markamx 11.01.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 A jaką masz delte T 5, mniejsza przyśpieszyłaby w sumie tę obiegówkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 11.01.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ja dzis sprawdzilem temp na parterze 22.5 a na pietrze 22.7. Zasilanie 29 powrot 25. Juz jest naprawde cieplo a na pietrze jak sie wejdzie czuc wilgocia ze wychodzi. Ja tez tak jam markamx mam delte 5 ustawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 11.01.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 A ja pół strony napisałem a Ty ująłeś to w jednym zdaniu. Dokładnie o to mi chodzi Wiem że można w ustawieniach przestawić prędkość obiegówki aby nie była sterowana automatycznie deltą tylko ręcznie, jakbym ją przyśpieszył to temp powrotu wzrosłaby ale czy zasilania tym samym też? Chcę zrozumieć, nie chcę kombinować. Miałem ON/OFF gruntówkę a tu jakieś modulacje, kombinacje Pompa powinna mieć nominalny przeplyw i tego bym nie ruszał. A dopiero do nominalnego przeplywu dopasowywal reszę Skoro masz podlogówkę to ona jest wygrzana?Bo skoro na CWU jest -OK to wychodzi że podloga jest z wilgocią technologiczną i trzeba czasu aby to osuszyć. ( wygrzać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 11.01.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 5, mniejsza przyśpieszyłaby w sumie tę obiegówkę... Zmniejsz do 4 , i obserwuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 codix - na naklejkach jest 3,2, tak samo w Internecie. W oznaczeniu ma 3 ale już niżej w danych szczegółowych 3,2. 3 kw w nazwie ze względu na taką grzałkę? Tylko co byłoby gdyby w domu były same grzejniki i chciałbym aby szło w nie 40 stopni? Skąd pompa wie że to podłogówka? Ok mniej więcej teraz rozumiem że zależy to od powrotu tylko myślałem że po prostu powinna się podnieść temperatura zasilania i automatycznie powrót też by się podniósł. Czyli generalnie pompa ma wyprodukować 3,2 i obecne warunki czyli nie wygrzany dom, nie ocieplony, szybki odbiór ciepła, defrosty które schładzają wodę w podłogówce nie pozwalają jej na osiągnięcie zadanej temperatury zasilania? Dobrze to rozumiem? To jest tylko moja ciekawość, wiem że jak ocieplę dom to wystarczy mi to co teraz... RadMac - 16 i wiem że nie da się więcej w moich obecnych warunkach, wiedziałem że wprowadzam się w stan prawie surowy Zastanawiałem się tylko nad tą temperaturą zasilania ale chyba Codix mi to wyjaśnił Wydaje mi się właśnie, że z tego co piszę Codix jest to normalna sytuacja tylko trochę się dziwiłem że CWU kręci na maksa a w tę podłogę nie chce pchnąć więcej... Pompa dziala tak ze temperatura powrotu jest dla niej temp.wyjsciowa W menu ustawiasz delte przy podlogowce np.5st przy grzejnikach np.10st jest to roznica pomiedzy zasilaniem a powrotem. Pompa teraz nie orzyspieszy Ci obiegówki ani czestotliwosci bo i po co jak osiaga swoja moc maksymalna. Liczysz Twoj przeplyw 9l x 60min x Twoja delta 5st x 1,16=3,1kw z taka moca chodzi i distarcza Ci ci godzinę do domu 3,1kwh energii wiecej nie da . Niewazne jest jaka bedzie temp.zasilania wazne ile Ci kwh dostarczy do domu bo to one powoduja ciepełko. Moglbys sobie zeiekszyc delte na 15st ale w Teoim przypadku nic to nie da bo pompa chodzi juz z maks moca i najnizszym przeplywem wiec i tak nie podbije juz zasilsnia. Dopiero Ci podskoczy jak zmaleje zapotrzebowanie domu na ta chwile poprostu pompa jest za slaba i zadne ustawienia nie pomoga. Mozesz zmniejszyc sobie delte na np.2st ale wtedy pompa zwiekszy przeplyw wody na tyle zeby dalej przekazywac do domu te 3,1kw a temperatura zasilania spadnie jeszcze bardziej. Jeszcze raz powtarzam psnas ma pompy 3,5,7,9kw tak je oznacza tak jest w nazwie kodowej modelu czyli np.wh-sdc03j3e5 i nie jest to spowodowane moca grzalek a ze ktos Ci gdzies dlugopisem wpisal 3,2 to juz inna sprawa albo jak gdzies pisze ze tyle moze osiagnac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 11.01.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Pompa powinna mieć nominalny przeplyw i tego bym nie ruszał. A dopiero do nominalnego przeplywu dopasowywal reszę Skoro masz podlogówkę to ona jest wygrzana?Bo skoro na CWU jest -OK to wychodzi że podloga jest z wilgocią technologiczną i trzeba czasu aby to osuszyć. ( wygrzać) Wiesz co... wydaje mi się że jest wygrzana, kilka dni temu skuwałem pod prysznic liniowy (może to nie jest idealny pomiar ) Ale było to suche, pyliło się. Wilgotność w domu 58, na dole przy podłodze 50, rekuperację odkręcam na maxa jak wychodzę do pracy, chyba nie o to chodzi. Ja sobie zdaję sprawę z tych wszystkich rzeczy, nie wygrzany dom, podłoga, pierwszy sezon, brak ocieplenia, nie spodziewam się 22 stopni na chacie. Interesuje mnie czemu temperatura wody nie osiąga tego co jej zadam... Wspomniałem, co byłoby gdybym miał grzejniki i chciałbym zasilić je 45 stopniami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 11.01.