codix 08.11.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 A jak wyglada defrost przy uzyciu pary ?W kazdym panasonicu to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.11.2019 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 U mnie jak chcę to mogę ustawić ok 40l/min, w chwili obecnej mam ustawiony max. przepływ 28l/min. Wszystko zależy jakie masz rury w instalacji, ja mam wszędzie CU 22mm, a przy grzejnikach 18mm, kiedyś nie żałowałem materiału, a dążyłem do odbioru grawitacją, w razie braku prądu i to działało Ustawić sobie możesz a pompa i tak zrobi to co jej pasuje. To że max przepływ sobie ustawisz na 40l to nie oznacza że masz taki przepływ w trakcie jej pracy. Oczywiście dotyczy to wersji H i J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 08.11.2019 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Ustawić sobie możesz a pompa i tak zrobi to co jej pasuje. To że max przepływ sobie ustawisz na 40l to nie oznacza że masz taki przepływ w trakcie jej pracy. Oczywiście dotyczy to wersji H i J W tym ustawieniu ustawiasz, maksymalną prędkość pompki i od razu widzisz jaki przepływ masz przy tej prędkości i to będzie dla niej max. przepływ. W czasie pracy pompa wg. algorytmów sama sobie dobiera z jaka prędkością ma pracować pompka obiegowa. Jak wcześniej napisałem to jaki maksymalny przepływ można uzyskać zależy od instalacji. Co ty mi chcesz udowodnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.11.2019 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 ale co widać ? widać jedynie maksymalny przepływ jaki może osiągnąć. A to można sobie w buty wsadzić, bo z jaką prędkością pracuje obecnie w trakcie pracy pompy nie zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 08.11.2019 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 ale co widać ? widać jedynie maksymalny przepływ jaki może osiągnąć. A to można sobie w buty wsadzić, bo z jaką prędkością pracuje obecnie w trakcie pracy pompy nie zobaczysz. W chwili obecnej oglądam na swoim wyświetlaczu T-CAP aktualny przepływ 12,8 l/min ( pozycja 12 ), co jeszcze chcesz wiedzieć, zapytaj a ci powiem ( ale wiedza kosztuje ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.11.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 W chwili obecnej oglądam na swoim wyświetlaczu T-CAP aktualny przepływ 12,8 l/min ( pozycja 12 ), co jeszcze chcesz wiedzieć, zapytaj a ci powiem ( ale wiedza kosztuje ). To co ty oglądasz teraz to ja oglądałem 3 lata temu (będzie w grudniu). W odpowiedzi na post MIGa: "........Przy okazji zachęcam ,żeby uzupeniać informacje w poście co link podałem , może ktoś wie coś więcej." napisałeś bez związku z zagadnieniem i nawet nie tam gdzie prosił: Uswtaienia instalatora/ustawienia serwisowe/max. prędkość pompy obiegowej odpisałem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7869123&viewfull=1#post7869123 to odpisałęś: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7869144&viewfull=1#post7869144 więc odpowiedziałem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7869163&viewfull=1#post7869163 Na co ty oczywistą oczywistością: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7869172&viewfull=1#post7869172 I na to ja że: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7869189&viewfull=1#post7869189 Przypominam że dyskutowaliśmy o tym jak podejrzeć bieżący przepływ a ty podałeś informacje zupełnie bez sensu jak ustawić max przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vaikis_ 11.11.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Wygląda na to, że pompa ciepła źle funkcjonuje, docelowa temperatura wynosi 25 ° C, wylot 20,75 ° C (z chmury serwisowej) i pompa się nie nagrzewa. Jak pamiętam, wystarczy 3C, aby rozpocząć ogrzewanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 11.11.2019 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Czy ktoś mógłby mi przybliżyć wpływ parametru delta temp grzanie? Standardowo jest ustawiony na 5°C, rozumiem, że jak grzeję temperaturą 27°C i temperatura powrotu osiągnie 22°C to pompa przestaje grzać. Jaki wpływ na wydajność/sprawność/ekonomiczność ma zmiana tego parametru? Np zmiana na deltę 3°C? Nie wiem czy warto eksperymentować ze zmianą temperatury czy po prostu podnieść temperaturę grzania? Zaobserwowałem problem w momencie jak mam przymkniętą połowę zaworów, powrót 22 jest osiągany zbyt wcześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.11.2019 