eMdzeJ 05.09.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Dzięki za zainteresowanie T-Cap 9kw split gen H, same grzejniki żeliwne, dom stary ale po modernizacjach i dobrze ocieplony, ok 190m2, na dachu foto. 1. Czy jak mam sterownik ustawiony za termostat wewnętrzny i na wyświetlaczu tylko ikona Termostatu, to krzywa wtedy nie jest brana pod uwage? Czy chodzi to i to z priorytetem na termostat? Bo tak mi powiedział monter, że krzywa "sobie pracuje w tle" hmm... 15/35, -15/50 delta -5 2. Na grzejnikach mam zawory i głowice termostatyczne, skala 1-5, jak ustawiłem na 2 strasznie wolno grzejniki się nagrzewały, zostawiłem na razie na 3. Zostawić czy lepiej dać więcej, macie jakieś doświadczenia w tym temacie? 3. "Też musisz zobaczyć czy Ci to będzie pasować bo praca 24/h też dobra nie jest." - co masz na myśli? 4. Termostat sam uczy się też w jakiś sposób ustawień? 1. Krzywa grzewcza oznacza tylko i wyłącznie jaka temperatura wody wpływa do układu. Nią sobie ustawiasz czy ma być 45 stopni czy może 35 w zależności od temperatury zewnętrznej. Jak masz termostat to oczywiście, że jest brana pod uwagę temperatura zasilania z krzywej. Po prostu termostat odłaczy pompę (sprężarkę) po osiągnieciu przez budynek zadanej temperatury. Z tego co pamiętam to termostat liczy od dołu. Jak masz w budynku 20 stopni albo 20,9 to na wyświetlaczu będzie 20. Zakładając że zadana temperatura to 20 to pompa wyłączy się jak przeskoczy na 21. 2. nie dław przepływu. Zostaw na maksa odkręcone wszystko. 3. Mam na myśli to że jak sprężarka będzie chodzić 24h na dobę przez sezon grzewczy to dużo ich nie przeżyje. Jak się dobiera pompy w programie Panasonica to przy jakiejś wartości wyskakuje ostrzeżenie, że przekroczono x godzin pracy pompy. Gdyby czas pracy nie był istotny to by tego warunku nie sprawdzali. Sprężarki się zużywają robiąc dużo startów i stopów ale też są zaprojektowane na x godzin pracy. IMHO nie jest zdrowe dla pompy jak się włącza i wyłącza co 15 minut ale nie jest też zdrowe jak pracuje nonstop (oczywiście poza skrajnie niskimi temperaturami) 4. z tego co mi wiadomo to w serii H nie. Ale tego nie jestem pewny. Możesz doczytać w serwisówce. U siebie jak się przełączysz z termostatu na temperature wody to będziesz miał na wyświetlaczu możliwość zrobienia korekcji krzywej o 5 stopni w każdą stronę. Obniżasz albo podwyższasz całą krzywą o tyle stopni co ustawisz. W serii J sterownik w trybie termostatu stara się sam tym operować samemu aby pompa modulowała i pracowała w długich okresach czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 05.09.2021 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 czy można mieć podłączone do aquarery dwie niezależne firmy serwisowe przez w Aquarera Smart Cloud ?Chcę mieć dostęp do zaawansowanych ustawień tak jak firma serwisowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 05.09.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Ok dzięki Panowie, potestuje ustawienia przez pare dni i pewnie wróce jeszcze z jakimś pytaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 05.09.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 co dokładnie oznaczają te parametry? I w jaki sposób dobrać odpowiednie poziomy? Głównie mnie zastanawiają te dwa parametry: Temp. zewn. wył. grzania Temp. zewn. wł. grzania. Jak będzie działąć ta pompa przy tych ustawieniach które są widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 06.09.2021 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 ale to jest tragicznie przetłumaczone. wyłączenie grzania. To tmepratura zewnętrzna przy jakiej nie chcesz już grzać. Np przy +15 stopni Twój budynek nie potrzebuje już ogrzewania. Mimo ustawienia słoneczka grzanie się nie włączy. Np grzać będzie w nocy bo temperatura będzie niższa a przestanie w dzień bo przekroczy 15 stopni Włączenie grzania to chyba powinno być zezwolenie na grzałkę. Jesli to to to ustaw sobie tam taką wartość przy której pompa będzie wymagała wspomagania grzałką. Oczywicie nie oznacza to że grzałaka się wtedy załączy, będą musiały być spełnione inne warunki te co msz w dolnym wierszu. Czyli jesli pompa nie dojdzie do zadanych parametrów przez x minut a delta docelowej temperatury bedzie niższa to się włączy wspomaganie. Czemu masz deltę na grzaniu na 4? Standard to 5 na podłogówce i chyba 8 na grzejnikach. Jak to ten parametr bo to dziwnie jest pokazywane i tłumaczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 06.09.