chcialbympompe 18.11.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Wcześniej (w tym samym domu), przez 10 lat miałem Atlantic Alfea Excelia TRI 11 kW, która zmarła śmiercią bolesną. Może trochę OT ale co się stało z Atlanic'iem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 18.11.2022 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 (edytowane) @chcialbympompe Atlantic zepsuł się tak, że dwukrotne próby jego reanimacji okazały się nieskuteczne. Pisałem o tym w innym miejscu na tym Forum. Zauważyłem problem gdy pojawiło się bardzo silne oblodzenie (około 5 cm lodu w jednostce zewnętrznej, aż łopaty wentylatora o to ocierały). Wcześniej przez długi czas na pewno było intensywne taktowanie ale tego nie miałem jak wyłapać. Finalnie całkowicie przestał grzać i chłodzić. Moim zdaniem przyczyną była sukcesywnie zmniejszająca się ilość czynnika R410a, czego serwisant NIGDY nie sprawdzał. Serwisowałem tę pompę co roku, autoryzowany serwis z Zabrza To dłuższa historia, która może zainteresuje właścicieli PC Atlantic. Jak chcesz więcej info, to napiszę na priv. Edytowane 18 Listopada 2022 przez Navy1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 18.11.2022 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Cześć, czy ktoś może podpowiedzieć jak to jest z defrostem, chodzi mi czy przy każdym defroscie jest zatrzymanie sprężarki i zliczenie podwójnie Liczba zadań w serwisie Cloud ? Bo u mnie za każdym razem tak mi się wydaje zlicza plus 2 .Aquarea 9 kW 1 fazowa, generacja J. [ATTACH=CONFIG]462194[/ATTACH] trochę zależy od wilgotności, u mnie przy +1 było więcej defrostów niż przy -1 u mnie przy defroście (J 7kW) są 2 zatrzymania i starty sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 18.11.2022 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Chciałem zapytać odnośnie tych defrostow. U mnie chyba maksymalnie szybko raz na godzinę albo i szybciej. Czy u was też tak jest ? Czy to normalne? Czy to nie szkodzi pompie i czy nie można traktować tego jako taktowania? W sumie sprężarka się zatrzymuje i zlicza wł/wył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.11.2022 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2022 Taki urok powietrznych pomp ciepła , pracuje z pełną mocą to się zaszrania, W Panasonicu jest ustawiony minimalny czas pomiędzy defrostami 35 min , więc częściej nie będzie Taktowanie to jest od szybkiego nagrzewania i stygnięcia wody w systemie ( w dużym uproszczeniu) ,defrost się do tego nie zalicza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 19.11.2022 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 (edytowane) Może ktoś podpowiedzieć jak z tą deltą przy grzejnikach i buforze? Zauważyłem, że przy 3 przebija temp. zadane z krzywej nawet o 3-4deg. Przy 4 btłi lepiej, ale póki co 6 było najkorzystniej jeśli chodzi o zużycie. Nowe PC mają fabrycznie w większości deltę 3 aby utrzymywać stabilną temp pomiędzy zasilaniem a powrotem. W moim starym Samsungu jest fabrycznie 5 i tego się nie zmienia. Prawdopodobnie ta możliwość regulacji delty została wprowadzona dla innych układów niż podłogówka. Dziwne jest tylko to, że wcześniej trzymano się kurczowo tej delty 5 w starych maszynach, a teraz można nią sobie regulować bez wpływu na samo działabie i żywotność sprężarki. Dziwne Edytowane 19 Listopada 2022 przez MartyyMcFly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuballo 19.11.2022 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Jak sprawdzić czy chodzi na maksa ? Częstotliwość waha się od 30-50 to chyba nie maks chyba, że nie jest to wyznacznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.11.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Chodzi na maxa , to znaczy ,że produkuje nominalną moc , i częstotliwość sprężarki jest inna przy produkcji tej samej mocy przy temperaturze +10 , inna przy 0 , a inna przy -10stopni. Jak sobie zrobisz tabelkę zależności teperatury od częstotliowści , to będziesz wiedział ,czy produkuje moc nominalną , czy też jest zmodulowana. Innym sposobem (choć też wymagającym obserwacji ) , to sprawdzenie temperatury wyjściowej i docelowej , jeśli wyjściowa jest niższa od docelowej ,to pompa powinna chodzić na maksa( o ile np dopiero się nie włączyła i "przyspiesza" , o ile nie ma jakiś dodatkowych ograniczeń , np Tryb cichy , tryb SG..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 19.11.2022 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 U mnie max obserwowany obecnie przy grzaniu CWU to 86 HzNa CO po defroście na moment podbija do 68 Hz a później sobie moduluje ~20-25 Hz Czy to już MAX sprężarki nie wiem .