Techno 19.04.2024 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 I na prawdę nie wpadłeś na to ,żeby samemu spróbować?Wejdź, zobacz , spróbuj się zarejestrować. Dawno temu bez problemu się dało,nikt niczego nie weryfikował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vwrafi 19.04.2024 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Techno napisał: I na prawdę nie wpadłeś na to ,żeby samemu spróbować? Wejdź, zobacz , spróbuj się zarejestrować. Dawno temu bez problemu się dało,nikt niczego nie weryfikował. Przepraszam, może źle się wyraziłem. Chodzi mi o dostęp do Aquarea Service Cloud. Samo zalogowanie urządzenia aby je podglądać jest dostępne dla zwykłego użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 19.04.2024 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Dobrze się wyraziłeś , po prostu spróbuj założyć sobie konto instalatora , do tej pory nikt tego nie sprawdzał... Sam mam takie ,ale go już od dawna nie używam , wolę Heishamon i dane bezpośrednio w HA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 21.04.2024 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2024 vwrafi napisał: Przepraszam, może źle się wyraziłem. Chodzi mi o dostęp do Aquarea Service Cloud. Samo zalogowanie urządzenia aby je podglądać jest dostępne dla zwykłego użytkownika. Przejdzie bez problemu, sam zakładałem w celu pozyskania schematów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vwrafi 24.04.2024 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2024 Apacer napisał: Przejdzie bez problemu, sam zakładałem w celu pozyskania schematów itp. Przeszło. Niedługo dojdzie do mnie ten moduł i będę testować. Dzięki, w życiu bym nie wpadł że nie będą tego weryfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AK11 02.05.2024 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2024 Dzień dobry. Kilka dni temu kupiłem na olx moduł CZ-TAW1B.Po podłączeniu bezproblemowo połączył się z domową siecią wifi. Proces rejestracji też przebiegł bezproblemowo. Następnie zainstalowałem na telefonie program Panasonic Comfort Cloud. Początkowo wszystko wyglądało ok... dopóki pompa nie była włączona. Po jej uruchomieniu, niezależnie czy to z panelu na pompie czy też z aplikacji wyskakuje błąd H76 "Błąd komunikacji sterown. i jedn. wewn,":confused::confused: Po wypięciu kabla z modułu pompa startuje i działa bezproblemowo. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, co może być przyczyną błędu? Bo ja na razie obstawiam uszkodzony moduł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.05.2024 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2024 Nie , to na 95% przypadek , że akurat podłączyłeś CZ-TAW1 , a zaczęła szwankować komunikacja z panelem...( chyba ,że instalując wtyczkę przy okazji ruszyłeś połączenie panela ) To zupełnie inne połączenie jest. Masz ten panel przeniesiony z jednostki wewnętrznej ? ( czy może wogóle masz monobloka ? ). Jeśli jest przeniesiony , albo jest monoblok , no to trzeba sprawdzić połączenie i kabel łączący płytę główną z panelem. A jak w jednostce wewnętrznej , to i tak ciągle do weryfikacji połączenie i kabel ( mimo ,że krótki to może i tak gdzieś załamany i przerwany ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AK11 03.05.2024 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 Moja pompa to All in one. Panel mam standardowo w jednostce wewnętrznej. Dopóki pompa nie pracuje to wszystko wydaje się w porządku; z aplikacji Panasonic Smart Cloud mogę zmieniać nastawione temperatury i od razu widać to na panelu miejscowym. Tak samo w drugą stronę; zmiana nastawionej temperatury wody na panelu miejscowym powoduje zmianę widoczną po krótkiej chwili w aplikacji. Jednak po uruchomieniu się pompy po chwili wyskakuje błąd H76 i po kolejnych kilku sekundach pompa się wyłącza. Wypięcie kabla CN-CNT z płyty głównej lub z modułu CZ-TAW1B powoduje, że pompę można