Dawno mnie tu nie było bo moja pompa pracuje od lat a ja prawie o niej zapomniałem :)
Jednak teraz przymierzam się do budowy obiektu o charakterze biurowym. Parter i piętro o łącznej powierzchni około 240m. Ze wstępnych wyliczeń wychodzi, że pompa 9kW będzie z zapasam (będzie reku i dobra izolacja). Z uwagi na popularność biorę pod uwagę Panasonica 3 fazowego.
Patrząc na dyskusję w ostatnim czasie zastanawiam się czy pompa obiegowa wbudowana w hydrobox obsłuży cały budynek? Bo jak wiedzę dodatkowe obiegówki to raczej kłopot...
I pytanie nr. 2
Jakie zasobnik 300l ze stali nierdzewnej jest obecnie optymalny cenowo/jakościowo?
Pozdrawiam wszystkich użytkowników PC w 2021r.!
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7878970
9kW ale jednowentylatorowe SDC , czy T-CAP ?
Nie wiem w sumie czy się różnią obiegówką , ale podejrzewam ,że nikt Ci tego ot tak nie potwierdzi ( bez projektu i obliczeń podłogówki i dopasowaniu do tego pompy obiegowej z PC) , bo to na granicy jest.. W razie czego możesz zostawić miejsce na sprzęgło hydrauliczne i dwie obiegówki za nim , a na start podłączyć bezpośrednio i zobaczyć ,czy wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7878976
Pompa na pewno w wersji T-cap bo moc jest przecież potrzebna przy niskich temperaturach a nie przy +15 na zewnątrz ;)
Co do pomp obiegowych to liczę na opinie ludzi mających domy o podobnych powierzchniach i 2 kondygnacjach.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7878987
Ja mam łącznie 380m2 podłogówki i od razu celowałem w sprzęgło i dodatkowe 2 obiegówki.
Edit: Z T-Capem jest o tle problem przy podłogówce , że jak temperatura powrotu na początku defrostu będzie niższa niż 27 stopni , to defrost będzie robiony w mode 2.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7878995
Grzeje caly czas w 2taryfie plus 1godz w drogiej na krzywej, podbitej o 4st w taniej. Dodatkowo mam w pokoju termostat wl i wyl dodatkową pompke obiegowa.
Wahania temp max 1stopien ale wieczorem chodna podloga.
Spróbowałbym grzania non stop na niskiej krzywej.
Skoro u mnie termostat steruje tylko dodatkową obiegówka czy musze cos zmieniac w ustawieniach PC?
Czy jak wylacze dodatkowa obiegowke np termostatem przez obnizenie zadanej temperatury pompka obiegowa z pompy ciepla wydoli by zasilić uklad?
Mam grzane 115m podlogi na jednym poziomie, rury 18mm ok 700m, bufor 50l. Sdc9 3fazy
Mam podobny metraż podłogówki i też rury 18mm około 700m. Nie mam bufora. Krzywa 35/-15 25/15..W grudniu wyłączyłem harmonogram, obniżyłem krzywa o -4 i puściłem pompę samopas bo tak jak piszesz były często defrosty i wysoka częstotliwość sprężarki. Teraz defrosty są rzadsze i pracuje z mniejsza mocą, stabilniej. Temperatura w domu prawie na jednym poziomie. Do rachunku za grudzień w dziennej około 100 kWh ale za to mniej w nocnej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7878998
I pytanie nr. 2
Ja mam 1700mb rury 16mm na dwóch rozdzielaczach, mniej więcej po 850mb na każdy. Do każdego z rozdzielaczy idzie rura PEX 32. Rury idą do kotłowni i tam są połączone trojnikami i wpięte do jednostki zewnętrznej. Wszystk działa prawidłowo. Pompa obiegowa w PC daje radę bez problemu osiągnąć po 2L/min na każdym rotametrze, ale jeszcze takiego przepływu podczas pracy nominalnej nie widziałem. PC sama sobie reguluje przepływ na obiegowe. 7kW generacji J.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879002
witam po przerwie
jak u was z zużyciem energii?
mi teraz przy - 8 w nocy i -2 w dzień bierze ok 30 kWh
wodę grzeje do 37 na ogrzanie domu i cwu 46 delta 6
ciekawi mnie ten weekend i temp około-20:eek:
defrosty tej nocy i za dnia były co ok 4 godz
jednak bufor sprawia że się szybciej odszrania
podbije temp i schodzi do 23-25 hz i tak do defrostu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879015
Ja od dziś testuje grzanie cały czas nie patrzac na 2 taryfe.
