marcinpab
Z tego co widzę, to preferujesz jednostki 3-fazowe.
Gdy OZC budynku wynosi 9 kW, to Panasonic J 7 kW będzie słaba (duży udział grzałki w mrozy).
[ATTACH=CONFIG]468414[/ATTACH]
Na początek rozszyfrowanie kodów:
KIT-AXC9HE8 - to "lodówka" all in one, T-Cap typu H, Split na czynniku R410a, (E8.) - to 3-fazowa.
KIT-ADC09HE8 - to "lodówka" all in one, starszy typ H, Split na czynniku R410a, (E8.) - to 3-fazowa.
T-Cap ma stałą moc grzewczą do -20*C. Więc w twoim przypadku do -20*C ogrzeje dom bez pomocy grzałki.
ADC - też się nada do domu 9 kW, z tym, że od -17*C będzie sobie pomagał grzałką.
[ATTACH=CONFIG]468411[/ATTACH]
Łódź to jeszcze III strefa klimatyczna, chociaż blisko II strefy.
[ATTACH=CONFIG]468412[/ATTACH]
Jeśli cena jest zbliżona, to dla siebie brałbym tego Splita ADC.
Ma nieznacznie mniejszy pobór prądu, a mrozów na poziomie -20*C jest niewiele.
[ATTACH=CONFIG]468413[/ATTACH]
- po głębszej analizie tabelki, wydaje się, że pobór prądu i COP będą takie same w HP i T-Cap 9 kW. Główna różnica, że przy maksymalnym obciążeniu - pobór prądu przez kompresor HP nie przekracza 4 kW, a kompresor T-Cap potrafi pobierać więcej jak 5 kW.
Natomiast jeśli chcesz ograniczyć taktowanie pompy i nie chcesz grzebać w elektronice pompy - to do podłogówki unikałbym nowego T-Cap na czynniku R32 z oznaczeniem MXC. Zresztą te nowe, to są Monobloki, a widzę, że preferujesz Splita.
W zasadzie należałoby zadać jeszcze 2 pytania:
- jak gruby masz beton na poziomie podłogówki?
- czy planujesz grzać w tanich taryfach G12 itp.?
Do grzania ciągłego PC 12 kW będzie przerostem formy.
Ale gdybyś miał 10-12 cm betonu, to można pokusić się o grzanie w tanich taryfach. Wtedy taka 12 kW miałaby zapas mocy na podgonienie grzania w oknach czasowych.
Edytowane przez Marco36
A propos Panasonica serii K, to 5kW jest już 'większym' typoszeregiem,
Próbowałem podpytywać użytkowników na FB czy YT i twierdzą że potrafi się zmodulować do ~250W. Czy to prawda... nie wiem.
Podoba mi się ta jednostka na papierze - niskie parametry hałasu, dobre SCOP, liczę że przewymiarowanie i kupienie 7kW do zapotrzebowania 5kW w budynku o dużej bezwładności cieplnej (silka, strop żelbetowy, 100% podłogówka 150m2) pozwoli na małą ilość defrostów, szybkie grzanie CWU, akceptowalny poziom taktowania i niski hałas.
Ktoś skomentował, że Panasonic w serii K mocno ryzykuje czujnikiem temperatury zewnętrznej na lamelach, bo jego zamrożenie może prowadzić do "modyfikacji krzywej i blokady defrostu" - czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
Edytowane przez kamusial
Nie mogę się odnieść bezpośrednio, bo sam mam Daikina.
Pytanie czy faktycznie ten czujnik jest na samych lamelach?
Bo w Daikinie też czujnik zewnętrzny jest na "lamelach", ale nie bezpośrednio.
Czujnik jest w gumowej rurce skierowanej wylotem w dół, więc woda czujnika nie zaleje.
Wężyk ma długość 12-15 cm i odstaje od lameli, tym samym nie leży wprost na lamelach.
Może Panasonic poszedł podobną drogą?!?
