MiG25 19.12.2020 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) A co pokazuje teraz czujnik za wymiennikiem a przed grzałkiami ? Bo powinien pokazywać to co wyjscie. W menu z informacjami pierwsza liczba w poz 9 to ten czujnik , a wyjście to w poz.8 druga liczba. Można by też sprawdzić rzeczywistą temperaturę wejscia i wyjscia wody ( jakims termometrem , najlepiej kontaktowym do rur) ,i sprawdzić ktory to czujnik oszukuje. Albo od razu obejżeć wszystkie ,czy są prawidłowo włożone , posmarować je pastę termoprzewodzącą dla pewności , zobaczyć ,czy w kieszeniach czujników są blaszki/sprężynki ,ktore dociskają czujniki do rur.... Edytowane 19 Grudnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos9527 19.12.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) To menu z informacjami to mam szukać w tych ukrytych co trzeba nacisnąć kombinację klawiszy. Pompę mam miesiąc i nie bardzo wiem co i gdzie miałabym sprawdzić przy tych czujnikach . W ogóle nie mam pojęcia o tym co jest na zewnątrz w pompie. Edytowane 19 Grudnia 2020 przez malgos9527 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.12.2020 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 W moim podpisie kliknij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) Była jakiś czas temu dyskusja o termostacie wewnętrznym i krzywej, potestowałem trochę, i wyszło że termostat wewnętrzny jednak zmienia podbicie krzywej . na razie testowałem generację H. w załączonym zdjęciu widać jak temp zewnętrzna się nie zmienia, a temperatura zadana zmniejsza sie z 44st do 40, niebieska linia na dole to temp zewn, a niebieska na górze to docelowa temperatura z obserwacji wygląda tak jakby sterownik "uczył" sie domu bo na początku te wahania były nie wielkie prawie niezauważalne, a później zaczął jakby bardziej reagować, Edytowane 19 Grudnia 2020 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.12.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Była jakiś czas temu dyskusja o termostacie wewnętrznym i krzywej, potestowałem trochę, i wyszło że termostat wewnętrzny jednak zmienia podbicie krzywej . na razie testowałem generację H. w załączonym zdjęciu widać jak temp zewnętrzna się nie zmienia, a temperatura zadana zmniejsza sie z 44st do 40, niebieska linia na dole to temp zewn, a niebieska na górze to docelowa temperatura z obserwacji wygląda tak jakby sterownik "uczył" sie domu bo na początku te wahania były nie wielkie prawie niezauważalne, a później zaczął jakby bardziej reagować, Jeszcze bys dopisal na jakiej konkretnie pompie testowałeś bo np.tcap seriaH ma moduł Pi a zwykłe np.7kw seri H nie ma takiego czegoś ma zwykle podbicie wedlug wzoru zadana temperatura w pokoju minus aktualna w pokoju np.=1 to podbicie krzywej o 1st. Co i tak u mnie sie nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 t-cap, 16kW, a jeżeli chodzi o podbijanie tak jak pisałem, zanim pompa zaczęła podbijać czy obniżać trochę to trwało, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.12.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 t-cap, 16kW, a jeżeli chodzi o podbijanie tak jak pisałem, zanim pompa zaczęła podbijać czy obniżać trochę to trwało, A jak to leciało na wewnętrznym termostacie to byłeś w stanie monitorować wahania temperatury wewnętrznej? Bo nie trybie jak miałby ten moduł PI działać jak rozdziałka tego termostatu jest co 0,5st to zanim w normalnie grzanym domu na podlogówce nastapi wzrost o 0,5st zeby sterownik mógł zmierzyć czas takiego wzrostu to już pozamiatane,znowu poleganie na pomiarze szybkosci wzrostu temperatury zadanej tez niebardzo bo wzrost moze wynikac z innych powodów a nie podnoszenia sie temperatury w pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 wygląda mi to na to, że my widzimy wahania co 1 stopień, ale pompa widzi więcej, także myślę że sterownik lepiej sobie przelicza opór czujnika niż go nam pokazujewidać to po tym jak sobie steruje krzywą, i choćby po tym że na sterowniku czy w aguarea service temperaturę widać 22, 23 czy 24, a pompa wyłącza często sprężarkę mimo że na sterowniku mam ustawione 23, i widać 23 a agregat stoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.12.