suspectt 20.12.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 W pomieszczeniach jest ok. 22-23 stopni. Ale jak grzeje CO to zupełnie inne pobory energii i inne copy. Z cwu w tym zwykłym trybie sobie nie radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 20.12.2020 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Mam ustawiona deltę 7 stopni. Temp zadana zbiornik 47. Dzisiaj koło południa temp spadła do 40 zaczęło sie grzanie CWU. Przez dwie godziny pompa dobiła do 45. COP za dzisiejszy dzien CWU 1.1 Pol biwaletne wyłączone. Nie wiem juz co moze byc nie tak. No to delta ok.czujnik ok. Sprawfz jeszcze podczas tego grzania jaka pokazuje moc chwilową i czestotliwosc sprezarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 20.12.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 A i czujnik mam na srodku zbiornika. Moze delikatnie niżej niż środek. Zrób jeszcze test masz chyba z tego co pamietam pompe 9kw. Wylacz pompe spusc ciepla wode z baniaka wszysko tak zeby leciala juz zimna . Ustaw na 47st i wlacz pompe uruchomi sie grzanoe cwu normalnie bez rzadnych trybów powinno Ci nagrzac wode w ok.1'5g powinna walic prawie caly czas gdzies na 65hz i produkcje chwilowa pokazywac na poziomie 9kw. Jak tak nagrzeje to ze sprezarka jest wszystko ok. Wtedy dzwonic do instalatora bo albo jakies dziwne ustawienia sa porobione w co watpie albo jakies uszkodzenie plyty głównej. Kak nie nagrzeje to moze byc cos ze sprezarka ze puki grzeje do jakis niskich temperatur typu 35st to jest w miare ok (chociaz tu tez nie wiesz bo nie masz jak sprawdzic rzeczywistych copów a przy oszukujacych wskazaniach tych pomp to na c.o powinienes miec copy ponad 5) a jak przyjdzie jej grzac do wyższych to juz calkowita tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 20.12.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Na podstawie tego co napisałeś (serwisantem nie jestem) nasunęło mi się, że może czynnika (freonu) za mało. Na niższe temp. starcza, ale na wyższe temp. już brakuje mu sprężu gazu - by wygenerować wyższą temp. Jednocześnie niewykluczone, że to wina "złych" ustawień PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 20.12.2020 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Co do temperatur i częstotliwości to pisałem to juz nie raz. Pobieranie 1.2 kWProdukcja 1.2-1.4kWSprężarka max 43Hz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 20.12.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Co do temperatur i częstotliwości to pisałem to juz nie raz. Pobieranie 1.2 kW Produkcja 1.2-1.4kW Sprężarka max 43Hz No to nie wiem na co czekasz z tym instalatorem niech przyjedzie i pokaże Ci ze pompa potrafi wyprodukowac 9kw. Najprosciej na cwu bo jak wlaczysz grzanie cwu zimnego baniaka to tak jak pisalem ma zapitalac 9kw i gdzies na 66hz Jak to seria J to niech Ci pokaze jak osiaga 60st na zasilaniu bez zadnych grzalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 20.12.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 W pomieszczeniach jest ok. 22-23 stopni. Ale jak grzeje CO to zupełnie inne pobory energii i inne copy. Z cwu w tym zwykłym trybie sobie nie radzi. To w domu nie jest za zimno, morze daj jeszcze z 2 doby aż się ustabilizuje może włącz porządna dmuchawę farelką 3 kw na kilka godzin żeby dom się wygrzał i zobaczysz czy zmieni się tryb pracy pc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 20.12.2020 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 To w domu nie jest za zimno, morze daj jeszcze z 2 doby aż się ustabilizuje może włącz porządna dmuchawę farelką 3 kw na kilka godzin żeby dom się wygrzał i zobaczysz czy zmieni się tryb pracy pc. Gawel grzanie domu nie ma nic wspolnego z grzaniem cwu . Moze miec w domu minus 5 cwu ma zagrzac i tyle 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.12.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Tylko jak to ma sie wszystko nagrzac jak pracuje tylko grzalka z moivh odczytow a zasilanie ani drgnie Pompy z jednym wentylatorem potrzebują minimum 18st aby sprężarka pracowano a z dwoma wentylatorami 10st. Jeżeli powrót ma mniej to sprężarka będzie chodzić chwilę, wyłączy się i będą chodzić tylko grzałki, tak jak ci pisali koledzy, po kolei otwieraj petle tak aby powrót utrzymać powyżej tej temperatury 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 20.12.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Pompy z jednym wentylatorem potrzebują minimum 18st aby sprężarka pracowano a z dwoma wentylatorami 10st. Jeżeli powrót ma mniej to sprężarka będzie chodzić chwilę, wyłączy się i będą chodzić tylko grzałki, tak jak ci pisali koledzy, po kolei otwieraj petle tak aby powrót utrzymać powyżej tej temperatury Ok mam tak narazie zostawione. Zobacze jutro co tam sie podzialo i w razie W bede informowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubuszmen 20.12.2020 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 @AllKontrolne pytanie dotyczące częstotliwości sprężarki, jakie są jej parametry graniczne: minimalne i maksymalne ? 