peter08 15.06.2021 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 A może dzieciaki wyemigrowały z gniazda? i zużycie spadło? Jak nie schodzi CWU z zadanej delty to się nie załączy, później ma kaganiec czasowy i po sprawie. PS. Są na forum tacy co 8 lat nic nie ruszają nawet gaci nie zmieniają przez ten czas . Bo i po co. To tak żartobliwie. Coś się musialo w domu zmienić w nawykach lub ilości osób i jest efekt. no własnie nic takiego sie nie stało,jak patrze na appke to mam grzanie np o 12 w południe i do wieczora nic a w kranie mam ok 30-35* i musze ręcznie wymusic.Grzanie mam na stałe ustawione na 45 st i zawsze tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7928822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.06.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 A kiedy w harmonogramie masz grzanie zbiornika ? Jeśli przez jakieś okienko w stylu 12:00 - 14:00 to pewnie jak wieczorem zagrzejesz ,to następnego dnia w tym okienku masz temperaturę , ktora jeszcze nie zalączy grzania ( te 45 minus ustawiona temperatura ponownego wygrzewania) , o 14 czas na grzanie się konczy ,a wieczorem zimna i recznie musisz dogrzewać.Więc albo trzeba zmniejszyc temp ponownego wygrzewania , albo opóźnić harmonogram. EDIT: Chyba ,że o 12 grzeje , a wieczorem i tak masz zimną.... To wtedy gdzieś ciepło ucieka ze zbiornika ,jak nikt wody nie uzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7928852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.06.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Dzięki za klarowne podsumowanie! A Ty jak masz ustawione grzanie cwu u siebie i gdzie masz czujnik? . Pisałem o tym kilka postów wyżej. Z tym harmonogramem to myślałem mniej wiecej o czymś tajkim: 1. 14.00 OFF 2. 14.05 ON CWU 3. 22.00 OFF Chodzi mi aby w ciągu dnia mieć podgląd na sterowniku jaka jest temp na zewnatrz, temp w domu, bieżąca temp wody. Gdy pompa jest włączony w dzień to harmonogram zaczynający się od ON nie startuje. A co chcesz o 14:05 wyłączać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7928869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 16.06.2021 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 o 14.05 chcę włączyć pompe i grzanie cwu. Przełożyłem dziś czujnik na samą góre testujemy dalej, widze że po wieczornym prysznicu temp spadła tylko o 1*, gdy jak był na środku spadała pewnie 4-5*. Ciekawa czy zimna woda nie złapie, obserwujemy. Na razie jeszcze harmonogram, później histereze Voymara z czujnikiem na górze sprawdze. Dzięki za wszystkie wcześniejsze wypowiedzi, jesteście bardzo pomocni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.06.2021 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Chodziło mi o 14:00 OFF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 17.06.2021 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 Chodziło mi o 14:00 OFF. Harmonogram nie zadziała gdy POMPA MA STAN ON i harmonogram zaczyna się od ON. Pompa musi być wyłączona lub przy włączonej trzeba zacząć od OFF aby zadziałał cały harmonogram (jeszcze tego nie testowałem z OFF na poczatku). Z tym podałem tylko przykład, to nie jest finalna wersja: 1. 14.00 OFF 2. 14.05 ON CWU 3. 22.00 OFF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 17.06.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 Harmonogram zadziała tylko Ty tego nie widzisz bo pompa z włączeniem sprężarki czeka na docelowa deltę. Jak zrobisz on-off-on to delta nie jest brana pod uwagę i grzanie następuje od razu a delta jest brana pod uwagę dopiero przy następnym grzaniu. Harmonogram nie zadziała gdy POMPA MA STAN ON i harmonogram zaczyna się od ON. Pompa musi być wyłączona lub przy włączonej trzeba zacząć od OFF aby zadziałał cały harmonogram (jeszcze tego nie testowałem z OFF na poczatku). Z tym podałem tylko przykład, to nie jest finalna wersja: 1. 14.00 OFF 2. 14.05 ON CWU 3. 22.00 OFF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 17.06.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 Harmonogram nie zadziała gdy POMPA MA STAN ON i harmonogram zaczyna się od ON. Pompa musi być wyłączona lub przy włączonej trzeba zacząć od OFF aby zadziałał cały harmonogram (jeszcze tego nie testowałem z OFF na poczatku). Z tym podałem tylko przykład, to nie jest finalna wersja: 1. 14.00 OFF 2. 14.05 ON CWU 3. 22.00 OFF Ale co Ty masz do 14.00 ON skoro musisz go OFF cwu ??? Jeśli tak to jakoś bezsensownie to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.06.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 Harmonogram nie zadziała gdy POMPA MA STAN ON i harmonogram zaczyna się od ON. Pompa musi być wyłączona lub przy włączonej trzeba zacząć od OFF aby zadziałał cały harmonogram (jeszcze tego nie testowałem z OFF na poczatku). Z tym podałem tylko przykład, to nie jest finalna wersja: 1. 