bocian_koh 27.10.2021 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Kolega miał podobny problem. U niego sprawę rozwiązał ogranicznik przepięć RJ45 z zabezpieczeniem przepięcia 5000A od marki 3onadata -> https://consteel-electronics.com/ograniczniki-przepiec-RJ45/FL45-1000 Czytał przed zakupem o firmie, która to produkuje i specjalizują się oni w sektorach bezpieczeństwa, automatyzacji, inteligentnych sieciach. Opinie były spoko, to się skusił i nie występują jak dotychczas żadne problemy, a ma urządzenie jakieś 4 lata, no i w razie czego jest gwarancja 3 lata. Jak ktoś ma pompę trójfazową to powinien kupić trzy? Podaj schemat jak to podłączyć... Zamawiam trzy na wszelki wypadek. Albo lepiej pięć: L1, L2, L3, N, PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7957604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esp 28.10.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Panowie mam pytanie , zrobiłem tak jak wytumaczono mi tutaj wczesniej, czyli obiegówka pod extra pump,sterownik pokojowy pod H (start CO,heating), zasilanie sterownik ma, w ustawieniach wybrałem praca PC wg termostatu pokojowego zenetrznego, wczesniej ustawiłą krzywą i własnie jak to jest że przy tym wyborze nie moge doprecyzować krzywą (+5-5) tylko pokazuje na panelu pompy ikonę termostatu zenętrznego. Krzywą no mogę zmienic ale już ustawieniach instalatora ale to wiąże się min z utratą harmonogramu a ten mam zrobionu na potrzebu CWU.Teraz mam czujnik ustawiony jako termostat pokojowy zenętrzny, panel pompy pokazuje temp.wody, co daje jak ustawie czujnik na temperture wody? Wtedy krzywą mogę regulować , tera nie.Krzywą mam ustawiona 30C-15C 45--15C , delta7 i w domu termostat nie potrzebował uruchomić pompy i woda nad ranem (koło 1C) miała 23C czy nie bedzie za mało w razie czego do defrostów ? Grzałki ? Mając poprzednie ustawienia, prosta 34C i dodtkową obiegówke sterowana termostatem pokojowym tak nisko nie spadało. Co za tym idzie zużywała nad ranem (wyższa temp. zadana) ok1,5kv w cztery godziny teraz prawie dwa razy wiecej, przy czym w skali doby było 10kwh teraz 12-14kwh.Bede przy takiej pogodzie chba próbował też z trybem cichym bo mam sredznią ok 1,5 raza załaczen na godzinęPompą grzeje niecały miesiąc , ucze sie, i nie wiem jak najlepiej ustawić przy moich warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7957865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 28.10.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 wczesniej ustawiłą krzywą i własnie jak to jest że przy tym wyborze nie moge doprecyzować krzywą (+5-5) tylko pokazuje na panelu pompy ikonę termostatu zenętrznego. Krzywą no mogę zmienic ale już ustawieniach instalatora ale to wiąże się min z utratą harmonogramu a ten mam zrobionu na potrzebu CWU. Teraz mam czujnik ustawiony jako termostat pokojowy zenętrzny, panel pompy pokazuje temp.wody, co daje jak ustawie czujnik na temperture wody? Wtedy krzywą mogę regulować , tera nie.. tak ma być i tak to działa. Przy ustawieniach na teromstat zewnętrzny nie da się robić korekty krzywej za pomocą oryginalnego sterownika. A w sumie po co? Do tej pory nie miałem potrzeby żeby korygować. U mnie pompa załącza się raz dziennie tylko i to na ogól w nocy. Zobaczymy jak będzie dalej. Ale w sumie po co robić korekty co chwilę? Domu Ci nie przegrzeje bo termostat ją wyłączy. Co do drugieg pytania. Jak przełączysz na temperaturę wody to pompa będzie grzała krzywą a pompa obiegowa będzie działać cały czas niezależnie od tego czy sprężarka pracuje czy nie. Dlatego ludzie przechodzą na termostaty zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7957883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.10.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Arturo-widzę ,że już masz po banicji. To jak z tą naprawą T-capa ? Narazie w d..ie ze wszystkim. Jutro mam się konkretnie dowiedzieć co wydumał mój elektronik z płytą. Ale myślę, że nic nie wyduma bo w rozmowie nie był jakiś skory co do przedstwienia szczegółów. Myślę, że skończy się na zakupie nowej płyty głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7957972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 29.10.2021 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Narazie w d..ie ze wszystkim. Jutro mam się konkretnie dowiedzieć co wydumał mój elektronik z płytą. Ale myślę, że nic nie wyduma bo w rozmowie nie był jakiś skory co do przedstwienia szczegółów. Myślę, że skończy się na zakupie nowej płyty głównej. Odpowiem jako serwisant i zarazem elektronik Obecnie przy obecnych cenach usług raczej mało który fachowiec podejmie się naprawy czegoś co nie wiadomo czy się da naprawić i czy faktycznie jest uszkodzone. Diagnostyka często zajmuje sporo czasu i nie gwarantuje sukcesu a za ten czas później nie ma komu zapłacić. Sądzę że raczej skończy się na wymianie płyty ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7957986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.10.