r19 22.02.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Tego nie ma w katalogu.Moc grzewcza i cop dla -15(-20)/+35 ?Dla exc tri 11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Raczej są zadowoleni nie tylko ze względu na cenę ale i różnicę pomiędzy s8 a tri 11 Wierzę, w końcu parametry s8 nie są powalające i wyraźnie słabsze od Tri. Różnicę w parametrach i cenie widać. Pytanie, czy dla tych parametrów trzeba wydawać 6000zł więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.02.2012 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 sprawdz cene na pivie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 22.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 sprawdz cene na pivie Widziałem, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.02.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 a u mnie z zapotrzebowania wystarczyłaby 8 a celowo wybraliśmy 11, żeby mieć spokojną głowe i np jak były mrozy powyżej -30 spaliśmy spokojnie w ciepełku. Kwestia priorytetów... Ja w uzgodnieniu z klientem dobieram np na -30C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sjk 23.02.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Umycie parownika (wężem ogrodowym) i kontrola filtrów.Można jeszcze sprawdzić Anodę w zasobniku cwu. Obejrzeć kable i połączenia ,czy coś się nie wypala (zły kontakt)..Reszty lepiej nie dotykać u mnie jeszcze ciśnienie czynnika zmierzyli za jedyne 220 netto :/ a anody w nierdzewce to chyba nie trzeba oglądać... w sumie to nie powinno jej tam być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sjk 23.02.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 LG therma V wygląda na przyzwoitą .miki co z tą ofertą?A już widzę.Wysłałem ci adres mailowy no ja w sumie patrzac na te porównania nie narzekam mocno bo za 14kw dalem ok 20.000 brutto (bez zbiornika cwu) a od takiego t-capa 12 kW to gorzej wypada tylko przy -15* bo spada do 11.5 kW. Za to przewymiarowanie z inwerterem na wszystko powyżej -5* bezcenne ile taki t-cap 12 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sjk 23.02.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Nie ale możesz skorzystać z pomp ciepła nibe, daikin lub atalntic które już są dotarte w naszym kraju:) A co do noki 6310i to coraz bardziej mam ochotę wrócić do takiego właśnie telefonu użytkownicy dakina w sumie go chwalą, ale czy w niskich temp. spisuje się tak rewelacyjnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 23.02.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Ja na obecną chwilę oprócz Panasonica T-cap lub zacząłem rozważać atlantica ALFEA S Excelia TRI. Wychodzi drożej ale podobno jest lepszy... Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 23.02.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 u mnie przy PC powietrze powietrze przy -24 COP 1,62, w tym czasie pompa ze wszystkim pobierała 4kWh. Czyli otrzymywałem 6,48 kWh cieplaMoja pompa ma moc 11,2kW z inwerterem który rozkręca ją od 30 do 130% mocy nominalnej. Myślę że narzekać na takie parametry nie można. nawet jakby wtedy dała COP 1 to i tak byłbym zadowolony. A tak nawet przy -24 sama pompa grzała bez grzałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 23.02.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 no ja w sumie patrzac na te porównania nie narzekam mocno bo za 14kw dalem ok 20.000 brutto (bez zbiornika cwu) a od takiego t-capa 12 kW to gorzej wypada tylko przy -15* bo spada do 11.5 kW. Za to przewymiarowanie z inwerterem na wszystko powyżej -5* bezcenne ile taki t-cap 12 ?? Katalogowo 1f - 28200, 3f - 30100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sjk 23.02.2012 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Katalogowo 1f - 28200, 3f - 30100. brutto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.02.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 u mnie jeszcze ciśnienie czynnika zmierzyli za jedyne 220 netto :/ a anody w nierdzewce to chyba nie trzeba oglądać... w sumie to nie powinno jej tam być? Czemu ma służyć pomiar czynnika w inwerterze? Chyba tylko rozszczelnieniu układu. W PC jest kilka kilogramów czynnika .do momentu kiedy w układzie jest chociaż jedna kropla czynnika ciśnienie jest takie samo jak przy kilogramie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.02.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Ja na obecną chwilę oprócz Panasonica T-cap lub zacząłem rozważać atlantica ALFEA S Excelia TRI. Wychodzi drożej ale podobno jest lepszy... Co wy na to? Tri to inna klasa to do -20 *C T-cap to typowa Alfea S ,tylko ma sprytne sterownie utrzymuje mniejszą moc w wyższych temperaturach .Prawdopodobnie dzieki temu uzyskuje leprzy cop w w yzszych temperaturach przy 100% mocy ,Ale to moc zredukowana programowo.W Alfei moc 100% jest znacznie wyższa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 23.02.