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Też to testowałem , ale to włączanie pompy objegowej wtedy ,kiedy temperatura docelowa była obniżona przez ten sterownik , i nie było szans na włączenie sprężarki była nie do zniesienia....Poza tym podbijanie to za duże słowa , sterownik potrafił tylko temperaturę docelową obniżyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 tu masz rację obniża, ale celowo mam ustawioną krzywą tak aby spokojnie osiągnąć zadaną temperaturę, sterownik miałbyć kagańcem, a tymczasem, okazało się że zjeżdza krzywą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.12.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Zjeżdża z temperaturą docelową , ale jednocześnie włącza obiegówkę...Przykładowo ustawiłem temperaturę docelową 23. Przy 22 pompa się włączyła i zaczęła grzać , przy 24 się wyłącza . No i teraz jak temperatura w domu spada do 23 to załącza objegówkę , ale temperatura docelowa jest ustawiona na 20.... I tak przez następne parę godzin , kiedy w końcu decyduje się podnosić temperaturę docelową i w końcu sprężarka startuje. i już teraz temperatura nie idzie do 24 tylko zjeżdża z temperaturą docelową wcześniej , przez co cały czas jest 23 stopnie , sprężarka staje , ale objegówka już nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Była jakiś czas temu dyskusja o termostacie wewnętrznym i krzywej, potestowałem trochę, i wyszło że termostat wewnętrzny Na wykresie nie widać żadnej zmiany temperatury wewnętrznej. w załączonym zdjęciu widać jak temp zewnętrzna się nie zmienia Ja widzę, że się zmienia. Gdzie patrzysz? niebieska linia na dole to temp zewn, a niebieska na górze to docelowa temperatura Zewnętrzna jest na samej górze, wg legendy. Drugiej niebieskiej nie widzę. z obserwacji wygląda tak jakby sterownik "uczył" sie domu bo na początku te wahania były nie wielkie prawie niezauważalne, a później zaczął jakby bardziej reagować, Mi to wygląda, że pompa w zaznaczonym czasie na początku startuje na wysokich obrotach, potem zmniejsza moc a następnie ją utrzymuje najpierw zmniejszając przepływ utrzymując tę samą tz a jak dojdzie do minimalnych przepływów zmniejszając tz. Nie widzę tu żadnego wpływu wskazań temperatury wewnętrznej. Sądziłem, że sterownik pokojowy wyłącza pompę obiegową. A tu wygląda, jakby w ogóle nie działał - pompa obiegowa chodzi cały czas. Czy odłączenie sterownika pokojowego cokolwiek zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) Na wykresie nie widać żadnej zmiany temperatury wewnętrznej. Ja widzę, że się zmienia. Gdzie patrzysz? Zewnętrzna jest na samej górze, wg legendy. Drugiej niebieskiej nie widzę. Mi to wygląda, że pompa w zaznaczonym czasie na początku startuje na wysokich obrotach, potem zmniejsza moc a następnie ją utrzymuje najpierw zmniejszając przepływ utrzymując tę samą tz a jak dojdzie do minimalnych przepływów zmniejszając tz. Nie widzę tu żadnego wpływu wskazań temperatury wewnętrznej. Sądziłem, że sterownik pokojowy wyłącza pompę obiegową. A tu wygląda, jakby w ogóle nie działał - pompa obiegowa chodzi cały czas. Czy odłączenie sterownika pokojowego cokolwiek zmienia? odstaw piwo i przyjrzyj sie uważnie, przede wszytkim skali to zobaczysz że temperatura zewnętrzna jest na dole wykresu a nie na górze bo cięzko