BUDYNEK 120M2 Pow. Uzytkowej
150m2 zabudowy
Brak OZC
Że strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie domu na energie 40w/m2
1/ 40 W/m2 x 120 m2 = 4,8 kW/ dla - 20 C - Taka jest moc cieplna Twojego
.....budynku wg; danych które podałeś,
2/ Pompa zaproponowana ma moc 3 kW/dla - 20 C,
3/ Dla Twojego budynku odpowiednia pompa to;
....a/ Panasonic 5 kW z modulacją mocy od 1,1 kW;
.............- ma 4,2 kW przy - 20 C + 3 kW grzałki,
....b/ altherma 4 kW z modulacją mocy od 1,8 kW ;
............- ma 4,3 kW przy - 20 C + ? grzałki
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7844993
co kogo obchodzi, jaka jest minimalna moc przy -20* (czy podobnej) gdy PC i tak musi pracować w okolicach maksimum?
Podaj, jaka jest minimalna moc w warunkach, kiedy grozi taktowanie - czyli w temperaturach powyżej -5. Tylko AFAIK Panas takich danych nie podaje. Ale konkurencja owszem - a fizyka jest ta sama.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845010
Nikt rozsądny nie wstawi bufora do PC. Ja miałem przy kopciuchu. Straty duże. Sprzęgło sens ma chociaż jak pokazuje u mnie coś nie tak.
Mm ja mam 9 kw panasa seria j choć to nie ma chyba znaczenia i bufor na zasilaniu 200 l do tego druga pompa całość w kaloryferach. W takich temperaturach jak obecnie pompa się wyłącza raz na jakiś czas ale robi to rzadko. W tym czasie pompuje wodę z bufora aż tmp nie spadnie o zadana delte u mnie 7 stopni więc przy tym odbiorze ciepła trochę to trwa. Gdy się włączy to też pracuje dość długo dokładnie nie sprawdzałem ale tak na oko z 2 godz pracuje godz stoi. Więc chyba bufor się jednak sprawdza w takich tmp. Ale pewnie coś za coś. Woda się w buforze miesza więc wylot z niego jest 1 bądź 2 stopnie niższy niż bezpośrednio z pompy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845016
Łooo matko kupować pompę, która ma wystarczającą moc przy -20 st.C. Po co?
Wydawać kupę kasy na pompę, której mocy potrzebujesz na kilkanaście godzin w roku lub wcale (no chyba, ze Suwałki to kilkadziesiąt).
Kupować pompę tak aby wbudowane grzałki nigdy nie zostały użyte. Bezsens.
Czemu tylko sprzedawca nie zaproponował większej mocy
Bo stosuje metodę doboru "tańsza pompa co obsłuży 90-95% sezonu a w trudnych warunkach dociągnie grzałka".
Czy metoda właściwa niech ocenią mądrzejsi.
Edytowane przez giman
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845070
Testuje dalej bo troszkę chłodniej na dworze. Rozkrecilem wszystkie grzejniki na maxa. Pompa wtórna absolutny max. I zasilanie 32 a powrót 31 zmierzone za sprzęgłem . PC pokazuje 33/32 co oczywiście skutkuje taktowaniem. 2 x na gdz . Teraz zmniejszyłem obieg pompki wtórnej z 45 wat na 18 czyli ponad połowę i zostawiłem do rana. Ciekawe czy wpłynie to jakoś na PC ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845143
Rano niestety zasilanie 31/30 powrót. Zmniejszenie obiegu pompy wtórnej nie wpłynęło na różnice temperatur w obiegu. Dom nie odbiera ciepła. Teraz zmniejszyłem krzywą względem wczoraj o 4 st.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845243
Może jesteś w stanie bardziej to opomiarować ? ( czujniki temperatur na wyjściu i wejściu do podłogówki i kaloryferów). Cztery czujniki temperatury , a byś wiedział więcej , co nie odbiera ciepła ,a mnożąc przez przepływ rożnicę temperatur wejsc i wyjsc byłbys w stanie oszacować moc odbiorów. ( majac pompki grundfos alpha 2 one zgrubnie przepływ wyświetlają w m3/h).
Nie będzie to kalibrowany pomiar ,ale do szacunków jak najbardziej ok.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845247
Na razie podłogowa wyłączona. Dzisiaj firma wprowadziła zmiany w ustawieniach PC. Moja instalacja grzejnikowa jest wydajnością podobna do podłogowej. Zmienili kilka parametrów.Prędkość pompy wtórnej na połowę zakresu.
Testy moze w nocy bo teraz 15st na dworze a w domu 22.Krzywa jak dla podlogowki i duża delta to wiem .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845382
Tam na nich za wyświetlana liczba jest W ,myślałem że to waty czyli moc. Hehe
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845383
Bo to są Waty czyli moc. Tyle ,że moc jaką aktualnie pobiera ta pompka obiegowa , więc ta moc do niczego nie jest tu potrzebna ( chyba ,że chcesz dokładnie sumować co ile zużywa prądu).
Z maksymalną prędkością pompy obiegowej w pompie ciepła ( bo ten parametr pewnie zmienili , a nie wtórnej) też może pomóc , choć jak ją ograniczysz to delta zacznie rosnąć ( mimo ,że ją ustawisz na stałe ,choć pewnie delte zmienili na max ile się da i tak).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845385
Ja sprawdzam co się da po mojej stronie bo na PC się nie znam. Fakt jest taki, że jest za ciepło na takie testy. W domu 22 to nie ma co odbierać ciepła. Trzeba poczekać na niższe temp. Pompka niestety starszego typu i nie ma m3 /gdz, tylko pobierana moc.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845422
Dziś sprawdziłem, że czas działania grzałki na cele ogrzewania to 116h na co to mogło pójść?
W ustawieniach grzania mam ustawione użycie grzałki jak spadnie poniżej -15 st.C Takich temperatur u mnie nie było albo były to pojedyncze kwadranse.
Nic nie wymuszałem, ręcznie nie puszczałem.
Pompa: 1f 9kW gen.J działa u mnie rok.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845435
Poszło prawdopodobnie na „defrosty” jak temperatura powrotu była niższa niż 27st... No i na dezynfekcję zbiornika pewnie;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/583/#findComment-7845437