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Witajcie, Mamy panasa wersję all in one 9kW.Na calej chacie podłogówka.. obok pompy mamy belkę bezpieczeństwa wraz z naczyniem chyba 5l. Pojawil nam się rudy zaciek na tej belce.. wiec przymierzam sie do jej wymiany ale.. czy mamy odpowiednie cisnienie ? Ktos nam sugeruje ze duzo za wysokie.. a jest 4.2 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 06.09.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.09.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Na calej chacie podłogówka.. obok pompy mamy belkę bezpieczeństwa wraz z naczyniem chyba 5l. Pojawil nam się rudy zaciek na tej belce.. wiec przymierzam sie do jej wymiany ale.. czy mamy odpowiednie cisnienie ? Ktos nam sugeruje ze duzo za wysokie.. a jest 4.2 bar. Ciśnienie w podlogówce powinno być 1-2 bar. I odpowiednio musisz ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu (możesz użyć apki reflexa na androida). Tam, gdzie rdza, to jakie metale się stykają? Ocynk z nierdzewką? Układ napełniony kranówą? Pewnie syf rozszedł się po całym układzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 06.09.2021 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 W CO 1,5 bara max. W CWU 4,5 bara. Allinone ma w sobie naczynie przeponowe CO w standardzie. Natomiast do CWU musi być dołożone. U mnie naczynie przeponowe do CWU wmontowali wewnątrz jednostki wewnętrznej i jest na 4,5 bara. U ciebie wszystko ok, oprócz tej korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.09.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 W CO 1,5 bara max. W CWU 4,5 bara. Allinone ma w sobie naczynie przeponowe CO w standardzie. Natomiast do CWU musi być dołożone. U mnie naczynie przeponowe do CWU wmontowali wewnątrz jednostki wewnętrznej i jest na 4,5 bara. U ciebie wszystko ok, oprócz tej korozji. Jeżeli chodzi o CO to panasonic dopuszcza od 0,5 do 3 BAR, Autor nie podał czy naczynie przeponowe jest do instalacji CO czy CWU, jak do CWU to wszystko ok, tylko trzeba wymienić belkę, i niestosować różnych metali przy połączeniu, jak do CO to ma duży problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 06.09.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Z tym, ze cisnienie ktore poslalem jest na manometrze przy belce bezpieczenstwa cwu a nie przy podlogowce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 06.09.2021 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 W CO 1,5 bara max. W CWU 4,5 bara. Allinone ma w sobie naczynie przeponowe CO w standardzie. Natomiast do CWU musi być dołożone. U mnie naczynie przeponowe do CWU wmontowali wewnątrz jednostki wewnętrznej i jest na 4,5 bara. U ciebie wszystko ok, oprócz tej korozji. Dziekuję za rzeczową odpowiedz, uspokoila mnie mega.. Pytanie o tę rdzę, czy aby wymienic tę belkę wystarczy zakrecic wodę oraz spuscic trochę cieplej aby spadlo cisnienie wody? I wtedy bezpiecznie mozna to podmienic na cos nowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 06.09.2021 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Jeżeli chodzi o CO to panasonic dopuszcza od 0,5 do 3 BAR, Autor nie podał czy naczynie przeponowe jest do instalacji CO czy CWU, jak do CWU to wszystko ok, tylko trzeba wymienić belkę, i niestosować różnych metali przy połączeniu, jak do CO to ma duży problem Juz prostuję.. chodzi o naczynie do CWU. Naczynie w all in one jest w srodku obudowy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 06.09.2021 