Pogrzebawszy na YT wygląda że jednak jest inaczej:
Daikin:
[ATTACH=CONFIG]468421[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]468422[/ATTACH]
Hitachi nówka:
[ATTACH=CONFIG]468423[/ATTACH]
Hitachi zmieniona:
[ATTACH=CONFIG]468424[/ATTACH]
Panasonic:
[ATTACH=CONFIG]468425[/ATTACH]
Panasonic:
Przeoczyłem te 5 sekund na filmiku.
Wydaje się, że nie powinno tu być problemu z oblodzeniem.
Czujnik jest odseparowany od lameli w plastykowej obudowie.
Powietrze przepływa tylko w jednym kierunku od zewnątrz do lameli.
Szron/lód nie narasta przed lamelami - to i czujnik nie powinien zaróść.
Czujnik jest w górnej części, to i ciepło z defrostów powinno go ogrzewać.
Istnieje jedno ryzyko.
PC zaleca się zadaszyć lub montować pod zadaszeniem.
By śnieg nie kumulował się na PC, zsuwający się z góry śnieg mógłby ewentualnie przysypać czujnik i nie ma gwarancji, że defrosty by go rozmroziły. Na tej plastykowej obudowie.
  • Like 1
Potrzebuje porady - jak mam wysterować temperaturę w instalacji, gdzie jest pompa ciepła, podłogówka, dwie strefy z pompami obiegowymi? Hydraulik zaproponował coś takiego https://instalhurt.sklep.pl/p/166/2991/sterownik-pokojowy-r-9s-plus-do-listwy-l-9r-tech-sterowniki-sterowniki-termostaty-sterowniki-regulatory.html
co miałoby włączać pompę obiegową w sytuacji, gdy temperatura spadnie.
Mnie się to jakoś nie spina, ale może się nie znam. Z opisu producenta, jest to sterownik kontrolujący zawór termostatyczny a nie pompę obiegową.
Jak powinna wyglądać prawidłowa implementacja takiego rozwiązania?
Bardzo ubogi opis.
Z tego co jest, rozumiem że ten sterownik to jest element większego układu.
Sam z siebie nie zasili pompki obiegowej, co najwyżej może podać sygnał na stycznik.
A ze stycznika pójdzie dopiero zasilanie do pompki 230V.
W tym miejscu brakuje informacji jaki jest ten sygnał, by dobrać odpowiedni stycznik/przekaźnik.
Chyba, że ten sterownik poda sygnał na płytę główną pompy ciepła i to pompa ciepła uruchomi pompkę obiegową.
Typowo podlinkowany sterownik, jest przewidziany do połączenia
z listwą L-9R https://instalhurt.sklep.pl/LISTWA-DO-PODLOGOWKI-PRZEWODOWA-L-9R-DOSTEP-DO-INTERNETU
- droga zabawka. I ta listwa ma dopiero zasilanie jedną pompką obiegową.
Ewentualnie potrzebny jest inny sterownik.
Taki który może przekazać zasilanie 230V na pompkę obiegową.
Powinien mieć podaną informację jakie obciążenie w Amperach można do niego podpiąć.
Coś w stylu - termostat pokojowy
- do sterowania 230V (obciążenie 10A / 16A)
https://allegro.pl/listing?string=sterownik%20pokojowy%20pompy%20co
Mig25. To ja zadam Ci pytanie, na które nie odpowiedziałeś. Jak nastawiłeś krzywą komensacji od 18 st C temperatury zewnętrznej?
PS. Też nie widziałem na wykresach niższej produkcji niż okolice 5kW dla T-Cap 9kW gen. H. Czytam to forum prawie od początku i nie widziałem abyś opisywał jak swojego 12kW T-Cap zmodulowałeś niżej. Podziel się proszę tym sposobem.
Znalazłeś , czy trzeba pomóc Ci w szukaniu :) Bo ja znalazłem ,choć w sumie to jest tak proste ,że ...
No ale Cię zmartwię , będziesz chyba musiał poczekać do następnej zimy , bo przy temperaturach +10stopni i wodzie poniżej 30 stopni w podłodze to przy częstotliwosci 19Hz nie zobaczysz produkcji poniżej 5kW :) Za to zobaczysz pobór 800W ,czasami na 600W wskoczy.