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Ja mam teraz 7 ustawiona a mialem nawet 15 i tak nie moze u mnie tego osiagnac.Poprostu jak ustawisz jakas to jak pompa bedzie dawac rade ja utrzymac to utrzyma jak nie to nie .Tylko jak wzrasta Ci powrot to pompa sie moduluje bo mniejsza moc jest potrzebna aby utrzymac zasilanie jak juz sie zmoduluje najnizej jak sie da a powrot dalej wzrasta to zasilanie Ci zaczyna przekraczac zadana i wtedy jak zasilanie przekroczy zadana o iles tam chyba z 2st to wylaczy sie.Co sie zmienia to im nizsza delta ustawiona tym szybciej pompka obiegowa chodzi.Tutaj gadaja ze delta 5st jest najkorzystniejsza ze wzgledu na jakies tam przemiany gazowe.A ja widzialem w instrukcji ze im wieksza delta tym pompa bardziej ekonomiczna a im mniejsza tym wiekszy komfort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Czy ktoś mógłby mi przybliżyć wpływ parametru delta temp grzanie? Standardowo jest ustawiony na 5°C, rozumiem, że jak grzeję temperaturą 27°C i temperatura powrotu osiągnie 22°C to pompa przestaje grzać. Jak masz temperaturę "docelową" zasilania 27* a powrót ma 20*, to PC daje 25* na zasilaniu. I dopiero jak powrót osiągnie 21* to zasilanie zwiększy żeby utrzymać dT 5*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.11.2019 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Tutaj gadaja ze delta 5st jest najkorzystniejsza ze wzgledu na jakies tam przemiany gazowe. A ja widzialem w instrukcji ze im wieksza delta tym pompa bardziej ekonomiczna a im mniejsza tym wiekszy komfort A w jakiej instrukcji ? Możesz podać źródło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nobilitas 12.11.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Panowie, mam Panasonica t- cap 9 kw do tego bufor 200 l. Do ogrzania 160 m2, 70 m to podłogowa co 15-20 cm więc cieniutko, teraz grzeje stałą temp. 35 stopni, delta 5, w domu na dole gdzie mam sterownik 22-23 stopnie, góra 21. Wszystko pięknie mi pasuje tylko pompa mi się za często włącza, chodzi średnio 25 min na godzinę. Pompa uruchomiona na początku sierpnia a ja mam 1200 startów i 540 godzin pracy. Jak to wglada u Was? Co propnujecie ?popracować z harmonogramem i obniżać temp. Na noc? Teraz grzeje non stop bez względu na taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 12.11.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Panowie, mam Panasonica t- cap 9 kw do tego bufor 200 l. Do ogrzania 160 m2, 70 m to podłogowa co 15-20 cm więc cieniutko, teraz grzeje stałą temp. 35 stopni, delta 5, w domu na dole gdzie mam sterownik 22-23 stopnie, góra 21. Wszystko pięknie mi pasuje tylko pompa mi się za często włącza, chodzi średnio 25 min na godzinę. Pompa uruchomiona na początku sierpnia a ja mam 1200 startów i 540 godzin pracy. Jak to wglada u Was? Co propnujecie ?popracować z harmonogramem i obniżać temp. Na noc? Teraz grzeje non stop bez względu na taryfę. Nie wiele z tym możesz zrobić, mając już zamontowany bufor, to możesz tylko próbować podnieść temperaturę na zasilaniu, ale to i tak nic nie da.Nie masz wystarczającej powierzchni grzewczej i odbioru ciepła, dlatego temperatura powrotu szybko rośnie, możesz jeszcze obniżyć deltę, to spowoduje, że pompka będzie na początku wolniej chodzić i też lekko wydłużysz czas pracy, ale niewiele. T-CAP 9KW to jest maszyna która sobie prawie w każdych ujemnych temperaturach poradzi, ale niestety w wysokich nie zejdzie poniżej 1KW na zasilaniu, co obecnie daje ok.5KW na wyjściu Za mocno sie tym nie stresuj, na tę chwile brak informacji o uszkodzeniach sprężarek A jakie masz zużycie energii za ten okres i jaki dom ( ocieplenie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nobilitas 12.11.2019 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Nie wiele z tym możesz zrobić, mając już zamontowany bufor, to możesz tylko próbować podnieść temperaturę na zasilaniu, ale to i tak nic nie da.Nie masz wystarczającej powierzchni grzewczej i odbioru ciepła, dlatego temperatura powrotu szybko rośnie, możesz jeszcze obniżyć deltę, to spowoduje, że pompka będzie na początku wolniej chodzić i też lekko wydłużysz czas pracy, ale niewiele. T-CAP 9KW to jest maszyna która sobie prawie w każdych ujemnych temperaturach poradzi, ale niestety w wysokich nie zejdzie poniżej 1KW na zasilaniu, co obecnie daje ok.5KW na wyjściu Za mocno sie tym nie stresuj, na tę chwile brak informacji o uszkodzeniach sprężarek A jakie masz zużycie energii za ten okres i jaki dom ( ocieplenie ) Ocieplenie to ściana 15 cm styropianu poddasze 25 wełny , 8 cm styropianu pod podłogowa. Zużycie prądu od 2 sierpnia wg pompy troche ponad 600 do wczoraj, wg podlicznika tylko na pompę od 16 września 660! Tu dokładnie widać jak wielka jest pomyłka w zliczaniu pobranej energii przez pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 12.11.