-voymar- 05.05.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 (edytowane) problemem bywa soft w licznikach i ich ustawienia. Pompa (mam 3 fazy T-Cap 9kW bierze przy grzaniu wody ca 3kW, no czasem pod 4kW Jaki jest minimalny wymagalny przekrój przewodów przez Panasonica ?? Dla 1F 3x2,5 ale ja podepnę 5x2,5 i bezpiecznik 25A główny mam 32A PS.Mam nadzieję że odnośnie PV jest już jasne. Mają ludziska problem właśnie taki jak ty piszesz. lecz u mnie na szczęście jest inaczej . Było to już wałkowane na forach o PV. Jest nas mało Prosumentów którzy mają rozliczenie wektorowo, międzyfazowo i czasie rzeczywistym. Dla PC 3F przekrój bodajże ten sam 2,5 lecz bezpiecznik 16A Edytowane 5 Maja 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 05.05.2020 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 o wrócił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.05.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 MXC to monoblok -pytanie jak będzie rozwiązana sprawa zamarzania wody : glikol czy woda z zasilaniem obiegówki. Jeśli glikol to czy z wymiennikiem ? Pytanie o zas CWU-stal czy nierdzewka ? Dzimberto- ponawiam pytania. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.05.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Oczywiście jest też projekt powykonawczy... Nie ma. jedynie co mi powie "profesjonalne OZE " , to to czy wystarczy pompa 7kW , czy też trzeba jednak brać 9kW.... Nie tylko. Dzięki wiedzy o zapotrzebowaniu na ciepło, czy potrzebujesz 3 czy 8MWh/r dobierzesz właściwe źródło ciepła. Dzięki wiedzy o obciążeniu cieplnym poszczególnych pomieszczeń projektant instalacji grzewczej odpowiednio rozmieści rury/kable i dobierze przepływy przez poszczególne pętle z czego też wyniknie moc pompy. A naładowanie wszędzie rur co 10cm ma sporą szansę spowodować nie tylko problemy z wyregulowaniem instalacji, to jeszcze spowoduje konieczność zastosowania bufora/sprzęgła - i komplikuje sterowanie. A co do jednofazowej ,czy trójfazowej , to na pewno falownik masz trójfazowy. Teraz jeśli zużywałbyś na bieżąco do co panele wyprodukują to nie tracisz nic w stosunku jakbyś najpierw miał do energię oddać do sieci a później z powrotem ją pobrać - tutaj do sieci idzie 100 ,a pobrać bezkosztowo możesz tylko 80. 3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. Wiesz z czego to cytat i co oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.05.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 No to super--bo ten z obsługi klienta mówił że się nie da, może mnie nie zrozumiał o co chodzi. Jak tak jest to damy radę.Mówisz oczywiście o grzałec wspomagającej w PC? Bo jest jeszcze grzałka w zbiorniku CWU. Tak, chodzi o grzałkę w pc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.05.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Dla 1F 3x2,5 ale ja podepnę 5x2,5 i bezpiecznik 25A główny mam 32A PS.Mam nadzieję że odnośnie PV jest już jasne. Mają ludziska problem właśnie taki jak ty piszesz. lecz u mnie na szczęście jest inaczej . Było to już wałkowane na forach o PV. Jest nas mało Prosumentów którzy mają rozliczenie wektorowo, międzyfazowo i czasie rzeczywistym. Dla PC 3F przekrój bodajże ten sam 2,5 lecz bezpiecznik 16A Jaka moc pompy, bo 3x2,5 to tylko do 5kW później 4mm2 a nawet 6mm2 w zależności od mocy i modelu. Dla przekroju 3x2,5 max bezpiecznik to 16A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.05.