Obstawiam to "Błąd transmisji sygnału z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej wskutek zakłóceń
kształtu sygnału falowego z zasilania". Wiesz może jakiego rodzaju to był zanik, może to było przepięcie albo zanikła jedna faza, może to coś od napięcia sieci zasilanych przez PV? Masz czujnik zaniku faz?
Nie mam czujnika zaniku faz.
Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897512
Nie koniecznie, ale był na forum przypadek gdzie użytkownik PC miał zainstalowany dodatkowy taki czujnik, który się zepsuł i losowo wyłączał pompę. :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897539
Korzystasz z AQUAREA Smart Cloud, albo Twój instalator? Mógłbyś sprawdzić, o której dokładnie pojawił się błąd. Czy przed brakiem, czy po włączeniu zasilania. Zawsze to jakaś wskazówka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897541
Mam pytanie o działanie pompy.
Max czas działania CO = 30min. Max czas działania CWU = 240min. Temperatura docelowa w zbiorniku = 47st. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika = 4st. Temperatura wyłączenia ogrzewania = 9st. Strefa & czujnik - Temperatura wody. Krzywa kompensacji 12-24, -11-31.
Za dnia, kiedy temperatura zewnętrzna wyniesie 12st PC wyłącza pompę obiegową CO (12:40) i zawór 3-drogowy przełącza na grzanie CWU. Mam błogą ciszę w domu do 17:15. Pracuje umysłowo i cisza to dla mnie "tlen". Wracając do tematu. Od tego momentu PC liczy max czas działania CWU. W międzyczasie spada temperatura CWU do 42st i PC zaczyna ją grzać. Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki.
Czy jest możliwość dokonania takiej nastawy PC, aby w zaistniałej sytuacji gdy już zaczęła grzać CWU to niech to skończy a dopiero później przełączy się na CO?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897555
[ATTACH=CONFIG]453661[/ATTACH]
Ustaw -CO na 30min a CWU na (1h40min ) lub (1h30min) temp. w zbiorniku 47 Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika 5*C lub nawet 7 . CWU puść w samopas i będzie git.
PS. a odnośnie zaworu 3 drożnego -to tak jak codix napisał powinien zawsze być na CO. No chyba że grzeje CWU to sprawa jasna- jest na CWU.
Opisz jak się sprawuje po tych ustawieniach jak ci podałem. POWODZENIA
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897619
Zawór CWU, po wyłączeniu pompy przez temperaturę zewnętrzną zostaje zawsze w pozycji na CWU, gdy mamy tryb pracy CO i CWU
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897652
Dziwna sprawa bo CWU ma priorytet nad CO i to właśnie przez 240 minut, i dopiero po tym czasie jak nie dogrzeje CWU to powinien się przełączyć na CO na minimum 30 mintu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897655
Umnie zawsze podczas postoju pompy czy innych sytuacji zawor zawsze stoi w pozycji na c.o przelacza sie na cwu tylko podczas faktycznego grzania cwu
To jest sensowna odpowiedź. U nie dzieje się odwrotnie, tzn. podczas postoju pompy zawór stoi w pozycji CWU.
Domyślam się, że chodzi o poprawne podłączenie zaworu 3-drogowego.
Wiesz może jak to ustawić? Albo ktokolwiek?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897700
Wolałbym, żeby było odwrotnie... Tak jak u codix
Istnieje duże prawdopodobieństwo że instalator przez pomyłką połączył odwrotnie kabelki od zaworu na płycie. Ale to powinien on sam sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897711
Mój instalator jest po prostu "słaby". Kiedyś jak mnie jeszcze wkurzy to wrzucę tu całą fotogalerię z montażu i wytknę wszystkie błędy jakie popełnił.
Wiesz jak to powinno być prawidłowo podłączone?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897713
Niewiem jak w przypadku wyłaczenia od temperatury zewnętrznej ale npu mnie jest w trybie cwu+co woda w baniaku jest nagrzana i grzeje c.o to jeśli np.wyłączę pompę guzikiem,wyłączy sie od termostatu,wyłączy się od harmonogramu ,wyłączy się od przegrzania czyli przebicia zadanej temperatury to zawsze zawór pozostaje w pozycji c.o podejrzewam że w przypadku kiedy temp.zewn przebije ustawioną to będzie tak samo niby dlaczego ma się wtedy przełączyć na cwu jak w innych przypadkach tego nie robi . Dopiero jak z baniaka przyjdzie sygnał ze trzeba grzac bo temp spadła o delte to zawór się przełącza na cwu.
Być może od temp zewn jest inaczej (niesprawdzałem) ale wątpię .
czy masz dobrze podłączone to prosto sprawdzić ustaw na pompie ta temp zewn na 25st włacz pompę ustaw tryb tylko cwu i zawór powinien być na c.o dopiero jak spadnie temp.w baniaku ma się przełaczyc na cwu a po zakończeniu grzania baniaka ma się ponownie przełaczyć na c.o pomimo ze tryb jest tylko cwu
Kabelki możesz mieć dobrze podłaczone ale do zaworu rury odwrotnie na jedno wychodzi
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897731
No w sumie tak :)
Właśnie o to mi chodzi. Dlatego zapytałem: "To wystarczy, czy dodatkowo trzeba inaczej zamontować ten zawór na instalacji, albo ewentualnie odwrócić siłownik? "
Najłatwiej dla mnie obrócić siłownik. O ile dam rade go zdjąć. Jest ona tak zainstalowany, że gruba rura od czynnika koliduje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897740
N - niebieski, O - czarny, C - beżowy. Jeśli tak jest to być może pomylił przyłącza.
A nie odwrotnie z płyty wychodzą 3 styki C,O,N gdzie N to neutral i tam powinien mieć podłączony niebieski z afriso,potem C na płycie jest cały czas pod napięciem i powinien mieć podłączony tam brazowy z afriso ,a O tam pojawia się napięcie tylko w momencie chęci grzania cwu po zagrzaniu napięcie z tego styku znika i zawór przechodzi w tryb zamknięty czyli przepływ na c.o tam powinien być podłączony czarny z afriso
Przepływ podczas c.o na afriso powinien być od AB do B a podczas grzania cwu od AB do A
Jeszcze możesz sprawdzić w menu przycisk cofnij+enter+ prawa środkowa strzałka na kilka sekund razem wciśnięte ,wyskoczy menu tam masz sprawdzenie siłownika/zawór 3d/ zbiornik lub c.o dajesz na zbiornik i zawór ma się przełączyć na połozenie zbiornik dajesz na c.o powinien pójsć na c.o jak zostawisz na cwu i wyjdziesz z menu to zawór sam ma wrócic na c.o
Edytowane przez codix
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/736/#findComment-7897742