Jest w plastikowej obudowie i styka sie z lamelkami co piwodowało u mnie zalodzanie i spadek temperatury nawet o 10 stopni po defroscie po ok 5 minutach wracał do rzeczywistej temperatury. Wyeliminowalem to popezez odsuniecie czujnika od lamelek i od tej pory dziala ok. Przy modulacji moja 5kw schodzi do 300wat-super
Pompa Panas 9Kw all in one seria K juz w domu, montaż niedługo i z tego tytułu pytanie. Jest konieczność dodatkowego naczynia przeponowego na 180m2 podłogówki ? Myślę ze pompa będzie pracować w granicach 25-32st na zasilaniu. Nie chodzi o koszty ani nic takiego tylko jeśli ktoś ma doświdczenie i skoki ciśnienia nie będą duże to wolałbym mieć w kotłowni o jeden mniej zbieracz kurzu :D
W manualu jest napisane , na ile zładu wystarcza wewnętrzne naczynie przeponowe , więc musisz raczej wiedzieć ile metrów bieżących rury masz w podłodze , bufor (lepiej nie) , wężownica CWU ( tu też można się zdziwić bo taki Chełchowski 300l z wężownicą 3,8m2 ma ok 35l pojemności wężownicy !) .
Czy po ostatnich pracach serwisowych które Panas robił w aplikacjach, Service Cloud działa u Was poprawnie?
U mnie w zasadzie wszystko jest OK poza tym, że Service Cloud nie pokazuje na wykresie ani poboru mocy (ogrzewanie & CWU) ani produkcji energii (ogrzewanie & CWU). Pozostałe dane pokazuje poprawnie.
Smart Cloud działa OK.
czy któryś z kolegów posiada Panasonica serii K 9kW ?
Z tabel wynika że słabo sobie radzi w niższych temperaturach w porównaniu z generacją H. Porónuje ADC09K3E5 i ADC09HE8.
przy temp. -7 generacja K generuje tylko 6,25kW a H 9kW. Czy ktoś może powiedzieć jak mu się sprawuje K? ewentualnie jeśli , ktoś ma porównanie między H i K i mógłby się podzielić wadami i zaletami obu generacji to byłbym wdzięczny. Muszę w ciągu miesiąca wybrać pompę a ciągle mam dylemat.
Cenowo K jest nawet atrakcyjniejsza niż H ale nie ma 2 wentylatorowych. Ewentualnie pozostaje mi do wyboru Tcap ale to chyba bez sensu skoro mam tylko podłogówke.
Bez parametrów domu i jakiegoś OZC nikt Ci nie doradzi - musisz wiedzieć jaką moc sprężarki potrzebujesz gdy na dworze minus 10 lub nawet minus 15 i wybrać pompę która tyle zapewni w tej temperaturze nieważne czy to TO H K CZY J. Dopiero jeśli kilka pomp spełnia te warunki wybierasz taką która sie jak najniżej zmoduluje.
Czemu T CAP miałaby nie nadawać się do podłogówki to nie wiem. Co to ma wspólnego ?
No to nie takie proste, jeden instalator zaleca aby był koniecznie Tcap 9kW bo pompa jest mocna i przy -20 nie dołączy grzałki. Drugi mówi że spokojnie wystarczy HP serii K jedno wentylatorowa bo już nie pamięta kiedy widział w Łodzi -15stopni. A jeśli nawet to przez 3 dni w roku i wtedy nawet niech się pompa wspomaga grzałką. Wyjdzie to dużo korzystniej w całorocznej kalkulacji niż Tcap , który jest przeznaczony do pracy z grzejnikami.
właśnie dlatego pytam o doświadczenia użytkowników serii H i K. o wady i zalety tych pomp. Czy warto brać K która jest w teorii sprawniejsza niż H ale za to ma mniejszą moc.
Edytowane przez pan_poziomica
