zuku1786 03.03.2021 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 TBomek napisał: Obstawiam to "Błąd transmisji sygnału z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej wskutek zakłóceń kształtu sygnału falowego z zasilania". Wiesz może jakiego rodzaju to był zanik, może to było przepięcie albo zanikła jedna faza, może to coś od napięcia sieci zasilanych przez PV? Masz czujnik zaniku faz? Nie mam czujnika zaniku faz. Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TBomek 03.03.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 zuku1786 napisał: Nie mam czujnika zaniku faz. Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów? Nie koniecznie, ale był na forum przypadek gdzie użytkownik PC miał zainstalowany dodatkowy taki czujnik, który się zepsuł i losowo wyłączał pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 03.03.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 zuku1786 napisał: Nie mam czujnika zaniku faz. Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów? Korzystasz z AQUAREA Smart Cloud, albo Twój instalator? Mógłbyś sprawdzić, o której dokładnie pojawił się błąd. Czy przed brakiem, czy po włączeniu zasilania. Zawsze to jakaś wskazówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 03.03.2021 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Mam pytanie o działanie pompy. Max czas działania CO = 30min. Max czas działania CWU = 240min. Temperatura docelowa w zbiorniku = 47st. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika = 4st. Temperatura wyłączenia ogrzewania = 9st. Strefa & czujnik - Temperatura wody. Krzywa kompensacji 12-24, -11-31. Za dnia, kiedy temperatura zewnętrzna wyniesie 12st PC wyłącza pompę obiegową CO (12:40) i zawór 3-drogowy przełącza na grzanie CWU. Mam błogą ciszę w domu do 17:15. Pracuje umysłowo i cisza to dla mnie "tlen". Wracając do tematu. Od tego momentu PC liczy max czas działania CWU. W międzyczasie spada temperatura CWU do 42st i PC zaczyna ją grzać. Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki. Czy jest możliwość dokonania takiej nastawy PC, aby w zaistniałej sytuacji gdy już zaczęła grzać CWU to niech to skończy a dopiero później przełączy się na CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.03.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Umnie zawsze podczas postoju pompy czy innych sytuacji zawor zawsze stoi w pozycji na c.o przelacza sie na cwu tylko podczas faktycznego grzania cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.03.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 (edytowane) bocian_koh napisał: [ATTACH=CONFIG]453661[/ATTACH] Mam pytanie o działanie pompy. Max czas działania CO = 30min. Max czas działania CWU = 240min. Temperatura docelowa w zbiorniku = 47st. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika = 4st. Temperatura wyłączenia ogrzewania = 9st. Strefa & czujnik - Temperatura wody. Krzywa kompensacji 12-24, -11-31. Za dnia, kiedy temperatura zewnętrzna wyniesie 12st PC wyłącza pompę obiegową CO (12:40) i zawór 3-drogowy przełącza na grzanie CWU. Mam błogą ciszę w domu do 17:15. Pracuje umysłowo i cisza to dla mnie "tlen". Wracając do tematu. Od tego momentu PC liczy max czas działania CWU. W międzyczasie spada temperatura CWU do 42st i PC zaczyna ją grzać. Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki. Czy jest możliwość dokonania takiej nastawy PC, aby w zaistniałej sytuacji gdy już zaczęła grzać CWU to niech to skończy a dopiero później przełączy się na CO? Ustaw -CO na 30min a CWU na (1h40min ) lub (1h30min) temp. w zbiorniku 47 Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika 5*C lub nawet 7 . CWU puść w samopas i będzie git. PS. a odnośnie zaworu 3 drożnego -to tak jak codix napisał powinien zawsze być na CO. No chyba że grzeje CWU to sprawa jasna- jest na CWU. Opisz jak się sprawuje po tych ustawieniach jak ci podałem. POWODZENIA Edytowane 3 Marca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 