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 (edytowane) Jaka moc pompy, bo 3x2,5 to tylko do 5kW później 4mm2 a nawet 6mm2 w zależności od mocy i modelu. Dla przekroju 3x2,5 max bezpiecznik to 16A Jaki dokładnie położę to ustalę z firmą, z tego co czytałem w DTR PC to tak jak pisałem wyżej czyli 3x2,5. Uważasz że przewód 2,5 jest za cienki? Właśnie takim puszczam grzałkę 5kW oczywiście 1F grzałka. Mogę położyć jaki sobie zażyczysz bo mam tak umiejscowione że wystarczy przewiercić ściankę 25cm wprost z szafy tak że jaki powie instalator taki będzie miał PS. 16A wystarczy 3x1,5 na oświetleniu chyba taki jest. Edytowane 5 Maja 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.05.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 PS. 16A wystarczy 3x1,5 na oświetleniu chyba taki jest. Do oświetlenia faktycznie 1,5mm2 - ale zabezpieczenie 10A bo obciążalność 15A. 2,5mm2 to 16A zabezpieczenie i 18A obciążenia. 4mm2 to 25/27A. Tylko jaka sprężarka jednofazowa z peryferiami bierze więcej, niż 3600W, że 2,5m2 nie wystarczy? Chyba, że ten kabelek ma obsłużyć też grzałkę - to 4mm2 minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.05.2020 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Do oświetlenia faktycznie 1,5mm2 - ale zabezpieczenie 10A bo obciążalność 15A. 2,5mm2 to 16A zabezpieczenie i 18A obciążenia. 4mm2 to 25/27A. Tylko jaka sprężarka jednofazowa z peryferiami bierze więcej, niż 3600W, że 2,5m2 nie wystarczy? Chyba, że ten kabelek ma obsłużyć też grzałkę - to 4mm2 minimum. Spoko to dam 4mm lecz skonsultuję. Jak się nie mylę to mówili min przewód to 2.5 .(pewnie chodziło o instalacje już istniejące) ja będę zakładał nowy więc mogę dać i 4mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.05.2020 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Spoko to dam 4mm lecz skonsultuję. Jak się nie mylę to mówili min przewód to 2.5 .(pewnie chodziło o instalacje już istniejące) ja będę zakładał nowy więc mogę dać i 4mm Podaj model pompy jaki będziesz miał, a ci napiszę jaki kabel i zabezpieczenie musisz mieć, T-cap 9kW all in one potrzebuje np 3x6mm2 zab 32A do pompy i 3x6mm2 zab 32 A do Grzałki, high performance 9kW potrzebuje 3x4mm2 i 25A do pompy i 3x2,5 16A do grzałki p.s. grzałka 5kW nie może chodzić na przewodzie 2,5mm2 to masz prawie 22A więc minimum 3x4 i 25A bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.05.2020 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Do oświetlenia faktycznie 1,5mm2 - ale zabezpieczenie 10A bo obciążalność 15A. 2,5mm2 to 16A zabezpieczenie i 18A obciążenia. 4mm2 to 25/27A. Tylko jaka sprężarka jednofazowa z peryferiami bierze więcej, niż 3600W, że 2,5m2 nie wystarczy? Chyba, że ten kabelek ma obsłużyć też grzałkę - to 4mm2 minimum. T-cap 9kW spokojnie bierze więcej, widziałem już 23A na tej pompie bez grzałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.05.2020 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 (edytowane) Do oświetlenia faktycznie 1,5mm2 - ale zabezpieczenie 10A bo obciążalność 15A. 2,5mm2 to 16A zabezpieczenie i 18A obciążenia. 4mm2 to 25/27A. Tylko jaka sprężarka jednofazowa z peryferiami bierze więcej, niż 3600W, że 2,5m2 nie wystarczy? Chyba, że ten kabelek ma obsłużyć też grzałkę - to 4mm2 minimum. Są do kupienia zabezpieczenia 13A (idealne do zabezpieczeń również gniazdek , zwłaszcza tych wykonanych 1,5mm2 ) , nie wszędzie , ale można je dostać ( i są 2x droższe od standardowyh B16A) No i zgodnie z ogólnym tematem , nawet jeśli pompa ciepła jednofazowa , to doprowadzamy do kotłowni i tak trzy fazy ( kabel pięciożyłowy). Edytowane 6 Maja 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.05.2020 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Koledzy,ale od tego jest DTR... Dla T-cap H 9 i 12 kW 1 fazowych wg DTR są wymagane takie zabezpieczenia dla dwóch przyłączy zasilania : Czyli sprawa jasna : 2 przyłącza po 