w grudniu by było mieć 40st, masz w kółku czerwonym zaznaczone na dole temp zewnętrzną, a na górze docelową wody kotłowej, popatrz dobrze to dojrzysz 2 niebieskie wykresy Edytowane 19 Grudnia 2020 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Zjeżdża z temperaturą docelową , ale jednocześnie włącza obiegówkę... Przykładowo ustawiłem temperaturę docelową 23. Przy 22 pompa się włączyła i zaczęła grzać , przy 24 się wyłącza . No i teraz jak temperatura w domu spada do 23 to załącza objegówkę , ale temperatura docelowa jest ustawiona na 20.... I tak przez następne parę godzin , kiedy w końcu decyduje się podnosić temperaturę docelową i w końcu sprężarka startuje. i już teraz temperatura nie idzie do 24 tylko zjeżdża z temperaturą docelową wcześniej , przez co cały czas jest 23 stopnie , sprężarka staje , ale objegówka już nie... dokładnie tak działa, mi praca obiegówki nie przeszkadza, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 19.12.2020 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Możecie mi napisać jakie macie COPy na CWU za październik listopad i grudzień ? Byłbym wdzięczny. Musze sobie porównać bo z moimi chyba cos jest nie tak. Obecnie pompa grzeje CWU pobiera 1.2 produkuje 0.8 COP 0,6 taki nie za duży bym powiedział.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 19.12.2020 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Była jakiś czas temu dyskusja o termostacie wewnętrznym i krzywej, potestowałem trochę, i wyszło że termostat wewnętrzny jednak zmienia podbicie krzywej . na razie testowałem generację H. w załączonym zdjęciu widać jak temp zewnętrzna się nie zmienia, a temperatura zadana zmniejsza sie z 44st do 40, niebieska linia na dole to temp zewn, a niebieska na górze to docelowa temperatura z obserwacji wygląda tak jakby sterownik "uczył" sie domu bo na początku te wahania były nie wielkie prawie niezauważalne, a później zaczął jakby bardziej reagować, Tak jest termostat wewnętrzny uczy się . Ja mam inny problem mój termostat wewnętrzny zawyża o 1.5 stopnia. Czy jest możliwość kalibracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 COP poniżej 1 to coś grubo nie tak, raczej coś z instalacją będzie nie tak, jakieś przekłamania czujników, zawór trójdrogowy nie przełączony do końca ... trzeba wszystko sprawdzić po kolei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 19.12.2020 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Tak jest termostat wewnętrzny uczy się . Ja mam inny problem mój termostat wewnętrzny zawyża o 1.5 stopnia. Czy jest możliwość kalibracji. Nacisnąć na 5 sekund. wstecz enter, i strzałka w prawo Pozycje, które można ustawić poz 3 3 Ustawienia czujnika (różnica wykrytej temperatury każdego czujnika w zakresie -2~2°C) (UWAGA) Należy użyć tylko w przypadku odchyleń czujnika. Ma to wpływ na sterowanie temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 19.12.2020 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Możecie mi napisać jakie macie COPy na CWU za październik listopad i grudzień ? Byłbym wdzięczny. Musze sobie porównać bo z moimi chyba cos jest nie tak. Obecnie pompa grzeje CWU pobiera 1.2 produkuje 0.8 COP 0,6 taki nie za duży bym powiedział.... COP poniżej 1 to gorzej niż grzanie grzalką elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 19.12.2020 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Nacisnąć na 5 sekund. wstecz enter, i strzałka w prawo Pozycje, które można ustawić poz 3 3 Ustawienia czujnika (różnica wykrytej temperatury każdego czujnika w zakresie -2~2°C) (UWAGA) Należy użyć tylko w przypadku odchyleń czujnika. Ma to wpływ na sterowanie temperaturą. Dzięki , jutro zrobię korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