04.03.2021 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 -voymar- napisał: Ustaw -CO na 30min a CWU na (1h40min ) lub (1h30min) temp. w zbiorniku 47 Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika 5*C lub nawet 7 . CWU puść w samopas i będzie git. PS. a odnośnie zaworu 3 drożnego -to tak jak codix napisał powinien zawsze być na CO. No chyba że grzeje CWU to sprawa jasna- jest na CWU. Opisz jak się sprawuje po tych ustawieniach jak ci podałem. POWODZENIA Zawór CWU, po wyłączeniu pompy przez temperaturę zewnętrzną zostaje zawsze w pozycji na CWU, gdy mamy tryb pracy CO i CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 04.03.2021 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 bocian_koh napisał: [ATTACH=CONFIG]453661[/ATTACH] Mam pytanie o działanie pompy. Max czas działania CO = 30min. Max czas działania CWU = 240min. Temperatura docelowa w zbiorniku = 47st. Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika = 4st. Temperatura wyłączenia ogrzewania = 9st. Strefa & czujnik - Temperatura wody. Krzywa kompensacji 12-24, -11-31. Za dnia, kiedy temperatura zewnętrzna wyniesie 12st PC wyłącza pompę obiegową CO (12:40) i zawór 3-drogowy przełącza na grzanie CWU. Mam błogą ciszę w domu do 17:15. Pracuje umysłowo i cisza to dla mnie "tlen". Wracając do tematu. Od tego momentu PC liczy max czas działania CWU. W międzyczasie spada temperatura CWU do 42st i PC zaczyna ją grzać. Wtedy spada temperatura na zewnątrz, bo zaszło słońce i PC przełącza się na 30min na CO nie kończąc grzania CWU. Sprężarka zalicza stop. Po tym czasie wraca aby dokończyć grzanie CWU. Następnie przełącza się do dalszej pracy nad CO. Już bez stopu sprężarki. Czy jest możliwość dokonania takiej nastawy PC, aby w zaistniałej sytuacji gdy już zaczęła grzać CWU to niech to skończy a dopiero później przełączy się na CO? Dziwna sprawa bo CWU ma priorytet nad CO i to właśnie przez 240 minut, i dopiero po tym czasie jak nie dogrzeje CWU to powinien się przełączyć na CO na minimum 30 mintu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.03.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 codix napisał: Umnie zawsze podczas postoju pompy czy innych sytuacji zawor zawsze stoi w pozycji na c.o przelacza sie na cwu tylko podczas faktycznego grzania cwu To jest sensowna odpowiedź. U nie dzieje się odwrotnie, tzn. podczas postoju pompy zawór stoi w pozycji CWU. Domyślam się, że chodzi o poprawne podłączenie zaworu 3-drogowego. Wiesz może jak to ustawić? Albo ktokolwiek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.03.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 -voymar- napisał: Ustaw -CO na 30min a CWU na (1h40min ) lub (1h30min) temp. w zbiorniku 47 Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika 5*C lub nawet 7 . CWU puść w samopas i będzie git. Daj spokój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.03.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 1igor1 napisał: Zawór CWU, po wyłączeniu pompy przez temperaturę zewnętrzną zostaje zawsze w pozycji na CWU, gdy mamy tryb pracy CO i CWU Wolałbym, żeby było odwrotnie... Tak jak u codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.03.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 bocian_koh napisał: Wolałbym, żeby było odwrotnie... Tak jak u codix Istnieje duże prawdopodobieństwo że instalator przez pomyłką połączył odwrotnie kabelki od zaworu na płycie. Ale to powinien on sam sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.03.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 plusfoto napisał: Istnieje duże prawdopodobieństwo że instalator przez pomyłką połączył odwrotnie kabelki od zaworu na płycie. Ale to powinien on sam sprawdzić. Mój instalator jest po prostu "słaby". Kiedyś jak mnie jeszcze wkurzy to wrzucę tu całą fotogalerię z montażu i wytknę wszystkie błędy jakie popełnił. Wiesz jak to powinno być prawidłowo podłączone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.03.2021 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 (edytowane) N - niebieski, O - czarny, C - beżowy. Jeśli tak jest to być może pomylił przyłącza. Edytowane 4 Marca 2021 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.03.