asaselllo 09.02.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Po nocy... a patrzyłeś co ile są defrosty w nocy? Jaki przepływ masz za buforem w instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 09.02.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Nadmieniłem że porblem jest najcześciej po nocy gdzie pompa cały czas chodzi. W dzień nagrzałem normalnie nagrzewnicą do 20 stopni a rano mam temp około 2 stopni niższą. Czyli może twoim zdaniem druga taryfa jest za słaba. Jak nie chcesz pomagać to chociaż przestań krytykować innych którzy coś próbują zrobić. On może mieć nieco racji szukając przyczyn w domu. Jeżeli masz spadki rzędu 2*C w ciągu nocy, czyli 8-10h to jest dużo. Co prawda CO z nagrzewnicy a nie podłogówki i inaczej trzyma ciepło, ale przy podłogówce też pisałeś o szybkim wychładzaniu domu przy byle temperaturze poniżej 0*C. Pisałeś o braku godzin w tanim prądzie do nagrzania domu. Być może trzeba będzie sprawdzić dom a nie pompę. Ja jak razy wyłączyłem grzanie na 1 dzień weekendu już na zimnej podłogówce (kilka h po końcu grzania) to miałem mniejszy spadek temperatury w dobę (mniej niż 1*C) niż Ty po 1 nocy (2*C). A jak chcesz sprawdzić pompę i mieć w 100% wynik pewny to tylko ciepłomierz! Zużycie kWh na dom nic nie mówi nikomu i dlatego Panasonic tego nie bierze w ogóle pod uwagę bo oni się odbiorcą ciepła - domem i jego izolacją nie zajmują. Ich interesuje kWh w zestawieniu z ciepłomierzem. Jak masz wzywać kogoś za PLN do szukania problemu to zacznij lepiej od wydania PLN na ciepłomierz. Raz a dobrze. Potem ciepłomierz za 60% odsprzedaj na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 09.02.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Nie pisałem o szybkim wychładzaniu tylko że po nocy pompa nie jest w stanie nawet utrzymać temperatury z poprzedniego dnia. Po za tym dom szybciej wychładza się w nocy niż w dzień. Mi na przykład dom ostatnio więcej nagrzewał się w dzień od słońca niż od pompy. Mówie tutaj cały czas o wydajności pompy. Jak grzeje tylko na klimakonwektory oraz podłogówkę góra jest ok powrót 30 - 35 st. jak jest otwarta podłogówka dół temp porwotu cały czas 28 i nie może pompa jej podnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 09.02.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Sam sobie kup grzejniki. Jak się tak wielce znacz to powienieneś też widzieć co to jest klimakonwektor i do czego służy ale ty widze że wszedłeś w ten temat żeby się ze wszsytkimi kłócić a nikomu doradzać. Nadmieniłem że porblem jest najcześciej po nocy gdzie pompa cały czas chodzi. W dzień nagrzałem normalnie nagrzewnicą do 20 stopni a rano mam temp około 2 stopni niższą. Czyli może twoim zdaniem druga taryfa jest za słaba. Jak nie chcesz pomagać to chociaż przestań krytykować innych którzy coś próbują zrobić. No popatrz a taki jeden na P twierdzi że łowie tu klientów. A tak poważnie twój instalator nie potrafi ci wytłumaczyć że masz "świeży" budynek i wszystko co z tym związane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 21.02.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Witam tak czytam ten wątek i przymierzam się właśnie do Aquarea do swojego modernizowanego domu ok 85mkw. Zapotrzebowanie wyszło mi stosunkowo małe ok 2,8kW czy zatem pompa o mocy 3KW bedzie odpowiednia? całość podłogówką + 2 klimakonwektory w sypialni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.02.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Jak grzeje tylko na klimakonwektory oraz podłogówkę góra jest ok powrót 30 - 35 st. jak jest otwarta podłogówka dół temp porwotu cały czas 28 i nie może pompa jej podnieść. Zwróć uwagę , że jak pracuję góra to jest w miarę ok. Ale jak podajesz na dół to z podłogi wraca 28 C i nie rośnie .To oznacza ,że pomimo dostarczania energii do podłogi nie rośnie jej temperatura. Oznacza to ,że ilość energii oddawanej przez podłogę jest gdzieś . Pytanie gdzie : jeżeli do pomieszczenia to pomieszczenie powinno się rozgrzewać ale jeżeli do ziemi to może wyjaśniać sytuację. Napisz jak masz poprowadzone rury na parterze .Zdarza się ,że rury są położone na chudym betonie lub na bardzo cienkim styropianie. Nie musi to dotyczyć wszystkich rur .Czasem dotyczy to niektórych odcinków. oczywiście ideałem jest zamontowanie licznika energii . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 21.02.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 skąd ci wyszło te 2.8 kW? Cosik mało...Napisz co za budynek, jakie ocieplenia, okna itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.02.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 85 m2 całkiem prawdopodobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 21.02.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 ściany zewnętrzne 20cm, podłogi 20cm, dach 30 wełną reszta styropian, 3 okna z czego jedno balkonowe, żadnych dachowych, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.02.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 a wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 21.02.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Planuje rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 21.02.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 do tego jeszcze CWU trzeba by doliczyć. Ile osób będzie mieszkać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 21.02.