Obecnie jak włączy się pompa o 22 do 6 i 13 -17 to chodzi (wczoraj) cały czas na 74Hz przy krzywej 28(10) - 38(-15) podbitej o 4.
Dziś zmniejszam usuwam podbicie i jade cały dzień na krzywej + termostat pokojowy jako kaganiec.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879090
A mógłbyś opisać w skrócie co do tego potrzebuje żeby tego używać, poza pendrive na który wgram pliki do wgrania na moduł wifi pompy?
HeishaMon to projekt układu opartego na ESP8266 ,który podłącza się do PC i odczytuje wszystkie parametry ( nawet więcej niż ServiceCloud) i przekazuje je do brokera MQTT. (dodatkowo jest strona web ,z której te parametry można odczytać). Ma też funkcje sterowania pompą ( większość potrzebnych rzeczy do sterowania , a także dużo rzeczy z opcji instalatora , które w przeciwieństwie do ServiceCloud można przestawiać w locie , nie zatrzyma sprężarki).
Dodatkowo ma funkcję emulacji płyty opcjonalnej CZ-NS4P , da się ustawiać wszystkie jej funkcje w stylu Demand Control , SG ready , a nawet włączyć dwie strefy ( sam tego z powodzeniem używam).
GoHeishaMon to port HeishaMon w języku GO , da się to odpalić na każdej platformie ( RasperryPi , router z OpenWRT , Windows ,Linux ) , ale robione z myślą pod moduł CZ-TAW1. Tu na razie są podstawowe funkcje (odczyt danych , wysyłanie komend sterujących z brokera MQTT) , ale autor obiecuje nadrobienie "strat".
Więc do tego potrzebne jest coś , na czym zainstalujesz jakąś automatykę domową ( Domoticz , Home Assistant , Open Hub ,itp) ,z brokerem MQTT . najbardziej popularne urządzenia ,to RaspberyPi , i inne podobne , minikomputerki NUC , lub nawet starsze laptopy ( bo zamknięciu klapy są równie ekonomiczne).
Na GitHubie Heishamon są gotowe integracje pod odpowiednie automatyki do wykorzystania. A dalej to już to co komu fantazja na myśl przyniesie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879107
Moja też bierze średnio 40 kW na dobę, ale to i tak taniej i przyjemniej niż węglem
Chodziło mi bardziej o to ,że pisanie mi bierze 30 , a mi 20 albo 40 nic nie wnosi. Każdy dom jest inny , każdy ma swoją preferowaną temperaturę ,a pompa zużyje energii tyle ile potrzeba , nie więcej i nie mniej:)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879111
Zgadzam się
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879118
Czyli jakbym chciał się pobawić GoHeishaMon to potrzebuje coś Ala RaspberyPi i wgrane oprogramowanie z github na moduł cz-taw1, wtedy mam sterowanie i odczyt danych przez ew. Stronę web? Masz gdzieś rozpisane pełne możliwości? Z kolei HeishaMon to rozumem że moduł ESP8266 podpinam jakoś do pompy, pytanie gdzie? Bez lutowania?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879233
GoHeishaMon jest bez lutowania na module CZ-TAW1 :)
Heishamon trzeba sobie albo zlutować , no albo kupić gotową . Podpina się ją zamiast modułu CZ-TAW1 .
Dane do użytku są głównie na brokerze MQTT , z przeglądarki to ciężko coś ściągać do automatyki , choć dla podglądu jest ok .Tak wygląda strona przeglądarki z danymi , które są aktualizowane co 5s: https://drive.google.com/file/d/15-8nCRHPpHzSXolxOsRHOPkrbh_G7Q95/view?usp=sharing
Do tych danych każda automatyka domowa ma dostęp przez broker MQTT.
Tak samo publikując na brokerze MQTT komendy Heishamon steruje pompą.
A co do możliwości , to link do projektu HeishaMon: https://github.com/Egyras/HeishaMon
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879240
Ja nie umiem nic innego , jak podnieść na chwilę krzywą , jak spreżarka wystartuje , to ją z powrotem obniżyć .
Jak zwykle ,przy pomocy automatyki domowej i HeishaMon można to zautomatyzować. ( podnosić krzywą , sprawdzać warunek , czy sprężarka się włączyła , i ją obniżać).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/675/#findComment-7879259