uruchomić i pompa pracuje bez jakichkolwiek błędów. Ponowne podłączenie modułu CZ-TAW powoduje, że przy kolejnym starcie pompy wyskakuje znów błąd H76. Zgodnie z Twoimi (MIG25) sugestiami sprawdziłem kabel łączący panel sterowania z płytą główną - kabel jest ok, samo mocowanie zarówno do płyty głównej do gniazda Remote Controller jak również mocowanie do panelu sterującego jest pewne. Zgodnie z broszurą "Autodiagnostyka Pompy Ciepła Powietrze - Woda Gen. H, J, K" następnym etapem diagnostyki w przypadku wystąpienia takiego błędu jest sprawdzenie czy jest generowane napięcie zdalnego sterowania na Remote Controller 17VDC? Jeżeli nie to płyta główna jest uszkodzona. Jeżeli napięcie wynosi 17V DC to uszkodzony jest panel sterowania. Mój multimetr (staruszek 20 letni chińskiego pochodzenia) pokazuje 18,35V DC. Więc nie wiem, uszkodzona jest płyta czy panel? I dlaczego jak moduł CZ-TAW jest odpięty to wszystko chodzi bezbłędnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 03.05.2024 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 No to jest dobre pytanie , na które odpowiedzi nie znam.Aż sprawdziłem u mnie , i napięcie waha się od 16,2V do 17.8V , więc średnia jest te 17V DC. Tam w zestawie z CZ-TAW1 był taki ferryt/koralik na kabel , założyłeś go blisko gniazda ?Jedynie co mi przychodzi na myśl to może CZ-TAW1 zbyt obciąża zasilanie.... Masz go przez kabel LAN podłączony , czy WIFi ? Jeśli WiFi , to może na testy podłączyć zwykłą skrętką. Wtedy pobór może zmaleje. Jak to nic nie da , to jak masz możliwość reklamowanie modułu , to to zrób. Dla zaawansowanych elektrykóœ/elektroników można spróbować zewnętrznie podać zasilanie CZ-TAW1 ,albo pobawić się w pomiary prądu pobieranego przez moduł.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AK11 04.05.2024 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 (edytowane) Ferryt jest założony, przełożyłem go bliżej gniazda ale też nic to nie dało W załączniki wrzuciłem zrzuty ekranu z panelu i z telefonu, zrobione w momencie wystąpienia błędu. Edytowane 4 Maja 2024 przez AK11 Poprawa zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.05.2024 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2024 W końcu połączenie w CZ-TAW1 ustawiłeś na bezprzewodowe , czy masz skrętkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AK11 05.05.2024 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2024 Połączenie mam bezprzewodowe. Jakość połączenia, po wciśnięciu przycisku Check pokazywana jest jako NORMALNY. Po kilkunastu minutach od pierwszego włączenia moduł się zaktualizował (migała środkowa dioda w kolorach: czerwony, niebieski i zielony, następnie moduł się zresetował i szybko ponownie nawiązał połączenie z siecią) . Podłączyłem też skrętkę i zmieniłem ustawienia modułu na połączenie przewodowe ale efekt jest ten sam: w momencie gdy pompa zaczyna grzać lub chłodzić wyskakują wspomniane wcześniej błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.ThoMass 05.05.2024 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2024 G.ThoMass napisał: Witam Posiadam pompę panasonic all in one 7KW seria J. Jest to moja pierwsza w życiu pompa i się przy niej dopiero człowiek uczy i coś starą się zrozumieć jak to działa. Instalacja prosta bez dodatkowych pompek i buforow. Użytkuje 2 sezon zimowy. Niestety do dnia dzisiejszego nie mogę dojść do takich ustawień żeby nie dodawać bądź odejmować na sterowniku po 1 czasem 2 stopnie w dół. Pracuje na krzywej grzewczej. Czujnik temp zewnętrznej standard przy pompie. Sterownik po kablu w salonie. Z krzywa też nie mogę utrafic żeby dobrze ustawić. Bo albo jest za ciepło albo za zimno. Podłogowka tylko po całości. Dom parterowka 94m uzytkowe. Hydraulicy rozłożyli podlogowke na dwa rozdzielacze po 5 pętli. 1 rozdzielacz 4 pętle salon + kuchnia i 1 pętla na łazienkę. 