Sprężarka się nie włączy , jak czujnik będzie pokazywał 35stopni i więcej , więc skoro teraz masz 25 , to chyba latem bez trudu było te 35:)
W każdym razie czujnik jest z tylu w tej czarnej gumowej rurce . Więc skoro czarny to momentalnie od słońca się nagrzewa .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026843
- Mam termostat zamontowany w środku budynku - w salonie - jest to sterownik od PC.
Ten termostat jest do niczego, szkoda na niego zdrowia,
- Czujnik musze osłonić (tylko jak?) albo zamontowac od północy budynku - aktualnie lekko przez chmury wychodzi słońce i czujnik pokazuje 25 stopni a jest może z 16.
Tylko -daszek ciemnego koloru
Co nie zmiena faktu że soft w samej pompie zmienia jak chce zadaną wody pomimo że jest na sztywno ustawiona dana wartość.
Termostat zewnętrzny podpinany do zacisków H oraz L w jednostce wewnętrznej;
- jak jest w mono ????
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026880
W mono jest identycznie, monoblock ma graty z "hydroboxu" w sobie - łącznie z płytą.
Wydaje mi się że rozgryzłem sposób działania tej pompy w trybe termostatu: Odpaliłem teraz grzanie, zadana była 35, na termostacie 25 i wygląda to tak:
- na termo 24, zadana 25 - grzanie z zadaną 35;
- po zakończniu cyklu grzania (sprężarka się wyłączyła bo zadana temp. wody się utrzymywała) na termo wskoczyła temperatura 25 czyli tyle ile ma być;
- pompa pomimo 25 na termostacie, grzeje nadal ale aby nie taktować obniża zadaną wody i "obserwuje" temperaturę na termostacie - przypuszczam że jakby nagle spadła to temp. wody by wróciła do zadanej 35, a tak spada, spada, spada aż te 25 będzie na tyle stabilne że się wyłączy.
Wniosek? Termostat bez możliwości ustawienia histerezy to lipa a nie termostat - będę walczył z serwisem aby mi pozwolili wpiąć się płytę na zew. termostat.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026882
ten termostat w sterowniku ma histeryze 1 stopnia plus próbuje się uczyć za pomocą PID. Słabo mu to wychodzi. Ja się poddałem po 4 dniach. U mnie się nauczył tylko jak nie grzać. Jak wstawiłem sobie sonoffa za termostat to od razu się zrobiło normalnie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026887
No...i wszystko w temacie :) Dzięki - wiem że ten termostat to jakaś popierdułka
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026891
Na poprzedniej stronie identyczny wpis : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8155939&viewfull=1#post8155939
Co to za pompy są ? Która generacja ?
Na zewnątrz ( ze sprężarki ) słychać to podobnie ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026985
Tak widziałem dlatego zaobserwowałem u siebie bo na początku myślałem, że to normalne. Allinone 7kw J. Jak nagrywałem film to akurat na zewnątrz nie słyszałem. Ale kiedyś zdażyło mi się usłyszeć na zewnątrz.
Serwisant twierdzi , że to może być pompa w pompie ale nie pokazuje błędu więc on nie przyjedzie sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026988
Witam, moja PC wydaje dziwnie dźwięki na starcie, a czasem nie tylko na starcie. Ktoś wie co to może być?
Generalnie często słychać takie dzwięki (chodzi o syk gazu), ma na to wpływ długość instalacji, ilość kolan, łuków, zmiany wysokości, częstotliwość sprężarki, jednak trochę gazu musi się przez tą miedź przemieścić, rurki z wodą jak puszczasz wodę też nie są bezgłośne
Ten drugi dżwięk, buczenie, wygląda na pompę obiegową, spróbuj wysterować samą pompę, czy będzie też to buczenie, ona ma też płynną regulację i może w pewnych warunkach wydaje taki dźwięki
Edytowane przez 1igor1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8026994
Mam pytanie do osób, które posiadają pompę + PV które pokrywa całe roczne zużycie energii.
Będzie to mój pierwszy sezon grzewczy z PV i zastanawiam się czy ruszać coś z harmonogramem czy zostawić jak było.
A było tak że mam taryfę G13 i grzałem cwu cała dobę samopas, a CO w najtańszej taryfie, czyli 21-7 i 13-16. Używam KW która zapewnia 23,5 stopni cały czas.
Teraz się zastanawiam czy jest sens w ogóle ustawiać harmonogram, czy np ustawić go bardziej w ciągu dnia gdzie są wyższe temperatury? Czy zostawić tak jak jest skoro działało przez lata i KW dobrze dobrana ?
Jestem ciekaw waszych doświadczeń.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027054
I jeszcze jest ważny dystrybutor,czyli jaki Zaklad Energetyczny,bo np. w PGE zgromadzone kWh przechodza pomiędzy taryfami (czyli jeśli by zostało coś w taryfie dziennej to przechodzi do nocnej jeśli tam brakuje do rozliczenia , i odwrotnie ), a np. w Tauronie nic nie przechodzi.
Ja mam G12W w PGE i staram się wszystko ustawiać latem tak ,żeby na pierwszym miejscu byla autokonsumpcja ,a jak już się nie da ,to żeby to było w taryfie nocnej (zima produkcji jest i tak tyle co kot naplakal)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027098
Mam Taurona i rozliczam sie według starych zasad.
Z tego co mowisz MiG25 w tauronie to rozliczenie jest niekorzystne. Teraz tak patrze na produkcje i konsumpcje i wyglada to tak
Konsumpcja za ostatnie 3 lata srednie wartosci:
T1 szczyt przedpołudniowy: okolo 25%
T2 szczyt popoludniowy 5%
T3 reszta doby 70%
Produkcja od konca lutego gdzie zamonotwałem PV wyglada natomiast tak:
T1: 50%
T3: 50%
w T2 prawie wcale.
I teraz rozumiem, ze jak przyjdzie rozliczenie to wyjdzie cos takiego:
T1 - pełne pokrycie tych 25% i kolejne 25% produkcji pojdzie do kosza?
T2 - bede miał dopłate za całość zuzytej energi ?
T3- 50% zostanie zbilansowane a 20% bede miał dopłate ?
Jesli tak to działa to nie ma chyba co sie zastanawiać i przejść na G11. Pytanie jak bedzie wygladać rozliczenie jak przejde od razu ? Jak oni to policzą to pewnie tylko oni beda wiedzieć.
@MiG25 czy moje rozumienie jest poprawne ?
Pozdro
Edytowane przez Kriss7
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027117
Tauron na starych zasadach rozliczy niezależnie od taryf i to co ewentualnie zostanie zapłacisz w rozbiciu na profil zużycia w taryfach.
Edit:
https://simplic.pl/grupy-taryfowe-ktora-oplaca-sie-najbardziej/
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027119
Tak, u mnie na zewnatrz dzwiek identyczny. PC Panasonic serii J 9 kW. Dopiero co zamontowana tydzien temu i chyba pozostanie wezwac instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/889/#findComment-8027149