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Ocieplenie to ściana 15 cm styropianu poddasze 25 wełny , 8 cm styropianu pod podłogowa. Zużycie prądu od 2 sierpnia wg pompy troche ponad 600 do wczoraj, wg podlicznika tylko na pompę od 16 września 660! Tu dokładnie widać jak wielka jest pomyłka w zliczaniu pobranej energii przez pompę. Pompa nie zlicza obciążenia pompki obiegowej ( i wentylatorów ), stąd te różnice, a u Ciebie sądząc po ilości załączeń do czasu pracy, to prawdopodobnie pomiędzy załączeniami pompy ciągle pracuje pompka obiegowa. Panasonic, to co znalazłem, zaleca minimalny czas pracy 15 min, oraz to co wszyscy producenci zalecają nie więcej niż 1.8 załączeń/godz. Jak Ci to się mieści i instalator się pod tym podpisał, to znaczy, że tak to może pracować. Ja na tę chwilę mam załączeń 657/287, idzie zima, będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.11.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Panowie, mam Panasonica t- cap 9 kw do tego bufor 200 l. Do ogrzania 160 m2, 70 m to podłogowa co 15-20 cm więc cieniutko, teraz grzeje stałą temp. 35 stopni, delta 5, w domu na dole gdzie mam sterownik 22-23 stopnie, góra 21. Wszystko pięknie mi pasuje tylko pompa mi się za często włącza, chodzi średnio 25 min na godzinę. Pompa uruchomiona na początku sierpnia a ja mam 1200 startów i 540 godzin pracy. Jak to wglada u Was? Co propnujecie ?popracować z harmonogramem i obniżać temp. Na noc? Teraz grzeje non stop bez względu na taryfę. Dawałeś deltę większą np 8-10K ? Ja bym od tego zaczął-zakładam , że masz drugą obiegówkę na max ustawioną oraz poodkręcane wszystkie głowice na max. Temp CO bym nie podnosił -ustawił bym jak najniższą ,aby było ciepło (i do tego ekonomicznie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nobilitas 12.11.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Dawałeś deltę większą np 8-10K ? Ja bym od tego zaczął-zakładam , że masz drugą obiegówkę na max ustawioną oraz poodkręcane wszystkie głowice na max. Temp CO bym nie podnosił -ustawił bym jak najniższą ,aby było ciepło (i do tego ekonomicznie ) No delty tak nie mam (zaraz to zmienię) ale z resztą to jakbyś u mnie był hahah, pompa do podłogi prawie na max, a od grzejników auto adapt no i głowice na maxa. A orientuję się ktoś czy tą pompę od podłogówki mogę jakoś podłączyć pod PC, albo jakoś ja sprzężyc z tą w PC? Teraz mam tak ze sterownik od Panasonica jest w salonie i robi jako termostat pokojowy, jak się pompa wyłącza, bo osiągnie temp. zadaną, to ta od podłogówki mieli non stop też bez sensu trochę, tym bardziej, że teraz będę chciał na noc obniżyć tem. na 21. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.11.2019 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 No delty tak nie mam (zaraz to zmienię) ale z resztą to jakbyś u mnie był hahah, pompa do podłogi prawie na max, a od grzejników auto adapt no i głowice na maxa. A orientuję się ktoś czy tą pompę od podłogówki mogę jakoś podłączyć pod PC, albo jakoś ja sprzężyc z tą w PC? Teraz mam tak ze sterownik od Panasonica jest w salonie i robi jako termostat pokojowy, jak się pompa wyłącza, bo osiągnie temp. zadaną, to ta od podłogówki mieli non stop też bez sensu trochę, tym bardziej, że teraz będę chciał na noc obniżyć tem. na 21. Ja u siebie mam oddzielny sterowniczek od pompy wtórnej -ustawiam na nim temp jej włączenia i tyle. Na alle taki sterownik z czujnikiem to coś 50pln. Wtórna obiegówka pracuje wtedy ,kiedy jest odpowiednia temp w buforze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 12.11.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 A w jakiej instrukcji ? Możesz podać źródło ? Instrukcja instalatora str.59 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lipa_ml 12.11.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Pytanie 1. Czy 16kW i 25A wystarczy do T-CAP 9kW 3fazowego ?Pytanie 2. Czy moduł wifi można podłączyć samemu czy nie traci się wtedy gwarancji ? Czy ten moduł można połączyć z routerem bez funkcji WPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