2 rozdzielacz korytarz wc i 3 pokoje. Z pompy wychodzi rura 1cal poprzez trójnik na te 2 rozdzielacze. Do 1 rozdzielacza odległość około 0.5m A do 2 rozdzielacza odległość około 1m. . Rury w podlogowce to tece silver 16x2.0mm. Problemem największym jest bardzo głośny szum taki jakby mechaniczny z podłogi w chwili defrostow. Kiedy pompa tloczy na maks wodę. Najgorzej jak to ma miejsce w środku nocy to potrafi wybudzić doroslego. A dziecko prawie co noc się budzi i płacze. Instalatorzy od pompy twierdza że jest ok. Że układ nie zapowietrzony bo oni pompka zalewaja układ podłogowki i odpowietrzaja dodatkowo i jest ok. Gdy im powiedziałem o tych problemach to po kilku miesiącach dostałem odpowiedź cytuję: Żeby zakręcić na noc te pętle na pokoje w których śpimy. Jak powiedziałem że to chyba Żart to odpowiedzieli że trzeba przerobić instalacje. " Bufor około 2000 zł. Pompa obiegowa, wilo 600 zł, rury i przeróbki hydrauliczne 2000 zł. ściągnięcie czynnika chłodniczego, wydłużenie rur chłodniczych wewnątrz, wykonanie nowych kielichów przy pompie ciepła, wykonanie próżni, ponowne napełnienie czynnikiem chłodniczym, podłączenia elektryczne, odpowietrzenie układu, uruchomienie około 3000 zł. Teraz nie wiem czy to aż tak trzeba komplikowac ta instalacje żeby wyciszyc te szumy. Może ktoś podpowie jak to zrobic sensownie i w miarę normalnych kwotach. Najgorsze że w chwili omawiania i oferty na pompę nikt nie wspomniał że może być taki szum w defrostach. Że potrzebny dodatkowy zbiornik i pompki do sterowania. Czytam temat Ale postów jest ponad tysiąc to czasu potrzeba. Co do krzywej byłem na tej stronie: https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-15&heatMin=36&atMax=15&heatMax=26&sollWert=0&atCheck=0&atMin_2=-15&heatMin_2=32&atMax_2=15&heatMax_2=25&sollWert_2=-3&atCheck_2=0 Stąd moje pytanie do czego czerwony wykres A do czego niebieski. Pozdrawiam Witam po dłuższej przerwie. Temat szumów rozwiązany poprzez zamontowanie zaworów nadmiarowo upustowych. Tak zdecydowali monterzy pompy i hydraulik od podłogowki. Na moje szczęście nie szczęście wzięli to na siebie w ramach reklamacji. Zawory Afriso zamontowane na rozdzielaczach. https://drive.google.com/file/d/1LYOgmxLcEUKJeObm2T0InqmfyZTr79x7/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1LPzFBF1bYkhjR7RhsvQbNJzDPcJB6pHH/view?usp=drivesdk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.05.2024 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 AK11 napisał: Połączenie mam bezprzewodowe. Jakość połączenia, po wciśnięciu przycisku Check pokazywana jest jako NORMALNY. Po kilkunastu minutach od pierwszego włączenia moduł się zaktualizował (migała środkowa dioda w kolorach: czerwony, niebieski i zielony, następnie moduł się zresetował i szybko ponownie nawiązał połączenie z siecią) . Podłączyłem też skrętkę i zmieniłem ustawienia modułu na połączenie przewodowe ale efekt jest ten sam: w momencie gdy pompa zaczyna grzać lub chłodzić wyskakują wspomniane wcześniej błędy. Czyli wszystko jest ok na Stand by (zielona dioda na kontrolerze się świeci ale sprężarka nie pracuje) , dopiero jak sprężarka się włączy, to komunikacja szwankuje , I to ta do kontrolera ( która bez modułu działa ok przy włączonej sprezarce).... Tu normalnie może być wszystko .... Od modułu, poprzez płytę główną, kontroler , a nawet inverter czy sprężarka ( bo zakłócają)... No ja już nie mam pomysłu, najszybciej oddać moduł i twierd,IC, że on jest uszkodzony, ale co jak sprawdzą i będzie dobry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 07.05.2024 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2024 G.ThoMass napisał: Witam po dłuższej przerwie. Temat szumów rozwiązany poprzez zamontowanie zaworów nadmiarowo upustowych. Tak zdecydowali monterzy pompy i hydraulik od podłogowki. Na moje szczęście nie szczęście wzięli to na siebie w ramach reklamacji. Zawory Afriso zamontowane na