marcinpab
  W dniu 1.09.2024 o 11:52, pawlik_pawlik napisał:
Przejrzałem ok. 200 stron wątku, ale ciężko znaleźć konkrety.
Expand
Z ozc jakieś 10,5 kWh
Expand
Te 10kWh to co to ma być? Jaki parametr?
Uwzględnij, jaką temperaturę zasilania wpuszczasz w swój system grzewczy. Od tego zależy i moc maksymalna, i COP pompy w danych warunkach. Czyli jak masz podłogówkę napędzaną bezpośrednio z PC, wystarczy słabsza pompa i będzie pracowała z wyższą sprawnością, niż przy grzejnikach. Jak masz grzejniki (albo instalację mieszaną z buforem) to potrzebujesz wyższej tz = niższa sprawność i potrzeba mocniejszej pompy.
Patrz na faktyczne parametry w realnych warunkach - a nie na dane z warunków z normy.
  W dniu 1.09.2024 o 15:30, pawlik_pawlik napisał:
Jeśli będzie za mocna to czy nie będzie taktowania?
Expand
To jest błędne założenie;
   -obie będą zachowywać się tak samo > 0 C,
  - sprzedawcy coś kręcą,
Lokalizacja województwo podlaskie.
Expand
Ja zastanowił bym się nad 12kW/TCap/3f ;
   -  moduluje się tak samo nisko jak 9kW/ T-Cap  > 0C,
  -w ujemnych temperaturach wytworzyć może więcej mocy         - jeśli będzie taka potrzeba ,
 -9kW/T-CAP -  to ograniczona programowo pompa 12kW/TCap
Edytowane przez Andrzej5101
Mam 100% podłogówki, tz aktualnie max 35 przy temperaturze zewnętrznej -20 i jest ok
 Ciepło właściwe wychodzi:
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplną
Moc grzewcza: 9,0kW (C.O. + CWU)
Ogrzewanie budynku
8,6kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -22,0°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
4,2kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,9°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
30W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
5,7kW – moc w temperaturze biwalentnej -7°C
Dotychczas spalanie pelletu 4,5 tony z CWU/ rok
  W dniu 1.09.2024 o 19:08, pawlik_pawlik napisał:
Oczywiście że właściwie i chyba wszyscy na forum to wiedzą,
Expand
Chyba nie wszyscy wiedzą o nazwie. I, skoro się na te "wyliczenia" powołujesz, to też nie wiesz, jak bardzo wprowadza w błąd.
A jak nie wiesz, to Juzef który udziela się w cytowanym wątku jest autorem tej "apki".
  W dniu 2.09.2024 o 07:27, pawlik_pawlik napisał:
10kwh zapotrzebowanie na moc.
Expand
kWh nie jest jednostką mocy. To jednostka energii.
Prosiłem o pomoc w wyborze pomiędzy HP 9 kw 3f a T-cap 9kw 3f
Expand
Nie da się na to odpowiedzieć nie znając odpowiedzi:
Expand
i
Expand
Ok, masz rację 10kw i jest to pozycja projektowe obciążenie cieplne ( dokładnie 10.4 ale nie były uwzględnione  niektóre poprawki , min. Obniżone sufity poddasza o 30 cm  3m wyjściowo)
zapotrzebowanie na ciepło 15729 kWh/rok, wskaźnik zapotrzebowania ogrzewanie EAH- 44kwh/m2xrok
Podłogówka dotychczas zasilana temp. max 30st. W domu utrzymywana temp.ok. 22 st.
Propozycję pompy dobierały firmie na podstawie przesłanego przeze mnie ozc, parametrów domu i dotychczasowego Zuzi pelletu
Rozmawiałem przed chwilą z instalatorem i zgadza się , różnica w cenie pomiędzy t-cap 9 3f gen H a T-cap 9 3f gen K to 1 tys.zł z tym że netto a nie brutto jak podałem wcześniej, więc chyba warto dołożyć,jak myślicie?
Edytowane przez pawlik_pawlik