14.00 OFF 2. 14.05 ON CWU 3. 22.00 OFF Zadziała. Ja mam zimą na przykład 13:00 ON CO 15:00 ON CWU + CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 17.06.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 (edytowane) Zadziała. Ja mam zimą na przykład 13:00 ON CO 15:00 ON CWU + CO. A jaką masz pompe? na T-CAP gen H, nie działa harmonogram zaczynający się od ON, gdy pompa też jest ON (zielona lampka na sterowniku) Czytałem, że na gen J działa ---- Arturo mi chodzi aby w ciagu dnia miec informacje ze sterownika temp domu, na zewnatrz biezaca wody i aby harmonogram sie zalaczal. A aby sie zalaczyl u siebie musze miec wylaczona pompe. Pisalem o tym z 5 dni demu w tym temacie, gdy harmonogram w ogole mi nie startowal. Edytowane 17 Czerwca 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.06.2021 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 A jaką masz pompe? na T-CAP gen H, nie działa harmonogram zaczynający się od ON, gdy pompa też jest ON (zielona lampka na sterowniku) Czytałem, że na gen J działa T-CAP gen. H Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.06.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2021 A jaką masz pompe? na T-CAP gen H, nie działa harmonogram zaczynający się od ON, gdy pompa też jest ON (zielona lampka na sterowniku) Czytałem, że na gen J działa ---- Arturo mi chodzi aby w ciagu dnia miec informacje ze sterownika temp domu, na zewnatrz biezaca wody i aby harmonogram sie zalaczal. A aby sie zalaczyl u siebie musze miec wylaczona pompe. Pisalem o tym z 5 dni demu w tym temacie, gdy harmonogram w ogole mi nie startowal. Działa w generacji H i J na pewno, nie trzeba dawać OFF Po prostu jak ci koledzy wyżej pisale, jak temperatrura mieści się w delcie to grzanie nie nastąpi, jak dasz OFF wcześniej to choćby temperatura różniła się o 1 stopień to włączy grzanie, dlatego za pewne wydaje ci się że harmonogram nie działa jak nie dasz OFF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 20.06.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2021 Temp nie mieściła się w delcie i nie załączał się harmonogram, jak wyłaczyłęm pompe i harmonogram od ON to startuje każdego dnia. Dawałem delte chyba nawet 12 na test... ale jeszcze przyjże sie temu. Pompa właczona (czyli zielona lampka na sterownik), harmonogram On i zero reakcji. Jesteś pewny na 100%, że pompa może być włączona i harmonogram zaczynający się od ON się włączy?Bo tak jak ja mówie pwiedziały mi chyba ze 3 osoby aby spróbować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.06.2021 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Tak , na 100% się włączy , jeśli tylko sam harmonogram będzie włączony ( będzie ikonka harmonogramu na wyświetlaczu ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7929915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomas1 22.06.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Zgadza się działa i H i J ikonka harmonogramu musi być na wyświetlaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7930300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esp 22.06.2021 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Ja szczerze też nie mogę ogarnąć tego harmonogramu. Pompa wh-sdc09h3e8 ustawiony tylko w panelu 13ON- 15OFF, zaznaczony jest na wyświetlaczu, zadana woda 50C ,histeryza tylko na 3C, na wyświetlaczu tylko kran woda CWU. Pompa załączona, wyświetlacz świeci zielona dioda także i harmonogram nie uruchamia grzania wody, Jak jest wyświetlacz wyłączony , nie ma żadnych odczytów temperatury tylko ikona u góry harmonogramu to pompa uruchamia się o 13. Chciałbym widzieć co na wyświetlaczu i żeby działał ten harmonogram, co trzeba jeszcze zrobić? Prośba czy może ktoś podzielić się jak ma ustawione żeby to działało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7930432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.06.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Żeby działał harmonogram , to na wyświetlaczu ma być ikonka harmonogramu z podświetleniem , nic więcej. Harmonogram robi dokładnie to samo co człowiek przyciskami o określonym czasie. Czyli ,jeśli w harmonogramie jest o 13:00 włączenie , CWU i tem 47 stopni , to harmonogram zrobi dokładnie to samo , jak byśmy sami o 13 poszli do sterownika , włączyli pompę ( zielona LED zapalona , jesli juz sie pali to nie zmienia stanu) , przełączyli tryb na CWU i ustawili 47 stopni. I dokładnie to zrobi harmonogram. Jeśli Harmonogram coś zrobi o 13 ,a my o 13:01 ręcznie coś zmienimy , to harmonogram już tego nie poprawi, tylko czeka na kolejne ustawione zadanie , i robi dokładnie to co jest tam napisane. Jeśli macie wpisane ,że o13 ma włączyć CWU i zmienić temperaturę , i jeśli to się nie dzieje , to albo harmonogram jest wyłączony , albo używacie harmonogramu z chmury ( z modułu CZ-TAW1) . Jeśli jesteście pewni , że tak się nie dzieje , to może Panasonic coś skopał w jakiejś rewizji oprogramowania ( i tylko serwisant może je zmienić). Sam przed chwilą miałem ustawiony tryb grzania( ale i tak nie grzeje bo temperatura zewnętrzna na to nie pozwala) , pompa włączona i o 0 harmonogram przełączył tryb na CWU.