MiG25 17.10.2020 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Jeśli będzie walnięty można kupić wersję z regulacją kontrolowanej różnicy między fazami Asymetrię napięć też CKF-B ma. I może właśnie dlatego jego elektronika zaczęła szwankować i wykrywa różne rzeczy , które nie mają miejsca. Skoro jedynym ratunkiem po pojawieniu się komunikatu jest wyłaczenie i włączenie zasilania , to na pewno ten czujnik powoduje działanie. Pozostaje pytanie , czy może jednak czujnik działa poprawnie ( a wykrywa np . wzrost jednej fazy napięcia , bo ktoś z sąsiadów albo Ty masz PV z falownikiem jednofazowym),albo spadek jednej ( duży odbiór jednofazowy) , albo te rzeczy jednocześnie na jednej fazie wzrost ,na drugiej spadek i różnica za duża. , czy faktycznie po prostu się popsuł. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sprycjan 17.10.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Bo to czujnik kolejności i zaniku faz , jak zwarcie go pomoże ,to trzeba go obserwować dlaczego przerywa obwód. Może coś nie tak z napięciem ( działa też na próg napięcia). Przez zwarcie czujnika mam rozumieć zmostkowanie przełącznika na dole (piny 7 i 8 ) gdzie wpięte są piny 17 i 18 z pompy? Asymetrię napięć też CKF-B ma. I może właśnie dlatego jego elektronika zaczęła szwankować i wykrywa różne rzeczy , które nie mają miejsca. Skoro jedynym ratunkiem po pojawieniu się komunikatu jest wyłaczenie i włączenie zasilania , to na pewno ten czujnik powoduje działanie. Pozostaje pytanie , czy może jednak czujnik działa poprawnie ( a wykrywa np . wzrost jednej fazy napięcia , bo ktoś z sąsiadów albo Ty masz PV z falownikiem jednofazowym),albo spadek jednej ( duży odbiór jednofazowy) , albo te rzeczy jednocześnie na jednej fazie wzrost ,na drugiej spadek i różnica za duża. , czy faktycznie po prostu się popsuł. Jedynym sposobem na zlikwidowanie komunikatu EXT SW OFF jest chwilowe odcięcie zasilania. Co do instalacji fotowoltaicznej to rzeczywiście posiadam ale z falownikiem trójfazowym, sąsiedzi w bliskiej odległości PV nie posiadają. Zastanawiam się jeszcze nad dużym odbiorem jednofazowym bo akurat obecnie jestem w trakcie wykonywania podjazdu z kostki brukowej i może być to powodowane przez jedną z maszyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.10.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Przez zwarcie czujnika mam rozumieć zmostkowanie przełącznika na dole (piny 7 i 8 ) gdzie wpięte są piny 17 i 18 z pompy? Jedynym sposobem na zlikwidowanie komunikatu EXT SW OFF jest chwilowe odcięcie zasilania. Co do instalacji fotowoltaicznej to rzeczywiście posiadam ale z falownikiem trójfazowym, sąsiedzi w bliskiej odległości PV nie posiadają. Zastanawiam się jeszcze nad dużym odbiorem jednofazowym bo akurat obecnie jestem w trakcie wykonywania podjazdu z kostki brukowej i może być to powodowane przez jedną z maszyn. Wystarczy ,że zrobisz mostek na 17/18 (w PC) i PC powinna działać ,oczywiście sprawdź tylko wartość napięć na 3 fazach zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 17.10.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Panowie jak to jest z tymi 3 fazowymi pompami, jak by mi wybiło jeden z głównych bezpieczników w RBK i zanikła by jedna faza, to PC jest w stanie sama to wykryć i się zatrzymać? Co się wtedy stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.10.2020 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Jak Ci może bezpiecznik wyłączyć jedną fazę w obwodzie 3-fazowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 17.10.2020 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Może się spalić pojedyncza wkładka bezpiecznikowa nożowa w RBK bo będę miał przeciążoną sieć na jednej fazie. Wiesz jak masz w domu po 2x pralki, 2x zmywarki,2x piekarnik,PC, ekspres do kawy, żelazka itp. oraz dwie gospodynie domowe które zaczną szaleć w grudniowe święta, to wszystko może się wydarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomas1 17.10.2020 