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Odpowiem jako serwisant i zarazem elektronik Obecnie przy obecnych cenach usług raczej mało który fachowiec podejmie się naprawy czegoś co nie wiadomo czy się da naprawić i czy faktycznie jest uszkodzone. Diagnostyka często zajmuje sporo czasu i nie gwarantuje sukcesu a za ten czas później nie ma komu zapłacić. Sądzę że raczej skończy się na wymianie płyty ... A ja odpowiem jako były serwisant i jako elektronik z wykształcenia ,że bardzo często nie miałem dokumentacji i z powodzeniem udawało się wiele usterek usunąć. Chyba każdy elektronik wie ,że najczęściej występują uszkodzenia obwodów zasilania , mocy oraz styku przewodów i złacz. Można przecież klientowi zaproponować np wymianę samych elektrolitów w zasilaczu+oględziny całej płyty (z pomiarami "na sucho") za kwotę X-albo będzie działać , albo nie ....klient decyduje czy podejmuje to ryzyko, a "nieautoryzowany" elektronik nie będzie pracował za darmo. W przypadku Arturo jest większe ryzyko-a co będzie jeśli zakupi nową płytę , a pan serwisant stwierdzi ,że to jeszcze nie to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7957995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.10.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Oczywiście są elektronicy i "elektronicy"-dzisiaj trzeba mieć odpowiedni sprzęt do pracy...Ale w przypadku elektroniki Panasa nie jest to poziom obecnej techniki-raczej lata 80 ubiegłego wieku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7957997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 29.10.2021 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 @bobrow Gość jedzie na grzałce a temat się ciągnie. Serwis pompy powinien podstawić sprawną płytę i postawić diagnozę a nie zabawa w "a może to to". Co do samej płyty ... Sprzęt, sprzętem - dostęp do "serwisówki" płyty skraca znacząco czas potrzeby na diagnozę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2021 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Nie umiem czytać tych bzdur ze zrozumieniem... Zwłaszcza takich reklamowych sloganów... Kup sobie drugą pompę ciepła ,wtedy będzie bezpiecznie.... A nie ,zaraz , przecież Ty nawet pierwszej nie masz.... Widzę, że nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Nie o pompę pytałem, tylko co nie tak jest z Dehnshieldem do którego linki z cenami wrzucałem, że twierdzisz: Możesz się bawić w ograniczniki przepięć ( tylko nie te tanie chińskie , takie pow 1tys PLN) Na co kosztującego ponad tysiąca zmienić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.10.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Idź się zapytaj na forum egzotycznych rybek i roślin . Ja ci nie pomogę , bo szkoda mi czasu na troli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.10.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 @bobrow Gość jedzie na grzałce a temat się ciągnie. Serwis pompy powinien podstawić sprawną płytę i postawić diagnozę a nie zabawa w "a może to to". Co do samej płyty ... Sprzęt, sprzętem - dostęp do "serwisówki" płyty skraca znacząco czas potrzeby na diagnozę Serwisówka jest dostępna ,ale nie w pełnym zakresie. To nie mało... Z częściami zamiennymi na podmiankę ,to chyba tylko serwis producenta-w przypadku Panasa zazwyczaj usterki usuwają instalatorzy. Serwis producenta , a właściwie głównego dystrybutora przyjeżdża na końcu-pytanie z czym , czy ma na wyposażeniu poszczególne moduły ? Jak znam życie i geografię to tak nie jest...niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2021 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Idź się zapytaj na forum egzotycznych rybek i roślin . Ja ci nie pomogę , bo szkoda mi czasu na troli. Czemu aż taką złość i agresję budzi w Tobie wytknięcie błędu? Tak ciężko się przyznać, że są porządne SPD w cenie znacznie poniżej tysiąca złotych? A jeżeli uważasz, że masz rację - to czemu w takiej tajemnicy trzymasz, jaka przepięciówka jest warta wyrzucenia dehnshielda do kosza? Wszyscy czytający na tym skorzystają, jeżeli masz do mnie jakieś osobiste uprzedzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.10.