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 plusfoto napisał: N - niebieski, O - czarny, C - beżowy To wystarczy, czy dodatkowo trzeba inaczej zamontować ten zawór na instalacji, albo ewentualnie odwrócić siłownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 04.03.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 bocian_koh napisał: Mój instalator jest po prostu "słaby". Kiedyś jak mnie jeszcze wkurzy to wrzucę tu całą fotogalerię z montażu i wytknę wszystkie błędy jakie popełnił. Wiesz jak to powinno być prawidłowo podłączone? Niewiem jak w przypadku wyłaczenia od temperatury zewnętrznej ale npu mnie jest w trybie cwu+co woda w baniaku jest nagrzana i grzeje c.o to jeśli np.wyłączę pompę guzikiem,wyłączy sie od termostatu,wyłączy się od harmonogramu ,wyłączy się od przegrzania czyli przebicia zadanej temperatury to zawsze zawór pozostaje w pozycji c.o podejrzewam że w przypadku kiedy temp.zewn przebije ustawioną to będzie tak samo niby dlaczego ma się wtedy przełączyć na cwu jak w innych przypadkach tego nie robi . Dopiero jak z baniaka przyjdzie sygnał ze trzeba grzac bo temp spadła o delte to zawór się przełącza na cwu. Być może od temp zewn jest inaczej (niesprawdzałem) ale wątpię . czy masz dobrze podłączone to prosto sprawdzić ustaw na pompie ta temp zewn na 25st włacz pompę ustaw tryb tylko cwu i zawór powinien być na c.o dopiero jak spadnie temp.w baniaku ma się przełaczyc na cwu a po zakończeniu grzania baniaka ma się ponownie przełaczyć na c.o pomimo ze tryb jest tylko cwu Kabelki możesz mieć dobrze podłaczone ale do zaworu rury odwrotnie na jedno wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 04.03.2021 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 codix napisał: Kabelki możesz mieć dobrze podłaczone ale do zaworu rury odwrotnie na jedno wychodzi A czy wtedy nie byłoby tak, że zamiast grzać CWU ciepło szło by w obieg CO i odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 04.03.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 chcialbympompe napisał: A czy wtedy nie byłoby tak, że zamiast grzać CWU ciepło szło by w obieg CO i odwrotnie? No w sumie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.03.2021 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 codix napisał: No w sumie tak Właśnie o to mi chodzi. Dlatego zapytałem: "To wystarczy, czy dodatkowo trzeba inaczej zamontować ten zawór na instalacji, albo ewentualnie odwrócić siłownik? " Najłatwiej dla mnie obrócić siłownik. O ile dam rade go zdjąć. Jest ona tak zainstalowany, że gruba rura od czynnika koliduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 04.03.2021 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 (edytowane) plusfoto napisał: N - niebieski, O - czarny, C - beżowy. Jeśli tak jest to być może pomylił przyłącza. A nie odwrotnie z płyty wychodzą 3 styki C,O,N gdzie N to neutral i tam powinien mieć podłączony niebieski z afriso,potem C na płycie jest cały czas pod napięciem i powinien mieć podłączony tam brazowy z afriso ,a O tam pojawia się napięcie tylko w momencie chęci grzania cwu po zagrzaniu napięcie z tego styku znika i zawór przechodzi w tryb zamknięty czyli przepływ na c.o tam powinien być podłączony czarny z afriso Przepływ podczas c.o na afriso powinien być od AB do B a podczas grzania cwu od AB do A Jeszcze możesz sprawdzić w menu przycisk cofnij+enter+ prawa środkowa strzałka na kilka sekund razem wciśnięte ,wyskoczy menu tam masz sprawdzenie siłownika/zawór 3d/ zbiornik lub c.o dajesz na zbiornik i zawór ma się przełączyć na połozenie zbiornik dajesz na c.o powinien pójsć na c.o jak zostawisz na cwu i wyjdziesz z menu to zawór sam ma wrócic na c.o Edytowane 4 Marca 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
