Panasonic traktuje użytkowników PC jak nierozumne małpy, nie dając nawet podglądu do parametrów pracy pompy.
Z poziomu aquarea service panasonic, do którego dostęp ma Instalator można to odczytać.
Czyli nie mam szans sprawdzić co tak naprawdę pompa robi? No i kiedy i jak nabija mi uruchomienia :confused:.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917333
A w jakim celu ma to być ?
Pompa jest optymalnie ustawiona na grzanie, ma grzać i z tej roli się wywiązuje bardzo dobrze.
Ja mam od 8 lat ustawioną jedną KG i nie widzę potrzeby nic tam zmieniać ani korygować w setupie. Pompa jest podłączona bezpośrednio pod rozdzielacz, jest to proste jak budowa cepa.
To Ty jako użytkownik masz za zadanie przygotować poprawną instalację pod pompę a nie odwrotnie.
To nie kocioł na węgiel ....pora zmienić przyzwyczajenia pod cywilizowane źródło ciepła :)
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917340
Niektórzy mają głód obserwacji i wiedzy o działaniu otaczającego ich świata.
Wiem, ze obecna narracja pcha ludzi na kanapę by tępo wpatrywali się w telewizor, jednak nie wszyscy temu się poddają.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917343
Mam coś takiego seryjnie produkowane.
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/A2W/ulotki/EU%208P%20AQUAREA%20AIO%20J%20R32%20LR_ATT_PL_sd.pdf
tam zdaje się nie ma zaworu mieszającego na odwód grzejnikowy.
Ciekawe :)
A wiesz jak jest rezwiązana kwestia sprzęgła (bo bufor tam raczej by się nie zmieścił) ? Na pewno są trzy obiegówki ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917363
Ciekawe :)
W środku są dwie pompy obiegowe, po jednej na strefę.
Dodatkowo mam jeszcze pompę cyrkulacyjną, sterowaną niezależnie, bo Panasonic nie wie że coś takiego jak cyrkulacja CWU istnieje w przyrodzie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917666
A przy grzaniu zbiornika od której strefy działa ?:)
Obstawiałbym na 3 obiegówki ( tak jak to sandardowo schemat panasonika na dwie strefy pokazuje) .
To ta trzecia musiałaby być gdzieś głęboko schowana.
Przy grzaniu CWU przełącza się zawór 3drogowy i pompa "główna" dla strefy 1 (grzejniki) pracuje.
Daj linka do schematu o którym piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917823
Choćby z tej serwisówki All-In-One dla serii J : https://www.panasonicproclub.com/uploads/ES/catalogues/manual-instalacion/Service%20Manual%20Serie%20J%20All%20in%20One.pdf
Strona 84 , przypadek Floor heating + Radiator .
Oprócz Pump 1 i Pump 2 w Jednostce wewnętrznej ( razm ze zbiornikiem ) jest jeszcze jedna obiegówka...
Ale tu cholera wie co Panasonic wykombinował. Zobacz na wykresach service cloud , czy podczas grzania zbiornika pracuje pompa strefy 1.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917877
Ustawiłem na dzień dzisiejszy harmonogram włączenia CO i CWU. Wyglądało to tak: 5.15-7.30 CO i przejście do 8.15 na CWU. Potem PC sie wylaczyla. Tu bylo jedno włączenie sprężarki. Temperatura wynikajaca z regulatorów pokojowych nie zostala osiagnieta ani dla parteru ani dla pietra. Temperatura zewnętrzna ok. 3*. Następnie w godzinach 15.45-18.30 uruchomienie CO, temperatura dla obu poziomów także nie została osiągnięta ale były łącznie cztery uruchomienia sprężarki. Temperatura zewnętrzna ok. 4* - 5*. Czy to możliwe aby pomimo ciągłej pracy pompy zaliczyła trzy starty (defrosty?) sprężarki?