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Pompa dziala tak ze temperatura powrotu jest dla niej temp.wyjsciowa W menu ustawiasz delte przy podlogowce np.5st przy grzejnikach np.10st jest to roznica pomiedzy zasilaniem a powrotem. Pompa teraz nie orzyspieszy Ci obiegówki ani czestotliwosci bo i po co jak osiaga swoja moc maksymalna. Liczysz Twoj przeplyw 9l x 60min x Twoja delta 5st x 1,16=3,1kw z taka moca chodzi i distarcza Ci ci godzinę do domu 3,1kwh energii wiecej nie da . Niewazne jest jaka bedzie temp.zasilania wazne ile Ci kwh dostarczy do domu bo to one powoduja ciepełko. Moglbys sobie zeiekszyc delte na 15st ale w Teoim przypadku nic to nie da bo pompa chodzi juz z maks moca i najnizszym przeplywem wiec i tak nie podbije juz zasilsnia. Dopiero Ci podskoczy jak zmaleje zapotrzebowanie domu na ta chwile poprostu pompa jest za slaba i zadne ustawienia nie pomoga. Mozesz zmniejszyc sobie delte na np.2st ale wtedy pompa zwiekszy przeplyw wody na tyle zeby dalej przekazywac do domu te 3,1kw a temperatura zasilania spadnie jeszcze bardziej. Jeszcze raz powtarzam psnas ma pompy 3,5,7,9kw tak je oznacza tak jest w nazwie kodowej modelu czyli np.wh-sdc03j3e5 i nie jest to spowodowane moca grzalek a ze ktos Ci gdzies dlugopisem wpisal 3,2 to juz inna sprawa albo jak gdzies pisze ze tyle moze osiagnac No i dobra, wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienie To nie jest długopisem napisane tylko na naklejkach znamionowych na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 11.01.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 To mogło by się okazać że potrzebujesz pompę 5 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 11.01.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) No i dobra, wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienie To nie jest długopisem napisane tylko na naklejkach znamionowych na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej To jednostka zewn To mogło by się okazać że potrzebujesz pompę 5 kW Nie, ogarnie jak będzie docelowe ocieplenie bez problemu, mam kominek w razie jakby mi temperatura w domu spadła do 12 stopni Chodziło tylko o wyjaśnienie kwestii zasilania. Wiem co kupiłem i wiem jaki dom buduję Edytowane 11 Stycznia 2021 przez markamx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2021 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ustawiłem sobie na razie grzanie na prostej, 29 stopni. I tak jest, powrót 24. Czemu jak zmienię sobie na np 35 to za nic w świecie pompa mi nie chce przekroczyć 30 stopni na zasilaniu? Inwerterowa PC dostosowuje moc cieplną do mocy odbieranej przez system grzewczy. Dla optymalizacji COP podnosi temperaturę stopniowo zbliżając się do docelowej. Jeżeli nie może osiągnąć temperatury docelowej, to przyczyną prawdopodobnie jest za mała moc PC - co przy nieocieplonym, mokrym domu jest wręcz oczywiste. Do odparowania litra wody potrzeba ponad 0,6kWh ciepła. Do podniesienia temperatury domu o 1* pewnie kilkunastu albo i kilkudziesięciu kWh. A bez ocieplenia pewnie ledwo wystarcza na pokrycie strat w takich warunkach. Sprawdź, jaką moc odbiera system grzewczy dla pewności (przepływ x ciepło właściwe wody x dt) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 [ATTACH=CONFIG]451907[/ATTACH] To jednostka zewn Nie, ogarnie jak będzie docelowe ocieplenie bez problemu, mam kominek w razie jakby mi temperatura w domu spadła do 12 stopni Chodziło tylko o wyjaśnienie kwestii zasilania. Wiem co kupiłem i wiem jaki dom buduję Zle interpretujesz te napisy na naklejce masz pompe 3kw a tam sa wpisy jaka moc osiaga dla danych warunków a ze akurat dla niej jest wpisane 3,2 i tu i tu a co bys gadal jak by bylo w jednej pozycji 3,1 a w drugiej 3,2? U mnie jest z 4 takie podane i kazda sie rozni. Jak by kazdy podawal z tych naklejek moc swojej pompy to nagle by sie okazalo ze panas ma 50 modeli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 11.01.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Kaizen - tak jak wspominałem chciałem zrozumieć tylko czemu nie podnosi temp wody jaką ustawie i już rozumiem. Zdam relację za rok jak już ocieplę dom. Jako że budowałem w pojedynkę od A do Z to jak najszybciej chciałem się tu wprowadzić i zdawałem sobie sprawę w jakich warunki się wprowadzam, skoro w nieocieplonej chacie mam 16 stopni, teraz idą mrozy że niby -15 to jak mi spadnie do 10 w środku to będzie git kominek odpalę i przeżyję. 