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 ale to jest tragicznie przetłumaczone. wyłączenie grzania. To tmepratura zewnętrzna przy jakiej nie chcesz już grzać. Np przy +15 stopni Twój budynek nie potrzebuje już ogrzewania. Mimo ustawienia słoneczka grzanie się nie włączy. Np grzać będzie w nocy bo temperatura będzie niższa a przestanie w dzień bo przekroczy 15 stopni Włączenie grzania to chyba powinno być zezwolenie na grzałkę. Jesli to to to ustaw sobie tam taką wartość przy której pompa będzie wymagała wspomagania grzałką. Oczywicie nie oznacza to że grzałaka się wtedy załączy, będą musiały być spełnione inne warunki te co msz w dolnym wierszu. Czyli jesli pompa nie dojdzie do zadanych parametrów przez x minut a delta docelowej temperatury bedzie niższa to się włączy wspomaganie. Czemu masz deltę na grzaniu na 4? Standard to 5 na podłogówce i chyba 8 na grzejnikach. Jak to ten parametr bo to dziwnie jest pokazywane i tłumaczone. Dzięki za odpowiedź, teraz jest to dużo bardziej zrozumiałe. Aczkolwiek nie rozumiem do końca o co chodzi z tą deltą w dwóch ostatnich polach. Szczególnie, że wartości są ujemne. Co do delty na grzaniu to jak w większości domu mam grzejniki a tylko w kuchni, łazienkach i przedpokoju podłogówkę to dać coś pomiędzy 5 a 8? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7944991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 06.09.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 ja tam nie wiem, ale przy grzejnikach u mnie prosta lepiej działała, ot tak 44 albo jak było zimno 46 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7945000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 06.09.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Dziekuję za rzeczową odpowiedz, uspokoila mnie mega.. Pytanie o tę rdzę, czy aby wymienic tę belkę wystarczy zakrecic wodę oraz spuscic trochę cieplej aby spadlo cisnienie wody? I wtedy bezpiecznie mozna to podmienic na cos nowego? Tak. Zakręć dopływ wody sieciowej do bojlera i odkręć najniższy kran ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7945019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 07.09.2021 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Juz prostuję.. chodzi o naczynie do CWU. Naczynie w all in one jest w srodku obudowy pompy. Wiem że naczynie do CO jest w środku, ale gdy ilość wody w obiegu CO przekracza 260L trzeba dodać kolejne naczynie przeponowe, a na czas wpisu nie napisałeś nic o układzie. dlatego zadałem pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7945046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 07.09.2021 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Dzięki za odpowiedź, teraz jest to dużo bardziej zrozumiałe. Aczkolwiek nie rozumiem do końca o co chodzi z tą deltą w dwóch ostatnich polach. Szczególnie, że wartości są ujemne. Co do delty na grzaniu to jak w większości domu mam grzejniki a tylko w kuchni, łazienkach i przedpokoju podłogówkę to dać coś pomiędzy 5 a 8? te dwie delty, to ustawienie kiedy ma się włączyć i wyłączyć grzałka. czyli jedno wcześniej miałeś czas, po którym jak temperatura CO będzie mniejsza od zadanej o 4 stopnie to włączy się grzałka, a wyłączy jak osiągnie minus 2 od zadanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7945050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.09.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Z tym, ze cisnienie ktore poslalem jest na manometrze przy belce bezpieczenstwa cwu a nie przy podlogowce. Masz białe naczynie przeponowe do CWU? Co to za producent i model? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7945054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.09.2021 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Masz białe naczynie przeponowe do CWU? Co to za producent i model? Flamco Airfix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/784/#findComment-7945056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
