marcinpab
85m2 dobrze zaizolowane to ja bym w ogóle się w wodne nie pakował, zwłaszcza, że podłogówka tylko na dole.
2 klimy po 3,5kW lub split do salonu + kuchni i do sypialni za łącznie 3 kzł, do tej sypialni co tylko sporadycznie używana i do łazienki kable w podłogę. Przy WM z rekuperatorem to pewnie i tak się ciepło po całym domu prędko rozejdzie, tak przynajmniej mi się wydaje.
Ja chyba nie będe zmieniał taryfy na dzienną/noccą gdyż i tak wszystko w domu robi się w dzień o 22 zazwyczaj idzie sie spać i w nocy chodziła by tylko PC, ewentualnie pralka. Latem pół dnia chodziła by klima w dzień myślę że dla mnie akurata zmiana taryfy jest nie opłacalna, bo osoby mieszkające docelowo w tym domu to ludzie na emeryturze i siedzą całe dnie w domu. Podłogówka będzie na dole + łazienka na górze i korytarz, która będzie grzała równocześnie z dołem. Ogrzewanie klimatyzatorami PP to zły pomysł wg mnie. Salon z kuchnią na dole mają 50mkw, a pokoje po 15 I 20 metrów co daje minimium 3 jednostki wewnętrzne, nie chce ogrzewania podłogowego w sypialniach. Salon z kuchnia ma długocś ponad 9 metrów co się bedzie wiązało z 2 jednostkami umiejscowionymi w 2 różnych końcach lub jeden kasetonowy na suficie, który jest zwyczajnie drogi. musiałbym mieć 3 jednostki zewętrzne lub multi split, który też jest drogi i niopłacalny, instalacja w całym domu chłodnicza to chyba nie jest dobry pomysł, a co z cwu? chyba lepszy wybor idac tym tropem to rekuperator i klimatyzator kanałowy
W pogoni za kasą zapominasz o najważniejszym dlatego budujemy dom aby między innymi mieć komfort i ogrzewania i chłodzenia a nic tak dobrze nie działa (komfortowo) jak właśnie płaszczyznowe. Nadmuchowe to porażka mam klienta który ma do sprzedania "polski komfort" ogrzewania nadmuchowe lekko używane :no:
Moim zdaniem 100% podłogówki, pompa 6kW i masz święty spokój. Zawsze można podregulować podłogówkę dla każego pokoju inną temperaturę. Po co życie i instalację komplikować? To jeszcze kominek z płaszczem, solary i kocioła gazowy "jakby co" ... Szkoda kasy a potem pracy w regulacjach tego (chyba, że lubisz siedzieć przy zaworkach i eksperymentować).
Przy pełnej podłogówce i najniższe koszty ogrzewania i układ łatwiejszy do regulacji.
Edytowane przez AdrianEH
Myślałem już o All in one z zasobnikiem 200L a konkretnie o mocy 5 lub 7 kW. W całym domu podłogówka: kuchnia z salonem, toaleta, przedpokój, łazienka na górze i korytarz w 2 pomieszczeniach - sypialniach klimakonwktory + klimakonwektor na dole w salonie kasetonowy.
Posłuchaj bardziej doświadczonych i nie kombinuj. Zrób w całym domu podłogówkę i żadnych klimakonwektorów. Jeżeli jesteś pewien przeznaczenia pomieszczeń do zrób w sypialni większy rozstaw rurek. Jeżeli nie to po prostu ustawisz odpowiednie przepływy na rozdzielaczu.
Co do grzania klimatyzatorami to tak ogrzewam biura w swojej firmie. Do domu tego nie polecam.
Też wychodzę że ogrzewanie nadmuchowe nie zda egzaminu, to nie ameryka, zostanę przy wodnym i początkowej koncepcji.
Heh, przecież to Ty chcesz klimakonwektory w sypialni ? Czym się różnią klimakonwektory na czynnik chłodniczy od klimakonwektorów na wodę ? Oba mają wentylatory i lekko dmuchają, tyle, że te pierwsze instalujesz gdzie nie przeszkadza a te drugie to raczej jak zwykłe grzejniki - pod oknami chociaż też różnie można.
A więc jak radzą - najlepiej wszędzie podłogówkę (ja się dałem przekonać i tak będzie a mnie to czasem trudno przekonać) i pompkę 7kW - panas robi ładne all in one z zasobnikami 200l z nierdzewki.
Albo jak klimakonwektory to można całkiem bez wody - oszczędzisz na podłogówce, pompie ciepła, zyskasz na sterowalnym ogrzewaniu w każdym pomieszczeniu z osobna i wtedy kiedy potrzeba grzać a komfort - wiadomo, nie każdemu pasuje jak coś dmucha. A w tej od czasu do czasu używanej sypialni kable bo szkoda klimy by stała i sie kurzyła skoro od przypadku używana.
Tłumaczę, kolega wyżej kazał mi po całym domu podłogówkę a w tych pomieszczeniach gdzie docelowo były by klimakonwektory zamontować zwykle spilty. Co daje jedną jednostkę zewnętrzną od PCPW, i od 2 do 3 jednostek zewnętrzych. Klima do sypialni ok 2tys do salonu 3-4tys co daje 6 tys przy 2 pomieszczeniach + montarz rury chłodnicze które nie są tanie. Klimakonwektor do slaonu to wydaek ok 2,300 ze sterownikiem, do pokoju do 2 się zmieszcze co daje 4,5 tys łącznie, niepotzrebny montaż a rury z rodzielacza poprowadzić.
Nie nie, jeżeli o mnie chodzi to nie tak - albo jedno albo drugie (z klimą mniej roboty i taniej) a w podłogi kabelki tam gdzie trzeba + ewentualnie awaryjnie gdyby klima nie wydoliła w mrozach. Nawet 3 klimy to już za 4,5kzł Midea inwerterowe+ montaż - grzejące od -15. Zasobnik z grzałką na CWU.
Jeżeli się skusisz i masz możliwości techniczne na podłogówkę wszędzie to będzie najlepiej a chłodzenie to zobaczysz później czy potrzeba, może chłodzenie podłóg wystarczy, może sama WM nocą załatwi sprawę albo dodasz jedną klimę w sypialni by dobrze się spało, można różnie - ja sobie dodatkowo poprowadzę po 2 pexy + rurkę skroplin + prąd pod każde okno tam, gdzie pierwotnie miały być grzejniki, w razie potrzeby można wtedy dodać jakiś klimakonwektor do chłodzenia, choć kombinuje też nad rozprowadzeniem zimnego powietrza w połączeniu z WM.
To prawda z klimatyzacją + kablami gzrewczymi było by taniej, może nawet bym sie w 10tys zamknął + ew montaż. Oszczędnośc duża komfort jeszcze większy. Chyba zrobię tak jak kolega mówi, po całości podłogówka a dodatkowo pociagne pexy i odprowadzenie skroplin + prąd pod miejsce klimakonwektorów.
Czytałem kiedyś tam ale chłodzenie podłgówką? nie widzę tego, nieprzyjemne uczucie chłodu? potzreba zainstalowania sterowników punktu rosy?
no to faktycznie tylko coś tam kiedyś może czytałeś - zastanawiałeś się jak to jest że jesienią i wiosną podłoga o temp. 24oC daje przyjemne ciepło a latam jak ma też 24 to twierdzisz że to nieprzyjemny chłód ? czyżby użytkownicy instalacji które wykonałem kłamali... że producenci i instalatorzy kłamią to oczywista oczywistość na tym forum