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.11.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Może ktoś podpowiedzieć jak z tą deltą przy grzejnikach i buforze? Zauważyłem, że przy 3 przebija temp. zadane z krzywej nawet o 3-4deg. Przy 4 btłi lepiej, ale póki co 6 było najkorzystniej jeśli chodzi o zużycie. Nowe PC mają fabrycznie w większości deltę 3 aby utrzymywać stabilną temp pomiędzy zasilaniem a powrotem. W moim starym Samsungu jest fabrycznie 5 i tego się nie zmienia. Prawdopodobnie ta możliwość regulacji delty została wprowadzona dla innych układów niż podłogówka. Dziwne jest tylko to, że wcześniej trzymano się kurczowo tej delty 5 w starych maszynach, a teraz można nią sobie regulować bez wpływu na samo działabie i żywotność sprężarki. Dziwne Bardzo ogólnie 5 to takie uniwersalne ustawienie , uśrednione dla podłogówki i dla grzejników. Tu przewijało się stwierdzenie ,że odpowiednie ustawienie dla podłogówki to 3 , a dla grzejników to 8. I to też jest jakieś ogólne stwierdzenie. Dla saej pompy lepiej jak jest niższa delta , bo popa nie musi wyżej grzać ( załóżmy ,że wejściowa jest 25 stopni , to z deltą 3 pompa grzeje do 28 , z deltą 8 do 33 , a każdy stopień wyżej to niejszy COP). Tyle ,że obniżanie delty wymusza automatycznie szybszy przepływ , i taki grzejnik nie zdąży oddać tego założonego ciepła , a długa rurka podłogówki robi to lepiej.( oczywiście do czasu az wylewka nie będzie miała "dość"). Więc każdy system a tak na prawdę swoją deltę i swój przepływ , w którym jest to najoptymalniejsze , kwestia tylko jego znalezienia , a to łatwe nie jest. Dodatkowo większy przepływ w pewnym momencie wprowadza szum ( zwłaszcza w grzejnikach). No i generacja J ma jeszcze taką możliwość w opcjach ,żeby grzała z maksymalnym przepływem ( co jest równoważne z ustawieniem minimalnej delty , a jakiej - to wyjdzie samo , jak obiegówka włączy się na maxa , o ile woda bedzie sie w stanie zagrzac w wymienniku), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.11.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 U mnie max obserwowany obecnie przy grzaniu CWU to 86 Hz Na CO po defroście na moment podbija do 68 Hz a później sobie moduluje ~20-25 Hz Czy to już MAX sprężarki nie wiem .... Najprościej , masz w menu moc , z jaką pracuje pompa ,i to Ci powie. Jak jest tam wyświetlona znamionowa moc , no to jest max. Zapomnialem też dodat ,że częstotliwość jest rowniez zależna od temperatury wyjsciowej z pompy , więc zeby grzać do tych piecdziesięciu paru stopni CWU również usi podniesć częstotliwość ( i to sporo) , w porównaniu do np 30 stopni przy podlogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 19.11.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 (edytowane) Bardzo ogólnie 5 to takie uniwersalne ustawienie , uśrednione dla podłogówki i dla grzejników. Tu przewijało się stwierdzenie ,że odpowiednie ustawienie dla podłogówki to 3 , a dla grzejników to 8. I to też jest jakieś ogólne stwierdzenie. Dla saej pompy lepiej jak jest niższa delta , bo popa nie musi wyżej grzać ( załóżmy ,że wejściowa jest 25 stopni , to z deltą 3 pompa grzeje do 28 , z deltą 8 do 33 , a każdy stopień wyżej to niejszy COP). Tyle ,że obniżanie delty wymusza automatycznie szybszy przepływ , i taki grzejnik nie zdąży oddać tego założonego ciepła , a długa rurka podłogówki robi to lepiej.( oczywiście do czasu az wylewka nie będzie miała "dość"). I tu z ta deltą by sie zgadzało. Ja ogrzewam stary komunistyczny klocek ok 160-170m2, stropodach nieocieplony i ocieplenie od wewnątrz 5cm (takiego go kupiłem) i on "reaguje" na zmiany temp. zewnętrznej błyskawicznie Do tego jest to budynek usługowy, gdzie praktycznie (dzięki Bogu) póki co drzwi się od klientów nie zamykają- więc zmiany temp w głównym i największym pomieszczeniu sprzedaży zachodzą bardzo często. Widzę na Smart Cloud (szkoda, że nie pokazuje wykresów temp. z jakimi pracuje pompa) , że w godzinach największego ruchu w firmie temp na zasilaniu PC zaczyna skakać od 44 do 49 deg ( docelowa obecnie po krzywej to 46,5 deg) z deltą ustawioną obecnie na na 3- wszystko co napisałeś powyżej zgadzałoby się Więc każdy system a tak na prawdę swoją deltę i swój przepływ , w którym jest to najoptymalniejsze , kwestia tylko jego znalezienia , a to łatwe nie jest., Przerabiałem ten temat już ze swoim układem podłogowym CO i PC w domu. Bieganie z pirometrem i szukanie optymalnych temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem, optymalnych ustawień dla pompy obiegowej za sprzęgłem (mam układ z termostatami w większości pomieszczeń) itd itd- ale to nie