3x4mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 06.05.2020 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Podaj model pompy jaki będziesz miał, a ci napiszę jaki kabel i zabezpieczenie musisz mieć, T-cap 9kW all in one potrzebuje np 3x6mm2 zab 32A do pompy i 3x6mm2 zab 32 A do Grzałki, high performance 9kW potrzebuje 3x4mm2 i 25A do pompy i 3x2,5 16A do grzałki p.s. grzałka 5kW nie może chodzić na przewodzie 2,5mm2 to masz prawie 22A więc minimum 3x4 i 25A bezpiecznik A długość przyłącza wywróżysz? Byłbym ostrożny z podawaniem takich informacji. Ogarnięta osoba, która wie co robi, znajdzie w internecie dokumentację i dobierze odpowiedni przewód. Pozostałych, lepiej odesłać do elektryka, który te kable będzie kładł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.05.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Koledzy,ale od tego jest DTR... Dla T-cap H 9 i 12 kW 1 fazowych wg DTR są wymagane takie zabezpieczenia dla dwóch przyłączy zasilania : [ATTACH=CONFIG]443800[/ATTACH] Czyli sprawa jasna : 2 przyłącza po 3x4mm2 Czyli lepiej już jedno przyłącze 5x4mm2 ( a jak ktoś chce z zapasem to 5x6mm2) .Wyjdzie to porównywalnie a zawsze będzie to można wykorzystać trzecią fazę też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.05.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Czyli lepiej już jedno przyłącze 5x4mm2 ( a jak ktoś chce z zapasem to 5x6mm2) .Wyjdzie to porównywalnie a zawsze będzie to można wykorzystać trzecią fazę też. Ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.05.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Koledzy,ale od tego jest DTR... Dla T-cap H 9 i 12 kW 1 fazowych wg DTR są wymagane takie zabezpieczenia dla dwóch przyłączy zasilania : [ATTACH=CONFIG]443800[/ATTACH] Czyli sprawa jasna : 2 przyłącza po 3x4mm2 tylko nie ma zapiezpieczeń 30A a są 32A a pod 32A powinien być kabel minimum 6mm2 W poradniku instalatora panasonica masz całą tabelę z rodzajami pomp i przekrojami kabli oraz zabezpieczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.05.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 A długość przyłącza wywróżysz? Byłbym ostrożny z podawaniem takich informacji. Ogarnięta osoba, która wie co robi, znajdzie w internecie dokumentację i dobierze odpowiedni przewód. Pozostałych, lepiej odesłać do elektryka, który te kable będzie kładł. Nie wywróże, ale nie sądze żeby ktoś pompe stawiał dalej niż 25m od domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.05.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 tylko nie ma zapiezpieczeń 30A a są 32A a pod 32A powinien być kabel minimum 6mm2 W poradniku instalatora panasonica masz całą tabelę z rodzajami pomp i przekrojami kabli oraz zabezpieczeniami W firmie mam T-capa 9kW F jednofazowego podłączonego pod C25 sprężarkę i B20 pod grzałkę , wszystko pod 4mm2.Od rozdzielni też jest blisko. Max moc ok 5kW bardzo rzadko się wkręca-nie wiem czy kiedykolwiek tyle było... 6mm2 też będzie ok , ale zabezpieczenia powyżej 25A (na pojedyncze przyłącze zasilania) są zbędne moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.05.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Dobra ,ale zabezpieczenie pompy 32A , to zabezpieczenie przedlicznikiem przynajmniej o stopień wyżej , czyli 40A. To jest chyba 22kW ( jak nie 23kW) mocy przyłączeniowej (trójfazowej). A zwiększenie mocy też kosztuje ( no i możliwości/rezerwy na transformatorze muszą być). Większy prąd ,to większe przekroje.Jeśli przyłącze byłoby jednofazowe ( nie sądzę) ,to bezpiecznik przed licznikiem jeszcze większy ( aby było jakiekolwiek rezerwowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