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Panowie z racji tego, że jeszcze nie poznałem do końca swojej pompy serja J gdy ustawiam w harmonogramie w nocy grzanie na krzywej np -4 to czy temperatura może zejść poniżej minimalnej ustawionej na krzywej np 15/35? Zakładam, że może się zdarzyć jakaś ciepła noc ale zejście na kaloryferach za nisko i grzanie byłoby bez sensu. Zakladam że pompa niżej nie zejdzie ale szczerze mówiąc pewny nie jestem dlatego pytam szanowne grono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.10.2020 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Jak ktoś ma bezpieczniki topikowe to tak się może zdarzyć. Na schemacie elektrycznym widać ,że faza L3 zasila płytę główną w jedn wew i zewnętrznej,więc jak ona zniknie to na pewno wszystko się wyłączy. Reszta zasila grzałki ( tu brak fazy co najwyżej spowoduje ,że nie zacznie grzać na brakującej fazie , nic strasznego) , no i inwerter. Inwerter to nic innego jak prostownik ,który zamienia prąd zmienny na stały i ładuje nim kondensatory. A naładowane kondensatory służą falownikowi ponownie na zamianę prądu stałego na zmienny trójfazowy ( nawet w pompie jednofazowej falownik zamienia na trzy fazy) o modulowanej częstotliwości do zasilania sprężarki. Stanie się mniej wiecej to samo co przy inwerterze trójfazowym fotowoltaiki ,albo się wyłączy ( bo stwierdzi zanik zasilania) ,albo będzie pracował dalej obciążając proporcjonalnie pozostałe fazy. Nikt tego nie sprawdzil/potwierdził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.10.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Panowie jak to jest z tymi 3 fazowymi pompami, PC T-Cap 9kW 3f - wymaga bezpieczników przed licznikowych 16 A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.10.2020 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 @Andrzej5101 ,a gdzie kolega napisał ,że ma mniejsze niż 16A ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 17.10.2020 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 (edytowane) @Andrzej5101 tu chodzi o główne zabezpieczanie, które masz przed licznikiem prądu. Teraz przeważnie montują u nas RBK z bezpiecznikami nożycowymi. W domu poszczególne linie w tym PC mam na osobnych zabezpieczeniach, co nie zmienia faktu że można przeciążyć główny bezpiecznik jak się ma zbyt dużo odbiorników na jednej fazie. MIG25 Czyli nie ma się co przejmować i nie ma sensu instalować takich wynalazków jakie ma @sprycjan (czujnik kolejności faz) , bo mogą przynieść odwrotne efekty od pożądanych ? Edytowane 17 Października 2020 przez TBomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.10.2020 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 (edytowane) A mi się wydawało ,że RBK z bezpiecznikami topikowymi to 20 lat temu było ,a teraz przed licznikiem zwykłe eSki trójfazowe:) Nie mogę Ci zagwarantować ,że nic się nie stanie , bo sam nigdy tego nie doświadczyłem ( brak jedenej fazy ), a i testować ,czyli specjalnie odpinać fazy też nie chcę. Ale gdyby tak było to producent by o tym pisał , że jest wymagane zabezpieczenie , że nie dopuszcza się ,aby był zanik jednej fazy , coś w tym stylu. Ja takiego zabezpieczenia przed zanikiem fazy nie mam , nie chce też nikomu pisać ,że to niepotrzebne . Niech każdy sam zdecyduje , choć do H i J można by podobnie podpiąć , jest podobne wejście , ale w opcjach trzeba ustawić na aktywne ,wiec pod tym względem też można to "przegapić". Ale na pewno zdcydowanie będę negował retorykę niektórych ,że takie zaezpieczenie jest wymagane ( bo tak instalator powiedział). Edytowane 17 Października 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.10.2020 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 @Andrzej5101 tu chodzi o główne zabezpieczanie, które masz przed licznikiem prądu. Teraz przeważnie montują u nas RBK z bezpiecznikami nożycowymi. W domu poszczególne linie w tym PC mam na osobnych zabezpieczeniach, co nie zmienia faktu że można przeciążyć główny bezpiecznik jak się ma zbyt dużo odbiorników na jednej fazie. Właśnie o to chodzi aby ; 1/ moc zamówiona była odpowiednia do zapotrzebowania ; .......a/ czyli odpowiedni amperaż przed licznikowy; .......b/ jaki masz amperaż??? 