MiG25 06.10.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Sprężarka się nie włączy , jak czujnik będzie pokazywał 35stopni i więcej , więc skoro teraz masz 25 , to chyba latem bez trudu było te 35:) W każdym razie czujnik jest z tylu w tej czarnej gumowej rurce . Więc skoro czarny to momentalnie od słońca się nagrzewa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
normanp 06.10.2022 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Ale i tak te "problemy" to pikuś do porzedniego ogrzewania - albo sie męczyć grzaniem w kominku albo trzymać za portfel grzać kotłem elektrycznym. Dzięki za wskazówki i rady - jakoś to ogarnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.10.2022 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 - Mam termostat zamontowany w środku budynku - w salonie - jest to sterownik od PC. Ten termostat jest do niczego, szkoda na niego zdrowia, - Czujnik musze osłonić (tylko jak?) albo zamontowac od północy budynku - aktualnie lekko przez chmury wychodzi słońce i czujnik pokazuje 25 stopni a jest może z 16. Tylko -daszek ciemnego koloru Co nie zmiena faktu że soft w samej pompie zmienia jak chce zadaną wody pomimo że jest na sztywno ustawiona dana wartość. Termostat zewnętrzny podpinany do zacisków H oraz L w jednostce wewnętrznej; - jak jest w mono ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
normanp 06.10.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Termostat zewnętrzny podpinany do zacisków H oraz L w jednostce wewnętrznej; - jak jest w mono ???? W mono jest identycznie, monoblock ma graty z "hydroboxu" w sobie - łącznie z płytą. Wydaje mi się że rozgryzłem sposób działania tej pompy w trybe termostatu: Odpaliłem teraz grzanie, zadana była 35, na termostacie 25 i wygląda to tak: - na termo 24, zadana 25 - grzanie z zadaną 35; - po zakończniu cyklu grzania (sprężarka się wyłączyła bo zadana temp. wody się utrzymywała) na termo wskoczyła temperatura 25 czyli tyle ile ma być; - pompa pomimo 25 na termostacie, grzeje nadal ale aby nie taktować obniża zadaną wody i "obserwuje" temperaturę na termostacie - przypuszczam że jakby nagle spadła to temp. wody by wróciła do zadanej 35, a tak spada, spada, spada aż te 25 będzie na tyle stabilne że się wyłączy. Wniosek? Termostat bez możliwości ustawienia histerezy to lipa a nie termostat - będę walczył z serwisem aby mi pozwolili wpiąć się płytę na zew. termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 06.10.2022 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 ten termostat w sterowniku ma histeryze 1 stopnia plus próbuje się uczyć za pomocą PID. Słabo mu to wychodzi. Ja się poddałem po 4 dniach. U mnie się nauczył tylko jak nie grzać. Jak wstawiłem sobie sonoffa za termostat to od razu się zrobiło normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
normanp 06.10.2022 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 ten termostat w sterowniku ma histeryze 1 stopnia plus próbuje się uczyć za pomocą PID. Słabo mu to wychodzi. Ja się poddałem po 4 dniach. U mnie się nauczył tylko jak nie grzać. Jak wstawiłem sobie sonoffa za termostat to od razu się zrobiło normalnie. No...i wszystko w temacie Dzięki - wiem że ten termostat to jakaś popierdułka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 07.10.2022 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 Witam, moja PC wydaje dziwnie dźwięki na starcie, a czasem nie tylko na starcie. Ktoś wie co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.10.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 Na poprzedniej stronie identyczny wpis : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8155939&viewfull=1#post8155939 Co to za pompy są ? Która generacja ? Na zewnątrz ( ze sprężarki ) słychać to podobnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 07.10.2022 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 Tak widziałem dlatego zaobserwowałem u siebie bo na początku myślałem, że to normalne. Allinone 7kw J. Jak nagrywałem film to akurat na zewnątrz nie słyszałem. Ale kiedyś zdażyło mi się usłyszeć na zewnątrz. Serwisant twierdzi , że to może być pompa w pompie ale nie pokazuje błędu więc on nie przyjedzie sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 07.10.