9kw / J / 1f / All in OneWiem, że pompa sama sobie dobiera częstotliwość pracy stosowanie do zapotrzebowania i najczęściej od grudnia widzę 70Hz u siebie. Ile widzieliście maksymalnie u siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 20.12.2020 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 @All Kontrolne pytanie dotyczące częstotliwości sprężarki, jakie są jej parametry graniczne: minimalne i maksymalne ? 9kw / J / 1f / All in One Wiem, że pompa sama sobie dobiera częstotliwość pracy stosowanie do zapotrzebowania i najczęściej od grudnia widzę 70Hz u siebie. Ile widzieliście maksymalnie u siebie ? Ja poki co to tez max 70Hz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 20.12.2020 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Mam ustawiona deltę 7 stopni. Temp zadana zbiornik 47. Dzisiaj koło południa temp spadła do 40 zaczęło sie grzanie CWU. Przez dwie godziny pompa dobiła do 45. COP za dzisiejszy dzien CWU 1.1 Pol biwaletne wyłączone. Nie wiem juz co moze byc nie tak. Sprawdź (o ile masz ta opcje dostępną) jak masz to ustawione: (powinno być "Standard") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.12.2020 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 @All Kontrolne pytanie dotyczące częstotliwości sprężarki, jakie są jej parametry graniczne: minimalne i maksymalne ? 9kw / J / 1f / All in One Wiem, że pompa sama sobie dobiera częstotliwość pracy stosowanie do zapotrzebowania i najczęściej od grudnia widzę 70Hz u siebie. Ile widzieliście maksymalnie u siebie ? Od 19hz do chyba 110hz czego nie zobaczysz narazie moze przy minus 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemJarkiem 21.12.2020 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 (edytowane) Witam,W sobotę i niedzielę pojawił mi się na pompie WH-MXC09H3E5 błąd H70 przegrzanie grzałki OLP, wcześniej nie było tego problemu. Dziś rano również włączył się ten błąd. Gdzie szukać rozwiązania problemu? Obecnie instalacja nie jest zrobiona do końca - nie mam jeszcze zrobionej podłogówki na piętrze, czy to może mieć znaczenie? Grzeję od końca października. W domu obecnie utrzymuję temp 22 -23 st. maksymalna temperatura jaką widziałem na zasilaniu to 41 stopni, CWU ustawione na 40 st. w ciągu dnia i wieczorem podwyższam do 45, zbiornik 250L. Widziałem wcześniejsze wpisy na temat tego błędu jednak nie widzę rozwiązania dla siebie, u mnie grzałka ustawiona jest na -10 st więc teoretycznie nie powinna się załączać. Instalacja odpowietrzona, ciśnienie trochę ponad 1,5 bara. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 21 Grudnia 2020 przez JestemJarkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.12.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Witam, W sobotę i niedzielę pojawił mi się na pompie WH-MXC09H3E5 błąd H70 przegrzanie grzałki OLP, wcześniej nie było tego problemu. Dziś rano również włączył się ten błąd. Gdzie szukać rozwiązania problemu? Obecnie instalacja nie jest zrobiona do końca - nie mam jeszcze zrobionej podłogówki na piętrze, czy to może mieć znaczenie? Grzeję od końca października. W domu obecnie utrzymuję temp 22 -23 st. maksymalna temperatura jaką widziałem na zasilaniu to 41 stopni, CWU ustawione na 40 st. w ciągu dnia i wieczorem podwyższam do 45, zbiornik 250L. Widziałem wcześniejsze wpisy na temat tego błędu jednak nie widzę rozwiązania dla siebie, u mnie grzałka ustawiona jest na -10 st więc teoretycznie nie powinna się załączać. Instalacja odpowietrzona, ciśnienie trochę ponad 1,5 bara. Z góry dzięki za pomoc. Sprawdz czy na zasilaniu grzalki masz bezpiecznik i czy jest on w pozycji ON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suspectt 21.12.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Sprawdź (o ile masz ta opcje dostępną) jak masz to ustawione: (powinno być "Standard") [ATTACH=CONFIG]451265[/ATTACH] To jest wersja H, nie mam tego w opcjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Dla mnie ostatnia informacja , podczas takiego kiepskiego grzania , oprócz tego co już wcześniej podawałeś ( moc pobierana , oddawana , częstotliwość sprężarki) podaj jeszcze pozycje 8 , pozycję 9 i pozycję 12 z menu z informacjami. ( czyli temperatury : docelową , wejściową , za skraplaczem , i wyjściową , i przepływ ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 21.12.2020 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Aż poszedłem zobaczyć co jest w sterowniku ,bo na to nie patrzę , u mnie odpowiednio 3.8 , 3.7 i 2.9. Nie ,żebym wierzył że to prawdziwe , ale na pewno poniżej 2 nie są. u mnie dla CWU grzanej do 54C jest odpowiednio: 4,1, 3,1 i 2,7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 21.12.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 (edytowane) 1igor1 jak tam grzanie na termostacie wewnętrznym i krzywej? Są jakieś postępy w nauce sterownika? Możesz przesłać kolejne dane do analizy ? Edytowane 21 Grudnia 2020 przez TBomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