2 lata mieszkałem w wynajmowanym domu gdzie było w zimę 9 stopni a rok w namiocie Dziękuje Wam wszystkim. Zle interpretujesz te napisy na naklejce masz pompe 3kw a tam sa wpisy jaka moc osiaga dla danych warunków a ze akurat dla niej jest wpisane 3,2 i tu i tu a co bys gadal jak by bylo w jednej pozycji 3,1 a w drugiej 3,2? U mnie jest z 4 takie podane i kazda sie rozni. Jak by kazdy podawal z tych naklejek moc swojej pompy to nagle by sie okazalo ze panas ma 50 modeli Ok, rozumiem, dziękuje za wyjaśnienie Edytowane 11 Stycznia 2021 przez markamx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Inwerterowa PC dostosowuje moc cieplną do mocy odbieranej przez system grzewczy. Dla optymalizacji COP podnosi temperaturę stopniowo zbliżając się do docelowej. Jeżeli nie może osiągnąć temperatury docelowej, to przyczyną prawdopodobnie jest za mała moc PC - co przy nieocieplonym, mokrym domu jest wręcz oczywiste. Do odparowania litra wody potrzeba ponad 0,6kWh ciepła. Do podniesienia temperatury domu o 1* pewnie kilkunastu albo i kilkudziesięciu kWh. A bez ocieplenia pewnie ledwo wystarcza na pokrycie strat w takich warunkach. Sprawdź, jaką moc odbiera system grzewczy dla pewności (przepływ x ciepło właściwe wody x dt) . Juz ma to przeliczone orzeplyw 9l delta5st moc produkowana 3,1kw czyli maks dla tej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 11.01.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Inwerterowa PC dostosowuje moc cieplną do mocy odbieranej przez system grzewczy. Dla optymalizacji COP podnosi temperaturę stopniowo zbliżając się do docelowej. Jeżeli nie może osiągnąć temperatury docelowej, to przyczyną prawdopodobnie jest za mała moc PC - co przy nieocieplonym, mokrym domu jest wręcz oczywiste. Do odparowania litra wody potrzeba ponad 0,6kWh ciepła. Do podniesienia temperatury domu o 1* pewnie kilkunastu albo i kilkudziesięciu kWh. A bez ocieplenia pewnie ledwo wystarcza na pokrycie strat w takich warunkach. Sprawdź, jaką moc odbiera system grzewczy dla pewności (przepływ x ciepło właściwe wody x dt) . A w moim przypadku jest troche lepiej niz u kolegi markamx bo przy tych samych problemach z wiekszym zasilaniem mam w domu cieplo bo ponad 22.5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 11.01.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 A w moim przypadku jest troche lepiej niz u kolegi markamx bo przy tych samych problemach z wiekszym zasilaniem mam w domu cieplo bo ponad 22.5 stopnia. Ja nie mam problemów z ciepłem bo wiem gdzie ono ucieka, po prostu zapytałem czemu jak zadam pompie aby grzała wodę do 30 paru stopni to tego nie robi Mój temat jest wyczerpany, jeszcze raz dziękuje wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 11.01.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 [ATTACH=CONFIG]451907[/ATTACH] To jednostka zewn Nie, ogarnie jak będzie docelowe ocieplenie bez problemu, mam kominek w razie jakby mi temperatura w domu spadła do 12 stopni Chodziło tylko o wyjaśnienie kwestii zasilania. Wiem co kupiłem i wiem jaki dom buduję To było odnośnie zapytania o grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 11.01.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ja nie mam problemów z ciepłem bo wiem gdzie ono ucieka, po prostu zapytałem czemu jak zadam pompie aby grzała wodę do 30 paru stopni to tego nie robi Mój temat jest wyczerpany, jeszcze raz dziękuje wszystkim Ja nie mowie ze masz problem tylko ze mamy problem aby pompa puscila cos wiecej niz te 30 stopni a roznica jest miedzy nami ze mi temp w pomieszeniach rosnie i ze mam cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 11.01.2021 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 To było odnośnie zapytania o grzejniki A ok, cofnąłem się i faktycznie źle zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 11.01.2021 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ja nie mowie ze masz problem tylko ze mamy problem aby pompa puscila cos wiecej niz te 30 stopni a roznica jest miedzy nami ze mi temp w pomieszeniach rosnie i ze mam cieplo Zapewne chodzi o to samo co pisali wyżej chłopaki, że osiąga pewnie max wydajności cieplnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 11.01.2021 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Zapewne chodzi o to samo co pisali wyżej chłopaki, że osiąga pewnie max wydajności cieplnej? No idzie mi na maxa i ja jeszcze te cieplo jakos umiem zatrzymac bo mam ocieplony dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