rozdzielaczach. https://drive.google.com/file/d/1LYOgmxLcEUKJeObm2T0InqmfyZTr79x7/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1LPzFBF1bYkhjR7RhsvQbNJzDPcJB6pHH/view?usp=drivesdk No dobrze,że szum zniknął, ale to przecież wprost bajpasowanie (łączenie bezpośrednio wyjścia PC z wejsciem), I to w najgorszym momencie , wtedy kiedy potrzebny jest odbiór ciepła z podłogi, żeby zrobić skuteczny defrost... Pierwszym objawem tego,że woda jest za zimna będzie błąd H75. No i grzałki żeby nie były wyłączone w menu serwisowym, bo w tym wypadku to one podgrzeją powracająca przez ten bajpas wodę... I wogole obserwować temperaturę powrotu podczas defrostow w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.ThoMass 10.05.2024 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2024 MiG25 napisał: No dobrze,że szum zniknął, ale to przecież wprost bajpasowanie (łączenie bezpośrednio wyjścia PC z wejsciem), I to w najgorszym momencie , wtedy kiedy potrzebny jest odbiór ciepła z podłogi, żeby zrobić skuteczny defrost... Pierwszym objawem tego, że woda jest za zimna będzie błąd H75. No i grzałki żeby nie były wyłączone w menu serwisowym, bo w tym wypadku to one podgrzeją powracająca przez ten bajpas wodę... I wogole obserwować temperaturę powrotu podczas defrostow w sezonie. Na pewno masz rację, że rozwiązanie nie jest idealne. Takie rozwiązanie zaproponowali monterzy pompy po konsultacjach z serwisem Panasonica. Generalnie najpierw była próba zmiany rozdzielaczy z ferro na te obecne Tece. jednak to nie wiele pomogło. Drugim etapem był montaż właśnie tych zaworów nadmiarowo upustowych. Gdyby to nie pomogło to ostatnia opcją był montaż bufora do defrostów. Montaż był jeszcze w dni zimne i były przymrozki, a więc i defrosty . Żadnych błędów nie wywala, a i jakoś nie zauważyłem żeby temp spadła bardzo nisko. Grzałki nie wyłączałem, a przy kolejnym sezonie grzewczym będę dalej obserwować jak to z tymi temperaturami wody w czasie i po defroście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.05.2024 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 G.ThoMass napisał: Na pewno masz rację, że rozwiązanie nie jest idealne. Takie rozwiązanie zaproponowali monterzy pompy po konsultacjach z serwisem Panasonica.. Ja jestem amatorem, ale "nie idealne" to brzmi delikatnie, jesteś pewien tych ustaleń z Panasoniciem (czy tylko tak powiedzieli), wierzyć się nie chce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.ThoMass 11.05.2024 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 grzeniu666 napisał: Ja jestem amatorem, ale "nie idealne" to brzmi delikatnie, jesteś pewien tych ustaleń z Panasoniciem (czy tylko tak powiedzieli), wierzyć się nie chce? Oczywiście, że nie jestem pewny tych ustaleń z Panasoniciem.. Tak powiedzieli, ale też nie jestem pierwszy u którego zastosowali takie rozwiązanie, w tym innym przypadku to się sprawdziło więc to mi też zaproponowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.05.2024 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2024 G.ThoMass napisał: Oczywiście, że nie jestem pewny tych ustaleń z Panasoniciem.. Tak powiedzieli, ale też nie jestem pierwszy u którego zastosowali takie rozwiązanie, w tym innym przypadku to się sprawdziło więc to mi też zaproponowali. To rozwiązanie (o ile wiem/rozumiem) jak ktoś ma elektrozawory na pętlach (i bufor!!!). Serio jest to dla Ciebie wiarygodne (gdy w przypadku elektrozawórów praktycznie wszyscy producenci wymagają buforów) czy zaklinasz rzeczywistość dla świętego spokoju (oby nie do czasu)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 13.05.2024 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Jednej z ostatnich nocy moja PC włączona ale nie pracująca (został harmonogram cała doba włączone grzanie - ale Salus na OFF) przy spadku temp do ~4 stopni nad ranem postanowiła się od szronić .... ciekawe po co ?? Zżarła 0,4 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
