mundi73 12.01.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Czyli można dac sobie spokój z termostatem pokojowym. Czy będzie pracować 24h czy 13 gdz na dobę wynik ten sam. Zostaje przy harmonogramie . Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.01.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Czyli można dac sobie spokój z termostatem pokojowym. Czy będzie pracować 24h czy 13 gdz na dobę wynik ten sam. Zostaje przy harmonogramie . Dzieki Warto zapoznać się z tematem ;Grzanie PC/PW w II taryfie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 12.01.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Czyli można dac sobie spokój z termostatem pokojowym. Czy będzie pracować 24h czy 13 gdz na dobę wynik ten sam. Zostaje przy harmonogramie . Dzieki Temat "rzeka" .... Z mojego kilku letniego doświadczenia. 1. Grzanie tylko w II taryfie ( u mnie 10 godzin dziennie + tanie weekendy) . Najniższy koszt 1kWh energii. Najniższy komfort cieplny (wahania temperatury , efekt "zimniej podłogi"). Dodatkowo pompa działa wtedy na bardzo wysokiej mocy (hałas) i działa w godzinach gdzie jest najzimniej (więc COP wcale może nie być największy). 2. Grzania z termostatem (czyli bez stref czasowych , grzanie wtedy kiedy zdecyduje termostat (i jego histereza). Komfort dużo większy niż przy grzaniu tylko w II taryfie (mniejsze wahania temperatury ale też zależy to od histerezy. Lepsze termostaty mają histerezę 0,2 lub 0,5 stopnia) , grzanie kiedy jest taka potrzeba , można ustawić niższą krzywą i grzać na niższej mocy. Minus wyższe koszty użytkowana , bo częściowo będziemy grzać w I taryfie. 3. Grzanie stałe (bez termostatu). Najwyższy komfort , podłoga cały czas grzana i cały czas promieniuje od niej ciepło. Wahania temperatury najniższe. Zużycie energii na godzinę najniższe , praca pompy najcichsza (bo na małej mocy modulowana). Minusy wyższy koszt ogrzewania (bo grzejemy w I i II taryfie) , często problem z zejściem pompy do bardzo niskiej mocy a to równa się taktowanie ... Osobiście najbardziej mi pasuje grzanie ciągłe , ale przy mojej pompie jest to raczej nierealne , bo pompa nie potrafi tak nisko zjeść z mocą. Jak dla mnie komfort jest wtedy najwyższy i jest najprzyjemniej w domu. Niestety u mnie co najwyżej mogę robić taki "mix" termostat + praca ciągła , czyli ustawić krzywą dość nisko aby działała jak najdłużej pompa i nie pozwolił termostat na przegrzanie domu , bo u mnie szybciej niż później termostat będzie musiał wyłączyć na jakiś czas pompę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 12.01.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Koledzy markamx i Angelo19 macie niewygrzane posadzki z tego względu pompa dąży do zadanej temperatury, ale utrzymuje deltę.Jesli powrót nie rośnie bo podłoga odbiera całe to ciepło ( a wilgoć w podłodze jest znakomitym odbiornikiem ciepła ), to zasilanie też nie rośnie.Tak jak piszecie wasze pompy pracują z max. swoją mocą.To, że zbiorniki CWU grzeją bez problemu, to znaczy, że sa sprawne.Jesli chcecie sprawdzić, czy temperaturę zadana osiągniecie, ustawcie krzywa grzania, na np. 35st/c, czy ile tam chcecie i ustawcie najwyższą delte, np 10 lub wyżej, a na bank temperaturę zadana osiagniecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 12.01.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Koledzy markamx i Angelo19 macie niewygrzane posadzki z tego względu pompa dąży do zadanej temperatury, ale utrzymuje deltę. Jesli powrót nie rośnie bo podłoga odbiera całe to ciepło ( a wilgoć w podłodze jest znakomitym odbiornikiem ciepła ), to zasilanie też nie rośnie. Tak jak piszecie wasze pompy pracują z max. swoją mocą. To, że zbiorniki CWU grzeją bez problemu, to znaczy, że sa sprawne. Jesli chcecie sprawdzić, czy temperaturę zadana osiągniecie, ustawcie krzywa grzania, na np. 35st/c, czy ile tam chcecie i ustawcie najwyższą delte, np 10 lub wyżej, a na bank temperaturę zadana osiagniecie. I tu sie troche mylisz bo w ich przypadku zmiana delty na np.10 nic nie zmieni i temp na zasilaniu nie wzrosnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadow7 12.01.