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 tak tylko że +5C dla pompy powietrze -woda, to wręcz idealne warunki, problemy zaczynają się poniżej zera kiedy zaczyna spadać moc grzewcza, patrz wykres sprężarki Copeland typoszereg ZH, a trzeba sobie powiedzieć wprost że niewiele firm stosuję te najlepsze sprężarki, większość stosuje tańsze gdzie uzyski są o 1/3 mniejsze, popularnym problemem jest też obladzanie się wymiennika co znacznie zmniejsza sprawność w temperaturach od 0 do -5, systemy wygrzewania wymiennika w celu pozbycia się lodu także zmniejszają sprawność, nie mówiąc już o tym że w dzień kiedy jest droga taryfa jest na dworze relatywnie cieplej, a tani prąd mamy kiedy jedziemy z grzałki, najlepsze warunki dla tych pomp to rejony przy Bałtyku, mam klienta co w Zakopanem (ze względu na cenę) uparł się i założył pompę powietrze-woda, teraz szuka gruntówki i 20K w plecy. Tak pisał ktoś w innym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 23.02.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 oraz takna razie oglądamy na rynku przepychankę marketingową, wszystkie pompy mają do dyspozycji te same sprężarki, wiec większe uzyski można osiągać merytoryka poza sprężarką a ta merytoryka sprzyja bezsprzecznie gruntówkom, niedługo się to zmieni, copeland wprowadził w fazę testów sprężarkę intrawertową dedykowana dla pop ciepła powietrze woda, niestety żadna z polskich firm nie załapała się na testy więc za jakiś rok półtorej czeka nas prawdopodobnie rewolucja cenowa w pompach ciepła - będzie taniej i dopiero wtedy pc powietrze woda uzyskają przewagę, będą miały lepszą cenę, większy zakres zastosowania,merytorycznie będą miały porównywalne sprawności do gruntówek, trzeba też zwrócić uwagę że pojawiły się już na rynku sprężarki intrawertowe ale firmy które zaczeły je produkować nie montują ich nawet w swoich pompach ciepła, tylko nadal korzystają ze sprężarek coppelanda, więc czekamy na koniec testów coppelanda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 23.02.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Tri to inna klasa to do -20 *C T-cap to typowa Alfea S ,tylko ma sprytne sterownie utrzymuje mniejszą moc w wyższych temperaturach .Prawdopodobnie dzieki temu uzyskuje leprzy cop w w yzszych temperaturach przy 100% mocy ,Ale to moc zredukowana programowo.W Alfei moc 100% jest znacznie wyższa Skoro Atlantic to niby ta wyższa liga to co powiecie na to: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/powietrzna-pompa-ciepla-atlantic-alfea-vs-daikin-altherma/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 23.02.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Tak pisał ktoś w innym wątku Słyszałem, że kolega sąsiada słyszał od swojego szwagra. Nie ma to jak czyste fakty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 23.02.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Skoro Atlantic to niby ta wyższa liga to co powiecie na to: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/powietrzna-pompa-ciepla-atlantic-alfea-vs-daikin-altherma/ tak na wstepie, wisi mi kto jaka pompe sobie kupi ... po wstepie do rzeczy : Karbon ma racje , ale moze byc tak ze atlantic tez da rade przy -27 C moja altherma dała radę - wiec jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.02.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Skoro Atlantic to niby ta wyższa liga to co powiecie na to: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/powietrzna-pompa-ciepla-atlantic-alfea-vs-daikin-altherma/ Po pierwsze Wyższa liga od panasonika T-Cap .Bo osiągają inne parametry Jedna trzy fazy druga 1 faza jedna do -15 ma 9kW druga do -20 ma 10kW. A tym artykule właściwie wykazano ,że podobne urządzenia . To że Atlantic "musiał" z fuijtsu dogadać się nie jest czymś złym .Tak jak produkcja Daikina w Czechach. A z wymiennikami to nie chodzi o wydajność.Większy wymiennik większa wydajność . Płytowy jest wrażliwy na zanieczyszczenia ,a wtedy łatwiej o zamrożenie w strefie małego przepływu.Daikin wymaga buforu na energię do odszraniania.Atlantic to ma. A co powiesz o automatyce Daikina i Atlantica. A co do falowników zapraszam na pokaz daikina i atlantica. Daikin szybko zwiększa obroty i nagle po przekroczeniu temperatury wyłącza sprężarkę .Nie wyhamowuje obrotów.Taka szarpana praca. Atlantic bardzo ładnie dostosowuję modulację do potrzeb. Jak myślisz jak zmienia sie cop wraz ze zmianą prędkości obrotowej sprężarki (modulacją )COP podawane są dla 100% mocy. A w temperaturze +7/+35 to nie jest praca na 100 % a na jakieś 30 %. COP jest całkiem inne niż w tabeli.Ale to inna historia. Nie mówię ,że daikin jest zły .Jedna i druga maszyna to porządne urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