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 Że sprężarki nic nie słychać, odnoszę wrażenie, że albo freony albo faktycznie pompa w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 07.10.2022 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 (edytowane) Witam, moja PC wydaje dziwnie dźwięki na starcie, a czasem nie tylko na starcie. Ktoś wie co to może być? Generalnie często słychać takie dzwięki (chodzi o syk gazu), ma na to wpływ długość instalacji, ilość kolan, łuków, zmiany wysokości, częstotliwość sprężarki, jednak trochę gazu musi się przez tą miedź przemieścić, rurki z wodą jak puszczasz wodę też nie są bezgłośne Ten drugi dżwięk, buczenie, wygląda na pompę obiegową, spróbuj wysterować samą pompę, czy będzie też to buczenie, ona ma też płynną regulację i może w pewnych warunkach wydaje taki dźwięki Edytowane 7 Października 2022 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 07.10.2022 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 Mam pytanie do osób, które posiadają pompę + PV które pokrywa całe roczne zużycie energii. Będzie to mój pierwszy sezon grzewczy z PV i zastanawiam się czy ruszać coś z harmonogramem czy zostawić jak było. A było tak że mam taryfę G13 i grzałem cwu cała dobę samopas, a CO w najtańszej taryfie, czyli 21-7 i 13-16. Używam KW która zapewnia 23,5 stopni cały czas. Teraz się zastanawiam czy jest sens w ogóle ustawiać harmonogram, czy np ustawić go bardziej w ciągu dnia gdzie są wyższe temperatury? Czy zostawić tak jak jest skoro działało przez lata i KW dobrze dobrana ?Jestem ciekaw waszych doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 07.10.2022 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 Jeżeli Pv pokrywa całe zapotrzebowanie to nic nie musisz zmieniać, ale jak CI zabraknie to zapłacisz po najwyższej stawce. W g13 w szczycie PV mają znikomą produkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2022 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2022 Mam pytanie do osób, które posiadają pompę + PV które pokrywa całe roczne zużycie energii PV masz rozliczane na nowych, czy na starych zasadach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.10.2022 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2022 I jeszcze jest ważny dystrybutor,czyli jaki Zaklad Energetyczny,bo np. w PGE zgromadzone kWh przechodza pomiędzy taryfami (czyli jeśli by zostało coś w taryfie dziennej to przechodzi do nocnej jeśli tam brakuje do rozliczenia , i odwrotnie ), a np. w Tauronie nic nie przechodzi.Ja mam G12W w PGE i staram się wszystko ustawiać latem tak ,żeby na pierwszym miejscu byla autokonsumpcja ,a jak już się nie da ,to żeby to było w taryfie nocnej (zima produkcji jest i tak tyle co kot naplakal) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 08.10.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2022 (edytowane) Mam Taurona i rozliczam sie według starych zasad. Z tego co mowisz MiG25 w tauronie to rozliczenie jest niekorzystne. Teraz tak patrze na produkcje i konsumpcje i wyglada to tak Konsumpcja za ostatnie 3 lata srednie wartosci:T1 szczyt przedpołudniowy: okolo 25%T2 szczyt popoludniowy 5%T3 reszta doby 70% Produkcja od konca lutego gdzie zamonotwałem PV wyglada natomiast tak:T1: 50%T3: 50%w T2 prawie wcale. I teraz rozumiem, ze jak przyjdzie rozliczenie to wyjdzie cos takiego:T1 - pełne pokrycie tych 25% i kolejne 25% produkcji pojdzie do kosza?T2 - bede miał dopłate za całość zuzytej energi ?T3- 50% zostanie zbilansowane a 20% bede miał dopłate ? Jesli tak to działa to nie ma chyba co sie zastanawiać i przejść na G11. Pytanie jak bedzie wygladać rozliczenie jak przejde od razu ? Jak oni to policzą to pewnie tylko oni beda wiedzieć. @MiG25 czy moje rozumienie jest poprawne ? Pozdro Edytowane 8 Października 2022 przez Kriss7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 08.10.2022 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2022 (edytowane) Tauron na starych zasadach rozliczy niezależnie od taryf i to co ewentualnie zostanie zapłacisz w rozbiciu na profil zużycia w taryfach. Edit: https://simplic.pl/grupy-taryfowe-ktora-oplaca-sie-najbardziej/ Edytowane 8 Października 2022 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.10.2022 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2022 Jestem pewny ,że ktoś tak pisał , że Tauron pomiędzy taryfami nie "przekazuje" produkcji ( na starych zasadach), no ale ja Tauronu nie mam i potwierdzić tego nie mam jak. Jak przekazuje , to nie było tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 08.10.2022 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2022 Ok dzięki za wyjaśnienia. Czekam na rozliczenie i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sAndp 08.10.2022 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2022 Na poprzedniej stronie identyczny wpis : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8155939&viewfull=1#post8155939 Co to za pompy są ? Która generacja ? Na zewnątrz ( ze sprężarki ) słychać to podobnie ? Tak, u mnie na zewnatrz dzwiek identyczny. PC Panasonic serii J 9 kW. Dopiero co zamontowana tydzien temu i chyba pozostanie wezwac instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