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 1-2osoby,ogrzewanie bedzie podzielone na strefy tzn. parter i góra, na górze 2 sypialnie i łazienka na dole kuchnia z salonem i toaleta. Jedna z sypialni na górze będzie pokojem gościnnym(czyli rzadko używanym, ogrzewanie na stałe będzie tam wyłączone, będzie tylko włączane jak ktoś będzie nocował) Nie planuje aby dom był grzany cały jednocześnie, będzie grzana na przemian góra lub dół. Czasami może się tak zdarzyć że dom będzie grzany całościowo ale to w wyjątkowych sytuacjach - zjazdy rodzinne. Na dole będzie podłogówka po całości - gres na podłodze natomiast na górze będą 2 klimakonwektory w sypialniach. Nie chcę podlogówki na górze bo chce wykorzystać potencjał PCPW i zrealizować chłodzenie za pomocą klimakonwektórw. Po 2 zanim sie podłogówka nagrzewnie a klimakonwektor zrobi to w chwilę przy niezmiennych parametrach czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 21.02.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Ja bym celował w 6kW. Można w okolicy trochę ponad 20000 zł kupić . Poczekać na 20% dofinansowania i całkiem dobrze to wygląda Edytowane 21 Lutego 2015 przez AdrianEH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.02.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 ja na Panasonica 7 kW w zeszłym roku miałem wycenę 20 tys. zł za kompletną kotłownię. nie wiem jak teraz jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 21.02.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 ja na Panasonica 7 kW w zeszłym roku miałem wycenę 20 tys. zł za kompletną kotłownię. nie wiem jak teraz jest Drogawo Ja miałem wycenę na 9kw 1 faza na 19500 z Galmet Maxi A jak ten Pan od 85m2 jest oszczędny to i zasobnik może byc mniejszy i tańszy 7kW z jakimś zasobnikiem 200l to dla mnie maks 18K, bez dotacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 21.02.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 1-2osoby,ogrzewanie bedzie podzielone na strefy tzn. parter i góra, na górze 2 sypialnie i łazienka na dole kuchnia z salonem i toaleta. Jedna z sypialni na górze będzie pokojem gościnnym(czyli rzadko używanym, ogrzewanie na stałe będzie tam wyłączone, będzie tylko włączane jak ktoś będzie nocował) Nie planuje aby dom był grzany cały jednocześnie, będzie grzana na przemian góra lub dół. Czasami może się tak zdarzyć że dom będzie grzany całościowo ale to w wyjątkowych sytuacjach - zjazdy rodzinne. Na dole będzie podłogówka po całości - gres na podłodze natomiast na górze będą 2 klimakonwektory w sypialniach. Nie chcę podlogówki na górze bo chce wykorzystać potencjał PCPW i zrealizować chłodzenie za pomocą klimakonwektórw. Po 2 zanim sie podłogówka nagrzewnie a klimakonwektor zrobi to w chwilę przy niezmiennych parametrach czynnika. Kombinacje alpejskie! Grzanie 85m2 na zmianę! PoCoCiTo jak rachunki za 7msc CO i CWU nie przekroczą pewnie 800zl 50 zł chcesz oszczędzić? A jak chcesz na zmianę grzać? Jakiś elektozawor czy wajcha ręcznie przedstawiana kilka razy dziennie z okazji: parter / piętro , tania / droga taryfa. A już marzenie o niegrzaniu 1 pokoju to PRL i dom durszlak. Tam będzie 1*c mniej. No może w takim mikrusie domku 2*c mniej bo taki pokój to pół piętra. Generalnie może na tym z 30zl rocznie oszczędzisz. Mi sie udaje zejść o 3-4*c miedzy domem a kotłownia co nie ma wogóle ogrzewania i ma drzwi zewnętrzne a nie ma drzwi do domu. Grzej to jak popadnie razem i nie baw sie w redukcje temeratury w 1 pokoju czy grzanie parter piętro na zmianę bo to mało co da a zabawy kupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 22.02.2015 02:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Ale ja nie chciałem wyłączać ogrzewania na górze w dzień dla oszczędności a jedynie dla komfortu do spania, dla mnie najlepsza temperatura do snu to ok 17-18 stopni. Klimakonwektorem szybko podgrzeje powietrze w pokoju a podłogówką co najwyżej poczekałbym z 2h, po 2 nie wiem jak się spi w takiej sypialni gdzie ciepło utrzymuje się od podłogi. Łazienka na górze grzałaby cały czas nieprzerwanie. Chce sterować tym z pomocą siłownków na głowicach w rozdzielni raptem 2 zawory. Czy jednostka o mocy 3Kw bedzie odpowiednia czy za słaba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 22.02.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Ale ja nie chciałem wyłączać ogrzewania na górze w dzień dla oszczędności a jedynie dla komfortu do spania, dla mnie najlepsza temperatura do snu to ok 17-18 stopni. Klimakonwektorem szybko podgrzeje powietrze w pokoju a podłogówką co najwyżej poczekałbym z 2h, po 2 nie wiem jak się spi w takiej sypialni gdzie ciepło utrzymuje się od podłogi. Łazienka na górze grzałaby cały czas nieprzerwanie. Chce sterować tym z pomocą siłownków na głowicach w rozdzielni raptem 2 zawory. Czy jednostka o mocy 3Kw bedzie odpowiednia czy za słaba? Powinieneś zastanowić się and nadwyżka mocy ze względu na: a.skompensowanie skutków osłabienia ogrzewania (obniżenia temp. i wymaganego szybkiego podniesienia) b.moc na ogrzewanie c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 22.02.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Czy jednostka o mocy 3Kw bedzie odpowiednia czy za słaba? Wg mnie będzie stanowczo za mało z uwagi na CWU i możliwość grzania w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
