Dzieki za odpowiedz. Czyli ogolnie cyrkulacja bedzie dzialac. A jakie sa negatywne skutki wpuszczania powrotu cyrkulacji na dol zbiornika ? Woda sie bardziej wymiesza i bedzie zimniejsza na gorze ?
Zazwyczaj jest tak że woda z cyrkulacji w zależności jaki kto ma sterownik może mieć temperaturę od np 25 do 50st. Jeśli teraz te 50 st (np sterownik cyrkulacji bazujący tylko na harmonogramie tygodniowym zał/wył pompy cyrkulacji bez kontroli temperatury) trafi na dół zbiornika to będzie to marnotrawstwo. Szybko zbiornik wychłodzimy. Do sterowania cyrkulacja polecam termostat z harmonogramem tygodniowym. Łatwo ustawić temp wody dla zał i wył pompy oraz można dodatkowo ustawić kiedy ta temperatura będzie niższa (np tryb nocny) a kiedy wyższa (np. okres wzmożonego poboru wody).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874671
Każda cyrkulacja ,jaka by nie była to straty i marnotrawstwo kosztem wygody.
Chodzi o to ,żeby powracająca woda miała tą samą temperaturę jak warstwa wody do której powraca ( przy jej ciągłym włączeniu).
Przy dorywczej pracy cyrkulacji woda najpierw wraca zimna ( ale nie aż taka jak w sieci) i narasta. Więc wprowadzanie jej na dole może wcale nie jest takie złe.
Ja mam cyrkulację podłączoną pod alarm , i niektóre czujki ją aktywują na 3 min , po czym jest blokowana na 30 min. Zaleta to ,że jak nikogo w domu nie ma ( a to czasami trudno przewidzieć harmonogramem) to cyrkulacja nie chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874699
Witam ponownie
próbowałem z ustawieniami pompy z buforem
coś jest dziwne
ustawienia mam 41/-15 i 31/15
delte miałem 7 zrobiłem na 8
pompa ma ustawiony czas pracy 4;30h MIAŁA 7 h
nie wiem co jest grane
startuje z 20 i podbija do 49hz ,podbije temp do zadanej ale wyrównuje powrót i chodzi non stop a powinna się wyłączyć
nie wiem jaka róznica ma być między wyjściem z pompy a wejściem do pompy czyli powrót z domu
jak jej włączę mięśniaka (muskuł )na 30 min podbije temp trochę na zasilaniu i się wyłączy
obiegówka tylko chodzi
sam nie wiem jak to ugryzć
głowice przymknąłem na 22st ale obiegówka chodzi non stop
przepływy po stronie pompy są większe niż po stronie domu
proszę o pomoc,bo mam jeszcze dziś wolne a jutro już jadę do pracy na 7 tyg i jak nic nie zrobię to będę musiał ją puścić w harmonogram
pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874713
jeszcze jedno
przekłamują czujniki na pompie chyba bo w buforze mam czujniki i pokazują o 2,5 st większą temp
może wydłużyć czas pracy do 8 h i deltę,bo powinna przecież się wyłączyć jak podbije temp do zadanej plus 2 st a powrót powinien być niższy a ona wyrównuje temp i sie nie wyłącza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874715
Co do czujników , to rok temu były posty ( nie pamiętam użytkownika) , który pisał o przekłamywaniu czujników w monobloku ( ten jest narażony bardziej na niskie temperatury zewnętrzne , ale w splicie jest ten sam problem) . Generalnie chodziło o to ,że na samych czujnikach nie miał blaszek/sprężynek , które trzymają i dociskają czujnik do rury. Przy okazji można dać pastę termoprzewodzącą (jak do procesorów) , aby jeszcze lepiej czujnik przekazywał temperaturę , oraz dodatkowe doizolowanie rur wodnych w monobloku , szczególnie w miejscach czujników ( ogólnie pamiętać trzeba ,że w są 4 czujniki temperatury , trzy czujniki na rurach wodnych , i jeden na gazowych) .
Jak już to zrobisz to można pokusić się o kalibrację.
Masz do tego bufora opcjonalną płytę i włączoną opcję bufora w menu ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874718
A Jak obiegówka się wyłączy to skąd pompa ma wiedzieć kiedy woda w buforze ostygła na tyle aby się złączyć .