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7930476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 23.06.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Dodam jeszcze że choć harmonogram o godz. X ma grzać a temp w CWU mieści się delcie to też grzania nie załączy.PS> mam ustawiony w samopas i za 23 dni czerwca poszło 19kWh więc po co w ogóle się bawić w jakieś harmonogramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7930563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esp 23.06.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 U mnie za 5 dni 20kwh, zbiornik 300l dwie wężownice. Mam fotowoltanikę i chciałbym wykorzystać autokonsumpcje , poza tym jestem w taryfie G12W dlatego tak planuje. Cztery osoby w domu i po wieczornym korzystaniu pewnie normalnie w nocy by dogrzewała wodę.Odnośnie harmonogramu to mam rozumieć że ikonka ma być na górnym pasku, i nic więcej na wyświetlaczu, tzn pompa wyłączona na panelu. Bo jak świeci się zielona dioda na panelu to jeszcze widzimy temperatury min np.wody czy zewnętrzną i choć będzie na górnym pasku ikona harmonogramu to nastawy nie działają . Pompa załączy się w każdej porze jak spadnie temperatura wody poniżej zadanej 47C i histerezy 5C czyli jak będzie poniżej 42C.Ja nie wiem czy jest taka możliwość, ale chciałbym żeby pompa była załączona, zielona dioda (chyba że to nie wskazane) miał podgląd na wyświetlaczu w każdej chwili widzieć np.temperture CWU i dodatkowo właśnie działał ten harmonogram który jak jest potrzeba to zagrzeje wodę w wyznaczonych godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7930663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 23.06.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 (edytowane) U mnie za 5 dni 20kwh, zbiornik 300l dwie wężownice. Mam fotowoltanikę i chciałbym wykorzystać autokonsumpcje , poza tym jestem w taryfie G12W dlatego tak planuje. Cztery osoby w domu i po wieczornym korzystaniu pewnie normalnie w nocy by dogrzewała wodę. Odnośnie harmonogramu to mam rozumieć że ikonka ma być na górnym pasku, i nic więcej na wyświetlaczu, tzn pompa wyłączona na panelu. Bo jak świeci się zielona dioda na panelu to jeszcze widzimy temperatury min np.wody czy zewnętrzną i choć będzie na górnym pasku ikona harmonogramu to nastawy nie działają . Pompa załączy się w każdej porze jak spadnie temperatura wody poniżej zadanej 47C i histerezy 5C czyli jak będzie poniżej 42C. Ja nie wiem czy jest taka możliwość, ale chciałbym żeby pompa była załączona, zielona dioda (chyba że to nie wskazane) miał podgląd na wyświetlaczu w każdej chwili widzieć np.temperture CWU i dodatkowo właśnie działał ten harmonogram który jak jest potrzeba to zagrzeje wodę w wyznaczonych godzinach. Chciałbym także ustawić dokładnie tak jak piszesz, temp na wyświetlaczu czyli włączona zielona lampka (znaczy pompa włączona) i aby działał harmonogram. Niestety ma tak samo jak Ty i u mnie póki co pompa cały czas wyłączona i dopiero włacza się harmonogram. Ikonka na górze oczywiście się świeci, prosze NIE PISAĆ O TYM KOLEJNY RAZ. HARMONOGRAM OCZYWIŚCIE NA STEROWNIKU, ZERO DOTYKANIA CHMURY !!! DELTA USTAWIONA BARDZO DUŻA !!!! Esp - trzeba by napisać harmonogram zaczynający się: 14.00 OFF, 14.05 ON CWU i wtedy w teorii by pompa była właczona cały dzień i odczyt temp na sterowniku. Jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam na to czasu chwilowo. 5 dni i 20kw to podejrzewam, że często załaczało Ci się grzanie, czujnik temp masz na dole czy na środku? też mam 300l 3.4m2 wężownica i przeniosłęm ze środka na góre, temp teraz dużo wolniej spada i pokazuej na apce praktycznie tą samą wartość co fizyczny termometr na zbiorniku. Mi też często się załączała na początku i dlatego zszedłem z histerezy na harmonogram i teraz idzie 1.5-2kw na dobe. Teraz przy tym położeniu czujnika na górze i samej histerezie na powiedzmy 8* pewnie by się załaczała raz na dobe już, ale nie chce aby to wypadało przykładowo w nocy więc wole harmonogram mimo wszystko (mam fotowoltaike ale mimo wszystko), a ciepłej wody starcza spokojnie. Edytowane 23 Czerwca 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/774/#findComment-7930691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
