JZ ma w srodku a CWU mam od góry zbiornika . Ktos powie że w środku jest OK Ja mam od góry i jest Git Rozpisywać się nie będę ale wydaje mi się to dobrym miejscem na termometr
Byle by to nie była sama góra , a kapilara min 15cm. Wtedy jest szansa , że zimna woda Cię nie złapie pod prysznicem :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7923588
Okej.
Bufor ma być na powrocie wyłącznie CO tak?
To już zależy od instalacji. Najlepiej , gdyby tego bufora nie było , ale nie zawsze się da. Też nie zawsze się da bufor tylko na powrocie ( bo np jest wiecej objegów , albo podczas defrostu cala woda leci przez kaloryfery i spać nie daje).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7923589
Da od góry to raczej trzeba się liczyć z małą deltą, da od dołu to można sobie pozwolić na dużą. Mam na 1/3 a deltę 12. Grzeję w taniej do 45 a w drogiej do 40 i jest super.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7923597
MiG --no bez przesady . Tak nie jest Widzę w tym swoim wiele zalet ale już mi się nie chce tego powtarzać
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7923811
A mi delta nie wpływa wcale na miejsce umieszczenia i CWU mam puszczoną w samopas.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7923812
Najgorsze jest chyba ustawienie czujnika na dole,zalezy jeszcze jaka pompa jaki baniak.
U siebie kiedys robiłem próbę i w seri H mozna na cwu ustawic minimalną 40st tak tez bylo ustawione i zanim na dole baniaka bylo 40st to na wezownicy bylo juz ponad 55st i pompa stawała z przegrzania .
Jsk ktos korzysta z antylegionelli to żeby na dole uzyskac te 65st to na górze chyba z 80 by musiało byc
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7923815
Ot mądre słowa:)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924084
Z dolnym położeniem czujnika temperatury wiążą się jeszcze inne problemy. Pompa Panasonica sobie nie radzi z sytuacją gdy czujnik wskazuje np 35C (na 1/3 wysokości zbiornika) natomiast na samej górze jest 50C . Wtedy pompa o tym nie wie i daje na wężownice zbyt niską temperaturę. Woda w wężownice wtedy sama ogrzewa się i zamiast dogrzewać zbiornik to go wychładza/miesza. Opisałem to w moim poprzednim poście związanym z inwersją temperatur gdy na wyjściu pompy woda była chłodniejsza niż na wejściu.
Teraz czujnik mam przełożony na samą górę pod ocieplenie nad deklem zbiornika i już ten problem nie występuje tak wyraźnie. W najgorszym przypadku delta wynosi 1C lub 0C a nie -5C.
Serwis dwa razy był po kilka godzin i nic innego nie wymyślili więc ten typ chyba tak ma.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924148
Bez sensu czujnik na samej górze.
To oznacza, że nie wykorzystujesz w pełni pojemności zasobnika bo na górze będziesz miał zawsze gorącą wodę a na dole zimną.
To również oznacza, że musisz grzać cwu do wyższej temperatury niż potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924191
grzeje do 47 stopni, zasobnik ma 250litrów więc jeszcze nie zabrakło wody.
Na harmonogramie ustawiłem grzanie o godzinie 19stej i wyłączenie o 21 więc nawet jak nie pobieram wody to i tak mam jedno włączenie pompy dziennie i na wieczór ciepłą wodę do kąpieli. Dzięki harmonogramowi zauważyłem że dogrzewanie włącza sie zawsze nie zależnie od ustawienia delty. Delte mam na -12C a w zbiorniku załóżmy że będzie 44C to i tak pompa dogrzeje do 47C.
Po kąpieli nawet jak temperatura na górze zbiornika spadnie do 40C to taka temperatura wystarczy na cały dzień do normalnego używania tj mycie rąk. Pompa dopiero włączy dogrzewanie kolejnego dnia o 19stej dzięki temu straty postojowe są niższe.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924331
Jak się cieszysz to jest ok :D
Ale mając czujnik temp na samej górze nie wykorzystujesz potencjału pojemnosci całego zasobnika a to się właśnie wiąże z grzaniem cwu do wyższej temperatury.
Ja mam 300l i taplajac się w wannie wystarczy mi grzanie do 43st.C,ale całego 300l a nie tylko góry ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924334
Te buźki sobie wstaw. Tkwij w swej głupocie MIKI a nie żaden arturo.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924341
Masz rację .Ja mam puszczoną w samopas CWU i naprawdę wody wystarcza a PC załącza się 1/24h Fakt też jest taki że jak by było w domu 8 osob to było by inaczej. Dobrze że jest nas dwóch co wiedzą co z czym jeść. Trudno kogoś przekonać więc musi tkwić w swej niewiedzy.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924343
Obraziłem się.... :D
https://m.facebook.com/artur.wiloch
Chcesz porady psychologa to wal jak w dym do mnie na fb ;)
Na fb mogę sobie na więcej pozwolić bo tam macki min.zero nie docierają aczkolwiek żona się boi ,że "popełnienie samobójstwo" jak Blida czy Lepper :D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924355
Skorzystaj lepiej z jakiejś porady .Nie rób kosztów rodzinie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924573
Narazie min.zero mnie nie ściga za bycie prawdziwym Polakiem, któremu leży na sercu dobro Polski, ale jakby zamierzał to myślę, że uzyskam gratisową pomoc od prawników, którzy się nie sprzedali za posady płacone z Twojej pensji także luzik ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924581
Witam Panowie (i Panie?). Wykonawca zaproponowal mi "PANASONIC Aquarea WH-SDC0709J3E5 - moduł wewnętrzny wiszący oraz jednostkę zewnętrzną WH-UD07JE5-1 7kW, CZ-TAW1 wraz z podgrzewaczem c.w.u. wolnostojącym Fish 200, grzałką elektryczną 2kW oraz buforem ciepła 50l. Układ wyposażony w czujnik PAW-TS1 c.w.u., naczynie przeponowe c.o., zawór bezpieczeństwa, pompę cyrkulacyjną oraz izolację zimno-chronną".
Dom z poddaszem uzytkowym, 140m2, bedzie tam mieszkac 2-4 osoby. Do czego powinnam sie przyczepic? ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924965
Jeśli jest 100% podłogówki to do bufora, jest zbędny przy podłogówce, jesli to ma być zasobnik 200l a nie myjecie się przez parę sekund i to pod prysznicem to będzie zbyt mały, tym bardziej dla 4 osób.
Ja bym się do tego doczepił.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/768/#findComment-7924970