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 I tu sie troche mylisz bo w ich przypadku zmiana delty na np.10 nic nie zmieni i temp na zasilaniu nie wzrosnie To prawda, przy mocy ich pomp może takiej różnicy w CO podłogowym nie wyrobić, z racji małej mocy. Ale nie wiem czym się przejmują koledzy. Jeśli zapotrzebowanie domu na moc 3kw się sprawdzi tzn, że wystarczy ona na pokrycie strat w domu i utrzymanie komfortowej temperatury, do jakiej były zrobione wyliczenia np 22 stopnie. Temp. zasilania nie jest już aż tak ważna, jeśli w trybie pracy ciągłej utrzyma te 30 na zasilaniu i może to jest już wystarczająca temperatura dla utrzymania komfortu w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 12.01.2021 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Codix , to niech jeszcze skręcą ze dwie pętle, to wtedy na bank wzrośnie Jak chcecie sprawdzić czy wasza posadzka jest już sucha a nie macie wykończonych podług , to rozłóżcie na niej z 1m2 foli i poczekajcie z 24h . Jak po tym czasie pod folią będzie wyraźnie wilgotniej (ciemniejszy kolor posadzki, mokra folia) to wszystko będzie jasne. Przy wygrzewaniu domu trzeba go wietrzyć, tak żeby następowało uwolnienie wilgotnego powietrza z pomieszczeń. Nie wychładza to ścian ani posadzki, tylko robi miejsce na nową wilgoć z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 12.01.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 (edytowane) Temat "rzeka" .... Z mojego kilku letniego doświadczenia. 1. Grzanie tylko w II taryfie ( u mnie 10 godzin dziennie + tanie weekendy) . Najniższy koszt 1kWh energii. Najniższy komfort cieplny (wahania temperatury , efekt "zimniej podłogi"). Dodatkowo pompa działa wtedy na bardzo wysokiej mocy (hałas) i działa w godzinach gdzie jest najzimniej (więc COP wcale może nie być największy). 2. Grzania z termostatem (czyli bez stref czasowych , grzanie wtedy kiedy zdecyduje termostat (i jego histereza). Komfort dużo większy niż przy grzaniu tylko w II taryfie (mniejsze wahania temperatury ale też zależy to od histerezy. Lepsze termostaty mają histerezę 0,2 lub 0,5 stopnia) , grzanie kiedy jest taka potrzeba , można ustawić niższą krzywą i grzać na niższej mocy. Minus wyższe koszty użytkowana , bo częściowo będziemy grzać w I taryfie. 3. Grzanie stałe (bez termostatu). Najwyższy komfort , podłoga cały czas grzana i cały czas promieniuje od niej ciepło. Wahania temperatury najniższe. Zużycie energii na godzinę najniższe , praca pompy najcichsza (bo na małej mocy modulowana). Minusy wyższy koszt ogrzewania (bo grzejemy w I i II taryfie) , często problem z zejściem pompy do bardzo niskiej mocy a to równa się taktowanie ... Osobiście najbardziej mi pasuje grzanie ciągłe , ale przy mojej pompie jest to raczej nierealne , bo pompa nie potrafi tak nisko zjeść z mocą. Jak dla mnie komfort jest wtedy najwyższy i jest najprzyjemniej w domu. Niestety u mnie co najwyżej mogę robić taki "mix" termostat + praca ciągła , czyli ustawić krzywą dość nisko aby działała jak najdłużej pompa i nie pozwolił termostat na przegrzanie domu , bo u mnie szybciej niż później termostat będzie musiał wyłączyć na jakiś czas pompę ... Też grzałem na harmonogramie w nocnej taryfie. Częste defrosty. W grudniu włączyłem na stałe bez kagańca. Stabilna temp. w domu, mniej defrostów. I chyba tak zostawię. U mnie SDC9H3E5 moduluje do 19Hz i tak chodzi, czasem się wyłączy. Wady? Dużo godzin pracy. Rachunek? Trochę wyższy ale ciężko powiedzieć ile, bo miesiące inne. Ostatnio kilka dni ze stabilnymi temp. i wilgotnością na zewnątrz a zauważyłem ze w nocy mniej defrostow. Edytowane 12 Stycznia 2021 przez RadMac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 12.01.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Warto zapoznać się z tematem ;Grzanie PC/PW w II taryfie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 drugiej mnie nie interesuje. Doświadczenia z g11czytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7877982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Warto zapoznać się z tematem ;Grzanie PC/PW w II taryfie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Nawet nie czytam---Po kiego grzyba mam grzać tylko w II tar . A jak jest I tar. to mam marznąć? Czekać aż bedzie II tar:D W domu ma być cieplo cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Nawet nie czytam---Po kiego grzyba mam grzać tylko w II tar . A jak jest I tar. to mam marznąć? Czekać aż bedzie II tar:D W domu ma być cieplo cały czas. I kiedy byś tu marzł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 12.01.2021 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 I kiedy byś tu marzł? Ja bym mogl taki wykres zamiescic gdzie bedzie grzejac tylko w taniej 23 do 23,3 i tak Ci odpisze ze by zmarzł bo wychwyci róznice w promieniowaniu posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shadow7 12.01.