dla mnie. Dla tych kilku kWh rocznie uważam po czasie, że była to strata czasu. A mojego Samsunga TDM przy dużej wiedzy, można ustawić praktycznie pod każdy parametr- bo sterownik jest stary ale możliwości ma nieograniczone. Ciekaw, że wtedy za wyjątkiem delty można było ustawić w Samsungu wszystko, a jak zmienili sprężarki w pompach to już nie Pewnie "rozwój" branży wprowadza ograniczenia dla nowych sprężarek, aby klient- laik ich nie zajechał. Tamte były tanie i nie do zdarcia nawet przy -25deg bez grzałek. Szukam optymalnej delty dla swego układu, bo znam dobrze ten obiekt i układ CO (wcześniej kocioł na eko ze sterownikiem on line) i wiem jak reaguje na zmianę temperatur. Dlatego tak sobie myślę ( i póki co na delcie 6 pracował i zużywał mniej) niż obecnie na 3 ), że większa delta póki co sprawdza się na plus. Może to właśnie wynik tego co trafnie zauważyłeś i napisałeś: Tyle ,że obniżanie delty wymusza automatycznie szybszy przepływ , i taki grzejnik nie zdąży oddać tego założonego ciepła Dodatkowo większy przepływ w pewnym momencie wprowadza szum ( zwłaszcza w grzejnikach). No i generacja J ma jeszcze taką możliwość w opcjach ,żeby grzała z maksymalnym przepływem ( co jest równoważne z ustawieniem minimalnej delty , a jakiej - to wyjdzie samo , jak obiegówka włączy się na maxa , o ile woda bedzie sie w stanie zagrzac w wymienniku), Ja mam Aqurea 12kW 3 faz WH- UX12HE8 nie wiem czy to generacja H, póki co "wgryzam się" w materiały od kolegi @bobrow z którym klikałem tu prawie 5 lat już temu (serdeczne podziękowania raz jeszcze) ale bardzo ci dziękuję za 'łopatologiczne' wytłumaczenie tego czym ta delta jest. I choć wiedziałem co się kryje pod ta nazwa jeśli chodzi o mego Samsunga, tutaj nie byłem pewien : Dzięki i pozdrawiam. P.s. Dziś skrajnie (zaczynałem od 4, potem 6, obecnie 3) ustawię deltę na 8 wg. twoich zaleceń i zobaczymy jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że temperatura na zewnątrz jest raczej stabilna. Edytowane 19 Listopada 2022 przez MartyyMcFly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 19.11.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Najprościej , masz w menu moc , z jaką pracuje pompa ,i to Ci powie. Jak jest tam wyświetlona znamionowa moc , no to jest max. Jakie to podmenu jeśli mogę spytać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.11.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Sprawdz. Systemu/ Monit. Poboru Energii / Aktualne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.11.2022 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 WH- UX12HE8 to jest oznaczenie jednostki zewnętrznej ( zresztą identycznej jak mojej) , więc to jest generacja H. A no i delta 8 to nie moje zalecenia , ja tylko powtarzam , bo nie mam grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 19.11.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Coraz bardziej skłaniam się ku temu że mam jednak przeszacowane zapotrzebowanie, i wystarczyłaby PC 5 kW, na chwilę obecną mam w zasadzie prostą a nie krzywą, tzn spłaszczyłem krzywą do 35/-5 - 40/-15, a obecnie przy temp -2 PC chodzi na ~25 Hz, dzisiaj wieczorem i w nocy będzie test, temp ma spaść do -7. Imho 35 stopni powinno wystarczyć bo aktualnie grzejniki niektóre są ciepłe a niektóre chłodne więc zawory się przymykają a w domu jest oczekiwana temp, więc na tych 35 na zasilaniu powinno dać radę. Stop ~21:00 był spowodowany zmianą konfiguracji KG (35/0 -> 35/-5) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 19.11.2022 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 A ma ktoś tu może Panasa z klimakonwektorami a nie grzejnikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 19.11.2022 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Sprawdz. Systemu/ Monit. Poboru Energii / Aktualne Dzięki. Co do delty 8, to spoko- to tylko test. Ciekawe czy wszyscy jadący "na grzejnikach", mają otwarte termostaty na full. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.11.2022 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Dzięki. Co do delty 8, to spoko- to tylko test. Ciekawe czy wszyscy jadący "na grzejnikach", mają otwarte termostaty na full. Ja nie mam. Na full mam tylko w 2 kaloryferach w najzimniejszym pomieszczeniu. W pozostałych wg uznania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 19.11.2022 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 Ja również nie mam na full odkręconych termostatów.Ustawiam stosownie do oczekiwanej temp w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/905/#findComment-8033747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