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 (edytowane) @bobrow Gość jedzie na grzałce a temat się ciągnie. Serwis pompy powinien podstawić sprawną płytę i postawić diagnozę a nie zabawa w "a może to to". Co do samej płyty ... Sprzęt, sprzętem - dostęp do "serwisówki" płyty skraca znacząco czas potrzeby na diagnozę Diagnoza po przyjeździe serwisu, podkreślam SERWISU Panasa, była od razu, na drugi dzień dostałem info, że płyta jest dostępna w magazynie, kwestia wysyłki czyli dwa dni max. To,że ja próbowałem ją ożywić to moja decyzja, grzanie grzałka mi nie przeszkadza,pracuje głównie w taniej taryfie czyli za 0,33zl/kWh. Wszak budowałem dom pod grzanie prądem czyli kocioł elektryczny +wodna podłogówka to i mam to Problem był w tym, że serwisanci Panasa na Śląsku mają terminy na wizytę tak odległe, że to szok. Edytowane 29 Października 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.10.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Odpowiem jako serwisant i zarazem elektronik Obecnie przy obecnych cenach usług raczej mało który fachowiec podejmie się naprawy czegoś co nie wiadomo czy się da naprawić i czy faktycznie jest uszkodzone. Diagnostyka często zajmuje sporo czasu i nie gwarantuje sukcesu a za ten czas później nie ma komu zapłacić. Sądzę że raczej skończy się na wymianie płyty ... Mam tą zaletę, że sprawą zajął się kumpel z byłej pracy czyli praca po godzinach za pół darmo A wiem, że ma pojęcie o elektronice bo nie takie układy projektował. Tutaj zrobię trochę prywaty i gość jest elektronikiem tutaj: https://ente.com.pl/produkcja-na-zlecenie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 29.10.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 a jaka cena nowej płyty wrazie co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.10.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 a jaka cena nowej płyty wrazie co? 2500zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.10.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Arturo-Ty Stary Gargulcu !Nie raz mi za skórę zalazłeś-jednak mam nadzieję , że chłopaki (lub dziewczyny) z Panasa dobrze trafili z diagnozą.Jak kolega ogarnie ,to super-a jak nie ,to oby serwis się wstrzelił.Trzymam kciuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.10.2021 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Arturo-Ty Stary Gargulcu ! Nie raz mi za skórę zalazłeś-jednak mam nadzieję , że chłopaki (lub dziewczyny) z Panasa dobrze trafili z diagnozą. Jak kolega ogarnie ,to super-a jak nie ,to oby serwis się wstrzelił. Trzymam kciuki. Spoko, serwis musiał się wstrzelić w dobrą diagnozę bo inaczej jak pompa nie zagada to nie będzie za co płacić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.10.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Oby tak było ,jak sobie życzysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 31.10.2021 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 (edytowane) Panowie kilka takich jeszcze pytań technicznych, wiem że pomożecie 1. Zauważyłem, że gdy pompa przestanie grzać CO i wyłączy się wdg harmonogramu (zadaje na termostacie wewnętrznym przeniesionym z pompy 23*) to gdy ją się włączy pokazuje od razu że grzanie zadane jest na 25* na wyświetlaczu jak się przeskoczy na środek i kliknie. W apce tak samo jest, pompa się wyłączy i pokazuje wyszarzone zdana temp 25*, a ustawione jest jak wspomniałem wdg harmo 23* . Gdzie to może być zapamiętane te 25 macie jakiś pomysł? to taka pierdoła. 2. Pompa chodzi mi teraz wdg harmo 3h w nocy, aby jak rano się wstanie było ciepło i 6h po południu (16-22), ustawiłem 16 start full i od 17.30 Tryb Cichy 3, aby nie taktowała przy tych dodatnich temp i mnie prądu pobierała (schodzi do 1kw na godzine). Pytanie ten Tryb Cichy 3 chyba nie ma żadnego negatywnego wpływu na pompe w żaden sposób co? 3. Harmonogram ustawiłem 14.00 grzanie CWU i CO, ale spreżarka i tak się zatrzymuje gdy skończy CWU i startuje ponownie gdy zaczyna grzać CO, tego startu jednego tutaj nie da się wyeliminować? Musi się zatrzymać aby zacząć grzać CO ? rozumiem, że zawór 3D musi się przełączyć i pewnie stąd ten stop ? 4. Harmonogram wyłącza mi pompe o 22.00 - pytanie czy takie nagłe wyłączenie pompy i sprężarki nie ma jakiegoś negatywnego wpływu? Tzn czy obroty sprężarki nie powinny zostać "powoli wytrącone" ? Bo gdy wdg harmo się wyłącza to podgladałem z poziomu sterownika sprężarka natychmiastowo ma 0 Hz, a pobór spada na 0.2kw na chwile i później 0kw, czyli może jeszcze pompa obiegowa chwile chodzi (choć ona 33wat pobiera to nie wiem co to może być ? ) Edytowane 31 Października 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/804/#findComment-7958499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