2/ wszystkie 3 fazy były równomiernie obciążone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 17.10.2020 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Z tym RBK też się zdziwiłem, bo wcześniej przed wyniesieniem licznika na zewnątrz miałem eSk c32 (raz się spaliła i był problem z wymianą),jak ją wybijało, to wszystkie na raz fazy szły. Znajomy który stawiał dom też mam RBK więc chyba teraz tak robią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2020 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Teraz przeważnie montują u nas RBK z bezpiecznikami nożycowymi. Czyli co wywalenie zabezpieczenia, to musisz wzywać ZE? To może być nieciekawie, jak wigilię wybije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.10.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 RBK nie moze być zaplombowany , bo rozłączać może też właściciel.Ale w dodatkowe bezpieczniki możnaby się doposażyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 17.10.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 (edytowane) Może się spalić pojedyncza wkładka bezpiecznikowa nożowa w RBK bo będę miał przeciążoną sieć na jednej fazie. Wiesz jak masz w domu po 2x pralki, 2x zmywarki,2x piekarnik,PC, ekspres do kawy, żelazka itp. oraz dwie gospodynie domowe które zaczną szaleć w grudniowe święta, to wszystko może się wydarzyć. Warto doposażyć się w dobry przekaźnik nadzorczy Np FINDER 70.41.8.400.2030 Ma diody, które odpowiednim kolorem i sposobem świecenia sygnalizują rodzaj nieprawidłowości w sieci Edytowane 17 Października 2020 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 17.10.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Są takie konstrukcje, tylko trzeba umieć je używać.[ATTACH=CONFIG]449243[/ATTACH]Większość instalatorów montuje bufor gdyż ten jakby nie patrzeć zwalnia z myślenia.Jednak mój przykład na to że nie zwalnia z myślenia. Dzisiaj 3 weekend na poprawkach mojej instalacji. Bufor nie załatwił sprawy. Jestem prawie pewien że on mi do niczego nie potrzebny. W końcu się udało . Miał być lekarstwem na mieszaną instalację A g.....dał. kiedyś zrobię obejście żeby udowodnić sobie ale i firmie że kasa w błoto. Teraz mam dość bo miało być bezobsługowo a przy kopciuchu tyle czasu nie spędziłem. Teraz chyba pozostaje się cieszyć w końcu sprzętem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 18.10.2020 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 @Andrzej5101 Masz rację, mieszkam w domu wielopokoleniowym, w trakcie modernizacji wymieniłem znaczną część instalacji łącznie z przyłączem , mocy przyłączeniowej jeszcze nie zmieniałem , obecnie mam 19kW 32A, teoretycznie powinno wystarczyć, ale tak na prawdę okaże się w zimę. Jak będzie za mała to ją zwiększę. Instalacja jest zbilansowana na tyle ile się dało, naprawdę trudno przewidzieć pomysły gospodyń w domu, bo jak w padną w wir obowiązków domowych to potrafią pralki, piekarniki i zmywarki etc. chodzić na raz, tak że wszystkie fazy się świecą., a tu jeszcze PC z zapasowa grzałką 3kW misi się zmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.10.2020 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Obecnie mam 19 kW/ 32A, teoretycznie powinno wystarczyć, ale tak na prawdę okaże się w zimę. Instalacja jest zbilansowana na tyle ile się dało, naprawdę trudno przewidzieć pomysły gospodyń w domu, bo jak w padną w wir obowiązków domowych to potrafią pralki, piekarniki i zmywarki etc. chodzić na raz, tak że wszystkie fazy się świecą., a tu jeszcze PC z zapasowa grzałką 3kW misi się zmieścić Ja mam taka moc na 1-ną rodzinę, Raczej w Twoim wydaniu ; - należy mieć 26 kW/40 A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/607/#findComment-7851681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
