codix 10.01.2021 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Wygrzewaj zgodnie z procedurą wygrzewania (lepiej ręcznie - ale jak nie masz zaników prądu, to możesz użyć programu z PC), a nie wg krzywej grzewczej. On walczy tam o przetrwanie bo pompa chodzi na maksa od dwóch tygodni i nie może podnieść temp.zasilania ponad 30st to jak ma grzać wg.procedury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.01.2021 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 On walczy tam o przetrwanie bo pompa chodzi na maksa od dwóch tygodni i nie może podnieść temp.zasilania ponad 30st to jak ma grzać wg.procedury? 70Hz to maks? W jakim Panasie? A jeżeli nawet, to czemu nie odpali grzałek, skoro nie udaje się osiągnąć zadanej temleratury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.01.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 70Hz to maks? W jakim Panasie? A jeżeli nawet, to czemu nie odpali grzałek, skoro nie udaje się osiągnąć zadanej temleratury? Przecież nie da więcej mocy niż może częstotliwość nie ma tu większego znaczenia poprostu przy tych 70hz i takich temperaturach zewnętrznych produkuje swojego maksa 9kw jak jest plus powiedzmy 10st to będzie produkować z 10kw już przy 50hz i więcej się nie wkręci . Ponad 100hz to podczas minus 20st jeśli akurat będziesz potrzebował maksymalnej mocy. Grzałki nawet się nie załaczą bo ona nie ma problemy z osiągnięciem mocy maksymalnej(chyba żeby przestawił w menu żeby się załączały od plus 5 jeśli tak można to może by poszły)ale te 3kw dodatkowo to może by pozwoliło się szurnac na 35 a gdzie tam na jakieś 40 czy 45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 10.01.2021 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Panasonic seria J. Z tymi grzalkami to chyba nie jest tak dobrze bo bardzo duzo godzin one juz dzialaly a zasilanie stanelo i nic wiecej. Temperatura w domu poki co nie zamieszkalym bardzo dobra a pompa dalej sie meczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.01.2021 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Poprostu wygrzewanie swierzutkiego domu w styczniu pompa być może dobrana na styk do domu wygrzanego to niezbyt dobry czas.Jak byś miał pompę jakąś przewymiarowaną sporo to by dała radę a ta się męczy możesz się jedynie w cierpliwość uzbroić a nie będzie lekko jak jeszcze teraz mrozy przyjdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 10.01.2021 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Pompa z wynikow jest akurat za duza . Teraz jak to czytam to nie wiem czy nie mialem kupic tego tcapa jednak i dodac do niego te 5tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 10.01.2021 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 A jak z wilgotnością ? Rekuperator włączony ? ( Zimą ładnie wyciąga wilgoć z domu).Nawet jak masz 50% to i tak w murach może ona siedzieć. Proponuję wietrzyć regularnie a krótko (tak ,żeby powietrze się wymieniło). Jak w domu zejdziesz poniżej 40% to z murów zacznie to szybciej wychodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 10.01.2021 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Pompa z wynikow jest akurat za duza . Teraz jak to czytam to nie wiem czy nie mialem kupic tego tcapa jednak i dodac do niego te 5tys Ile ty masz tych metrów kwadratowych do ogrzania?, że chcesz T-CAP, przecież masz nowy dom i całość w podłogówce. Jak to wszystko wygrzejesz, to ta SDC 9kW, to będzie za dużo. Mój T CAP, przy moich metrach i na grzejnikach jeszcze nie chodził mocniej jak na pół mocy. Kolega w tym roku na wiosnę wylewał posadzki, dom parterowy 105m2, grzeje od października i jeszcze nie mieszka, utrzymuje 17st w domu ( wykańczanie ). I ma też 9kW SDC, grzeje cała dobę wg. termostatu. To ta pompa mu chodzi max. z 10 godz. na dobę, a w tych samych dniach jak u mnie jest dobowe zużycie ok 28kW, to u niego z 15kW ( bez CWU ). U niego tak samo do tej pory to ona chodzi na pół gwizdka, a na drugi rok to mu jeszcze spadnie zapotrzebowanie. Wygrzej posadzki, dom, a resztą się nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 10.01.2021 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Jestem w trakcie montazu rekuperacji wlasnie.Metrow mam w calosci 228 wyliczone OZC 6.1 kW. Licze na to ze da rade na nastepna zime jak bedzie juz wszystko zrobione itd ale zastanawia mnie to czy moge cos w tej chwili zrobic by jakos to usprawnic czy poki co nic sie nie da zrobic i to zostawic bo moze mam cos poustawiane tak ze ona wyzej nie chce wskoczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 10.01.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Jestem w trakcie montazu rekuperacji wlasnie. Metrow mam w calosci 228 wyliczone OZC 6.1 kW. Licze na to ze da rade na nastepna zime jak bedzie juz wszystko zrobione itd ale zastanawia mnie to czy moge cos w tej chwili zrobic by jakos to usprawnic czy poki co nic sie nie da zrobic i to zostawic bo moze mam cos poustawiane tak ze ona wyzej nie chce wskoczyc Jak Ci ma wskoczyć wyżej przecież masz pompę 9kw i daje 9kw co ma dawać 15? Do chaty dostarczasz 9kw i to wystarcza tylko na 30st. Zamknij połowę pętli to się temp.zasilania podniesie ale w połowie chaty będzie zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 10.01.