna starczyc do 110m2..?? - ona pobiera 1.7 kW to w najzimniejszym okresie (okolo -15 w dół) moge grzac 24h, a w przejsciowym czyli takich okolo 0-5 stopni przez 12 godzin w dzien ?? co Wy na to ? - wystarczy takie grzanie ?? Tylko ona ma wtedy (przy -15*C) moc 4.6 kW A na pytanie "czy starczy ?" odpowiedzi udzielić się nie da, bo skąd mamy niby wiedzieć, jakie jest zapotrzebowania na ciepło Twojego domu ? Zleć zrobienie profesjonalnego audytu i będziesz dokładnie wiedział, jakiej pompy szukać. Edytowane 18 Lutego 2012 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 18.02.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 chcialbympompe napisał: Jak to przeliczyłeś? Ja tylko z grubsza do rozważań, czy wchodzić w PC PW czy nie policzyłem Założyłem cop 2,5 i policzyłem różnicę w rachunkach i wyszło, że warto Dokładnie to już instalator policzył zapotrzebowanie i zrobił symulację na 2 mocy pomp do wyboru. chcialbympompe napisał: Producenta pytałem ale nie spodziewałem się innej odpowiedzi niż ta, którą otrzymałem Dlatego warto pytać Poproś o ofertę z innych firm. Daikin ma bardzo fajny symulator zużycia i na podstawie Twojego wieloletniego zużycia instalator powinien policzyć jaką pompę wybrać. Atlantic chyba też ma takie narzędzie, ale ja nie dostałem od nich szczegółowej oferty więc opieram się na tym co mam. chcialbympompe napisał: Jaką masz powierzchnię domu oraz kubaturę? O ile taniej wychodzi tobie ogrzewanie PC w stosunku do oleju?Kubatury nie pamiętam, ale mam ok170m2 + garaże (nieogrzewane). Z tego grzeję ok 130-140 m2, dom jest stary i podłogówka potrzebuje wyższej temp na zasilaniu (nawet 40st), ale pompa 8,4kW Daikina daję radę Przede wszystkim powinieneś pytać o te grzejniki, czy na pewno mogą być. Przy podłogówce nie ma problemów, ale z grzejnikami może być inaczej. U mnie koszt energii el za rok co i cwu powinien wyjść na poziomie ok 4000 zł +/- 20%, w przypadku oleju to by było jakieś 11000 zł Dokładnie Ci powiem za 10 mies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.02.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 chcialbympompe napisał: A jakieś uzasadnienie? Jedna z najważniejszych to żywotność sprężarki.. Średnia gwarantowana żywotność bezawaryjnej pracy sprężarki według wielu producentów to 20000 tyś roboczogodzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.02.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 (edytowane) Adam & Joanna napisał: Witam, Od jesieni 2011 użytkujemy pompę ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW /230V/. Dom 160 m2, podłogówka, dobrze ocieplony. Stan podlicznika na dzień 08.10.2011: 14682 kWh, stan na dzień 18.02.2012: 18042 kWh, dwie taryfy - używam w ok. 90% tańszej (0,30 zł/kWh). Wymiana pompy ciepła co kilkanaście miesięcy to Twoje hobby ? Dość nietypowe, ale w czerwcu '10 miałeś pompę LG, na jesień Panasonica, a jeszcze przed nimi Daikina. Co zakładasz na wiosnę ? Edytowane 18 Lutego 2012 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 18.02.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Poważnie mówisz ,że pisali o Lg i Daikinie a tera Panasie? No żesz pierdzieleni naganiacze.Wszędzie naganiacze.I jak tu być normalnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.02.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Cytat Wymiana pompy ciepła co kilkanaście miesięcy to Twoje hobby ? Widzę, że ty też zauważyłeś dziwnie częste zmiany urządzenia przez Adam & Joanna Cytat Przede wszystkim powinieneś pytać o te grzejniki, czy na pewno mogą być. Przy podłogówce nie ma problemów, ale z grzejnikami może być inaczej. Pompa T-cup może pracować na temperaturze max 55 stopni i to powinno mi wystarczyć nawet w największe mrozy. Obecnie kocioł CO podgrzewa wodę na zasilaniu CO do około 40-45 stopni (przy okolicach zera na dworze) i po to pozwala podnieść temperaturę w domu o około 1 stopień przez godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