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Ja u siebie rok temu też grzałem tylko w niskiej głownie, a mam tylko 6 cm posadzkę i było 22-23 stopnie a to była pierwsza zima w domu. Oczywiście w południe grzałem 1-3h w I taryfie ale to znikomy %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 (edytowane) I kiedy byś tu marzł? Kaizen --czy to MÓJ Dom? Że tobie wystarczy 21* to nie znaczy że wszystkim tyle wystarczy. Moja idealna temp to 22,8*C ---23,4*C Nie obchodzi mnie czy uwierzysz lecz u mnie w maju jak spadnie temp. poniżej 22,5 to odpalam grzanie. A w 2020r. to nawet 5 czerwca 2 godz. CO było włączone. Lubię cieplo. Szanuję tych co mają 21*C lecz JA lubię inaczej i ten wykres jest dla mnie --ZA ZIMNO. Edytowane 12 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Kaizen --czy to MÓJ Dom? Wrzuć swój wykres. Nie chodzi o temperaturę (dla mnie te temperatury w sypialni są zbyt wysokie - ale żona jest ciepłolubna), tylko o jej stabilność przy grzaniu nie 24/7. Idę o zakład, że histereza Twojego sterownika powoduje większe wahania temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Wrzuć swój wykres. Nie chodzi o temperaturę (dla mnie te temperatury w sypialni są zbyt wysokie - ale żona jest ciepłolubna), tylko o jej stabilność przy grzaniu nie 24/7. Idę o zakład, że histereza Twojego sterownika powoduje większe wahania temperatury. Sterownik to salus histereza co 1* lub 0,5 Napisałem chcesz to wierz nie to nie zawracaj gitary. Nie jestem maniakiem i nie mam wykresów. Skąd niby je mam brać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Sterownik to salus histereza co 1* lub 0,5 Napisałem chcesz to wierz nie to nie zawracaj gitary. Nie jestem maniakiem i nie mam wykresów. Skąd niby je mam brać? To skąd wiesz, jak masz stabilną temperaturę powietrza? To, że sterownik przestaje grzać nie znaczy, że temperatura podłogi i powietrza natychmiast przestaje rosnąć. Walisz ściemę o tym, jak to niekomfortowe jest grzanie - a to kwestia sterownika co ma większą histerezę, niż u mnie amplituda, a nie grzania w okienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 (edytowane) To skąd wiesz, jak masz stabilną temperaturę powietrza? To, że sterownik przestaje grzać nie znaczy, że temperatura podłogi i powietrza natychmiast przestaje rosnąć. Walisz ściemę o tym, jak to niekomfortowe jest grzanie - a to kwestia sterownika co ma większą histerezę, niż u mnie amplituda, a nie grzania w okienkach. DZIECIAKU --bo tak cię nazwałem NIE MAM POD ŁOGÓWKI tylko GRZEJNIKI Weź sobie w google wyszukaj salusa bezprzewodowego zobacz jak działa. choć teraz steruje mi PC Salus jak osiągnął 23,4 to sie wylączył i przy grzejnikach PURMO bez zasilania temp. się nie podniesie---Dlaczego? Bo bolączką tych grzejników jest to że;;;;; Szybko sie nagrzewają lecz i szybko stygną. Ty już mi pokazywałeś swe mądrości że zużywasz 10,4MWh -i na tej podstawie liczyłeś MÓJ DOM . Tak że daj spokój bo JA LUBIĘ CIEPŁO I 21*C DLA CIEBIE JEST DOBRE A MI ZIMNO Jak pisałem -ty już dawno chwalisz się zużyciem za CO w maju a ja jeszcze puszcza na 2 lub 3 godz. bo nie ma temp jaką lubie. Po co drążysz temat? PS. A gdzie u ciebie stabilna temp.? Ja mam stabilną bo u mnie skok jest taki jak pisałem 22,8----23,4 Edytowane 12 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 DZIECIAKU --bo tak cię PLONK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.01.2021 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 PLONK Jak nie po twojemu to taka odpowiedź No ale mój dom znasz. Powodzenia z tymi 21*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/671/#findComment-7878168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