Krzywa 40/-10, 33/15. Delta 5.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7917971
Jak zaliczyła jeden start wczesniej to znaczy że zlicza Ci dobrze czyli 1wlaczenie na 1 wlaczenie i nie zlicza stopów.
Jak Ci potem zliczylo 4starty to tyle musialo byc ,wiec nie mogla pracować ciagle.
A czy to byly defrosty to juz musisz zaobserwowac niby przy 4-5st sa jeszcze mozliwe jak duza wilgotnosc a pompa ostro chodzi mize jeszcze troche termometr oszukuje i realnie bylo 3-4st.
Nie napisales w stopce jaka masz pompe ale np.moja 7ke jednowentylatorowa podczas jednego defrostu startuje dwa razy.
Ale raczej bym stawial ze i tak chociaz raz bylo przegrzanie bo jeden start jak zaczynales grzac potem jakby zaliczyla defrost to np.dwa starty i zostaje jeden to slbo przegrzanie albo akurat harmonogram przerwal w polowie defrostu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7918012
Pracuje z mniejszą prędkością.
Tylko w tych układach pompy stref są on/off , plyta rozszerzen nie pozwala okreslić ich predkosci i przepływu.
W serwice cloud jest tak Status pompy strefy 1 i status pompy strefy 2 , i je porównaj do pędkości pompy podczas grzania zbiornika.
Całkiem prawdopodobne , że wtedy status pomp 1 i 2 będą wył , a mimo to prędkość pompy bedzie minimalna , co bedzie oznaczalo ,że to standardowy uklad z trzema obiegowkami.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7918027
Kurczę, temperatura nie została osiągnięta na żadnym z poziomów budynku więc przegrzania nie mogło być
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7918043
Jak nie moglo byc ? To ustaw krzywa na 27st to zobaczysz co sie bedzie dzialo w domu zimno a pompa bedzie Cj sie zalaczac i wlaczac co chwile.Tak sie dzieje jak minimalna moc pompy jest wieksza od tej którą są w stanie odebrac np.grzejniki z tego wzgledu podnosimy krzywa a wiec temp.zasilania bo wtedy grzejniki sa w stanie odebrac wieksza moc wkoncu dochodzi sie do momentu kiedy pompa zaczyna sibie radzic bez przegrzewania i sie nie wyłącza.
Zazwyczaj powodem tego sa za mocna pompa lub za slabe grzejniki ale tez nie zawsze nieraz winna moze byc instalacja c.o i nie równomierne rozprowadzanie tego ciepla po calym systemie np.80% wody krąży tylko przez 30% instalacji
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7918059
Jak zwiekszysz delte to szybciej dojdzie do zadanej,szybciej sie zmoduluje i bedzie chodzic z jak najmniejsza moca ale w Twoim przypadku kiedy szybciej Ci sie wylacza prawdopodobnie z przegrzania bo nie wiesz czy tak jest napewno niż zagrzeje dom to raczej tylko pogorszy sprawe bo jeszcze dluzej bedziesz czekal na zagrzania domu.
Mozesz próbowac kazdy ma inna instalacje c.o ale ja bym stawial bardziej na jak najszybsze przekazanie jak najwiekszej ilosci energi zeby wczesniej sie zagrzalo w domu ustawil bym delte na 1st wtedy pompa chodzi z bardzo dużym przepływem
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7918071
Jest tak jak napisałem:
W trybie grzania CO pompa strefa 1 (grzejniki) i 2 (podłogówka) - status załączone.
W trybie grzania CWU - pompa strefy 1 (grzejniki) - status załączona, pompa strefy 2 (podłogówka) - status wyłączna
Skoro pompa strefy 1 działa on/off, to skąd sczytywany jest parametr prędkość pompy [r/min] ?, który podczas grzania CO wynosi 3500 r/min, a podczas grzania CWU wynosi ok. 1700 r/min.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/763/#findComment-7918137
