Podaj obliczenia firmy i swoje,
Wylewki masz cienkie, więc raczej grzanie całodobowe
Szczerze powiedziawszy nie umiem tego znaleźć ale chyba podjąłem decyzję o zmianie na J, podstawą była dosyć długa konwersacja z panem Staszkiem który prowadzi szkolenia Panasonica.
Bazując na danych które mu podałem, po szybkiej kalkulacji stwierdził że moje zapotrzebowanie roczne to ok 8 kW więc nawet J-ka ma jeszcze zapas, czy potrzebny, czy nie to już mi ciężko stwierdzić.
Ale w mojej obecnej sytuacji to dla mnie chyba najlepsza opcja, lepszej już mieć nie będę, on także wspomniał że z tych trzech modeli- seria H 9 kW 3 fazy, T-Cap 9 kW 3 fazy i wspomniana seria J, ta ostatnia to dla mnie najlepsze wyjście.
Reasumując bezpośrednio po tej rozmowie i chwili namysłu zadzwoniłem do instalatora i zaakceptowałem zamianę, także po "duuużej znajomości" pompa będzie u mnie jutro.
Dzięki Andrzej, a także innym za pomoc, klamka zapadła i chcę wierzyć że to najlepsza dla mnie opcja i być może mam trochę szczęścia...oby
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794537
Dopuść wody tak aby w trakcie pracy było ~0,8 w trakcie postoju około 1,4 i załącz odpowietrzanie.
Jak mam dopuscic tej wody? Nigdy sam nie odpowietrzalem, wiec prosiłbym o wiecej szczegołów. W tej chwili na postoju jest 0,4 bara.
Rozumiem ze odpowietrzanie załaczam w ustawieniach instalatora jako działanie "Odpowietrzanie". Max wydajnosc 0x96 domyslnie czy cos wiecej ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794547
Hej,
moim zdaniem należy sprawdzić ciśnienie w układzie - w spoczynku powinno być ok 1.5bara.
Druga sprawa , ten szum to chyba powietrze-więc trzeba odpowietrzyć układ.
Należy to zrobić w dwóch obwodach :
-CO i wtedy standardowo puszczasz tryb odpowietrzenia
-dla CWU , wtedy trzeba ręcznie przesterować zaw 3 drogowy+ tryb odpowietrzenia
Oczywiście musisz mieć odkręcony na ok 1.5-2 obroty odpowietrznik w jednostece wewn lub w systemie.
Pzdr
Ale po co w II trybach? Program robi to automatycznie. Najpierw odpowietrza CO a potem CWU.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794550
Max wydajności nie ruszaj - po prostu wejdź tylko na odpowietrzanie. Na dopływie wody powinieneś mieć jeden z zaworów w pozycji zamkniętej. Nim dopuszczasz wodę do układu. Na filmiku nie widać całej instalacji więc Ci nie podpowiem który.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794554
jedyny zawór w pozycji zamknietej, a wlasciwie dwa sa na dole zbiornika, to te?
EDIT: Dobra odpuscilem i to faktycznie ten. Cisnienie okolo 1,4, wlaczam odpowietrzanie.
Edytowane przez Kriss7
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794557
Ok skończyło się. Zacząłem grzać CWU jest cicho w kotłowni, ciśnienie około 0,9-1 bar przy pracy.
Co mogło być przyczyną, że dostało się tam powietrze?
Jeśli nie było wycieku , to mogło spaść ciśnienie w naczyniu wzbiorczym-łatwo to sprawdzisz.
Jeśli ciśnienie będzie mocno wzrastać kiedy w CO będzie nagrzana woda , spadać kiedy zimna.
W jedn wewn przy odpowietrzniku jest ok 10 ltr zbiornik, możesz mieć jeszcze gdzieś na zewnątrz w układzie taki zbiornik.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794593
U siebie mam tak ,że jakimś cudem powietrze jest w układzie CWU. regularnie co tydzień odpowietrzam , i zawsze jest tam powietrze.
Wody ani nie dpouszczam ,ani jej nie ubywa.Ciśnienie ok 1,8 na wyłączonej pompie. Już tak regularnie od ponad pół roku.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794728
Nie jesteś sam tyle że ja z reguły robię to co 3 - 4 tygodnie. Natomiast wodę w układzie raz w roku niestety muszę uzupełnić. Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794749
Czyli jeśli krzywa grzewcza jest ustawiona ,,za wysoko,, regulator pokojowy zapobiegnie przegrzaniu w pomieszczeniu tak to działa ?
Lepiej przestawić krzywą. Bo termostat pokojowy wyłączy się, jak przyświeci słońce czy odpalisz piekarnik - a jak wyłączysz podłogę, to będzie grzała jeszcze ze dwie godziny. Za to jak słonko zajdzie, wyłączysz piekarnik to się po pewnym czasie okaże, że podłoga zimna i zanim się nagrzeje, to minie kolejnych kilka godzin.
Chyba, że masz grzejniki - to sterownik pokojowy nabiera jakiegoś sensu. Ale większy sens wtedy ma sterowanie głowicami na grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7794753
  • 3 weeks później...
Mam Panasonica podłączonego do podłogówki bezpośrednio oraz zbiornik na wodę.
Co musiałbym przerobić aby chłodzić klimakonwektorami?
1/ PC musi mieć możliwości chłodzące,
2/ PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie
....na 2 sekcje np.;
....Podłogówka + KK - dzięki temu możesz puścić ;
......a/ 10 st na KK,
......b/ a w tym samym czasie zasilać podłogę temp np 15 st.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800748
Znajdz mi proszę taki zawór 3d termostatyczny, który ma zakres temp od 15 stopni wzwyż :) Też myślałem o takim układzie. dodatkowo jak będzie wyglądać sterowanie samymi klimakowektorami? Bo puscić chłodzenie w pompie i załaczyc wentylator w kk to nie problem . przydałaby się jakaś automatyka do tego
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800768
Znajdz mi proszę taki zawór 3 d termostatyczny, który ma zakres temp od 15 stopni wzwyż :)
https://astra-automatyka.pl/product/zawory-strefowe-vc-honeywell/ - Zawór strefowy VC HONEYWELL
Temperatura pracy; 1 ... 95°C
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800811
O jakiej automatyce myślisz ? Panasonic jeśli nie będzie miał odbioru szybko schłodzi wodę do żądanej temperatury ,zacznie się modulować , aż się w końcu wyłączy jak nie będzie odbioru zimna. Jak temperatura wzrosnie to znowu się wlaczy . Klimakonwektor ma swój termostat i i steruje wentylatorem ,a woda przez niego przepływa cały czas....
W zasadzie jedyna automatyka o jakiej można by pomyśleć to taka ,żeby się woda nie zaczęła wkraplać na zimnych rurkach.( do pilnowania punktu rosy w każdym pomieszczeniu , w którym ta zimna woda przepływa).
Panasonic też ma przełącznik grzanie chłodzenie ,więc można zrobić przełączenie podłoga-grzanie , klimakonwektor-chłodzenie. Tyle ,że do klimakonwekorów trzeba prowadzić osobne rury...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800813
To nie jest zawór termostatyczny , tylko normalny otwórz-zamknij , dwudrogowy do sterowania napięciem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/562/#findComment-7800816