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 No wporzadku. Chce zasiegnac opini osob ktore maja pompy dluzszy czas. Jezeli z moja sytuacja jest wszystko dobrze i mam sie nie zamartwiac ze jest cos zlego poustawiane to ok to przyjmuje to bo widocznie warunki i wszystko inne ma na to wplyw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 10.01.2021 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 No wporzadku. Chce zasiegnac opini osob ktore maja pompy dluzszy czas. Jezeli z moja sytuacja jest wszystko dobrze i mam sie nie zamartwiac ze jest cos zlego poustawiane to ok to przyjmuje to bo widocznie warunki i wszystko inne ma na to wplyw. Wyłącz sterowanie pompy termostatem i ustaw dzialanie na stałą temperaturę zasilania 26* (zamiast krzywej kompensacji daj prosta 26*). Pompa zejdzie z obrotami do minimum. Niech pochodzi tak kilka dni. Przerabiałem to właśnie u siebie. Jak już pozbędziesz się wilgoci z budynku to przyjdzie czas na ustawianie krzywej. Powodzenia i daj znać jak efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 10.01.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Panasonic seria J. Z tymi grzalkami to chyba nie jest tak dobrze bo bardzo duzo godzin one juz dzialaly a zasilanie stanelo i nic wiecej. Temperatura w domu poki co nie zamieszkalym bardzo dobra a pompa dalej sie meczy Z grzałkami jest wszystko ok. W Panasonicu grzałki włączają się przy defroscie za każdym razem gdy temperatura na powrocie jest mniejsza niż 26* i nie da się tego ominąć. W twoim przypadku to za każdym razem, a z uwagi na to, że pompa chodzi na max to defrosty masz pewnie co 30min albo częściej. Jeśli zrobisz jak pisałem wyżej to od defrostu do defrostu minie nawet kilka godzin, wygrzejesz dom i później będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.01.2021 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ta , jak byś chociaż przeczytał 10 ostatnich stron , to byś wiedział , że się da grzałki wyłączyć. Wiedział byś też , że defrosty częściej jak 35 min są niemożliwe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 11.01.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ta , jak byś chociaż przeczytał 10 ostatnich stron , to byś wiedział , że się da grzałki wyłączyć. Wiedział byś też , że defrosty częściej jak 35 min są niemożliwe . U ciebie niemożliwe, a u mnie defrosty przy wygrzewaniu domu w grudniu były co 24min. Widocznie mojej pompie nikt tego nie powiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.01.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 U ciebie niemożliwe, a u mnie defrosty przy wygrzewaniu domu w grudniu były co 24min. Widocznie mojej pompie nikt tego nie powiedział Jakie masz nastawy Krzywej grzewczej?? - prawdopodobnie zbyt niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 U ciebie niemożliwe, a u mnie defrosty przy wygrzewaniu domu w grudniu były co 24min. Widocznie mojej pompie nikt tego nie powiedział A jaka masz pompę firma model bo ja mam pod opieką trzy panasy i też min to 35min tak zresztą chyba wszystkie serwisowki od panasa serii h i j mówią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadow7 11.01.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) No wporzadku. Chce zasiegnac opini osob ktore maja pompy dluzszy czas. Jezeli z moja sytuacja jest wszystko dobrze i mam sie nie zamartwiac ze jest cos zlego poustawiane to ok to przyjmuje to bo widocznie warunki i wszystko inne ma na to wplyw. a jak masz wyizolowane rurki z czynnikiem które idą z zewnątrz do domu? Teraz jest dużo zimniej i jak masz jeszcze wilgoć w domu to pompa będzie cisnąć bo wylewki odbierają i jest zimno na dworze. Uruchomienie i wygrzewanie wylewek najlepiej jest robić ciepłą wiosną jesienią lub typowo latem. W dodatku jak rurki będą słabo wyizolowane to im zimniej tym większe straty, a konkretniej sprężarka będzie wchodzić na wyższe obroty po prostu. Edytowane 11 Stycznia 2021 przez Shadow7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.01.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 A jaka masz pompę firma model bo ja mam pod opieką trzy panasy i też min to 35min tak zresztą chyba wszystkie serwisowki od panasa serii h i j mówią Co prawda u mnie nigdy częściej jak co 45 - 50 min nie było defrostu ale z ciekawości - gdzie w serwisówce to widzicie? Z tego co pamiętam to na szkoleniu w Panasie mocno podkreślali iż panas jako jeden z niewielu modeli nie miał żadnego ograniczenia czasowego w defrostach i robił to w momencie gdy tylko zachodziła taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Co prawda u mnie nigdy częściej jak co 45 - 50 min nie było defrostu ale z ciekawości - gdzie w serwisówce to widzicie? Z tego co pamiętam to na szkoleniu w Panasie mocno podkreślali iż panas jako jeden z niewielu modeli nie miał żadnego ograniczenia czasowego w defrostach i robił to w momencie gdy tylko zachodziła taka potrzeba. Otworz serwisowke i w przeszukiwaniu dokumentu wpisz deice mode znajdzie Ci fragmet z opisem defrostu masz tam wykres z opisem warunkow zalaczenia defrostu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/667/#findComment-7877607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