Jak jest opcjonalna płyta , to jest i czujnik temperatury w buforze , więc to akurat powinna wiedzieć ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874719
no nie mam płyty
myślałem że to pójdzie tak jak teraz
dziwne że jak jej wymuszę podbicie temp to się wyłączy wtedy,ale stoi 25 min i załącza się znowu pomimo delty
jeśli deltę ma 7 to powinna mieszać wodę do np 28 jeśli ma zadaną 35 a ona pomiesza do 32 i znowu się załącza
można coś doraznie teraz zrobić bo i jest podłogówka i grzejniki też cżęść otwarta
na chłopski rozum powinna podbic temp i się wyłączyć
wcześniej pompki po stronie domu były na maxa ale non stop mieszało wodę i jeszcze gorzej pracowała
czemu przy delcie 7 czy 8 nie miesza jej i nie schodzi do 28 st np tylko o 3 st
wodę jak pcha to powrót jest cieplejszy ja zasilanie i wcześniej tak robiła że najpierw wyrównała temp i spadł powrót i sią włączała
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874721
pompa ma te czujniki na zasilaniu i powrocie więc jak mierzy temp to wie do jakiej zagrzać wg krzywej i tak samo powinna wiedzieć jak powrót jest cieplejszy to powinna tak długo mieszać aż będzie powrót zimniejszy oczywiście o wartość delty
obiegówki chodzą non stop więc glikol non stop ma obieg w układach i w pompie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874723
może być problem jeśli powrót podłogówki jest wyżej jak z grzejników?
mam tak podłączone:
są 4 wyjscia na buforze
na 1 od góry zasilanie grzejników
potem zasilanie podłogówki
następnie powrót podłogówki i na samym dole powrót grzejników,na tej samej wysokości jak powrót do pompy
może tu jest problem
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874725
Więc po pierwsze jak masz sterowanie Temperaturą wody , to obiegówka w pompie wyłączy się tylko wtedy , kiedy wyłączysz Pompę ciepła (ręcznie bądź z harmonogramu).
Delta to tylko sugestia dla pompy , stara się ją utrzymać , ale dochodzi do takiego momentu ( jak odbiór jest mniejszy niż generacja ciepła) , że powrót zaczyna doganiać zasilanie , i delta juz nie jest utrzymywana , tylko pompa patrzy na temperaturę zasilania ( żeby nie przekroczyła o 2 temperatury docelowej , a nie żeby utrzymywać deltę).
Napisz jeszcze raz jakie masz wszystkie temperatury ( docelową , zasilanie i powrót) w momencie kiedy się wyłącza i załącza.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874727
teraz wyłączyłem ją żeby doizolować czujniki (jak je skalibrować)
temp teraz jest 27 zasil i 27 powrót
włączyłem pompę i pcha wode przez bufor i układy i temp jest 33 powrót i 29 zasil
ale sprężarka narazie stoi
teraz 32 zasil i 34 powrót i załączyła się pompa,spręzarka
nastawy na krzywej grzewczej 41/-15 i 31/15
wyłączy się sprężarka,ale obiegówka w pompie działa jak jej włącżę powera na 30 min
wtedy podbije o 3-2 st zasil i jest ta różnica między pomiędzy zasil a powrotem się wyłącza sprężarka
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874739
Co do kalibracji to na wylaczonej pompie(żeby nie grzala) w menu wlacz samą obiegówkę(ta w pompie ciepła)niech mieli wode tylko pomiedzy jednostka a buforem zostaw tak na 10min czujnik zasil i powrotu ma pokazywac tak samo jak tak nie jest to korekta w menu serwisowym
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874745
Nieprawda. Cyrkulacja na żądanie to czysta oszczędność.
Zamiast wylewać wodę o temperaturze co najmniej pokojowej (płacić za wodę i ścieki i ogrzanie od tych 8 do 21*+) masz powrót tej letniej wody do zasobnika.
A żądanie można łatwo przesyłać - sposoby różne Wystarczy 30zł i asystent, którego już praktycznie każdy ma w kieszeni.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874767
@All
W jakim celu jest service-cloud opcja: "Temp. zewn. wł. grzania:"
przecież jak ustawisz wyłączenie np. 21 to wiadomo, że poniżej 21 PC powinna działać - jeśli jest włączona.
Z tego zalaczonego zdjecia jak i ustawienia minus 12 wynika ze jest to ustawienie temperatury przy jakiej ma Ci sie grzalka zalaczac
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/661/#findComment-7874770
